  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 770.1k Aufrufe 93 Beobachtet
  • frankjokeF frankjoke
    @Knallochse
    Danke fürs Testen, dachte mir sowas schon als ich den langen code gesehen hab.
    Bei manchen codes die zu lang sind hab ich schon 'The device storage is full' zurückbekommen!
    Na gut, wenn's funktioniert bin ich zufrieden!
    An @alle
    Wenn ihr solche codes in Szenen sendet bitte IMMER auch die Dauer (in diesem Fall ~4000ms) dahinter warten bevor der nächste gesendet wird! Meine Erfahrung ist dass bormale IR codes in 200ms fertig sind, RF bis zu 400ms brauchen wenn sie nur kurz gedrückt wurden, daher verwend ich meistens 500ms Zeitraum dazwischen, aber bei solchen codes muss man da wohl zulegen!
    KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    #898
    @frankjoke Danke für deine Erklärung zu der Sendezeit (Dauer). Jetzt verstehe ich die Zusammenhänge besser 👍
      @Christoph1337 sagte in Adapter: broadlink2:
      @frankjoke
      Ich hab mal ne frage. Wie mache ich das am einfachsten für folgendes beispiel.
      Ich hab eine Klimaanlage wo ich für jede temperatur einen eigenen steuercode habe.
      Wie bau ich das am besten für die steuerung ein? ein blockly was für jeden gültigen wert einen dp hat?
      Blocky ginge sicher, der Adapter selbst kann mit den States einen 10-er-Beraich Simulieren:
      Wenn du die Werte von z.B. 20-29 anlernst und in die Ein-Signale einträgst und am aus-signal nur ein '+' dann wird wenn du in den State eine 0 schreibst das Kommando für 20 Grad gesendet u.s.w.
      Würdest du jedoch 20 eingeben würde zuerst das '2' (in Beispiel 22) und dann das '0' (im Beispiel davor 20) gesendet werden...
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
      #899
      @Christoph1337
      Die neue Version von git (2.1.3) löst dein Problem ohne Blocky!
      Ich habe eingebaut dass man in den States auf den Ein's beliebige States angeben kann und auf Aus -x (wobei x nicht 0 sein kann).
      Wenn du jetzt zum Beispiel deine Temperaturen von 17-29 (13 Stück) anlernst und Namen von T17 bis T29 vergibst und in den eins T17,T18,T19,...T29 angibst und auf dem aus -17 dann wird wenn du 17 in den State speicherst die T17 gesendet ...
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
      • S swagner
        BroadLink version 2.1.2
        RM Mini 3 - wird im IOBroker als _notReachable angezeigt (MAC wurde mit xx ausgetauscht)
        Über e-control wird folgendes angezeigt.
        Am PC über die BroadlinkApp
        Im IOBroker log
        broadlink2.0	2020-06-26 19:21:20.318	info	(13484) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:34143
        broadlink2.0	2020-06-26 19:21:20.316	info	(13484) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:0x5f36_24:xx:xx:xx:xx:xx, 24:xx:xx:xx:xx:xx, 192.168.1.151
        broadlink2.0	2020-06-26 19:20:50.302	info	(13484) found macs: 24:xx:xx:xx:xx:xx
        broadlink2.0	2020-06-26 19:20:50.302	info	(13484) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:0x5f36_24:xx:xx:xx:xx:xx
        broadlink2.0	2020-06-26 19:20:50.300	info	(13484) Poll every 30 secods.
        broadlink2.0	2020-06-26 19:20:48.085	info	(13484) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:39863
        broadlink2.0	2020-06-26 19:20:48.082	info	(13484) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:0x5f36_24:xx:xx:xx:xx:xx, 24:xx:xx:xx:xx:xx, 192.168.1.151
        broadlink2.0	2020-06-26 19:20:43.843	info	(13484) discover [ '192.168.1.199' ] from 0.0.0.0:41474
        broadlink2.0	2020-06-26 19:20:39.130	info	(13484) Device RM:0x5f36_24:xx:xx:xx:xx:xx dedected: address=192.168.1.151, mac=24:xx:xx:xx:xx:xx, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
        broadlink2.0	2020-06-26 19:20:38.599	info	(13484) discover [ '192.168.1.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:46003
        broadlink2.0	2020-06-26 19:20:38.559	info	(13484) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
        Ich habe schon 3x einen Reset am RM Mini 3 durchgeführt da er zuvor mit der Cloud verbunden war, am Verhalten hat sich aber nichts geändert.
