  3. Entwicklung
  4. Emby 1.0.0, startet immer wieder neu...
    5.2k
embyneustart
57 Beiträge 7 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • S Schimi
    So,
    bis her keine auffälligkeiten.... alles funktioniert wie erwartet.
    <<Habe festgestellt, das wenn Emby aus gewesen ist und wieder gestartet wird... der Adapter auch einen Neustart braucht bis er wieder reagiert (Hatte Emby ausversehen für ne Std runtergefahren heute).>>
    Ich Poste hier mal das blockly welches ich für das Dimmen (bzw. zum testen) benutze.
    Es fragt ab ob das Licht an ist und die zeit nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist.
    Dann wird beim abspielen das Licht auf 40% gedimmt und bei pause oder aus auf 80 und 2sec später auf 100% gedimmt (damit es nicht auf einmal so hell ist)
    Vielen Dank nochmal für den Adapter!! :-)
      <block type="on" id="8!%J+Db:iL(ECLO_3}N;" x="263" y="-687">
        <field name="OID">emby.0.b01228d08950e61b5b6091c7c232813b.media.state</field>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="fT7{F@dBVLYc(;!Mh0+f">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="-bm)V`joJBzPL=BcBbQW" inline="false">
                <field name="OP">AND</field>
                <value name="A">
                  <block type="time_compare_ex" id="gPO*rn$ijBYtFcL?;2=6">
                    <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                    <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                    <field name="OPTION">not between</field>
                    <value name="START_TIME">
                      <shadow type="text" id="y;L(}k!WqMdC*oW$g/b.">
                        <field name="TEXT">12:00</field>
                      </shadow>
                      <block type="time_astro" id="]89,s;3mDw/-b_?Wv38v">
                        <field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                        <field name="OFFSET">0</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="END_TIME">
                      <shadow type="text" id="g[XZg($lxvI)p$K~GC+r">
                        <field name="TEXT">18:00</field>
                      </shadow>
                      <block type="time_astro" id="X*90xNbJETZ~XV?z;K[8">
                        <field name="TYPE">sunsetStart</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="/NsR:t+F)uFPvwwcV!C^">
                    <field name="OP">EQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="_mqm=_8*aK$1U^=M[7)T">
                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-1#F3E48C#1.Relay0.Switch</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id=";N/{tO*,QQ0[bJ9u2.-(">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="controls_if" id="`*#hdj^zO*MaNB2u79yd">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="`@QR.nl/p?T*aD:WwEcD">
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="Ist0!%xe)J*Wbt?E1Dgj">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="C??)}VrD8GG2+u)*efa1">
                        <field name="TEXT">playing</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  <block type="control" id="N!r=dpL~W1wO8{=kmiB)">
                    <mutation delay_input="false"></mutation>
                    <field name="OID">milight.0.zone1.brightness</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="math_number" id="3u*gH3pF^qTEF;S:L8z?">
                        <field name="NUM">40</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="I8iDNaQdem8d3$*PBXx/">
                    <field name="OP">NEQ</field>
                    <value name="A">
                      <block type="on_source" id="w!j6G41RK|]9p{B=kTc$">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="text" id="(ojrcouYpgv`^{k(^3%I">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="control" id="ozi]n9HjW_#B9*yM-ozv">
                      <block type="math_number" id="LiI6|sKSH7HEC$.`}n|d">
                        <field name="NUM">80</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="control" id="MgSM~-!l=r7QO.{HY0AB">
                        <mutation delay_input="true"></mutation>
                        <field name="DELAY_MS">1500</field>
                        <field name="UNIT">ms</field>
                          <block type="math_number" id="A0KRZoZ@MOSK!-9-UyPD">
                            <field name="NUM">100</field>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @Schimi sagte in Emby 1.0.0, startet immer wieder neu...:
    Eig sollte er dann alle Minute einen neuen Versuch aufbauen.
    Kannst ja mal testen wenn du Zeit hast und dann ins Log schauen was er sagt.
    Meine Adapter: emby | discovery
      Schimi
      werde ich demnächst Probieren und bescheid geben!! :)
      Habe gerade erstmal das Update auf 1.0.2 gemacht 👍 👍
        Schimi
        ok, das mit dem update scheint nicht zu klappen....
        Habe den Adapter Deinstalliert und mir wurde im stable der 1.0.2 angeboten...
        Der wird abgebrochen....
        Habe dann GitHub genommen, dort wird der 1.0.1 installiert (funktioniert bis jetzt auch einwandfrei), das angbotene Update auf 1.0.2 geht aber nicht...
