  3. Entwicklung
  4. Hue adapter
    6.8k
Hue adapter
185 Beiträge 24 Kommentatoren 64.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • P Offline
    Pman
    #91
    Alle Änderungen über command außer den *_inc-Werten sollten direkt in die entsprechenden States gespeichert werden, funktioniert bei mir auch.
    Da bri_inc schon im Adapter addiert wird funktioniert das hier auch direkt, als Ausgangswert wird dann aber natürlich der letzte ioBroker-Wert genommen. Wurde bri z.B. über die Hue App zwischenzeitlich (innerhalb eines Pollingintervals) geändert, wird das nicht berücksichtigt und mit dem alten bri Wert gerechnet.
    Ich wollte ggf. die anderen inc-Werte ebenso im Adapter berechnen, dann wäre einfach die endgültigen Werte direkt in die entsprechenden States zu speichern. Dazu muss ich aber noch ausprobieren, welche Farbänderung "gewinnt", wenn mehrere Farbsysteme gleichzeitig geändert werden (hs, xy, ct).
    Das Polling funktioniert bei mir ebenfalls, d.h. wenn ich z.B. per command {"hue_inc":100} ändere, wird nach spätestens 30 Sekunden der neue hue-Wert (alt+100) angezeigt. Allerdings glaube ich, dass nichts passiert wenn man über die erlaubten Maximalwerte hinaus ändert. Zudem sind Änderungen wie gesagt nur möglich wenn die Lampe an ist, wobei sie eigtl. ja mit eingeschaltet werden sollte.
    Da du einen Strip hast:
    Welcher Lampentyp wird in der Hue Bridge dafür angegeben und welche Datenpunkte? Bisher wird nur zwischen Extended color light (alle drei Farbsysteme) und Dimmable light (nur Brightness) unterschieden. Ich würde für jeden Typ gerne nur die tatsächlich vorhandenen Datenpunkte angeben.
    305_anwesenheitssteuerung_080_marcj_knx.txt
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      #92
      @Pman:
      Alle Änderungen über command außer den *_inc-Werten sollten direkt in die entsprechenden States gespeichert werden, funktioniert bei mir auch. `
      @Pman:
      Das Polling funktioniert bei mir ebenfalls, d.h. wenn ich z.B. per command {"hue_inc":100} ändere, wird nach spätestens 30 Sekunden der neue hue-Wert (alt+100) angezeigt. Allerdings glaube ich, dass nichts passiert wenn man über die erlaubten Maximalwerte hinaus ändert. Zudem sind Änderungen wie gesagt nur möglich wenn die Lampe an ist, wobei sie eigtl. ja mit eingeschaltet werden sollte. `
      Die direkte Rückmeldung in die Datenpunkte und das Polling sind bei mir nicht sauber. Ich habe jetzt einiges probiert. Wenn ich einen Wert über .command ändere, ändert sich der Datenpunkt in Zustände & Objekte nicht.
      Das Polling funktioniert im Log. Wenn ich den Debug Level für hue einschaltete, sehe ich im Log alle 30 Sek. das Polling. Beim ersten Einschalten des Debug-Level wurden auch die Datenpunkte aktualisiert (wg. dem Restart des Adapters).
      Danach habe ich sat über .command geändert (an der Lampe sichtbar). Der Datenpunkt hat seinen alten Wert behalten. Im Log taucht der neue Wert im Polling auf.In den Objekte und Zuständen bleibt aber der alte Wert. Erst ein Restart des Adapters sorgt dafür, dass die aktuellen Werte geschrieben werden (das war oben beim Einstellen des Debug Levels auch die Ursache).
      Gibt es irgendetwas, was ich tun kann, um den "Fehler" einzugrenzen? Sehr komisch…
      @Pman:
      Dazu muss ich aber noch ausprobieren, welche Farbänderung "gewinnt", wenn mehrere Farbsysteme gleichzeitig geändert werden (hs, xy, ct). `
      Laut Philips ist die Reihenfolge:
      1.)[x,y]
      vor
      2.)ct
      vor
      3.) hue/sat
      @Pman:
      Welcher Lampentyp wird in der Hue Bridge dafür angegeben und welche Datenpunkte? Bisher wird nur zwischen Extended color light (alle drei Farbsysteme) und Dimmable light (nur Brightness) unterschieden. Ich würde für jeden Typ gerne nur die tatsächlich vorhandenen Datenpunkte angeben. `
      "state": {
      				"on": true,
      				"bri": 95,
      				"hue": 61202,
      				"sat": 254,
      				"effect": "none",
      				"xy": [
      					0.6223,
      					0.2622
      				"alert": "none",
      				"colormode": "hs",
      				"reachable": true
      			"type": "Color light",
      Wenn Du Dich als Developer anmeldest, bekommst Du unter http://www.developers.meethue.com/docum … ted-lights eine komplette Übersicht mit allen Infos, z.B. auch welcher Gamut von welchem Lampentyp verwendet wird.
