  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Как подключить снимки IP-видеокамер.
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
11 Beiträge 2 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @andrey99986:
    Можно конечно написать скрипт который опрашивал бы IP-камеры и сохранял бы в папку веб-сервера снимки `
    Именно так.
      andrey99986
      @Bluefox:
      @andrey99986:
      Можно конечно написать скрипт который опрашивал бы IP-камеры и сохранял бы в папку веб-сервера снимки Именно так.
      Почему-то загрузка скриншотов методом "request.get" не так стабильна как вызов exec('wget…).
      Всё в одной ЛВС.
      Подскажите как в vis сделать обновление снимков по кнопке? А то сейчас снимки подключены через элемент "basic - Image", но не обновляются при Refresh страницы, физически файлы обновляются каждые 10 мин.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Поставь интервал обновления 1 мин.
          andrey99986
          Установил, 60000 мсек. Не помогло.
          А вот если сменить способ загрузки картинки с "request.get({url:…" на предварительно скаченную wget-ом "/usr/bin/iobroker upload ..." то картинка обновляется.
          Получается не зависимо от способа загрузки картинки нужно делать "/usr/bin/iobroker upload ..."?
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Странно. Upload и Write File используют одну и ту же функцию. Если ты удалишь файл и попробуешь закачать его через Write file, он появится ?
              andrey99986
              @Bluefox:
              Странно. Upload и Write File используют одну и ту же функцию. Если ты удалишь файл и попробуешь закачать его через Write file, он появится ? `
              Да, появился.
              Буду наблюдать дальше.
                andrey99986
                Снова не отображается. С 2-х камер которые через через "Write file" - отображается устаревшее содержимое файла, методом
                iobroker upload - актуальное содержимое.
                  andrey99986
                  Разобрался.
                  Дело было в том что ошибочно сохранял в '../vis.0/main/img/cam1.jpg'.
                  В документации написано что :
                  > All files are stored in folder "javascript". if you want to write to other folders, e.g. to "/vis.0/" use setFile for that.
                  Правда описания функции setFile не нашёл.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @andrey99986:
                    Разобрался.
                    Правда описания функции setFile не нашёл. `
                    А так,
                    writeFile("vis.0", "/main/img/came.jpg", data);
                      andrey99986
                      @Bluefox:
                      @andrey99986:
                      Разобрался.
                      А так,
                      Работает. Буду наблюдать.