        Habe mal das Log angehangen...
        undefined2020-02-12 18:04:22.915  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker add emby  --host SmartHome(SmartHome)
        2020-02-12 18:04:25.353  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker NPM version: 6.11.3
        2020-02-12 18:04:25.353  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker npm install iobroker.emby@1.0.2 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartHome" (System call)
        2020-02-12 18:04:27.056  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker npm
        2020-02-12 18:04:27.056  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker  ERR! code ETARGET
        2020-02-12 18:04:27.056  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker ERR! notarget No matching version found for iobroker.emby@1.0.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
        2020-02-12 18:04:27.072  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker
        2020-02-12 18:04:27.072  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm-cache\_logs\2020-02-12T17_04_27_055Z-debug.log
        2020-02-12 18:04:27.087  - error: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) Cannot install iobroker.emby@1.0.2: 1
        2020-02-12 18:04:28.119  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker exit 25
        2020-02-12 18:04:28.353  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker exit 0
        2020-02-12 18:04:40.777  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker url "https://github.com/thewhobox/ioBroker.emby/tarball/master" emby
        2020-02-12 18:04:47.840  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker install https://github.com/thewhobox/ioBroker.emby/tarball/master
        2020-02-12 18:04:48.871  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker NPM version: 6.11.3
        2020-02-12 18:04:48.871  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker npm install https://github.com/thewhobox/ioBroker.emby/tarball/master --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartHome" (System call)
        2020-02-12 18:05:23.435  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker exit 0
        2020-02-12 18:05:34.576  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker upload [2] emby.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.emby/admin/words.js words.js application/javascript
        2020-02-12 18:05:34.670  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker upload [1] emby.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.emby/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2020-02-12 18:05:34.732  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker upload [0] emby.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.emby/admin/emby.png emby.png image/png
        2020-02-12 18:05:35.826  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker exit 0
        2020-02-12 18:05:47.014  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker add emby  --host SmartHome(SmartHome)
        2020-02-12 18:05:48.405  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) create instance emby
        2020-02-12 18:05:48.405  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0.sigKill created
        2020-02-12 18:05:48.452  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0.eventLoopLag created
        2020-02-12 18:05:48.483  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0.outputCount created
        2020-02-12 18:05:48.515  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0.inputCount created
        2020-02-12 18:05:48.546  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0.uptime created
        2020-02-12 18:05:48.577  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0.memRss created
        2020-02-12 18:05:48.609  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0.memHeapTotal created
        2020-02-12 18:05:48.640  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0.memHeapUsed created
        2020-02-12 18:05:48.671  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0.cputime created
        2020-02-12 18:05:48.702  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0.cpu created
        2020-02-12 18:05:48.734  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0.compactMode created
        2020-02-12 18:05:48.765  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0.connected created
        2020-02-12 18:05:48.796  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0.alive created
        2020-02-12 18:05:48.827  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker host.SmartHome(SmartHome) object system.adapter.emby.0 created
        2020-02-12 18:05:49.858  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker exit 0
        2020-02-12 18:06:05.205  - info: host.SmartHome(SmartHome) "system.adapter.emby.0" enabled
        2020-02-12 18:06:05.221  - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.emby.0 started with pid 5428
        2020-02-12 18:06:06.111  - debug: emby.0 (5428) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-02-12 18:06:06.143  - debug: emby.0 (5428) Objects client ready ... initialize now
        2020-02-12 18:06:06.143  - debug: emby.0 (5428) Objects create System PubSub Client
        2020-02-12 18:06:06.143  - debug: emby.0 (5428) Objects create User PubSub Client
        2020-02-12 18:06:06.143  - debug: emby.0 (5428) Objects client initialize lua scripts
        2020-02-12 18:06:06.158  - debug: emby.0 (5428) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-02-12 18:06:06.158  - debug: emby.0 (5428) objectDB connected
        2020-02-12 18:06:06.158  - debug: emby.0 (5428) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-02-12 18:06:06.158  - debug: emby.0 (5428) States create User PubSub Client
        2020-02-12 18:06:06.158  - debug: emby.0 (5428) States create System PubSub Client
        2020-02-12 18:06:06.158  - debug: emby.0 (5428) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-02-12 18:06:06.158  - debug: emby.0 (5428) statesDB connected
        2020-02-12 18:06:06.205  - info: emby.0 (5428) starting. Version 1.0.1 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.emby, node: v10.17.0
        2020-02-12 18:06:06.221  - debug: emby.0 (5428) try to connect to: 192.168.178.21:8096
        2020-02-12 18:06:06.236  - info: emby.0 (5428) connected with emby (192.168.178.21:8096)
