  3. Cloud Dienste
  4. Ursprung System Adapter iot abfragen
    6.5k
iotalexa
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • UncleSamU UncleSam
    @Kaiser-Franz-Josef Was ist denn "Switch state"?
    Kaiser Franz JosefK Offline
    Kaiser Franz Josef
    @UncleSam
    das ist die Nachtischlampe
    • F frankyboy73
      @Kaiser-Franz-Josef
      Moin, eventuell steuert Alexa bei Lampen mit Helligkeitsregelung nicht den switch an, sondern setzt die Helligkeit auf 0. Du könntest mal versuchen den Dimmwert oder Bri oder wie das bei deinem Leuchtmittel heißt auf Ursprung abzufragen.
      Kaiser Franz Josef
      @frankyboy73 said in Ursprung System Adapter iot abfragen:
      @Kaiser-Franz-Josef
      der Ursprung soll ja abfragen ob der "Befehl" von einem Alexa Gerät gekommen ist
      ich hab das mal auf eine Hue die einzeln , ohne Helligkeit im iot als Gerät eingebunden ist gewechselt da geht es einwandfrei
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Kaiser Franz JosefK Kaiser Franz Josef
        @Kaiser-Franz-Josef
        frankyboy73
        @Kaiser-Franz-Josef Ja, aber welcher Befehl ist ja wichtig, wenn Alexa nur die brigthness auf 0 setzt und nicht den Switch schaltet, ist der Ursprung der brigthness vom Iot und der vom Switch dann wahrscheinlich als Rückmeldung vom zigbee Adapter. Man sieht auch bei deinen Objekten (in deinem Bild) an dem Zeitstempel das erst die brigthness gesteuert wurde und danach erst der switch. Wenn du bei den Objekten mit der Maus über den Status gehst kannst du übrigens auch den Ursprung sehen.
        Schöne Grüße Frank
        Kaiser Franz JosefK 1 Antwort Letzte Antwort
        • F frankyboy73
          Kaiser Franz Josef
          @frankyboy73
          eigentlich nur wenn ich die Lampe ausschalte
            @frankyboy73
            frankyboy73
            @Kaiser-Franz-Josef Was ich meine ist, wenn du zu Alexa sagst "schalte Nachtischlampe aus" dann schaltet sie nicht den switch auf false sondern steuert die Helligkeit (brigthness) auf 0, was ja im Prinzip auch ein ausschalten ist. Dann erkennt der Zigbee Adapter das die Lampe aus ist und du kriegst den Switch Status false. Dann ist der Urspung vom switch der Zigbee Adapter und deshalb sagt Alexa nicht Gute Nacht.
            Schöne Grüße Frank
            • F frankyboy73
              Kaiser Franz Josef
              @frankyboy73 aha jetzt versteh ich , aber wie hätte ich da Einfluss drauf
              aber anhand der Tischlampe geht es ja
              weil ich im iot nur das ein und ausschalten hinterlegt habe
                frankyboy73
                @Kaiser-Franz-Josef Da hast du wahrscheinlich keinen Einfluss drauf, du könntest aber in deinem Blockly abfragen ob der brigthness Befehl vom Iot kommt.
                Im trigger als Objekt brigthness auswählen und auf wurde geändert abfragen.
                Dann bei der false Abfrage: ursprung = adapter.iot UND brigthness = 0
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  Kaiser Franz Josef
                  @frankyboy73 danke
                  das Blockly löst ja die Sprachausgabe aus
                  und geht ja nur mit der Änderung des Zustand der Lampe von false auf true und eben dem Ursprung aus dem iot Adapter
                  das ist doch beides gegeben
                  wahrscheinlich hast du Recht und ich versteh es einfach nicht 🙄
                    @frankyboy73 danke
                    frankyboy73
                    @Kaiser-Franz-Josef
                    Es gibt beim Iot Adapter unter Erweiterte Einstellungen noch den Punkt Aus Pegel für Schalter, ob der was an dem Verhalten des Switches ändert weiß ich nicht, aber probieren schadet nicht.
                    Schöne Grüße Frank
                    • F frankyboy73
                      @Kaiser-Franz-Josef
                      Kaiser Franz Josef
                      @frankyboy73
                      hat wohl keine Auswirkung drauf
