  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    6.7k
143 Beiträge 44 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 17 Beobachtet
    MeloDy
    #113
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • O Offline
      O Offline
      oessle
      #114
      Ich hatte auch ewig rum gemacht. Aber jetzt geht alles wie gewünscht. Wichtig ist, damit ihr in der Doorbird App die HTTP Sachen richtig definiert. Den HTTP Request Motion in 4D Bewegungssensor den entsprechenden Zeitraum definieren. Für die einzelnen Klingeln habe ich je einen Benutzer angelegt und dem User eine Türklingel zugewiesen.
      Für die Klingeln müsst ihr noch in den Tastenkonfigurationen -> Einstellungen auch entsprechend die HTTP Zeiten definieren.
      Bei mir war es in den Objekten dann ganz wichtig immer mal wieder zu aktualisieren. Dann hat es geklappt. Hoffe es hilft
      • W Offline
        W Offline
        wuestengeneral
        #115
        Hi oessle,
        kannst du von der App aus die Relais bzw. die Datenpunkte der Relais im iOBroker schalten?
        leider bekomme ich es nicht raus wie ich den http AUfruf in der App dazu verfassen muss...
        • M MeloDy
          Z Offline
          Z Offline
          zahnheinrich
          #116
          @MeloDy
          Das sieht alles ok aus.
          Und die Doorbird App geht wie sie soll wenns klingelt?
          MfG Ulrich
            MeloDy
            #117
            Ja geht alles soweit.
            • P Offline
              Papaligo
              #118
              Bin total neu in dem Ganzem Thema, aber der Adapter läuft. Könnt ihr vielleichtm la eure blockly posten?
              Danke euch!!
              • N Nicky_86
                @kilolima Die ID ist dein App Nutzername und davon aber nur die ersten 6 Zeichen.
                In deiner App am Handy auf Administration gehen und den normalen Benutzer auswählen. Dann unter Berrechtigungen kannst das einstellen.
                kilolima
                schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                #119
                @Nicky_86 sagte in [Adapter] Doorbird - Ideensammlung:
                Mensch - habe es eben erst probieren können. Allerbesten Dank, Nicky. Mit deinen Details hat es mir dann zu den richtigen Einstellungen verholfen. Bin fast irre geworden. Aber die Doku ist da irgendwie nicht scharf genug - obwohl sie schon viel mehr her gibt als die anderer Adapter...
                Nun gut - jetzt schaue ich mir das mal näher an.
                Die Snapshots werden bei mir mit Aufrufeb des entsprechenden Links leider nicht angezeigt. Was mache ich falsch ... ? ;o/
                Hat vielleicht einer noch einen Tip, wie ich die nutzbar machen kann?
                Danke und Grüße
                Kai
                EDIT:
                Wer lesen kann ...
                @BuZZy sagte in [Adapter] Doorbird - Ideensammlung:
                Hallo David,
                bevor das Bild im State hochgeladen wird, wird es unter
                /opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg
                abgelegt…
                Egal ob durch Bewegung oder durch drücken der Klingel,..
                Das aktuelle Bild ist immer unter dem oben genannten Pfad zu finden.
                Also solltest du mit
                sendTo('telegram', '/opt/iobroker/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg');
                das aktuelle Bild via Telegram versenden können.
                Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
                  algermi
                  #120
                  Servus zusammen,
                  ich hab den Doorbird Adapter installiert. Nun meine Frage, wie kann auf den Motion Sensor in iobroker zugegriffen werden, wurde gerne per Script bei Motion Erkennung bestimmte Steuerungen auslösen. im adapter sehe ich zwar den trigger, aber ohne werte. Kann mir da ggf jemand bitte auf die Sprünge helfen. Danke
                  • A algermi
                    Servus zusammen,
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #121
                    @algermi sagte in [Adapter] Doorbird - Ideensammlung:
                    Siehst du dort kein true oder false?
                    ° Fixer ---> iob fix
                      algermi
                      #122
                      Servus,
                      bei mir stehe aber leider nichts im den "Werten" kein True/False
                      Im Iobroker Log hab ich noch was entdeckt. Vielleicht hilft das ja :-=
                      doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.457	error	null (Statuscode: 400)
                      doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.456	error	There was an Error while setting the Motion schedule..
                      doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.437	error	null 400
                      doorbird.0	2019-09-20 08:22:55.435	error	There was an Error while creating the schedule..