        2020-02-12 18:06:13.691  - debug: emby.0 (5428) {"MessageType":"Sessions","Data":[{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"2003:c5:b70d:a00:956c:f3f0:431a:708d","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"573f4e5e5f7444cb73e89b3fc7ab0271","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby Web","LastActivityDate":"2020-02-12T17:06:03.5805366Z","DeviceName":"Chrome","DeviceId":"TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzgwLjAuMzk4Ny4xNiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy84MC4wLjM2MS45fDE1NzcxMTIxNTE2MzY1","ApplicationVersion":"4.3.1.0","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/chrome.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"[::ffff:192.168.178.51]:52724","PlayableMediaTypes":[],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"6cbff36bd6a8dcaf01267a249757375b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","Client":"ioBroker","LastActivityDate":"2020-02-12T17:05:56.1312882Z","DeviceName":"Emby-MediaServer","DeviceId":"00001","ApplicationVersion":"4.3.1.0","SupportedCommands":[],"SupportsRemoteControl":false}]}
        2020-02-12 18:06:13.706  - debug: emby.0 (5428) {"MessageType":"Sessions","Data":[{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"2003:c5:b70d:a00:956c:f3f0:431a:708d","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"573f4e5e5f7444cb73e89b3fc7ab0271","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby Web","LastActivityDate":"2020-02-12T17:06:03.5805366Z","DeviceName":"Chrome","DeviceId":"TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzgwLjAuMzk4Ny4xNiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy84MC4wLjM2MS45fDE1NzcxMTIxNTE2MzY1","ApplicationVersion":"4.3.1.0","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/chrome.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"[::ffff:192.168.178.51]:52724","PlayableMediaTypes":[],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"6cbff36bd6a8dcaf01267a249757375b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","Client":"ioBroker","LastActivityDate":"2020-02-12T17:05:56.1312882Z","DeviceName":"Emby-MediaServer","DeviceId":"00001","ApplicationVersion":"4.3.1.0","SupportedCommands":[],"SupportsRemoteControl":false}]}
        2020-02-12 18:06:14.675  - debug: emby.0 (5428) {"MessageType":"Sessions","Data":[{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"2003:c5:b70d:a00:956c:f3f0:431a:708d","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"573f4e5e5f7444cb73e89b3fc7ab0271","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby Web","LastActivityDate":"2020-02-12T17:06:04.5660066Z","DeviceName":"Chrome","DeviceId":"TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzgwLjAuMzk4Ny4xNiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy84MC4wLjM2MS45fDE1NzcxMTIxNTE2MzY1","ApplicationVersion":"4.3.1.0","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/chrome.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":true},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"[::ffff:192.168.178.51]:52724","PlayableMediaTypes":[],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"6cbff36bd6a8dcaf01267a249757375b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","Client":"ioBroker","LastActivityDate":"2020-02-12T17:05:56.1312882Z","DeviceName":"Emby-MediaServer","DeviceId":"00001","ApplicationVersion":"4.3.1.0","SupportedCommands":[],"SupportsRemoteControl":false}]}
        2020-02-12 18:06:17.582  - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance system.adapter.emby.0 (force=false, process=true)
        2020-02-12 18:06:17.597  - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance system.adapter.emby.0 send kill signal
        2020-02-12 18:06:17.598  - info: emby.0 (5428) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2020-02-12 18:06:17.613  - info: emby.0 (5428) terminating
        2020-02-12 18:06:17.613  - info: emby.0 (5428) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2020-02-12 18:06:18.144  - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.emby.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
        2020-02-12 18:06:20.120  - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.emby.0 started with pid 7920
        2020-02-12 18:06:20.949  - debug: emby.0 (7920) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-02-12 18:06:20.964  - debug: emby.0 (7920) Objects client ready ... initialize now
        2020-02-12 18:06:20.964  - debug: emby.0 (7920) Objects create System PubSub Client
        2020-02-12 18:06:20.964  - debug: emby.0 (7920) Objects create User PubSub Client
        2020-02-12 18:06:20.964  - debug: emby.0 (7920) Objects client initialize lua scripts
        2020-02-12 18:06:20.980  - debug: emby.0 (7920) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-02-12 18:06:20.980  - debug: emby.0 (7920) objectDB connected
        2020-02-12 18:06:20.980  - debug: emby.0 (7920) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-02-12 18:06:20.995  - debug: emby.0 (7920) States create User PubSub Client
        2020-02-12 18:06:20.995  - debug: emby.0 (7920) States create System PubSub Client
        2020-02-12 18:06:20.995  - debug: emby.0 (7920) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-02-12 18:06:20.995  - debug: emby.0 (7920) statesDB connected
        2020-02-12 18:06:21.042  - info: emby.0 (7920) starting. Version 1.0.1 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.emby, node: v10.17.0
        2020-02-12 18:06:21.042  - debug: emby.0 (7920) try to connect to: 192.168.178.21:8096
        2020-02-12 18:06:21.074  - info: emby.0 (7920) connected with emby (192.168.178.21:8096)
        2020-02-12 18:06:26.450  - info: host.SmartHome(SmartHome) Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2020-02-12 18:06:28.591  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker upgrade emby
        2020-02-12 18:06:30.060  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker Update emby from @1.0.1 to @1.0.2
        2020-02-12 18:06:30.935  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker NPM version: 6.11.3
        2020-02-12 18:06:30.935  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker npm install iobroker.emby@1.0.2 --loglevel error --prefix "C:/Program Files/iobroker/SmartHome" (System call)
        2020-02-12 18:06:32.638  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker npm
        2020-02-12 18:06:32.638  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker  ERR! code ETARGET
        2020-02-12 18:06:32.638  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker npm ERR! notarget
        2020-02-12 18:06:32.638  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker  No matching version found for iobroker.emby@1.0.2.npm
        2020-02-12 18:06:32.638  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker notarget
        2020-02-12 18:06:32.638  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker  In most cases you or one of your dependencies are requesting
        2020-02-12 18:06:32.638  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker  a package version that doesn't exist.