        Kennt das Jemand und gibt es dafür eine andere Lösung außer einen großen Hammer und draufschlagen ?
        Nachtrag 27.06
        V 2.1.3 installiert.
        Nachdem ich den RM mini 3 in den AP-Modus gesetzt habe und über die BroadlinkApp am PC mit meinem Wlan verbunden habe werden im IOBroker log nun Chinesische Schriftzeichen angezeigt, vorher über die App am Handy war das nicht so.
        Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:0x5f36_24:xx:xx:xx:xx:xx, 24:xx:xx:xx:xx:xx, 192.168.1.151, 智能遥控
        智能遥控 = Intelligent remote control
        Die Meldung 'Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4" wird ca all 30s immer wieder erzeugt.
        Im IOBroker Objects gibt es keine Möglichkeit Geräte anzulernen "learn" gibt es nicht.
        Hat jemand einen RM Mini 3 (neu) der funktioniert, wenn ja welche Einstellungen wurde vorgenommen.
        Danke und mfg
        Stefan
        mirko1973M Offline
        mirko1973M Offline
        mirko1973
        schrieb am zuletzt editiert von mirko1973
        #900
        @swagner said in Adapter: broadlink2:
        Danke und mfg
        Stefan
        ich schließe mich der Problembeschreibung von Stefan 100% an. Mein RM3 mini war auch erst über die Cloud verbunden. Nach Reset und ein paar Schwierigkeiten mit der Verbindung ist er nun per e-connect mit den WLAN Daten versorgt worden. Wie kann nach einem Reset der Speicher voll sein? Oder drückt der Fehler etwas anderes aus? Der RM3 befindet sich in einem anderen Subnetz. Der iobroker kann voll auf die IP des RM zugreifen, umgekehrt aber nicht - kann das ein Problem sein? Wenn ich weitere Infos beisteuern kann, sehr gerne. Ach ja, der Datenpunkt zum Anlernen ist bei mir auch nicht vorhanden.
        Viele Grüße
        Mirko
        2020-06-27 15:49:28.376 - info: broadlink2.0 (5554) starting. Version 2.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
        2020-06-27 15:49:28.577 - info: broadlink2.0 (5554) broadlink2 initialization started...
        2020-06-27 15:49:28.587 - info: broadlink2.0 (5554) Scanning additional IP's: 192.168.130.207
        2020-06-27 15:49:28.593 - info: broadlink2.0 (5554) Devices to add: 0xabcd,RM4 0xabcd=RM4
        2020-06-27 15:49:28.595 - info: broadlink2.0 (5554) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
        2020-06-27 15:49:28.600 - info: broadlink2.0 (5554) broadlink2 has 0 old devices!
        2020-06-27 15:49:28.610 - info: broadlink2.0 (5554) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.128.120/24', addrs: [ 192, 168, 128, 120 ], cidr: '192.168.128.120/24', bcaddr: '192.168.128.255' }:
        2020-06-27 15:49:28.612 - info: broadlink2.0 (5554) macObjects: []
        2020-06-27 15:49:28.706 - info: broadlink2.0 (5554) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
        2020-06-27 15:49:28.739 - info: broadlink2.0 (5554) discover [ '192.168.128.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:34571
        2020-06-27 15:49:33.961 - info: broadlink2.0 (5554) discover [ '192.168.130.207' ] from 0.0.0.0:35228
        2020-06-27 15:49:34.522 - info: broadlink2.0 (5554) Device RM:RM3-e0-20-ef dedected: address=192.168.130.207, mac=24:df:a7:e0:20:ef, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
        2020-06-27 15:49:38.327 - info: broadlink2.0 (5554) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-e0-20-ef, 24:df:a7:e0:20:ef, 192.168.130.207
        2020-06-27 15:49:38.330 - info: broadlink2.0 (5554) discover [ '192.168.130.207' ] from 0.0.0.0:43699
        2020-06-27 15:49:40.554 - info: broadlink2.0 (5554) Poll every 30 secods.