      Auszug der Lampentypen:
      On/off light (ZigBee Device ID: 0x0000), supports groups, scenes and on/off control
      Dimmable light (ZigBee Device ID: 0x0100), which supports groups, scenes, on/off and dimming.
      Color temperature light (ZigBee Device ID: 0x0220), which supports groups, scenes, on/off, dimming, and setting of a color temperature.
      Color light (ZigBee Device ID: 0x0200), which supports groups, scenes, on/off, dimming and color control (hue/saturation, enhanced hue, color loop and XY)
      Extended Color light (ZigBee Device ID: 0x0210), same as Color light, but which supports additional setting of color temperature
      The modelid identifies the hardware model of the light. The following table illustrates the Hue models which are currently available and can be identified.
      *Note that the Living Color Lights (i.e. LLC006 and LLC007) can be identified, but are not officially supported as Friends of Hue Lights because they can not be commissioned the same way as Friends of Hue lights.
      • P Offline
        Pman
        #93
        Vielleicht gibt es noch immer Probleme mit der Benennung der Lampen und es wird in falsche Ids geschrieben? Ich habe mal eine log ausgabe hinzugefügt, wenn die States nach Änderung gespeichert werden. Bei mir funktioniert wie gesagt sowohl das, als auch das Polling.
        writing state "hue_bridge.Wohnzimmer.bri" : 244
        Ansonsten werden jetzt auch hue_inc, sat_inc und ct_inc im Adapter berechnet und die entsprechenden Zielwerte direkt in die States gespeichert (wenn es denn geht).
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #94
          Ich habe noch ein paar schwer greifbare Fehler hier und hatte Deinem letzten Post entnommen, dass Du noch eine neue Version gemacht hattest?
          Ich bekomme sie allerdings nicht installiert
          npm install https://github.com/pmant/ioBroker.hue/tarball/master
          root@iobroker:/opt/iobroker# npm install https://github.com/pmant/ioBroker.hue/tarball/master
          npm ERR! Error: failed to fetch from registry: https://registry.npmjs.org/traits
          npm ERR!     at RegClient. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/get.js:159:18)
          npm ERR!     at cb (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:57:9)
          npm ERR!     at RegClient. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:137:16)
          npm ERR!     at cb (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:166:9)
          npm ERR!     at RegClient. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:320:12)
          npm ERR!     at Request._callback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/lib/request.js:246:65)
          npm ERR!     at Request.self.callback (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:236:22)
          npm ERR!     at Request.emit (events.js:98:17)
          npm ERR!     at Request. <anonymous>(/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/request/request.js:1142:14)
          npm ERR!     at Request.emit (events.js:117:20)
          npm ERR! If you need help, you may report this *entire* log,
          npm ERR! including the npm and node versions, at:
          npm ERR!     <http: github.com/npm/issues="">npm ERR! System Linux 3.2.0-4-686-pae
          npm ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "https://github.com/pmant/ioBroker.hue/tarball/master"
          npm ERR! cwd /opt/iobroker
          npm ERR! node -v v0.10.40
          npm ERR! npm -v 1.4.28
          npm ERR! not ok code 0
          root@iobroker:/opt/iobroker#</http:></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #95
            @ruhr70:
            Probier einfach noch einmal. Npm spinnt.
            • P Offline
              Pman
              #96
              Ich kann es im Moment auch nicht installieren… irgendwas mit dem Paket traits:
              http://registry.npmjs.org/traits
              • P Offline
                Pman
                #97
                müsste wieder gehen.
                • ruhr70R Offline
                  ruhr70R Offline
                  ruhr70
                  #98
                  Alles klar. Hat funktioniert. Dann teste ich mal weiter :-)
                    Blackeye
                    #99
                    ich habe mir gerade frisch ioBrocker installiert und stehe noch ein wenig auf Kriegsfuß mit allem….