        2020-02-12 18:06:32.653  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker
        2020-02-12 18:06:32.653  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm-cache\_logs\2020-02-12T17_06_32_638Z-debug.log
        2020-02-12 18:06:32.685  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker upload [2] emby.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.emby/admin/words.js words.js application/javascript
        2020-02-12 18:06:32.700  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker Update "system.adapter.emby.0"
        2020-02-12 18:06:32.700  - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance system.adapter.emby.0 (force=false, process=true)
        2020-02-12 18:06:32.700  - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance system.adapter.emby.0 send kill signal
        2020-02-12 18:06:32.700  - info: emby.0 (7920) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2020-02-12 18:06:32.700  - info: emby.0 (7920) terminating
        2020-02-12 18:06:32.700  - info: emby.0 (7920) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        2020-02-12 18:06:32.778  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker upload [1] emby.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.emby/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2020-02-12 18:06:32.841  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker upload [0] emby.admin C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.emby/admin/emby.png emby.png image/png
        2020-02-12 18:06:32.903  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker Adapter "emby" updated
        2020-02-12 18:06:33.216  - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.emby.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
        2020-02-12 18:06:33.935  - info: host.SmartHome(SmartHome) iobroker exit 0
        2020-02-12 18:06:35.216  - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.emby.0 started with pid 5860
        2020-02-12 18:06:36.013  - debug: emby.0 (5860) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2020-02-12 18:06:36.044  - debug: emby.0 (5860) Objects client ready ... initialize now
        2020-02-12 18:06:36.044  - debug: emby.0 (5860) Objects create System PubSub Client
        2020-02-12 18:06:36.044  - debug: emby.0 (5860) Objects create User PubSub Client
        2020-02-12 18:06:36.044  - debug: emby.0 (5860) Objects client initialize lua scripts
        2020-02-12 18:06:36.059  - debug: emby.0 (5860) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2020-02-12 18:06:36.059  - debug: emby.0 (5860) objectDB connected
        2020-02-12 18:06:36.059  - debug: emby.0 (5860) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2020-02-12 18:06:36.059  - debug: emby.0 (5860) States create User PubSub Client
        2020-02-12 18:06:36.059  - debug: emby.0 (5860) States create System PubSub Client
        2020-02-12 18:06:36.075  - debug: emby.0 (5860) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2020-02-12 18:06:36.075  - debug: emby.0 (5860) statesDB connected
        2020-02-12 18:06:36.122  - info: emby.0 (5860) starting. Version 1.0.1 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.emby, node: v10.17.0
        2020-02-12 18:06:36.122  - debug: emby.0 (5860) try to connect to: 192.168.178.21:8096
        2020-02-12 18:06:36.153  - info: emby.0 (5860) connected with emby (192.168.178.21:8096)
        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Schimi
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @Schimi ja ich hab das gestern ins Stable genommen. Kam aber noch nicht dazu die Version auch auf NPM zu pushen.
          Werde das nachher oder morgen machen.
          Wenn du aber von gut installierst ist es die neueste hat halt nur noch die alte Nummer.
            Schimi
            Ah ok... Bin da noch nicht so "bewandert" in dem Thema... Mach das mit iobroker erst ca. 3 Wochen 😉😉
            Hauptsache ich habe nichts falsch gemacht 👍
            Ich sage die Tage noch wegen dem reconnect bescheid
            Danke!!👍
            • S Schimi
              Danke!!👍
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @Schimi Hab das Package 1.0.2 nun veröffentlicht im latest.
              Hehe nein hast nix falsch gemacht. Dachte nur ich schaff das schneller bevor es jemand ausprobiert^^
                Schimi
                HI,
                heute habe ich den Emby Server für 10min runtergefahren.....
                Bin aber erst ca. 2 Std nachdem er wieder Online war dazu gekommen die "iobroker Verbindung" zu testen.....
                Ich musste auch dieses mal den Adapter neu starten, vorher wurde kein wert aktualisiert....
                ach dem Neustart, keine Probleme
                • S Schimi
                  HI,
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  @Schimi und was stand im Log während der Emby Server nicht erreichbar war?
                    Schimi
                    so, habe embe runtergefahren... nach ein paar min wieder gestartet... einmal das webinterface aufgerufen, bischen rumgeklickt, ein video gestartet und dann den adapter neu gestartet....
