  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Установка ioBroker на android телефон-планшет…
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
17 Beiträge 5 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    Vlad_k
    Кто нибудь пробовал? сегодня перебирал старое барахло, за два года дети наколотили приличную стопку планшетов и телефонов, в основном битые тачи и дисплеи, но платы все живые, выкинуть жаба душит, решил попробовать их под сервер приспособить, проц пошустрей да и памяти побольше, чем в роутере на openWRT…
    В общем сейчас пробую на телефоне для начала, установил Ubuntu, сейчас NODE_JS инсталится (чет долго)...
    Как считаете запустится брокер в таком железе?
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      почему и нет ,убунта же встала :)
      кстати, на какой девайс и как ставите убунту
      Пишу с пульта….
      • V Offline
        V Offline
        Vlad_k
        для пробы взял менее убитый Highscreen Zera F :
        проц 4-ядерный, MediaTek MT6582M, 1.3 ГГц, память 1 Гиг
        линух на андроид ставлю через http://meefik.ru/blog/2015/09/04/linuxdeploy-review/ вчера наткнулся решил испробовать.
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          тоесть пингвины бегают в виртуалке
          Пишу с пульта….
          • V Offline
            V Offline
            Vlad_k
            Linux-системы запускаются в chroot окружении, то есть паралельно андроиду
            • V Offline
              V Offline
              Vlad_k
              удалось таки установить брокера, но при установке визуалки из админки ошибка
              $ ./iobroker add vis
              host.localhost install adapter vis
              npm install --production --prefix "/opt/iobr/node_modules/iobroker.vis" (System call)
              npm
              ERR!
              Linux 3.0.8+
              npm ERR! argv
              "node" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobr/node_modules/iobroker.vis"npm ERR! node v0.10.41
              ! npm ERR! npm v3.5.3
              ! npm ERR! Cannot read property 'target' of null
              npm ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at:
              npm
              ERR! <https: github.com/npm/issues="">
              ! npm
              ERR! Please include the following file with any support request:
              npm ERR! /opt/npm-debug.log
              Cannot install iobroker.vis: 1
              ERROR: process exited with code 25</https:>
              >! ****npm log****
              >! 0 info it worked if it ends with ok
              >! 1 verbose cli [ 'node',
              >! 1 verbose cli '/usr/bin/npm',
              >! 1 verbose cli 'install',
              >! 1 verbose cli '–production',
              >! 1 verbose cli '--prefix',
              >! 1 verbose cli '/opt/iobr/node_modules/iobroker.vis' ]
              >! 2 info using npm@3.5.3
              >! 3 info using node@v0.10.41
              >! 4 verbose node symlink /usr/bin/node
              >! 5 silly loadCurrentTree Starting
              >! 6 silly install loadCurrentTree
              >! 7 silly install readLocalPackageData
              >! 8 silly install normalizeTree
              >! 9 silly loadCurrentTree Finishing
              >! 10 silly loadIdealTree Starting
              >! 11 silly install loadIdealTree
              >! 12 silly cloneCurrentTree Starting
              >! 13 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
              >! 14 silly cloneCurrentTree Finishing
              >! 15 silly loadShrinkwrap Starting
              >! 16 silly install loadShrinkwrap
              >! 17 silly loadShrinkwrap Finishing
              >! 18 silly loadAllDepsIntoIdealTree Starting
              >! 19 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
              >! 20 silly loadAllDepsIntoIdealTree Finishing
              >! 21 silly idealTree:prePrune iobroker.vis@0.8.3
              >! 22 silly loadIdealTree Finishing
              >! 23 silly currentTree iobroker.vis@0.8.3
              >! 24 silly idealTree iobroker.vis@0.8.3
              >! 25 silly generateActionsToTake Starting
              >! 26 silly install generateActionsToTake
              >! 27 verbose type non_object_property_load
              >! 28 verbose stack TypeError: Cannot read property 'target' of null
              >! 28 verbose stack at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/filter-invalid-actions.js:24:35)
              >! 28 verbose stack at Array.3 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
              >! 28 verbose stack at LOOP (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:15:14)
              >! 28 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/chain.js:18:7
              >! 28 verbose stack at Object.Installer.computeLinked (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install.js:411:41)
              >! 28 verbose stack at Array.2 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
              >! 28 verbose stack at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/diff-trees.js:50:3)
              >! 28 verbose stack at Array.1 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
              >! 29 verbose cwd /opt
              >! 30 error Linux 3.0.8+
              >! 31 error argv "node" "/usr/bin/npm" "install" "--production" "--prefix" "/opt/iobr/node_modules/iobroker.vis"
              >! 32 error node v0.10.41
              >! 33 error npm v3.5.3
              >! 34 error Cannot read property 'target' of null
              >! 35 error If you need help, you may report this error at:
              >! 35 error <[https://github.com/npm/npm/issues](https://github.com/npm/npm/issues)>
              >! 36 verbose exit [ 1, true ]
              • H Offline
                Haus
                npm ставили из репозиториев ?
                странная ссылка /opt/<u>iobr</u>/node_modules/iobroker.vis должна быть /opt/<u>iobroker</u>/node_modules/iobroker.vis
                у меня npm 2.14.14 node v0.10.41
                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                cloud: 2.6.2
                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                • V Offline
                  V Offline
                  Vlad_k
                  @Haus:
                  у меня npm 2.14.14 node v0.10.41 `
                  да ставил из репы, потом он вроде просил обновиться(точно не помню), а папка, обрезал название, просто это была вторая попытка поставить, после первой не удачной в обычную папку…
                  может есть какой скрипт установочный чтоб запустил и он сам все проставил? если честно, убил на полурабочую инсталяцию пол дня, жалко времени... зато опенхаб тупо папку с проектом из винды бросаю по нужному пути и яву устанавливаю, все шуршит...