        2020-06-27 15:49:40.556 - info: broadlink2.0 (5554) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RM3-e0-20-ef
        2020-06-27 15:49:40.557 - info: broadlink2.0 (5554) found macs: 24:df:a7:e0:20:ef
        2020-06-27 15:50:10.630 - info: broadlink2.0 (5554) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-e0-20-ef, 24:df:a7:e0:20:ef, 192.168.130.207
        2020-06-27 15:50:10.634 - info: broadlink2.0 (5554) discover [ '192.168.130.207' ] from 0.0.0.0:33401
        frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
        • mirko1973M mirko1973
          Danke und mfg
          Stefan
          Viele Grüße
          Mirko
          frankjokeF Offline
          frankjokeF Offline
          frankjoke
          #901
          @mirko1973 sagte in Adapter: broadlink2:
          Mirko, eine kurze Analyse deines startups Mit der Annahme dass 192.168.130.207 der RM3 ist und 192.168.128.120 der Rechner auf dem der Adapter läuft. Das normale scan findet das Gerät am anderen Netzwerk nicht aber der Zusatz-scan findet es.
          Übrigens hast du irgendwas in der Konfig für devices to add und auch für rename stehen, lösch das raus, das sind nur Beispiele.
          Der RM4 antworzez auf den direkten scan auf seine Adresse und auch der Auth funktioniert (sonst würde unknown stehen).
          Dein Gefundenes Gerät is typ id=0x5f36 und bei mir als devtype=RM Mini 3 mit RM4 Protokoll gelistet.
          Das bedeutet dass es eigentlich funktionieren sollte. Ich habe nur einen RM4 Mini (der war der billigste den ich zum Testen sofort kriegen konnte) welcher das gleiche Protokoll verwendet und er geht.
          Das Eigenartige bei dir ist dass der RM3 den Fehler The device storage is full zurückgibt, und das beim normalen Ausleseversuch der Temperatur! Warum er das tut entgeht meines Wissensstandes! Ich hatte diesen Fehler nur bei zu langen Learn-Signalen...
          Warum er nach einem Reset das auch macht weiß ich auch nicht, hast du im cloud mode die Firmware upgedated? Ich weiß nicht ob es bei dem RM3 geht aber manche haben das gemacht, allerdings kein feedback ob es gut oder schlecht war.
          Leider kann ich nicht mehr sagen ich diesen Gerätetyp nicht habe und so einen Fehler auch noch nie hatte!
          Frank,
          mirko1973M S 2 Antworten Letzte Antwort
            mirko1973M Offline
            mirko1973M Offline
            mirko1973
            #902
            @frankjoke
            Hi Frank, vielen Dank für die Analyse. Ich hatte die Cloud Anwendung drauf, nach derer die Firmware aktuell war. Eine Frage, die ich hatte, hat sich damit erledigt. Du verwendest ein RM4 mini, richtig? Dann würde ich meinen RM3 (war bei mir am günstigsten) noch gegen ein RM4 mini tauschen. Damit hätte ich dann die größten Erfolgswahrscheinlichkeiten. Vor dem Reset hatte ich 3 Befehle einer Klimaanlage über die Cloud Anwendung angelernt. Aber die sollten nach einem Reset hoffentlich weg sein. Oder gibt es verschiedenen Arten, einen Reset durchzuführen?
              @frankjoke
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #903
              @frankjoke
              Ich kenne keine verschiedenen Arten von resets (nur 10+ Sekunden auf den reset-Knopf bis das ding schnell blinkt).
              Die angelernten Daten werden nicht im RM gespeichert, nur während des Lernvorgangs müssen sie dort gespeichert werden bis der Vorgang abgeschlossen ist und der gelernte code in hex gewandelt vom Adapter oder von der app ausgelesen wird.