                    undefined2020-02-14 11:32:47.862 - debug: emby.0 (924) {"MessageType":"Sessions","Data":[{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"2003:c5:b71c:6a00:e9a0:60ff:f2a1:695e","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"573f4e5e5f7444cb73e89b3fc7ab0271","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby Web","LastActivityDate":"2020-02-14T10:32:42.0468663Z","DeviceName":"Chrome","DeviceId":"TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzgwLjAuMzk4Ny4xNiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy84MC4wLjM2MS45fDE1NzcxMTIxNTE2MzY1","ApplicationVersion":"4.3.1.0","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/chrome.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"[::ffff:192.168.178.51]:60146","PlayableMediaTypes":[],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"6cbff36bd6a8dcaf01267a249757375b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","Client":"ioBroker","LastActivityDate":"2020-02-14T10:32:30.5706235Z","DeviceName":"Emby-MediaServer","DeviceId":"00001","ApplicationVersion":"4.3.1.0","SupportedCommands":[],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.30","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"4fe51f8011f344b1daa3264b7a422d07","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby for Android Mobile","LastActivityDate":"2020-02-14T05:36:56.1652647Z","DeviceName":"Mi A1","DeviceId":"40ec2ff7b6bec336","ApplicationVersion":"3.0.97","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/android.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":true},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.24","PlayableMediaTypes":["Video","Audio"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"b01228d08950e61b5b6091c7c232813b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"AndroidTv","LastActivityDate":"2020-02-13T21:29:52.5198906Z","DeviceName":"SHIELD","DeviceId":"339112f46519bd48","ApplicationVersion":"1.7.78g","AppIconUrl":"https://mediabrowser.github.io/Emby.AndroidTv/appicon.png","SupportedCommands":["DisplayContent","Mute","Unmute","ToggleMute","DisplayMessage","PlayMediaSource"],"SupportsRemoteControl":true}]}
                    2020-02-14 11:32:47.895 - debug: emby.0 (924) {"MessageType":"Sessions","Data":[{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"2003:c5:b71c:6a00:e9a0:60ff:f2a1:695e","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"573f4e5e5f7444cb73e89b3fc7ab0271","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby Web","LastActivityDate":"2020-02-14T10:32:42.0468663Z","DeviceName":"Chrome","DeviceId":"TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzgwLjAuMzk4Ny4xNiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy84MC4wLjM2MS45fDE1NzcxMTIxNTE2MzY1","ApplicationVersion":"4.3.1.0","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/chrome.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"[::ffff:192.168.178.51]:60146","PlayableMediaTypes":[],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"6cbff36bd6a8dcaf01267a249757375b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","Client":"ioBroker","LastActivityDate":"2020-02-14T10:32:30.5706235Z","DeviceName":"Emby-MediaServer","DeviceId":"00001","ApplicationVersion":"4.3.1.0","SupportedCommands":[],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.30","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"4fe51f8011f344b1daa3264b7a422d07","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby for Android Mobile","LastActivityDate":"2020-02-14T05:36:56.1652647Z","DeviceName":"Mi A1","DeviceId":"40ec2ff7b6bec336","ApplicationVersion":"3.0.97","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/android.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":true},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.24","PlayableMediaTypes":["Video","Audio"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"b01228d08950e61b5b6091c7c232813b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"AndroidTv","LastActivityDate":"2020-02-13T21:29:52.5198906Z","DeviceName":"SHIELD","DeviceId":"339112f46519bd48","ApplicationVersion":"1.7.78g","AppIconUrl":"https://mediabrowser.github.io/Emby.AndroidTv/appicon.png","SupportedCommands":["DisplayContent","Mute","Unmute","ToggleMute","DisplayMessage","PlayMediaSource"],"SupportsRemoteControl":true}]}
                    2020-02-14 11:32:48.605 - debug: emby.0 (924) {"MessageType":"Sessions","Data":[{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"2003:c5:b71c:6a00:e9a0:60ff:f2a1:695e","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"573f4e5e5f7444cb73e89b3fc7ab0271","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby Web","LastActivityDate":"2020-02-14T10:32:42.7879686Z","DeviceName":"Chrome","DeviceId":"TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzgwLjAuMzk4Ny4xNiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy84MC4wLjM2MS45fDE1NzcxMTIxNTE2MzY1","ApplicationVersion":"4.3.1.0","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/chrome.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":true},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"[::ffff:192.168.178.51]:60146","PlayableMediaTypes":[],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"6cbff36bd6a8dcaf01267a249757375b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","Client":"ioBroker","LastActivityDate":"2020-02-14T10:32:30.5706235Z","DeviceName":"Emby-MediaServer","DeviceId":"00001","ApplicationVersion":"4.3.1.0","SupportedCommands":[],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.30","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"4fe51f8011f344b1daa3264b7a422d07","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby for Android Mobile","LastActivityDate":"2020-02-14T05:36:56.1652647Z","DeviceName":"Mi A1","DeviceId":"40ec2ff7b6bec336","ApplicationVersion":"3.0.97","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/android.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":true},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.24","PlayableMediaTypes":["Video","Audio"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"b01228d08950e61b5b6091c7c232813b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"AndroidTv","LastActivityDate":"2020-02-13T21:29:52.5198906Z","DeviceName":"SHIELD","DeviceId":"339112f46519bd48","ApplicationVersion":"1.7.78g","AppIconUrl":"https://mediabrowser.github.io/Emby.AndroidTv/appicon.png","SupportedCommands":["DisplayContent","Mute","Unmute","ToggleMute","DisplayMessage","PlayMediaSource"],"SupportsRemoteControl":true}]}
