  3. Entwicklung
  4. Hue adapter
    6.8k
Hue adapter
185 Beiträge 24 Kommentatoren 64.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • ruhr70R Offline
    ruhr70R Offline
    ruhr70
    #68
    @Pman:
    ct_inc verstehe ich nicht. ct kann Werte von 153 bis 500 haben, ct_inc aber bis 65534? `
    Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe es für mich als Fehler in der hue Doku verbucht.
    Der alte hue Adapter für die ccu.io hatte die Datenpunkte wohl drin. Zu mindestens kann man davon ausgehen, aus dem Code-Beispiel hier:
    http://forum.iobroker.org/viewtopic.php … 1107#p8933
    • P Offline
      Pman
      #69
      Ich mache ct_inc mal rein ohne die Werte zu begrenzen, dann müssen wir mal testen was passiert wenn man +100 oder +65000 eingibt.
      • P Offline
        Pman
        #70
        die hue-node-api kann die inc-werte seit 1.1.0, allerdings reagiert die Lampe nicht bisher nicht, wenn ich die entsprechenden Funktionen nutze. bri_inc funktioniert, da dieser Wert ja im Adapter selber verarbeitet wird.
        • ruhr70R Offline
          ruhr70R Offline
          ruhr70
          #71
          ich teste das nachher mal mit der Dev-Webseite der Bridge und gebe eine Rückmeldung
          • P Offline
            Pman
            #72
            @ruhr70:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Das wäre super! Der Fehler könnte aber auch in der node-hue-api liegen, die Unterstützung für die inc-Werte ist erst eine Woche alt und evtl. noch unfertig.
            Wenn der command state ansonsten (inklusive bri_inc) ordentlich funktioniert mache ich damit schonmal einen pull request, damit eine aktuelle Version online kommt. Ich teste gerade einige Dinge durch, du kannst auch gerne schonmal von meinem Github testen.
            • ruhr70R Offline
              ruhr70R Offline
              ruhr70
              #73
              /api/xxxxxxxxx/lights/12/state
              Message Body:
              	"bri_inc": -32
              Ergebnis:
              		"success": {
              			"/lights/12/state/bri": 190
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                #74
                alle Kommandos haben funktioniert.
                Noch ein Beispiel:
                Body:
                	"ct_inc": 400,
                        "transitiontime": 100
                Ergebnis:
                		"success": {
                			"/lights/12/state/transitiontime": 100
                		"success": {
                			"/lights/12/state/ct": 500
                • P Offline
                  Pman
                  #75
                  komisch, über die node-hue-api bekomme ich es nicht hin :(
                  • ruhr70R Offline
                    ruhr70R Offline
                    ruhr70
                    #76
                    shit…
                    an der Version wird es nicht liegen, denke ich. Trotzdem mal zur Info:
                    "modelid": "BSB001",
                    "swversion": "01024156",
                    "apiversion": "1.8.0",
                    Klappt das denn bei Dir direkt über die API Webseite?
                    http://[bridge-ip]/debug/clip.html
                    • P Offline
                      Pman
                      #77
                      Ja, das geht. Ich denke es liegt an der node-hue-api. Da muss ich mal weiter probieren und ggf. dort nachfragen.
                      Funktioniert denn außer den inc Werten alles bei dir?
                      • ruhr70R Offline
                        ruhr70R Offline
                        ruhr70
                        #78
                        Du meinst mit der Version von Github?
                        Die wollte ich jetzt installieren. Irgendetwas, auf das ich speziell achten muss?
                        • P Offline
                          Pman
                          #79
                          @ruhr70:
                          Die wollte ich jetzt installieren. Irgendetwas, auf das ich speziell achten muss? `
                          Genau, Version 0.4.0. Eigentlich gibt es nichts zu beachten, beim starten der Instanz sollten die neuen command-States hinzugefügt werden. bri_inc sollte funktionieren, die anderen inc Werte nicht. transitiontime geht bei mir! Es gibt natürlich relativ viele Kombinationen von on, bri, hue, ct, xy, rgb usw., ob es bei einigen Sonderfällen zu Problemen mit der aktuellen Implementierung kommt wäre interessant. Ein paar Fehler hatte ich schon gefunden und gefixt.
                          • ruhr70R Offline
                            ruhr70R Offline
                            ruhr70
                            #80
                            Habe mir die Files rüber kopiert und den Adapter neu gestartet upload/restart.
                            Kämpfe gerade damit, dass er nun nicht mehr startet:
                            iobroker	2015-08-03 17:54:20	error	host.iobroker instance system.adapter.hue.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              #81
                              Ist jetzt gestartet.
                              In den Objekten ist nur der Datenpunkt command dazugekommen?
                              D.h. alle besprochenen Punkte muss ich darüber testen?