              Ich habe den hier: https://www.amazon.de/Broadlink-Universelle-IR-Audio-Video-Fernbedienung-Remote-Hub-kompatibel/dp/B07ZSG9Y67/, habe mir RM4 gekauft da ich einen RM3 Pro+ habe und unbedingt ein Gerät mit RM4-Protokoll brauchte um es zu testen, und da wollte ich keinen RM3 kaufen da manche RM3's das alte (mir schon bekannte) Protokoll benutzen und manche das neue.
              Frank,
              • E Offline
                ElseKling
                #904
                Ich möchte mich Mirkos Problem anschließen.
                Heute kam mein RM3 mini, S/N: RM6120204399.
                Das Einbinden in den ioBroker hat etwas gedauert, aber inzwischen ist er da:
                Hier die Einstellungen im Adapter:
                Problem 1: ich finde die Option zum Anlernen " "broadlink2.[devicename].Learn or LearnRF for '+' type of devices"." nicht
                Problem 2: der Speicherüberlauf. Hier mal das Log ab einen Neustart des Adapters.
                Tendiere inzwischen auch dazu mir den RM4 mini zu holen, bevor ich den RM3 mini aber zurück schicke, vielleicht kann ich damit nich was testen, was dann allen zu gute komt?
                • E ElseKling
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  #905
                  @ElseKling
                  Danke für das Testangebot!
                  Ich habe für diese unrecoverable Fehler auf git zusätzliche Information eingebaut welche die komplette Antwort des Gerätes anzeigen soll. Kannst mal probieren und den log zeigen?
                  Frank,
                  • F Offline
                    Flugschüler
                    #906
                    Bei mir auch das gleiche, beim rm3 mini ist die Funktion zum anlernen verschwunden. Bei der vorherigen Version hat´s noch funktioniert.
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #907
                      Bin erst mal zurück in der Steinzeit.
                      Die Techniker bemühen sich im Moment (seit vorgestern) um eine Großstörung.
                      Heißt, weder TV, noch Telefon und Internet laufen hier. Bin gespannt, wann ich meine 40GB Datenvolumen verballert habe.
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                        swagner
                        #908
                        @frankjoke ist das ein Problem mit dem den verschiedenen Typen die es vom RM3 Mini gibt ?
                        RM3 Mini alt (id=0x2737) S/N RM31x
                        RM3 Mini neu (id=0x5f36) S/N RM61x
                        Ich habe S/N RM61x und die funktioniert bei mir mit Sicherheit nicht, möglicherweise gibt es von der S/N RM61x auch mehr als eine Version, oder irgendwas wird in die Firmware geschrieben sobald das Teil einmal in der Cloud war.
                        Es wäre vielleicht interessant zu erfahren ob jemand eine RM3 Mini mit S/N RM61x hat der funktioniert und ob das Teil schon einmal in der Cloud war.
                        Kannst du mir sagen ob der RM4C Mini auch funktioniert da ich den RM4 Mini nicht bestellen kann.
                        https://www.amazon.de/BestCon-RM4C-Universal-Fernbedienung-IR-Controller-App-Steuerung/dp/B07ZVBJF1R/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=RM4c+mini&qid=1593332534&sr=8-3
                        mfg
                        Stefan
                        PS: wenn als Gerätetype 0x5f36=SP1 eingetragen wird dann kommt die "storage is full on.." Meldung nicht, wenn andere Typen eingetragen werden kommt die Meldung einmal, zweimal oder dreimal, der RM3 mini ist aber immer _notreachable.
                        • F Offline
                          Flugschüler
                          schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
                          #909
                          Der RM4 Mini funktioniert bei mir tadellos. Nur der RM3 macht Zicken.
                          • E Offline
                            ElseKling
                            #910
                            Wie gewünscht hier nach einer Neuinstalltion des Adapters das Log:
                            2020-06-28 11:14:38.053 - info: broadlink2.0 (25223) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2020-06-28 11:14:38.603 - info: host.rasp-io2 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2020-06-28 11:14:41.082 - info: host.rasp-io2 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 25453
                            2020-06-28 11:14:42.377 - info: broadlink2.0 (25453) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.4
                            2020-06-28 11:14:42.452 - info: broadlink2.0 (25453) broadlink2 initialization started...