                    2020-02-14 11:32:54.176 - debug: emby.0 (924) {"MessageType":"Sessions","Data":[{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"[::ffff:192.168.178.51]:60146","PlayableMediaTypes":[],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"6cbff36bd6a8dcaf01267a249757375b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","Client":"ioBroker","LastActivityDate":"2020-02-14T10:32:30.5706235Z","DeviceName":"Emby-MediaServer","DeviceId":"00001","ApplicationVersion":"4.3.1.0","SupportedCommands":[],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.30","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"4fe51f8011f344b1daa3264b7a422d07","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby for Android Mobile","LastActivityDate":"2020-02-14T05:36:56.1652647Z","DeviceName":"Mi A1","DeviceId":"40ec2ff7b6bec336","ApplicationVersion":"3.0.97","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/android.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":true},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.24","PlayableMediaTypes":["Video","Audio"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"b01228d08950e61b5b6091c7c232813b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"AndroidTv","LastActivityDate":"2020-02-13T21:29:52.5198906Z","DeviceName":"SHIELD","DeviceId":"339112f46519bd48","ApplicationVersion":"1.7.78g","AppIconUrl":"https://mediabrowser.github.io/Emby.AndroidTv/appicon.png","SupportedCommands":["DisplayContent","Mute","Unmute","ToggleMute","DisplayMessage","PlayMediaSource"],"SupportsRemoteControl":true}]}
                    2020-02-14 11:33:07.663 - debug: emby.0 (924) {"MessageType":"Sessions","Data":[{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"2003:c5:b71c:6a00:e9a0:60ff:f2a1:695e","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"573f4e5e5f7444cb73e89b3fc7ab0271","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby Web","LastActivityDate":"2020-02-14T10:33:01.8480031Z","DeviceName":"Chrome","DeviceId":"TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzgwLjAuMzk4Ny4xNiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy84MC4wLjM2MS45fDE1NzcxMTIxNTE2MzY1","ApplicationVersion":"4.3.1.0","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/chrome.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"[::ffff:192.168.178.51]:60146","PlayableMediaTypes":[],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"6cbff36bd6a8dcaf01267a249757375b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","Client":"ioBroker","LastActivityDate":"2020-02-14T10:32:30.5706235Z","DeviceName":"Emby-MediaServer","DeviceId":"00001","ApplicationVersion":"4.3.1.0","SupportedCommands":[],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.30","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"4fe51f8011f344b1daa3264b7a422d07","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby for Android Mobile","LastActivityDate":"2020-02-14T05:36:56.1652647Z","DeviceName":"Mi A1","DeviceId":"40ec2ff7b6bec336","ApplicationVersion":"3.0.97","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/android.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":true},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.24","PlayableMediaTypes":["Video","Audio"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"b01228d08950e61b5b6091c7c232813b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"AndroidTv","LastActivityDate":"2020-02-13T21:29:52.5198906Z","DeviceName":"SHIELD","DeviceId":"339112f46519bd48","ApplicationVersion":"1.7.78g","AppIconUrl":"https://mediabrowser.github.io/Emby.AndroidTv/appicon.png","SupportedCommands":["DisplayContent","Mute","Unmute","ToggleMute","DisplayMessage","PlayMediaSource"],"SupportsRemoteControl":true}]}
                    2020-02-14 11:33:08.188 - debug: emby.0 (924) {"MessageType":"Sessions","Data":[{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"2003:c5:b71c:6a00:e9a0:60ff:f2a1:695e","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"573f4e5e5f7444cb73e89b3fc7ab0271","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby Web","LastActivityDate":"2020-02-14T10:33:02.3817641Z","DeviceName":"Chrome","DeviceId":"TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzgwLjAuMzk4Ny4xNiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy84MC4wLjM2MS45fDE1NzcxMTIxNTE2MzY1","ApplicationVersion":"4.3.1.0","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/chrome.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":true},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"[::ffff:192.168.178.51]:60146","PlayableMediaTypes":[],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"6cbff36bd6a8dcaf01267a249757375b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","Client":"ioBroker","LastActivityDate":"2020-02-14T10:32:30.5706235Z","DeviceName":"Emby-MediaServer","DeviceId":"00001","ApplicationVersion":"4.3.1.0","SupportedCommands":[],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.30","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"4fe51f8011f344b1daa3264b7a422d07","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby for Android Mobile","LastActivityDate":"2020-02-14T05:36:56.1652647Z","DeviceName":"Mi A1","DeviceId":"40ec2ff7b6bec336","ApplicationVersion":"3.0.97","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/android.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":true},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.24","PlayableMediaTypes":["Video","Audio"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"b01228d08950e61b5b6091c7c232813b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"AndroidTv","LastActivityDate":"2020-02-13T21:29:52.5198906Z","DeviceName":"SHIELD","DeviceId":"339112f46519bd48","ApplicationVersion":"1.7.78g","AppIconUrl":"https://mediabrowser.github.io/Emby.AndroidTv/appicon.png","SupportedCommands":["DisplayContent","Mute","Unmute","ToggleMute","DisplayMessage","PlayMediaSource"],"SupportsRemoteControl":true}]}
                    2020-02-14 11:33:16.652 - debug: emby.0 (924) {"MessageType":"ServerShuttingDown","MessageId":"14741b9d06034f0c8f9867ea094a1672","Data":""}
                    2020-02-14 11:39:18.006 - debug: emby.0 (924) system.adapter.admin.0: logging false
                    2020-02-14 11:39:30.616 - debug: emby.0 (924) system.adapter.admin.0: logging true
                    2020-02-14 11:39:54.651 - debug: emby.0 (924) system.adapter.admin.0: logging false
                    2020-02-14 11:41:05.486 - debug: emby.0 (924) system.adapter.admin.0: logging true
                    2020-02-14 11:41:26.766 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance system.adapter.emby.0 (force=false, process=true)
                    2020-02-14 11:41:26.780 - info: emby.0 (924) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-02-14 11:41:26.766 - info: host.SmartHome(SmartHome) stopInstance system.adapter.emby.0 send kill signal
                    2020-02-14 11:41:26.780 - info: emby.0 (924) terminating
                    2020-02-14 11:41:26.780 - info: emby.0 (924) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                    2020-02-14 11:41:27.343 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.emby.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                    2020-02-14 11:41:29.293 - info: host.SmartHome(SmartHome) instance system.adapter.emby.0 started with pid 3768