                  • H Offline
                    Haus
                    @Vlad_k:
                    @Haus:
                    может есть какой скрипт установочный чтоб запустил и он сам все проставил? если честно, убил на полурабочую инсталяцию пол дня, жалко времени... зато опенхаб тупо папку с проектом из винды бросаю по нужному пути и яву устанавливаю, все шуршит... `
                    Я ставил вот так
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 120#p15011
                    после установки /etc/init.d/iobroker.sh start
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • V Offline
                      V Offline
                      Vlad_k
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      2Haus
                      снес все, поставил как ты, с первого раза не заработал, удалил папку иоброкер, поставил снова и только тогда завелось и шуршит… счас попробую накидать по логам, что делал, чтоб с первого раза заводилось...
                      на всякий случай лог всего что делал
                      log.txt
                      • E Offline
                        electric69
                        @Vlad_k:
                        Linux-системы запускаются в chroot окружении, то есть паралельно андроиду `
                        А есть ли варианты линукс поставить прямо на устройство, сейчас есть не дорогие планшеты даже x86 на Intel…
                        Не пробовали копать в эту сторону?
                        • V Offline
                          V Offline
                          Vlad_k
                          возможность есть, как раз один из планшетов у меня на рк3066 проце под него уже есть готовые http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=527032, но весь смак от Linux Deploy в том что не нужно заморачиваться с дровами под разное железо, искать даташиты на дисплеи wifi тачскрины и тп, просто запустил в паралели и пользуй уже проинициализированное железо…
                          Счас правда столкнулся с граблями, не могу получить доступ к юсб/ком шнурку из под линуха в /dev/tty не появляется ttyUSB устройств, установил ардуинку под линуксом, а шить могу только через debug-Uart порт, а это не совсем универсально, не везде есть возможность подпаяться, короче есть еще над чем погуглить
                          • V Offline
                            V Offline
                            Vlad_k
                            c USBserial http://pccar.ru/showthread.php?t=18871, ttyUSB появился под линуксом, можно пожалуй что нибудь сваять, ткните в нужном направлении или мож примерчиком помогите:
                            как подключить свой скрипт
                            как в скрипте получить/отправить данные в переменную
                            как эту переменную использовать в визредакторе
                            PS есть вообще какой либо мануальчик по работе системы и взаимодействию мудулей внутри системы, желательно с примерами?
                            • E Offline
                              electric69
                              @Vlad_k:
                              есть вообще какой либо мануальчик по работе системы и взаимодействию мудулей внутри системы, желательно с примерами? `
                              Много на этом форуме, основное в немецко-язычной ветке, при умении пользоваться гуглом - можно более-менее понимать…
                              Много ценной информации с примерами есть на гитхабе...
                              А по поводу планшета - тема очень интересна!
                              Получаем в итоге устройство все в одном - и сервер ioBroker, и HMI, и тут же устройство голосовых команд, и система гарантированного питания - встроенный АКБ...
                              Есть и минусы - мало возможностей для периферии (нет I2C, UART, SPI и пр) и отсутствие ethernet'a по меди((
                              • V Offline
                                V Offline
                                Vlad_k
                                @electric69:
                                Получаем в итоге устройство все в одном - и сервер ioBroker, и HMI, и тут же устройство голосовых команд, и система гарантированного питания - встроенный АКБ…
                                Есть и минусы - мало возможностей для периферии (нет I2C, UART, SPI и пр) и отсутствие ethernet'a по меди(( `
                                юарт есть встроенный в любом планшете надо только найти куда распаяться, а если планшет с ОТГ то по юсб подлючаем через мини хаб всю необходимую переферию…
                                Заходил к старым знакомым в мастерскую, дисплейчик подкинуть на разбитый планшет, так они мне темку накинули, очень много тв боксов счас на андроиде с проциком RK3066 и гиг оперативы на борту, то есть готовый контроллер получается под умный дом, в заводском корпусе, не нужны никакие PI и тп извращения покупать...
                                Ps... пробовал установить, на очередной планшет, брокера, тупо отказался устанавливаться и все, плюнул на все и скопировал папку с установленным брокером со старого планшета и все завелось, так что можно устанавливать простым копированием как и опенхаб...
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  > так что можно устанавливать простым копированием как и опенхаб…
                                  да, но только если системы более менее похожи. Некоторые пакеты при установке компилируют бинарные библиотеки для скорости и если скопировать такой бинарник с PowerPCx64 на ARMx32 то не заведётся.
                                  • E Offline
                                    electric69
                                    @Vlad_k:
                                    юарт есть встроенный в любом планшете надо только найти куда распаяться `
                                    Согласен, можно найти на плате нужный интерфейс.
                                    @Vlad_k:
                                    а если планшет с ОТГ то по юсб подлючаем через мини хаб всю необходимую переферию… `
                                    ИМХО - USB не советую применять в автоматизации, даже в домашней…
                                    @Vlad_k:
                                    Заходил к старым знакомым в мастерскую, дисплейчик подкинуть на разбитый планшет, так они мне темку накинули, очень много тв боксов счас на андроиде с проциком RK3066 и гиг оперативы на борту, то есть готовый контроллер получается под умный дом, в заводском корпусе, не нужны никакие PI и тп извращения покупать… `
                                    Да, у меня есть подобный HDMI-свисток, только линукс как ни старался, не смог нормально запустить(( Сейчас как плеер интен-контента на телевизоре в деревне использую.
                                    82.8k