                            2020-06-28 11:14:42.455 - info: broadlink2.0 (25453) Scanning additional IP's: 192.168.1.199
                            2020-06-28 11:14:42.456 - info: broadlink2.0 (25453) Devices to add: 0xabcd=RM4
                            2020-06-28 11:14:42.457 - info: broadlink2.0 (25453) Devices to rename: LB:hostName-aa-bb-cc=LB:SmartBulb
                            2020-06-28 11:14:42.458 - info: broadlink2.0 (25453) broadlink2 has 0 old devices!
                            2020-06-28 11:14:42.461 - info: broadlink2.0 (25453) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.188.100/24', addrs: [ 192, 168, 188, 100 ], cidr: '192.168.188.100/24', bcaddr: '192.168.188.255'
                            2020-06-28 11:14:42.462 - info: broadlink2.0 (25453) macObjects: []
                            2020-06-28 11:14:42.544 - info: broadlink2.0 (25453) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                            2020-06-28 11:14:42.561 - info: broadlink2.0 (25453) discover [ '192.168.188.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.188.118:42260
                            2020-06-28 11:14:42.641 - info: broadlink2.0 (25453) Device RM:RM3-7a-e7-52 dedected: address=192.168.188.118, mac=24:df:a7:7a:e7:52, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=RM Mini 3
                            2020-06-28 11:14:47.779 - info: broadlink2.0 (25453) discover [ '192.168.1.199' ] from 192.168.188.118:58080
                            2020-06-28 11:14:52.069 - info: broadlink2.0 (25453) Unrecoverable Send packet error {cmd: 0,command: 238,err: 'The device storage is full',response: ,cmdHex: '0xee',payload: } on RM4, RM:RM3-7a-e7-52, 24:df:a7:7a:e7:52, 192.168.188.118, 智能遥控
                            2020-06-28 11:14:52.074 - info: broadlink2.0 (25453) discover [ '192.168.188.118' ] from 192.168.188.118:57919
                            2020-06-28 11:14:54.291 - info: broadlink2.0 (25453) Poll every 30 secods.
                            2020-06-28 11:14:54.292 - info: broadlink2.0 (25453) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:RM3-7a-e7-52
                            2020-06-28 11:14:54.292 - info: broadlink2.0 (25453) found macs: 24:df:a7:7a:e7:52
                            2020-06-28 11:15:24.311 - info: broadlink2.0 (25453) Unrecoverable Send packet error {cmd: 0,command: 238,err: 'The device storage is full',response: ,cmdHex: '0xee',payload: } on RM4, RM:RM3-7a-e7-52, 24:df:a7:7a:e7:52, 192.168.188.118, 智能遥控
                            2020-06-28 11:15:24.315 - info: broadlink2.0 (25453) discover [ '192.168.188.118' ] from 192.168.188.118:36268
                              @ElseKling
                              swagner
                              #911
                              @frankjoke ich habe mal als Gerätetype 0x5f36=RM4! eingetragen und das Debug davon sieht so aus
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.812	info	(19602) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:34573
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.811	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:34573
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.810	info	(19602) debug: should discover/search [ { address: '192.168.1.151', port: 80, devtype: 24374, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer ac 41 50 a7 df 24>, mac: '24:df:a7:50:41:ac', type: 'rm4', name: 'R
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.809	info	(19602) debug: device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac not reachable, waiting for it again { here: false }
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.808	info	(19602) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:25:12.807	info	(19602) debug: send Error on device RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控: { cmd: 0, command: 238, cmdHex: '0xee', payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:42.792	info	(19602) found macs: 24:df:a7:50:41:ac
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:42.791	info	(19602) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:42.790	info	(19602) Poll every 30 secods.
