  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Как подключить снимки IP-видеокамер.
    2.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
11 Beiträge 2 Kommentatoren 3.0k Aufrufe
    andrey99986
    Как подключить снимки IP-видеокамер (доступны по http) в vis таким образом, чтобы на веб-клиенте не было видно реального пути к камере и чтоб web-сервер отдавал картинку от себя?
    Можно конечно написать скрипт который опрашивал бы IP-камеры и сохранял бы в папку веб-сервера снимки, но может есть более простой способ?
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @andrey99986:
      Можно конечно написать скрипт который опрашивал бы IP-камеры и сохранял бы в папку веб-сервера снимки `
      Именно так.
        andrey99986
        @Bluefox:
        @andrey99986:
        Можно конечно написать скрипт который опрашивал бы IP-камеры и сохранял бы в папку веб-сервера снимки Именно так.
        Почему-то загрузка скриншотов методом "request.get" не так стабильна как вызов exec('wget…).
        Всё в одной ЛВС.
        Подскажите как в vis сделать обновление снимков по кнопке? А то сейчас снимки подключены через элемент "basic - Image", но не обновляются при Refresh страницы, физически файлы обновляются каждые 10 мин.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Поставь интервал обновления 1 мин.
            andrey99986
            Установил, 60000 мсек. Не помогло.
            А вот если сменить способ загрузки картинки с "request.get({url:…" на предварительно скаченную wget-ом "/usr/bin/iobroker upload ..." то картинка обновляется.
            Получается не зависимо от способа загрузки картинки нужно делать "/usr/bin/iobroker upload ..."?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Странно. Upload и Write File используют одну и ту же функцию. Если ты удалишь файл и попробуешь закачать его через Write file, он появится ?
                andrey99986
                @Bluefox:
                Странно. Upload и Write File используют одну и ту же функцию. Если ты удалишь файл и попробуешь закачать его через Write file, он появится ? `
                Да, появился.
                Буду наблюдать дальше.
                  andrey99986
                  Снова не отображается. С 2-х камер которые через через "Write file" - отображается устаревшее содержимое файла, методом
                  iobroker upload - актуальное содержимое.
                    andrey99986
                    Разобрался.
                    Дело было в том что ошибочно сохранял в '../vis.0/main/img/cam1.jpg'.
                    В документации написано что :
                    > All files are stored in folder "javascript". if you want to write to other folders, e.g. to "/vis.0/" use setFile for that.
                    Правда описания функции setFile не нашёл.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @andrey99986:
                      Разобрался.
                      Правда описания функции setFile не нашёл. `
                      А так,
                      writeFile("vis.0", "/main/img/came.jpg", data);
                        andrey99986
                        @Bluefox:
                        @andrey99986:
                        Разобрался.
                        А так,
                        Работает. Буду наблюдать.