                              1526_uifrhi6f.txt
                              • P Offline
                                Pman
                                #82
                                Im iobroker Verzeichnis:
                                npm install https://github.com/pmant/ioBroker.hue/tarball/master
                                iobroker upload hue
                                Läuft bei mir so durch und der Adapter lässt sich starten.
                                • P Offline
                                  Pman
                                  #83
                                  @ruhr70:
                                  D.h. alle besprochenen Punkte muss ich darüber testen? `
                                  Du kannst dort so was wie "{"bri_inc":100,"ct":369,"transitiontime":10}" machen. Ich glaube die gröbsten Fehler sind raus, evtl. gibt es ein paar Unstimmigkeiten, wenn "on", "bri" und rgb kombiniert werden, da sich diese gegenseitig verändern…
                                  • ruhr70R Offline
                                    ruhr70R Offline
                                    ruhr70
                                    #84
                                    • bric_inc und transitiontime funktionieren.
                                    • sat, hue, bri, alert, effect in verschiedenen Kombinationen: OK
                                    • keine Überraschung: ct hat keinerlei Funktion bei einem Lightstripe (vielleicht kann man das abfangen und in hue/sat umwandeln)
                                    • sat_inc und hue_inc verursachen einen Fehler, s.u. (has no method 'sat_in')
                                    • r,g,b (keine hue Brige Funktion oder? Wird im Adapter umgerechnet?) funktionieren, wobei ich den Eindruck hatte, dass es einmal erst im zweiten Anlauf funktioniert hat (nicht Vollständig alle Variablen ausgeführt)
                                    Alles in allem sieht es gut aus :-)
                                    Wie ist denn die Funktion im Adapter?
                                    Die Daten werden erst auseinandergenommen, geprüft, wieder zusammengesetzt und dann in einem Rutsch per Put zur Bridge?
                                    host-iobroker	2015-08-03 18:12:30	error	instance system.adapter.hue.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    TypeError:	2015-08-03 18:12:30	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError:	2015-08-03 18:12:30	error	at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError:	2015-08-03 18:12:30	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:301:8)
                                    TypeError:	2015-08-03 18:12:30	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    TypeError:	2015-08-03 18:12:30	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    TypeError:	2015-08-03 18:12:30	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:220:12)
                                    TypeError:	2015-08-03 18:12:30	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:295:6)
                                    TypeError:	2015-08-03 18:12:30	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/statesInMemClient.js:151:27)
                                    TypeError:	2015-08-03 18:12:30	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2331:60
                                    TypeError:	2015-08-03 18:12:30	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/hue.js:243:37
                                    TypeError:	2015-08-03 18:12:30	error	Object [object Object] has no method 'sat_inc'
                                    uncaught	2015-08-03 18:12:30	error	exception: Object [object Object] has no method 'sat_inc'
                                    u.a. getestete Einstellungen:
                                        "standard":         {"ct":500,"bri":254,"effect":"none","alert":"none"},                        // standard /warmweiss (2000k) - Standardfarbe der hue bei Power on
                                        "cool":             {"ct":153,"bri":254},                                                       // kaltweiss (6500k)
                                        "blue":             {"hue":47125,"sat":254,"bri":254},                                          // blue - blau
                                        "red":              {"hue":65535,"sat":254,"bri":254},                                          // red -rot
                                        "green":            {"hue":25500,"sat":254,"bri":254},                                          // green -grün
                                        "on":               {"on":true},        // on - schaltet die Gruppe ein
                                        "off":              {"on":false},                                                               // off - schaltet die Gruppe aus
                                        "effectColorloop":  {"effect":"colorloop"},                                                     // effectColorloop - effect Collor Loop ein
                                        "effectOff":        {"effect":"none"},                                                          // effectOff
                                        "alertOn":          {"alert":"lselect"},                                                        // alertOn - Intervall auf- und abblenden
                                        "alertOff":         {"alert":"none"},                                                           // alertOff
                                        "test2": {
                                            "hue":      24000,
                                            "sat":      254,
                                            "bri":      254,
                                            "effect":   "none",
                                            "alert":    "none"
                                        "test": {"r":0,"g":254,"b":0,"effect":"none","alert":"none"}
                                    Was macht denn die Bridge daraus?
                                    Der Adapter versucht die unlogischen Angaben zu eliminieren, bevor sie an die Bridge gehen?
                                    • ruhr70R Offline
                                      ruhr70R Offline
                                      ruhr70
                                      #85
                                      weitere Tests mit den bestehenden Scripten:
                                      In einem Script erhalte ich nun einen 404er, der vorher nicht da war (Überlast?).