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:42.789	info	(19602) debug: created State broadlink2.0._SendScene
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.571	info	(19602) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:51204
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.569	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:51204
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.567	info	(19602) debug: should discover/search [ { address: '192.168.1.151', port: 80, devtype: 24374, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer ac 41 50 a7 df 24>, mac: '24:df:a7:50:41:ac', type: 'rm4', name: 'R
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.552	info	(19602) debug: device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac not reachable, waiting for it again { here: false }
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.551	info	(19602) debug: Device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac returned { here: false }
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.548	info	(19602) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.547	info	(19602) debug: send Error on device RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控: { cmd: 0, command: 238, cmdHex: '0xee', payload: <Buffer 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:40.503	info	(19602) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.489	info	(19602) debug: created State broadlink2.0.RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac._notReachable
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.474	info	(19602) Device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac dedected: address=192.168.1.151, mac=24:df:a7:50:41:ac, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=rm4
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.353	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:57529
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.274	info	(19602) discover [ '192.168.1.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:57531
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.272	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:57531
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.269	info	(19602) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.261	info	(19602) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.240	info	(19602) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.227	info	(19602) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.223	info	(19602) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.222	info	(19602) macObjects: []
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.220	info	(19602) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.30/24', addrs: [ 192, 168, 1, 30 ], cidr: '192.168.1.30/24', bcaddr: '192.168.1.255' }:
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.214	info	(19602) broadlink2 has 0 old devices!
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.213	info	(19602) Devices to rename:
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.212	info	(19602) Devices to add: 0x5f36,RM4 0x5f36=RM4
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.210	info	(19602) Scanning additional IP's:
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.204	info	(19602) broadlink2 initialization started...
                              broadlink2.0	2020-06-28 16:24:34.057	info	(19602) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                              host.ioBroker-RasPi	2020-06-28 16:24:31.203	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 19602
                                moj090
                                #912
                                @frankjoke bei mir klappt bei der neusten Version (GitHub) der Broadlink RM4P nicht mehr. Für mich sieht es so aus als würde er ihn nicht mehr erreichen/finden?
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:26:05.593	warn	(13014) stateChange error no device found: RM:RM4 { val: true,ack: false,ts: 1593361565587,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1593114356072 }
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:26:05.592	info	(13014) debug: Change broadlink2.0.RM:RM4._LearnRF to { val: true, ack: false, ts: 1593361565587, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1593114356072 }
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.830	info	(13014) found macs:
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.829	info	(13014) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.829	info	(13014) Poll every 31 secods.
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.828	info	(13014) debug: created State broadlink2.0._SendScene
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:10.821	info	(13014) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.593	info	(13014) discover [ '192.168.0.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:51937
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.591	info	(13014) debug: UDP listening on 0.0.0.0:51937
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.589	info	(13014) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.544	info	(13014) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.538	info	(13014) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.532	info	(13014) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.525	info	(13014) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.Receiver = false
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.481	info	(13014) debug: created State broadlink2.0.Scenes.Receiver
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.473	info	(13014) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.Fehrnsehen = false
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.429	info	(13014) debug: created State broadlink2.0.Scenes.Fehrnsehen
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.421	info	(13014) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.Fehrnseher = false
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.374	info	(13014) debug: created State broadlink2.0.Scenes.Fehrnseher
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.365	info	(13014) debug: ChangeState ack:false of broadlink2.0.Scenes.TV = false
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.321	info	(13014) debug: created State broadlink2.0.Scenes.TV
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.311	info	(13014) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.311	info	(13014) macObjects: []
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.310	info	(13014) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.0.211/24', addrs: [ 192, 168, 0, 211 ], cidr: '192.168.0.211/24', bcaddr: '192.168.0.255' }:
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.306	info	(13014) broadlink2 has 0 old devices!
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.305	info	(13014) Devices to rename:
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.305	info	(13014) Devices to add: 24994=RM4P
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.304	info	(13014) Scanning additional IP's:
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.301	info	(13014) broadlink2 initialization started...
