  3. Entwicklung
  4. HM-RPC Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM langer Tastendruck
    2.8k
    4.9k
    4.1k
hm-rpchm-pbi-4-fm
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    gammler2003
    schrieb am zuletzt editiert von gammler2003
    Du hast mir wirklich sehr geholfen - herzlichen Dank.
    Nur mal noch so aus Neugier, in wiefern unterscheiden sich diese beiden Varianten?
    Die Hilfe aus dem Forum ist allgemein sehr wertvoll und ich würde mich gerne revanchieren - weiß nur noch nicht genau wie :-)
    • G gammler2003
      @gammler2003 sagte:
      Bezogen auf den HM-Taster: In der Wirkung kein Unterschied.
      Ansonsten: Im ersten Fall wird bei jeder Zustandsänderung getriggert, im 2. Fall nur, wenn der Wert true ist.
      • G Offline
        gammler2003
        Prima, vielen Dank dir.
        Ich habe festgestellt, dass der Trigger "Press_Cont" bei gedrückter Taste so häufig triggert, dass mein Hue-Adapter bzw. die Bridge nicht mitkommt und so das Dimmen nicht zuverlässig funktioniert.
        Gibt es die Möglichkeit, den Trigger
        on({id: 'xxx.PRESS_SHORT', val: true}, function() {});
        so zu erweitern, dass er beispielsweise pro Sekunde nur einmal triggert oder auch nur bei jedem 5. Trigger tatsächlich auslöst?
        • G gammler2003
          @gammler2003 sagte:
          Ja, er triggert alle 250 ms.
          @gammler2003 sagte in HM-RPC Tasterschnittstelle HM-PBI-4-FM langer Tastendruck:
          Das ist nicht möglich. Aber man kann eine Zähl-Variable verwenden, mit der nur bei jedem 4. Trigger-Ereignis der Dimm-Wert verändert wird.
          Alternative: Intervall, das mit PRESS_LONG gestartet und mit PRESS_LONG_RELEASE gestoppt wird.
          • G Offline
            gammler2003
            anderes HM-Gerät - ähnliche Problematik.
            Bei meinem neuen HmIP-FCI1 kann ich in den Objekten die Trigger "PRESS_LONG" und "PRESS_SHORT" auslesen. Kann das Gerät auch, analog dem HM-PBI-4-FM", die Trigger "PRESS_LONG_RELEASE" und "PRESS_CONT" auslesen? Falls ja, wie bringe ich es dazu ;-)
            Vielen Dank euch vorab!
            • G gammler2003
              @gammler2003 sagte:
              HmIP-Taster funktionieren anders als HM-Taster.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @gammler2003 sagte:
                gammler2003
                @paul53 genial, danke!
                Hast du zufällig eine Idee, wie ich den Press_Long_Release erzeugen/simulieren kann? Das habe ich an meinem HM-Taster genutzt, um die Dimmrichtung (heller/dunkler) zu ändern.
                • G gammler2003
                  @gammler2003 sagte:
                  Timeout von 300...400 ms, der vorher bei jedem Trigger-Ereignis gestoppt wird. Wenn der Timer dann abläuft, ist PRESS_LONG_RELEASED erreicht.
                  • G Offline
                    gammler2003
                    Klingt logisch, aber so ganz bekomme ich es von der Reihenfolge nicht hin. Vielleicht verstehe ich dann die Timer endlich mal ;-)
                    on({id: '<<trigger>>"}, function() {
                    clearTimeout(timer);
                    var timer = setTimeout (
                       function () {
                         console.log("Feuer");
                       400
                    • G gammler2003
                         function () {
                         400
                      @gammler2003
                      Deklariere die Timer-Variable mal global.
                      const trigger = '...PRESS_LONG';
                      var timer = null;
                      on({id: trigger}, function() {
                         timer = setTimeout (function () {
                            log("Feuer");
                         }, 400);