                    2020-02-14 11:41:30.089 - debug: emby.0 (3768) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2020-02-14 11:41:30.105 - debug: emby.0 (3768) Objects client ready ... initialize now
                    2020-02-14 11:41:30.120 - debug: emby.0 (3768) Objects create System PubSub Client
                    2020-02-14 11:41:30.120 - debug: emby.0 (3768) Objects create User PubSub Client
                    2020-02-14 11:41:30.120 - debug: emby.0 (3768) Objects client initialize lua scripts
                    2020-02-14 11:41:30.120 - debug: emby.0 (3768) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2020-02-14 11:41:30.120 - debug: emby.0 (3768) objectDB connected
                    2020-02-14 11:41:30.136 - debug: emby.0 (3768) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2020-02-14 11:41:30.136 - debug: emby.0 (3768) States create User PubSub Client
                    2020-02-14 11:41:30.136 - debug: emby.0 (3768) States create System PubSub Client
                    2020-02-14 11:41:30.136 - debug: emby.0 (3768) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2020-02-14 11:41:30.136 - debug: emby.0 (3768) statesDB connected
                    2020-02-14 11:41:30.183 - info: emby.0 (3768) starting. Version 1.0.2 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.emby, node: v10.17.0
                    2020-02-14 11:41:30.199 - debug: emby.0 (3768) try to connect to: 192.168.178.21:8096
                    2020-02-14 11:41:30.214 - info: emby.0 (3768) connected with emby (192.168.178.21:8096)
                    2020-02-14 11:41:33.460 - debug: emby.0 (3768) system.adapter.admin.0: logging false
                    2020-02-14 11:41:36.570 - debug: emby.0 (3768) {"MessageType":"Sessions","Data":[{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"[::ffff:192.168.178.51]:60950","PlayableMediaTypes":[],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"6cbff36bd6a8dcaf01267a249757375b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","Client":"ioBroker","LastActivityDate":"2020-02-14T10:41:24.4043904Z","DeviceName":"Emby-MediaServer","DeviceId":"00001","ApplicationVersion":"4.3.1.0","SupportedCommands":[],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.26","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":109,"Id":"18744282c252cd1d4f9a1f8a1e8c379e","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby for Android Mobile","LastActivityDate":"2020-02-14T10:40:55.9683743Z","DeviceName":"Mi MIX 2S","DeviceId":"380445ffae4cac89","ApplicationVersion":"3.0.97","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/android.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":true}]}
                    2020-02-14 11:41:38.471 - debug: emby.0 (3768) system.adapter.admin.0: logging true
                    2020-02-14 11:41:44.580 - debug: emby.0 (3768) {"MessageType":"Sessions","Data":[{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"2003:c5:b71c:6a00:e9a0:60ff:f2a1:695e","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"573f4e5e5f7444cb73e89b3fc7ab0271","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby Web","LastActivityDate":"2020-02-14T10:41:38.7765152Z","DeviceName":"Chrome","DeviceId":"TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzgwLjAuMzk4Ny4xNiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy84MC4wLjM2MS45fDE1NzcxMTIxNTE2MzY1","ApplicationVersion":"4.3.1.0","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/chrome.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"[::ffff:192.168.178.51]:60950","PlayableMediaTypes":[],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"6cbff36bd6a8dcaf01267a249757375b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","Client":"ioBroker","LastActivityDate":"2020-02-14T10:41:24.4043904Z","DeviceName":"Emby-MediaServer","DeviceId":"00001","ApplicationVersion":"4.3.1.0","SupportedCommands":[],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.26","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":109,"Id":"18744282c252cd1d4f9a1f8a1e8c379e","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby for Android Mobile","LastActivityDate":"2020-02-14T10:40:55.9683743Z","DeviceName":"Mi MIX 2S","DeviceId":"380445ffae4cac89","ApplicationVersion":"3.0.97","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/android.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":true}]}
                    2020-02-14 11:41:45.377 - debug: emby.0 (3768) {"MessageType":"Sessions","Data":[{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"2003:c5:b71c:6a00:e9a0:60ff:f2a1:695e","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"573f4e5e5f7444cb73e89b3fc7ab0271","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby Web","LastActivityDate":"2020-02-14T10:41:39.5649330Z","DeviceName":"Chrome","DeviceId":"TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzgwLjAuMzk4Ny4xNiBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy84MC4wLjM2MS45fDE1NzcxMTIxNTE2MzY1","ApplicationVersion":"4.3.1.0","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/chrome.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":true},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"[::ffff:192.168.178.51]:60950","PlayableMediaTypes":[],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":0,"Id":"6cbff36bd6a8dcaf01267a249757375b","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","Client":"ioBroker","LastActivityDate":"2020-02-14T10:41:24.4043904Z","DeviceName":"Emby-MediaServer","DeviceId":"00001","ApplicationVersion":"4.3.1.0","SupportedCommands":[],"SupportsRemoteControl":false},{"PlayState":{"CanSeek":false,"IsPaused":false,"IsMuted":false,"RepeatMode":"RepeatNone"},"AdditionalUsers":[],"RemoteEndPoint":"192.168.178.26","PlayableMediaTypes":["Audio","Video"],"PlaylistIndex":0,"PlaylistLength":109,"Id":"18744282c252cd1d4f9a1f8a1e8c379e","ServerId":"1f75b24842294abbae3ba21dc3d811d1","UserId":"a6c7ef63cf1c4231823ead5e4ecf12b1","UserName":"schimikeks","UserPrimaryImageTag":"2f61366e24fd650854003be17ff0e880","Client":"Emby for Android Mobile","LastActivityDate":"2020-02-14T10:40:55.9683743Z","DeviceName":"Mi MIX 2S","DeviceId":"380445ffae4cac89","ApplicationVersion":"3.0.97","AppIconUrl":"https://github.com/MediaBrowser/Emby.Resources/raw/master/images/devices/android.png","SupportedCommands":["MoveUp","MoveDown","MoveLeft","MoveRight","PageUp","PageDown","PreviousLetter","NextLetter","ToggleOsd","ToggleContextMenu","Select","Back","SendKey","SendString","GoHome","GoToSettings","VolumeUp","VolumeDown","Mute","Unmute","ToggleMute","SetVolume","SetAudioStreamIndex","SetSubtitleStreamIndex","DisplayContent","GoToSearch","DisplayMessage","SetRepeatMode","ChannelUp","ChannelDown","PlayMediaSource","PlayTrailers"],"SupportsRemoteControl":true}]}
                      Schimi
                      heute nachmittag wurden Win10 Updates aufgespielt so das der Hyper-V Server neu gestartet hat und alle VMs auch.