                                       `for (i = 0; i < hueLichter.length; i++) {
                                                      //setState(hueLichter[i] + ".colormode","ct");
                                                      setState(hueLichter[i] + ".hue",    14922);
                                                      setState(hueLichter[i] + ".sat",    144);
                                                      setState(hueLichter[i] + ".effect", "none");
                                                      setState(hueLichter[i] + ".alert",  "none");
                                                      if(isTimeInRange('23:00:00', '05:00:00')) {                     // Nachts mit verringerter Helligkeit
                                                          setState(hueLichter[i] + ".bri",    100);
                                                      } else {
                                                          setState(hueLichter[i] + ".bri",    254);                   // Tagsüber mit voller Helligkeit
                                      Erzeugt bei zwei Lampen, die geschaltet werden einen 404er. Dürfte kein Problem sein, da ich die ganzen setState() nun in ein setState() umbauen kann ;-)
                                      Dann bekomme ich noch einen:
                                      `~~[code]~~hue-0	2015-08-03 18:43:17	error	error: Api Error: parameter, xy, is not modifiable. Device is set to off.
                                      hue-0	2015-08-03 18:43:17	error	error: Api Error: parameter, xy, is not modifiable. Device is set to off.[/code]`
                                      Wobei ich in keinem Script mit [x,y] arbeite. Zeitlich passt der Fehler zu dem Fehler oben.
                                      Wie gesagt, ich sehe da kein Problem, da ich das Script ja nun umbauen kann. Ist nur ein Hinweis, dass die 404er vorher bei dem Script nie aufgetreten sind.[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                      • P Offline
                                        Pman
                                        #86
                                        @ruhr70:
                                        • keine Überraschung: ct hat keinerlei Funktion bei einem Lightstripe (vielleicht kann man das abfangen und in hue/sat umwandeln) ct in hue/sat umrechnen ist mir bei Philips bisher nicht untergekommen, ohne genaue Vorgaben wie das gehen soll wäre das nur Raterei. > - sat_inc und hue_inc verursachen einen Fehler, s.u. (has no method 'sat_in') Hast du per npm install installiert? Sieht so aus als hättest du noch eine alte Version der hue-node-api. > - r,g,b (keine hue Brige Funktion oder? Wird im Adapter umgerechnet?) funktionieren, wobei ich den Eindruck hatte, dass es einmal erst im zweiten Anlauf funktioniert hat (nicht Vollständig alle Variablen ausgeführt) rgb wird in xy und bri umgerechnet, mit einem Algorithmus, der von Philips vorgegeben ist. > Wie ist denn die Funktion im Adapter?
                                        Die Daten werden erst auseinandergenommen, geprüft, wieder zusammengesetzt und dann in einem Rutsch per Put zur Bridge? Die Werte werden auseinander genommen und nur unterstütze werden an die hue-node-api weitergeleitet. Diese spircht dann mit der Bridge. [https://github.com/peter-murray/node-hue-api](https://github.com/peter-murray/node-hue-api) > Was macht denn die Bridge daraus?
                                        Der Adapter versucht die unlogischen Angaben zu eliminieren, bevor sie an die Bridge gehen? Ja genau, z.B. wird bei "bri":0 auch immer "on":false hinzugefügt, da die Bridge normalerweise bei bri=0 nicht ausschaltet, sondern auf bri=5 geht. Durch das hinzufügen von on=false wird der Hue Adapter kompatibel zu anderen Dimmern, die nur über Helligkeit geregelt werden. > Dann bekomme ich noch einen:
                                        Wobei ich in keinem Script mit [x,y] arbeite. Zeitlich passt der Fehler zu dem Fehler oben. Das wird dann an rgb liegen, das ja in xy umgerechnet wird. Aller Farbwerte können bei ausgeschalteter Lampe nicht geändert werden, das geht nur bei gleichzeitigem einschalten, weswegen eigentlich immer ein on=true mitgeschickt werden sollte. Bei welchem Befehl genau kam es zu dem Fehler (während die Lampe aus war)? > Wie gesagt, ich sehe da kein Problem, da ich das Script ja nun umbauen kann. Ist nur ein Hinweis, dass die 404er vorher bei dem Script nie aufgetreten sind. `
                                        Das mit den 404ern hatte ich noch nie, kann daher nicht viel dazu sagen. Ich bin mir auch nicht sicher wie schnell die Bridge beim Verarbeiten mehrerer Änderungen in einem put ist.
                                        • ruhr70R Offline
                                          ruhr70R Offline
                                          ruhr70
                                          #87
                                          @Pman:
                                          > - ****sat_inc**** und ****hue_inc**** verursachen einen Fehler, s.u. (has no method 'sat_in') Hast du per npm install installiert? Sieht so aus als hättest du noch eine alte Version der hue-node-api. `
                                          Mein Fehler. Ich habe die 0.4.0 jetzt noch einmal richtig installiert.
                                          Wenn ich jetzt z.B. ein {"hue_inc":1000} oder ein {"sat_inc":50} durchführe (getestet am Lightstripe), bekomme ich im Log folgende Meldung:
                                          hue-0	2015-08-03 20:06:29	info	final lightState: {"bri":254,"on":true}
                                          Die Helligkeit, Sättigung und der Farbwert ändern sich nicht. Getestet im ioBroker/admin/Zustände.