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.300	info	(13014) debug: broadlink2 received 24 objects and 24 states, with config ip,scenes,switches,poll,new,rename,additional,interface,lang,latitude,longitude,adapterConf,loglevel
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:25:04.210	info	(13014) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:24:59.725	info	(12834) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:24:59.724	info	(12834) terminating
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:24:59.724	info	(12834) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:24:59.722	info	(12834) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:24:47.473	warn	(12834) stateChange error no device found: RM:RM4 { val: true,ack: false,ts: 1593361487465,q: 0,from: 'system.adapter.admin.0',user: 'system.user.admin',lc: 1593114356072 }
                                broadlink2.0	2020-06-28 18:24:47.471	info	(12834) debug: Change broadlink2.0.RM:RM4._LearnRF to { val: true, ack: false, ts: 1593361487465, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 1593114356072 }
                                  Sven79
                                  #913
                                  Moin,
                                  ich verwende ebenfalls die aktuelle 2.1.3 mit einem RM mini 3 und kann die Fehlermeldung bestätigen:
                                  broadlink2.0	2020-06-28 20:33:07.644	info	(229649) Unrecoverable Send packet error The device storage is full on RM4, RM:RM3-d6-0b-09, 24:df:a7:d6:0b:09, 10.0.1.92, 智能遥控
                                  Ich hatte das Gerät zunächst über die BroadLink iOS App über die Cloud verbunden, dann nach Reset über die BroadLink e-Control iOS App ins WLAN gebracht. Ein Objekt wird in ioBroker angelegt, jedoch nur mit dem Namen "_notReachable".
                                  Viele Grüße,
                                  Sven
                                  • M moj090
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjokeF Offline
                                    frankjoke
                                    #914
                                    @moj090
                                    @swagner
                                    @ElseKling
                                    Danke fürs testen!
                                    Moj, das Device 24994=RM4P ist schon drinnen, nimm das aus dem device add raus und versuche bitte nochmal ein update von git. Mein RM4 Mini und RM3 Pro+ arbeiten perfekt. Dein Listing zeigt aber dass er nicht gefunden wird
                                    , sprich nicht reagiert. Für doppelten Boden kannst due die IP des Gerätes auch noch in das Feld 'additional IP's to scan' eingeben, dann wird er noch direkt angesprochen wenn er nicht schon auf den discover-Befehl reagiert hat.
                                    Bei der momentanen git-version werden die Fehler (samt einigen Daten) in debug mode angezeigt aber beim id=0x5f36 wird der Speichefehler ignoriert um mal zu sehen was dann passiert.
                                    Frank,
                                    • S swagner
                                      mfg
                                      Stefan
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjokeF Offline
                                      frankjoke
                                      #915
                                      @swagner sagte in Adapter: broadlink2:
                                      Danke für das Feedback!
                                      Dein Gerät schaut gleich aus und selbes Kabel scheint dabei zu sein, also könnte funktionieren.
                                      laut allen Aufzeichnungen ist benutzt der alte mini das alte RM protokoll (= gleich mit allen anderen Geräten, nur T1 und LB1 haben auch eigene Protokolle).
                                      der neue sollte das RM4-Protokoll verwenden welches bei meine nRM4 Mini einwandfrei funktioniert und bei anderen Nutzern hier auch.
                                      p.s.: Der Grund warum bei SP1 kein Fehler kommt und sonst schon ist dass SP1 keinen Abfragebefehl hat und daher nur aus dem Speicher der letzte gesendete Wet zurückgegeben wird, ohne Abfrage des Status!
                                      Ist irgendwer von euch Python-firm? Wenn ja dann hätte ich gerne dass ihr mal das Gerät unter Python mit dem broadlink treiber dort checken. Mein Adapter implementiert das selbe Protokoll (und manchmal sende ich den Leuten auch updates) https://github.com/mjg59/python-broadlink/tree/master/broadlink
                                      Ich hab einfach latest Python3 am PC installiert und dann mit pip3 broadlink dazu und schon kann man die command line-Befehle von der Webseite prüfen und scannen.
                                      Wenn die wort auch probleme machen dann ist das neue RM3 Mini zu vergessen.
                                      Frank,
                                        Sven79
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sven79
                                        #916
                                        % ./broadlink_cli --type 0x5f36 --host 10.0.1.92 --mac 24dfa7d60b09 --temp
                                        Traceback (most recent call last):
                                          File "./broadlink_cli", line 116, in <module>
                                            print(dev.check_temperature())
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/broadlink/__init__.py", line 673, in check_temperature
                                            return self._read_sensor( 0x24, 4, 100.0 )
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/broadlink/__init__.py", line 653, in _read_sensor
                                            check_error(response[0x22:0x24])
                                          File "/usr/local/lib/python3.7/site-packages/broadlink/exceptions.py", line 97, in check_error
                                            raise exception(error_code)
                                        broadlink.exceptions.StorageError: The device storage is full
                                          swagner
                                          #917
                                          @frankjoke ich habe jetzt die letzte Version von Github installiert mit dem Debug settings bekomme ich folgendes in log angezeigt, mit not reachable.