                      Durch mein "rumgeteste" stand die Emby-VM nicht auf automatisch starten.
                      Dabei habe ich eben gesehen das der iobroker im Log
                      "(1212) WebSocket Error. Try Reconnect in 60s" geworfen hat (ca. alle 80sec). Danach hat er sich mit dem emby Server, wie du oben geschrieben hast, verbunden und alles sofort richtig angezeigt.
                      Komisch ist echt das ich die VMs beim testen natürlich auch zwischendurch neu gestartet habe.... und da kam die Meldung nie...
                      ... also, entweder Zufall das es jetzt geht oder Zufall das es bisher nicht ging...
                      ich hoffe das bringt dich irgendwie weiter 👍
                        Schimi
                        nochmal ich :-)
                        Der Adapter hat es wieder nicht bemerkt als ich Emby neu gestartet habe (Updates eines Plugins)... erst nach einem Neustart des Adapters funktionierte alles....
                        • S Schimi
                          nochmal ich :-)
                          thewhoboxT Offline
                          thewhoboxT Offline
                          thewhobox
                          @Schimi Ja ich glaube ich weiß wo das Problem liegt.
                          Es erkennt wenn der Emby plötzlich die Verbindung abbricht, aber nicht, wenn man ihn normal runter fährt.
                          Muss das die Tage mal probieren, hab aber kein Emby Server mehr.
                            Schimi
                            ok... ich kann dir gerne ne VM einrichten und du kannst mit Teamiewer oder RDP "rumspielen"... wenn es dir hilft :-)
                            Mich stört es ja nicht wirklich... bin ja drauf "vorbereitet"
                              madkaz
                              schrieb am zuletzt editiert von madkaz
                              Hallo, ich habe den Emby Adapter installiert, leider funktioniert es immer noch nicht. Mein Emby Server ist nicht 24/7 an, wenn ich ihn dann einschalte muss ich den Adapter neu starten um Informationen zu erhalten. Falls noch Vorschläge erwünscht sind, es würde mich freuen wenn die Emby Datenbank angezeigt werden könnte, so dass die Filme und Serien u.s.w in der VIS dargestellt und auch gestartet werden können. Dankeschön
                              • M madkaz
                                Schimi
                                @madkaz
                                Vielleicht kannst du ja irgendwie was mit den Emby Webhooks anfangen (das beim Emby start der Emby Adapter neu gestartet wird, keine ahnung ob das so überhaupt geht)....
                                Beim Thema Library komplett anzeigen, vermute ich.... Das wird "schwierig", dann müsste man ja auf die ganze db von Emby zugriff haben und je nach umfang ist das eine große Datei.....
                                du könntest die Emby Webpage in VIS einbinden (als iframe)... das sollte funktionieren
                                • S Schimi
                                  @madkaz
                                  madkaz
                                  @Schimi Jo, klappt auch :-D , so gut, dass ich den Emby Adapter im Prinzip nicht mehr brauche. Danke.
                                  • M madkaz
                                    Schimi
                                    @madkaz mit den Webhooks?
                                    Die habe ich beim kurzem testen, ehrlich gesagt, nicht verstanden 😁 😁 und wieder aufgegeben (funzt ja mit dem Adapter für mich) 😁 😁
                                    • S Schimi
                                      madkaz
                                      @Schimi Ich habe die URL meines EMBY Servers also 192.168. BLA.BLA.mit dazugehörigem port eingegeben und nun erscheint eben diese Website in der Vis. Ich kann, wie im Browser oder der App einen Film aussuche, den auf jedem Client abspielen und habe alle infos über diesen Film sofort dabei. Echt prima.
                                        Schimi
                                        Ahsoooo... ich habe es so erstanden das du es mit diesen Webhooks gelöst hast :D
                                        Hauptsache es funzt 👍
                                        • S Schimi
                                          madkaz
                                          @Schimi Ich habe Basic Iframe benutzt.👍 damit klappt es wie beschrieben.😊