                    Ich möchte mir die Lampen nach Sonnenuntergang vielleicht +/- Minuten ein schalten.
                    Ich habe mir jetzt den HUE Adapter, den Rega Logig und den rpc Adapter installiert.
                    Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe muss ich im Rega würde ich jetzt die Quelle auf "rfd" stellen.
                    Da der Trigger wohl aus der CCU2 direkt kommt. Muss ich hier jetzt im Punkt Polling einen Kanal mitgeben????
                    Ich würde jetzt in der CCU2 ein Programm schreiben (klicken) nach dem Motto ZeitIntervall Astro nachts dann schalten BIDCOS Schalter kurz Kanal 1.
                    So jetzt kommt der Punkt mit dem Kanal in der ioBroker.. muss ich hier den Kanal auch übergeben?
                    Wenn das denn jetzt alles passt, wie kann ich über den Trigger jetzt die Lampen schalten? Wo muss ich in ioBroker was machen ???
                    Und wie kann ich Werte aus IOBroker wieder in der HUE verwenden wie z.B. den Wetterbericht? Nach dem Motto, wenn es regnet dann sollen die Phillips Hue Morgens um 6 blinken.....??
                    Danke und bitte seit nachsichtig, bin neu in dem Thema.
                      #100
                      Oh, hier gibt es ja genau die Informationen, die ich eben in einem anderen thread angefordert habe.
                      Antwort ist etwas komplexer. Mach ich heute abend.
                      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                        #101
                        @Blackeye:
                        …ich habe mir gerade frisch ioBrocker installiert und stehe noch ein wenig auf Kriegsfuß mit allem....
                        Ich möchte mir die Lampen nach Sonnenuntergang vielleicht +/- Minuten ein schalten. `
                        nur schalten oder auch steuern?
                        @Blackeye:
                        …Ich habe mir jetzt den HUE Adapter, den Rega Logig und den rpc Adapter installiert. `
                        alles korrekt und läuft auch richtig?
                        Im anderen Thread hatte ich nicht den Eindruck
                        @Blackeye:
                        …Wenn ich das bis jetzt richtig verstanden habe muss ich im Rega würde ich jetzt die Quelle auf "rfd" stellen.
                        Da der Trigger wohl aus der CCU2 direkt kommt. Muss ich hier jetzt im Punkt Polling einen Kanal mitgeben???? `
                        Die :?: :?: :?: kann ich hier nur zurückgeben.
                        Auch, oder gerade wenn du Anfänger bist solltest du dich etwas in die Funktionsweise der Homematic und der addons hier: ioBroker einlesen.
                        Du bestimmst woher der Trigger kommt! Was willst du triggern? Das Anschalten?
                        Das Polling (bei hm-rega !?!) ist entweder automatisch alle x sekunden, oder bei betätigen der Virtuellen Taste 50, wenn diese Option aktiviert ist.
                        ABER Polling bei Rege pollt Systemvariable - was willst du pollen?
                        @Blackeye:
                        …Ich würde jetzt in der CCU2 ein Programm schreiben (klicken) nach dem Motto ZeitIntervall Astro nachts dann schalten BIDCOS Schalter kurz Kanal 1. `
                        kannst du machen, bringt aber IMHO nichts. Du kannst in ioBroker direkt die Zustände von Variablen (Rega) oder Geräten (rpc) auswerten. Um ioBroker Adapter zu steuern musst du die logik (Wenn - dann) in ioBroker ausführen z.B. mit javascript
                        Außerdem brauchst du die Astrozeiten aus der CCU nicht, die gibt es im JavaScript Adapter von ioBroker auch.
                        Im Prinzip ist homematic nur noch das Front-End, sammelt Daten und Ereignisse. Die Zustände dieser Daten und Ereignisse werden von ioBroker eingelesen.
                        Jetzt kann man z.B. auf Änderungen solcher Daten bei iobroker reagieren.
                        Dazu braucht man im Moment noch JavaScript-Kenntnisse - Eine Oberfläche wie bei Homematic gibt es hier nicht.
                        Ruhr70 hat dir da schon etwas aufgezeigt.
                        Der kann im speziellen Fall dir auch sicher besser helfen, da er JavaScript versteht und auch Philips Hue besitzt.
