  3. Entwicklung
  4. Mqtt Überholt
    5.6k
Mqtt Überholt
21 Beiträge 8 Kommentatoren 6.1k Aufrufe
  • H Offline
    hometm
    Kurze Rückmeldung zu meinem ioBroker Absturz (vermutlich wegen der über arbeiteten Version von matt). Inzwischen läuft alles seit 3 Tagen ohne Fehler.
    Werde es weiter beobachten
    Tobias
    Gesendet von meinem VT10416-2 mit Tapatalk
      tp1de
      Hallo Bluefox,
      habe den neuen Adapter je als Server auf RasPI1 und als Client auf RasPI2 istalliert.
      Werde das Langzeitverhalten beobachten und berichten.
      Ich habe noch eine Frage: Wie kann ich alte - zu Testzwecken angelegte - retained messages aus Node-Red wieder löschen?
      Viele Grüße
      Thomas
      • E Offline
        enricoh831
        Ich habe gestern meinen arduino Modbus rtu master mit mqtt an iobroker angekoppelt funktioniert in beiden richtigungen ohne Probleme wenn ich jetzt noch mal ein paar slaves Hardware massig fertig bekomme dann kann ich mal eine Woche durch laufen lassen und auf jedem slave per Zufall immer wechselnde schaltzustaende setzten. Am besten noch die refresh intervalle verkürzen (jetzt 1 sek).
        Mal gucken ob es stabil läuft.
        Ich Werde berichten kann aber ein paar Tage dauern
        Gesendet von meinem LG-D802 mit Tapatalk
          tp1de
          ich erhalte folgende Warnungen im Admin-Log:
          mqtt.0	2016-02-08 12:22:10	warn	mqtt.0 Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
          mqtt.0	2016-02-08 12:21:46	warn	mqtt.0 Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
          in unregelmäßigen Abständen
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @tom57:
            in unregelmäßigen Abständen `
            Welche Adapter Version?
            Ich habe neue Version jetzt offiziell 'gepublished'
              tp1de
              War die Version 0.4.1 - d.h. die aktuelle Version.
              Allerdings hab ich aktuell MQTT aus beiden PI's runtergeschmissen und arbeite mit Multihost.
              Alle meine Speicherprobleme sind damit verschwunden und zu meinem Erstaunen brauchen die js-controller jeweils deutlich weniger Speicher als vorher.
              Wollte mit Datenübergabe über MQTT eigentlich errecihen, dass insbesondere die Heizungssteuerung komplett unabhängig vom 2. PI läuft.
              D.h. 100% stabil auch bei Neustarts vom anderen PI. Das hat mit MQTT aber nicht funktioniert.
              Multihost ist stabiler, aber es gibt nun leider doch Abhängigkeiten zwischen beiden PI's. (Nodered mit SQL ist solch eine Abhängigkeit)
              Schade, dass ich Nodered nicht 2-mal installieren kann.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @tom57:
                Schade, dass ich Nodered nicht 2-mal installieren kann. `
                sollte gehen. Hast du bei der Erzeugung vom Instanz richtigen Host ausgewählt?
                Ab js-controller 0.8.3
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … 2016-01-21
                  tp1de
                  Hallo Bluefox,
                  Wie installiere ich denn Nodered 2 Mal?
                  Im Admin-Menü wird nicht nach dem Host gefragt und ich bekomme die Meldung: … siehe screenshot.
                  In der Shell auf rasp1 (dort ist die erste node-red Instanz installiert):
                  root@rasp1:/opt/iobroker# iobroker add node-red --host rasp2
                  host.rasp1 error: this adapter does not allow multiple instances on one host
                  Unter rasp2:
                  root@rasp2:~# cd /opt/iobroker
                  root@rasp2:/opt/iobroker# iobroker add node-red --host rasp2
                  host.rasp2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is stopped.
                  npm install iobroker.node-red --production --prefix "/opt/iobroker" (System call                                    )
                  npm WARN deprecated i18next-client@1.10.3: you can use npm install i18next from version 2.0.0
                  host.rasp2 Adapter "system.adapter.node-red.0" is started
                  .. dann hängt sich die bash auf :(
                  Aber wie Du siehst wird auch versucht den node-red Adapter unter Instanz 0 zu installieren und nicht 1.
                  Danach hängt sich der Multihost Master (Rasp1) auf. Ich kann den iobroker nicht mehr runterfahren und muss rebooten .. :(
                  Irgendeine Idee?
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @tom57:
                    Hallo Bluefox,
                    In der Shell auf rasp1 (dort ist die erste node-red Instanz installiert): `
                    Du kannst vor dem "+" drucken erst Host auswählen:
                      tp1de
                      … was gelernt :)
                      funktioniert bei node-red aber leider auch nicht.
                      Anzeige im Adminfenster - siehe screenshot.
                      Es bleibt auf rasp2 ein Prozess mit 25% CPU-Nutzung hängen - siehe screenshot.
                      Die node-red spezifischen Ordnerstrukturen (zb. unter node_modules) werden nicht angelegt.
                      Schade .... :( :( :(
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Muss ich schauen… :?
                        • H Offline
                          hometm
                          Habe soeben (versehendlich) meine mqtt.0 Instanz (V0.4.1) gelöscht.
                          Daraufhin habe ich die Instanz neu angelegt. Das Anlegen der Instanz hat funktioniert. Es wurden jedoch nciht die Instanz-Objekte mqtt.0.* angelegt.
                          Ist dies ein Fehler im Adapter, oder ging bei der Instanziierung daneben?
                          Tobias
                          • N Offline
                            N Offline
                            noxx
                            Hallo
                            was bedeuten diesen ganzen "Fehler" ?
                            mqtt.0	2017-07-04 16:33:12.716	warn	Cannot resolve topic name for ID: undefined (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 16:33:04.836	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:06:44.860	warn	Cannot resolve topic name for ID: undefined (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:06:43.706	warn	Cannot resolve topic name for ID: undefined (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:06:34.663	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:05:41.290	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:05:41.252	warn	Cannot resolve topic name for ID: undefined (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:05:33.586	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:03:20.643	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:03:20.641	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:03:20.639	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:03:18.741	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:03:18.738	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:03:18.735	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:03:13.988	warn	Cannot resolve topic name for ID: undefined (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 15:02:50.346	warn	Cannot resolve topic name for ID: null (object not found)
                            mqtt.0	2017-07-04 14:59:27.600	warn	Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                              mikiline
                              auch nochmals nachgefragt…... wie bekomm ich das aus dem Log raus?
                              Benutze den MQTT nur für meinen Sonoff......
                                mikiline
                                sorry für den PUSH aber ich hab das Zeug als warn im Log und das nervt.
                                Wieso kommen diese überhaput? Kann ich das abstellen (ohne den Adapter zu deaktivieren :P)
                                • R Offline
                                  rebe09
                                  Hallo.
                                  Habe auch diese Fehler im Log:
                                  mqtt.0 2018-09-22 09:35:48.931 warn Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                  mqtt.0 2018-09-22 09:35:48.926 warn Cannot resolve topic name for ID: web.0.connected (object not found)
                                  Ist da etwas falsch konfiguriert oder ist das ein Fehler vom mqtt Adapter?
                                  Vielen Dank