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:59:10.102	info	(5159) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:48439
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:59:10.100	info	(5159) debug: UDP listening on 0.0.0.0:48439
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:59:10.099	info	(5159) debug: should discover/search [ { address: '192.168.1.151', port: 80, devtype: 24374, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer ac 41 50 a7 df 24>, mac: '24:df:a7:50:41:ac', type: 'rm4', name: 'RM
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:59:10.097	info	(5159) debug: device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac not reachable, waiting for it again { here: false }
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:59:10.096	info	(5159) Unrecoverable Send packet error { cmd: 0,command: 238,err: 65531,response:<Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9d d2 fb ff 36
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:59:10.094	info	(5159) debug: send Error on device RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控: { cmd: 0, command: 238, err: 65531, response: <Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 0
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:40.079	info	(5159) found macs: 24:df:a7:50:41:ac
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:40.079	info	(5159) broadlink2.0 started and found 1 devices named RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:40.078	info	(5159) Poll every 30 secods.
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:40.077	info	(5159) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._SendScene =
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:40.067	info	(5159) debug: created State broadlink2.0._SendScene
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.845	info	(5159) discover [ '192.168.1.151' ] from 0.0.0.0:57242
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.842	info	(5159) debug: UDP listening on 0.0.0.0:57242
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.838	info	(5159) debug: should discover/search [ { address: '192.168.1.151', port: 80, devtype: 24374, oname: '智能遥控', cloud: 0, maco: <Buffer ac 41 50 a7 df 24>, mac: '24:df:a7:50:41:ac', type: 'rm4', name: 'RM
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.835	info	(5159) debug: device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac not reachable, waiting for it again { here: false }
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.834	info	(5159) debug: Device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac returned { here: false }
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.831	info	(5159) Unrecoverable Send packet error { cmd: 0,command: 238,err: 65531,response:<Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9c d2 fb ff 36
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.828	info	(5159) debug: send Error on device RM4, RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac, 24:df:a7:50:41:ac, 192.168.1.151, 智能遥控: { cmd: 0, command: 238, err: 65531, response: <Buffer 5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 0
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:37.786	info	(5159) debug: ChangeState ack:true of _NewDeviceScan = false
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.792	info	(5159) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0.RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac._notReachable = false
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.782	info	(5159) debug: created State broadlink2.0.RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac._notReachable
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.763	info	(5159) Device RM:0x5f36_24:df:a7:50:41:ac dedected: address=192.168.1.151, mac=24:df:a7:50:41:ac, typ=rm4, id=0x5f36 devtype=rm4
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.654	info	(5159) debug: UDP listening on 0.0.0.0:34892
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.541	info	(5159) discover [ '192.168.1.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 0.0.0.0:40066
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.538	info	(5159) debug: UDP listening on 0.0.0.0:40066
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.534	info	(5159) debug: ChangeState ack:true of broadlink2.0._NewDeviceScan = true
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.518	info	(5159) debug: created State broadlink2.0._NewDeviceScan
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.483	info	(5159) debug: UDP listening on 0.0.0.0:15001
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.447	info	(5159) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.437	info	(5159) debug: Config IP-Address end to remove: .fritz.box
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.435	info	(5159) macObjects: []
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.432	info	(5159) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.30/24', addrs: [ 192, 168, 1, 30 ], cidr: '192.168.1.30/24', bcaddr: '192.168.1.255' }:
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.419	info	(5159) broadlink2 has 0 old devices!
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.417	info	(5159) Devices to rename:
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.415	info	(5159) Devices to add: 0x5f36=RM4
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.413	info	(5159) Scanning additional IP's:
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.399	info	(5159) broadlink2 initialization started...
                                          broadlink2.0	2020-06-28 21:58:31.258	info	(5159) starting. Version 2.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                                          host.ioBroker-RasPi	2020-06-28 21:58:28.293	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 5159