                        algermi
                        #123
                        Guten Morgen zusammen,
                        hat sich Erld. Man sollte halt die Anleitung bis zu Ende lesen. Hatte die HTTP Requests im Doorbird übersehen. Nun klappt es. Danke Euch
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A algermi
                          N Offline
                          N Offline
                          Nicky_86
                          #124
                          @algermi Wo steht das genau? Habe das selbe problem.
                          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N Nicky_86
                            oberfraggerO Offline
                            oberfragger
                            #125
                            ich habe auch das Problem.
                            In der Doorbird_App habe ich http-Aufrufe für die VU eingestellt. Nun hat ioBroker 2 zusätzliche http-Aufrufe hinzugefügt:
                            Ring & Motion
                            Ich habe nun also insgesamt 4 Stück. Unter Zeitplan für Türklingel sind 3 davon nun grau und nur 1ner blau (den kann ich also zeitlich einstellen).
                            Wenn ich den Zeitplan setzen will (bei den grauen) steht immer: belegt durch... und dann der entsprechend blau hinterlegte Zeitplan.
                            Damit muss das irgendwie zu tun haben.
                            Leider erwähnt @algermi nur irgendwas mit Anleitung zu Ende. In der Doorbird Anleitung finde ich nichts! Oder stehe ich auf dem Schlauch...?
                              MiB
                              #126
                              Moin,
                              gibt es schon eine Möglichkeit die RFID Aktivitäten per Adapter oder anders auszulesen?
                              Viele Grüße
                              Micha
                              • oberfraggerO oberfragger
                                Ring & Motion
                                oberfragger
                                #127
                                Okay. Irgendwo hierdrin habe ich gefunden was ich bereits vermutet habe.
                                Alle http-Aufrufe vorher löschen, dann gibt es keine Fehler.
                                DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
                                • K Kunibert
                                  @BuZZy:
                                  Hallo David,
                                  abgelegt…
                                  Gruß `
                                  Ja, das hatte ich gesucht. Danke :-)
                                  Habe es zwischenzeitlich aber auch anders gelöst, für mich sogar ein bisschen besser da mit Bewegbild als animiertes GIF :-)
                                  Falls es jemand nachbauen möchte: Ich wandle mit ffmpeg den stream in eine mp4-Datei um und sende diese dann via Telegram. In Telegram wird das Bild dann in Dauerschleife als animiertes GIF angezeigt.
                                  Hier der Code zur Umwandlung, den man auf dem Screenshot nicht ganz erkennen kann:
                                  ffmpeg -y -i rtsp://USERNAME:PASSWORT@DOORBIRD-IP:554/mpeg/media.amp -t 5 -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=1280:h=738:force_original_aspect_ratio=decrease -r 10 /opt/iobroker/kamerabilder/doorbird-motion.mp4
                                  Und hier der Screenshot des Blockly-Skriptes:
                                  LG
                                  Vinze.ntV Offline
                                  Vinze.ntV Offline
                                  Vinze.nt
                                  #128
                                  @Kunibert Coole sache! Habe es auch soweit geschafft, allerding wird es bei mir nicht vernüpftig umgewandelt d.h. mir wird eine Datei geschickt aber diese kann nicht abgespielt werden, genauso im VLC nicht.
                                  Habe deinen Code kopiert und durch meine daten ersetzt! Und vorher FFMPEG mit install über die konsole installier!
                                  Muss ich noch etwas an den Einstellungen ändern?
                                  System Raspi 3+ und iphone mit Telegram
                                  lg
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nicky_86
                                    #129
                                    @oberfragger
                                    Habe ich gemacht. Habe jetzt auch alle Datenpunkte. TOP! Danke schonmal
                                    Aber mein Log dreht völlig am Rad.