                        Die nächste Frage verstehe ich nicht:
                        @Blackeye:
                        …So jetzt kommt der Punkt mit dem Kanal in der ioBroker.. muss ich hier den Kanal auch übergeben? `
                        @Blackeye:
                        …Wenn das denn jetzt alles passt, wie kann ich über den Trigger jetzt die Lampen schalten? Wo muss ich in ioBroker was machen ???
                        Und wie kann ich Werte aus IOBroker wieder in der HUE verwenden wie z.B. den Wetterbericht? Nach dem Motto, wenn es regnet dann sollen die Phillips Hue Morgens um 6 blinken.....?? `
                        siehe zwei Punkte zuvor
                          Blackeye
                          #102
                          Hallo Rainer,
                          Jetzt ist Der Groschen gefallen… Ich dachte Bus jetzt das die CCU2 schalten würde und nicht nur Daten sammeln. Daher wollte ich auch Dinge in der CCU2 anlehnen. Da Programmierern nicht mein Ding ist, werde ich die Sache soll lassen. Ist zwar schade um meine Alarme, aber danke
                          Gesendet von meinem MI 4W mit Tapatalk
                            #103
                            Natürlich schaltet die ccu auch, genau gesagt sendet sie schaltbefehle.
                            Allerdings kann die ccu nicht direkt auf den hue Adapter von iobroker zugreifen.
                            Was wolltest du in der ccu anlehnen.
                            Bitte mach dir mal einen plan was du vor hast und wie das gehen soll.
                            Was meinst du mit alarme?
                              Blackeye
                              #104
                              Die Alarme sind der Rechtschreibprüfung zum Opfer gefallen, gemeint waren Lampen….
                              Ich hatte mir das vom System so vorgestellt....
                              Im ioBroker habe ich Signale die von der CCU2 kommen. Diese Signale können mit Hilfe von Adaptern in meinem Beispiel der HUE Adapter genutzt werden um meine Lampen zu schalten. Also konkret...
                              Die CCU2 meldet Sonnenuntergang das Signal kommt in den IoBroker und hier kann ich das Signal mit dem Hue Adapter kombinieren. Wenn ich dann noch JavaScript können muss ist mir das wirklich zu aufwändig, wieso auch so kompliziert? Wieso können die Adapter nicht in der CCU2 als fiktive Geräte z. B. Wie cuxd angelegt werden??
                              • L Offline
                                looxer01
                                #105
                                erstmal vielen Dank für den Adapter. Ich habe mir nun auch ein paar HUE Lampen zugelegt.
                                Sie funktionieren aus soweit. Die Bridge ist verbunden und kann auch gepingt werden.
                                Wenn ich nun den HUE Adapter (0.42) konfiguriere, dann fällt zunächst mal auf, dass die Bridge nicht gefunden wird. (das pop up bleibt einfach offen)
                                Macht nix. Die IP habe manuell eingetragen.
                                Das Problem setzt sich aber fort, wenn ich einen Benutzer für die HUE anlegen möchte. Es scheint, dass ich den Link zur Bridge nicht hinbekomme.
                                Log:
                                2015-08-21 09:39:25.152 - error: hue.0 {"message":"unauthorized user","type":1,"address":"/"}
                                2015-08-21 09:39:25.179 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 1 ()
                                Mache ich was falsch ?
                                vG Looxer
                                • P Offline
                                  Pman
                                  #106
                                  Die Funktionen zum Bridge finden und Benutzer erstellen sind noch nicht ausgereift, am besten du erstellst den Nutzer auch manuell und trägst ihn ein.
                                  WIe das geht steht hier:
                                  http://www.developers.meethue.com/docum … ng-started
                                  Ich habe nochmal ein kleine Update gemacht, du kannst probieren ob es damit geht:
                                  Im iobroker Verzeichnis:
                                  iobroker delete hue.0
                                  npm install https://github.com/Pmant/ioBroker.hue/tarball/master
                                  iobroker upload hue
                                  iobroker add hue
                                  Der Adapter muss laufen, damit das Suchen der Bridge und erstellen des Users klappt.
                                  3480_iobroker.log
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #107
                                    Perfekt - vielen Dank - Damit läuft der adapter jetzt.
