  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Установка ioBroker на android телефон-планшет…
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
17 Beiträge 5 Kommentatoren 10.6k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    npm ставили из репозиториев ?
    странная ссылка /opt/<u>iobr</u>/node_modules/iobroker.vis должна быть /opt/<u>iobroker</u>/node_modules/iobroker.vis
    у меня npm 2.14.14 node v0.10.41
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • V Offline
      V Offline
      Vlad_k
      @Haus:
      у меня npm 2.14.14 node v0.10.41 `
      да ставил из репы, потом он вроде просил обновиться(точно не помню), а папка, обрезал название, просто это была вторая попытка поставить, после первой не удачной в обычную папку…
      может есть какой скрипт установочный чтоб запустил и он сам все проставил? если честно, убил на полурабочую инсталяцию пол дня, жалко времени... зато опенхаб тупо папку с проектом из винды бросаю по нужному пути и яву устанавливаю, все шуршит...
      • H Offline
        Haus
        @Vlad_k:
        @Haus:
        может есть какой скрипт установочный чтоб запустил и он сам все проставил? если честно, убил на полурабочую инсталяцию пол дня, жалко времени... зато опенхаб тупо папку с проектом из винды бросаю по нужному пути и яву устанавливаю, все шуршит... `
        Я ставил вот так
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 120#p15011
        после установки /etc/init.d/iobroker.sh start
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • V Offline
          V Offline
          Vlad_k
          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
          2Haus
          снес все, поставил как ты, с первого раза не заработал, удалил папку иоброкер, поставил снова и только тогда завелось и шуршит… счас попробую накидать по логам, что делал, чтоб с первого раза заводилось...
          на всякий случай лог всего что делал
          log.txt
          • E Offline
            electric69
            @Vlad_k:
            Linux-системы запускаются в chroot окружении, то есть паралельно андроиду `
            А есть ли варианты линукс поставить прямо на устройство, сейчас есть не дорогие планшеты даже x86 на Intel…
            Не пробовали копать в эту сторону?
            • V Offline
              V Offline
              Vlad_k
              возможность есть, как раз один из планшетов у меня на рк3066 проце под него уже есть готовые http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=527032, но весь смак от Linux Deploy в том что не нужно заморачиваться с дровами под разное железо, искать даташиты на дисплеи wifi тачскрины и тп, просто запустил в паралели и пользуй уже проинициализированное железо…
              Счас правда столкнулся с граблями, не могу получить доступ к юсб/ком шнурку из под линуха в /dev/tty не появляется ttyUSB устройств, установил ардуинку под линуксом, а шить могу только через debug-Uart порт, а это не совсем универсально, не везде есть возможность подпаяться, короче есть еще над чем погуглить
              • V Offline
                V Offline
                Vlad_k
                c USBserial http://pccar.ru/showthread.php?t=18871, ttyUSB появился под линуксом, можно пожалуй что нибудь сваять, ткните в нужном направлении или мож примерчиком помогите:
                как подключить свой скрипт
                как в скрипте получить/отправить данные в переменную
                как эту переменную использовать в визредакторе
                PS есть вообще какой либо мануальчик по работе системы и взаимодействию мудулей внутри системы, желательно с примерами?
                • E Offline
                  electric69
                  @Vlad_k:
                  есть вообще какой либо мануальчик по работе системы и взаимодействию мудулей внутри системы, желательно с примерами? `
                  Много на этом форуме, основное в немецко-язычной ветке, при умении пользоваться гуглом - можно более-менее понимать…
                  Много ценной информации с примерами есть на гитхабе...
                  А по поводу планшета - тема очень интересна!
                  Получаем в итоге устройство все в одном - и сервер ioBroker, и HMI, и тут же устройство голосовых команд, и система гарантированного питания - встроенный АКБ...
                  Есть и минусы - мало возможностей для периферии (нет I2C, UART, SPI и пр) и отсутствие ethernet'a по меди((
                  • V Offline
                    V Offline
                    Vlad_k
                    @electric69:
                    Получаем в итоге устройство все в одном - и сервер ioBroker, и HMI, и тут же устройство голосовых команд, и система гарантированного питания - встроенный АКБ…
                    Есть и минусы - мало возможностей для периферии (нет I2C, UART, SPI и пр) и отсутствие ethernet'a по меди(( `
                    юарт есть встроенный в любом планшете надо только найти куда распаяться, а если планшет с ОТГ то по юсб подлючаем через мини хаб всю необходимую переферию…
                    Заходил к старым знакомым в мастерскую, дисплейчик подкинуть на разбитый планшет, так они мне темку накинули, очень много тв боксов счас на андроиде с проциком RK3066 и гиг оперативы на борту, то есть готовый контроллер получается под умный дом, в заводском корпусе, не нужны никакие PI и тп извращения покупать...
                    Ps... пробовал установить, на очередной планшет, брокера, тупо отказался устанавливаться и все, плюнул на все и скопировал папку с установленным брокером со старого планшета и все завелось, так что можно устанавливать простым копированием как и опенхаб...
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      > так что можно устанавливать простым копированием как и опенхаб…
                      да, но только если системы более менее похожи. Некоторые пакеты при установке компилируют бинарные библиотеки для скорости и если скопировать такой бинарник с PowerPCx64 на ARMx32 то не заведётся.
                      • E Offline
                        electric69
                        @Vlad_k:
                        юарт есть встроенный в любом планшете надо только найти куда распаяться `
                        Согласен, можно найти на плате нужный интерфейс.
                        @Vlad_k:
                        а если планшет с ОТГ то по юсб подлючаем через мини хаб всю необходимую переферию… `
                        ИМХО - USB не советую применять в автоматизации, даже в домашней…
                        @Vlad_k:
                        Заходил к старым знакомым в мастерскую, дисплейчик подкинуть на разбитый планшет, так они мне темку накинули, очень много тв боксов счас на андроиде с проциком RK3066 и гиг оперативы на борту, то есть готовый контроллер получается под умный дом, в заводском корпусе, не нужны никакие PI и тп извращения покупать… `
                        Да, у меня есть подобный HDMI-свисток, только линукс как ни старался, не смог нормально запустить(( Сейчас как плеер интен-контента на телевизоре в деревне использую.