                                    Das ist der LOG wenn ich die klingel betätige:
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.205	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.205	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:220:10)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.205	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:265:11)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.205	warn	at addChunk (_stream_readable.js:284:12)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Socket.emit (events.js:189:13)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.204	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.203	warn	at WebSocket.emit (events.js:189:13)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.203	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.203	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.203	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.203	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.199	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.198	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.197	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.197	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.197	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Doorbird.Klingelsignal:4:7)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:39.196	warn	getState "ID auswählen" not found (3)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.678	warn	at TCP.onStreamRead [as onread] (internal/stream_base_commons.js:94:17)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.678	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:220:10)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.677	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:265:11)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.677	warn	at addChunk (_stream_readable.js:284:12)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.677	warn	at Socket.emit (events.js:189:13)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.677	warn	at Socket.realHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:825:20)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.676	warn	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:103:24)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.676	warn	at Receiver.expectHandler (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:499:31)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.676	warn	at Receiver.finish (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:541:12)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.676	warn	at Receiver.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:347:3)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.675	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:508:14
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.675	warn	at Receiver.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:371:5)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.675	warn	at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Receiver.js:536:18
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.675	warn	at Receiver.ontext (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:841:10)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.674	warn	at WebSocket.emit (events.js:189:13)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.674	warn	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:442:14)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.674	warn	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:146:10)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.674	warn	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.673	warn	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.673	warn	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.673	warn	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.673	warn	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:451:14)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.672	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.672	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.670	warn	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.670	warn	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.669	warn	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.669	warn	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.669	warn	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.668	warn	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.668	warn	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.667	warn	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.667	warn	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.664	warn	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.664	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:52:30)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.664	warn	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3706:37)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.663	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:364:25)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.663	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:963:38)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.662	warn	at Object.<anonymous> (script.js.Doorbird.Klingelsignal:4:7)
                                    javascript.0	2019-10-09 18:49:36.661	warn	getState "ID auswählen" not found (3)
                                    • N Nicky_86
                                      @oberfragger
                                      oberfragger
                                      #130
                                      @Nicky_86 Das sieht seltsam aus. Definitiv ist es bei mir "sauber".
                                      Hast Du mal alles geupdated? Also auf OS-Ebene...?
                                        sourex
                                        #131
                                        Hi, erstmal vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter !
                                        Ich ziehe gerade von Openhab nach IOBroker und habe noch so meine Startschwierigkeiten deswegen habe ich wohl hier ein Verständnissproblem. Ich habe den Adapter verbunden und bekomme auch die Snapshots. HTTP Einträge in der App sind auch vorhanden. Log schmeißt auch keine Probleme, soweit so gut.
                                        Ich habe den Thread jetzt hier 3 mal nachgelesen und finde auch ein paar Andeutungen aber leider keine Anleitung wie es weiter geht. Ich kann natürlich den Snapshot jetzt mit update Zeit in der VIS verankern, aber hier wird ja oft geschrieben das ihr es so gemacht habt das sich dann auch nach Taste Schellen sich das Fenster in der VIS in den Vordergrund schiebt und dann nach Zeit x wieder zurück. Da ich mich noch nicht so mit iobroker auskenne würde ich mich also freuen wie mir jemand eine kleine Anleitung geben könnte wie ich das jetzt schön in der VIS verankern kann.
                                        Vielen Dank schon einmal.
                                        • H Offline
                                          hegse
                                          schrieb am zuletzt editiert von hegse
                                          #132
                                          Nabend. Bekomme den Adapter über den Admin Bereich nicht installiert.
                                          Mir fehlen scheinbar die Schreibrechte auf meinem Pi. Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen? Besten Dank im voraus!
                                          $ ./iobroker url "https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird.git"
                                          install https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/tarball/master
                                          npm install https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird
                                          npm
                                           WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                          npm
                                           ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbirdnpm ERR! code EACCES
                                          npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                                          npm
                                           ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird']
                                          npm ERR!   stack:
                                          npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird\'',
                                          npm ERR!
                                             errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
                                          npm ERR!   syscall: 'access',
                                          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.doorbird' }
                                          npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                                          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                                          npm
                                          ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                                          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                                          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-21T19_36_21_545Z-debug.log
                                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/BuZZy1337/ioBroker.doorbird/tarball/master: 243
                                          Edit: hat sich erledigt!