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #108
                                      jetzt habe ich doch noch was. Eigentlich nur Log-eintraege, sieht aber komisch aus:
                                      raspberrypi 2015-08-21 10:53:27 error host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                      raspberrypi 2015-08-21 10:53:23 info host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 17493
                                      raspberrypi 2015-08-21 10:52:53 info host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                      diese Einträge wiederholen sich also ob der Adapter ständig neu startet. Die Datenpunkte sind aber da
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        #109
                                        War das bei der alten Version oder kommt es jetzt immer? Logt der Adapter noch mehr zwischendurch?
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #110
                                          Ich vermute du meinst mit "alte Version" das User-Problem.
                                          Es ist das Log nach der Änderung. Vorher waren die Fehler andere.
                                          ich nutze Version 0.4.2 aus GitHub. Anbei mal das Log der letzten Minuten:
                                          aspberrypi	2015-08-21 12:07:20	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                          raspberrypi	2015-08-21 12:07:20	error	host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          raspberrypi	2015-08-21 12:07:20	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                          raspberrypi	2015-08-21 12:07:15	info	host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 started with pid 19182
                                          raspberrypi	2015-08-21 12:06:45	info	host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                          raspberrypi	2015-08-21 12:06:45	error	host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          host-raspberrypi	2015-08-21 12:06:40	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 19154
                                          node-red-0	2015-08-21 12:06:35	info	node-red exited with 1
                                          node-red-0	2015-08-21 12:06:35	error	21 Aug 12:06:35 - [error] Error: port in use
                                          node-red-0	2015-08-21 12:06:35	error	21 Aug 12:06:35 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                                          node-red-0	2015-08-21 12:06:35	warn	21 Aug 12:06:35 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                                          node-red-0	2015-08-21 12:06:23	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          node-red-0	2015-08-21 12:06:18	info	node-red exited with 1
                                          node-red-0	2015-08-21 12:06:18	error	21 Aug 12:06:18 - [error] Error: port in use
                                          node-red-0	2015-08-21 12:06:18	error	21 Aug 12:06:18 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                                          node-red-0	2015-08-21 12:06:18	warn	21 Aug 12:06:18 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                                          hm-rpc-0	2015-08-21 12:06:18	info	setValue ["KEQ0009953:2","SETPOINT",{"explicitDouble":100}] FLOAT
                                          hm-rpc-0	2015-08-21 12:06:18	info	setValue ["KEQ0009953:2","SETPOINT",{"explicitDouble":21}] FLOAT
                                          hm-rpc-0	2015-08-21 12:06:17	info	setValue ["KEQ0009953:2","SETPOINT",{"explicitDouble":100}] FLOAT
                                          host-raspberrypi	2015-08-21 12:06:10	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                          host-raspberrypi	2015-08-21 12:06:10	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          host-raspberrypi	2015-08-21 12:06:06	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 19128
                                          node-red-0	2015-08-21 12:06:04	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          node-red-0	2015-08-21 12:05:59	info	node-red exited with 1
                                          node-red-0	2015-08-21 12:05:59	error	21 Aug 12:05:59 - [error] Error: port in use
                                          node-red-0	2015-08-21 12:05:59	error	21 Aug 12:05:59 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                                          node-red-0	2015-08-21 12:05:59	warn	21 Aug 12:05:59 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                                          node-red-0	2015-08-21 12:05:47	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          node-red-0	2015-08-21 12:05:42	info	node-red exited with 1
                                          node-red-0	2015-08-21 12:05:42	error	21 Aug 12:05:42 - [error] Error: port in use
                                          node-red-0	2015-08-21 12:05:42	error	21 Aug 12:05:42 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
                                          node-red-0	2015-08-21 12:05:42	warn	21 Aug 12:05:42 - [warn] Communication server error: Error: listen EADDRINUSE
                                          hm-rpc-0	2015-08-21 12:05:36	info	setValue ["JEQ0014148:1","TEMPERATURE",{"explicitDouble":23}] FLOAT
                                          host-raspberrypi	2015-08-21 12:05:36	info	Restart adapter system.adapter.hue.0 because enabled
                                          host-raspberrypi	2015-08-21 12:05:36	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                          hm-rpc-0	2015-08-21 12:05:35	info	setValue ["JEQ0014148:1","TEMPERATURE",{"explicitDouble":23}] FLOAT
                                          host-raspberrypi	2015-08-21 12:05:31	info	instance system.adapter.hue.0 started with pid 19100
                                          node-red-0	2015-08-21 12:05:29	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          node-red-0	2015-08-21 12:05:24	info	node-red exited with 1
