  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Драйвер ioBroker Visualisation (vis)
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
157 Beiträge 7 Kommentatoren 29.0k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #100
    Всё верно.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      #101
      Заменил в виджете :
      var html = '';
      на:
       <object id="mo" width="100%" height="100%" codebase="http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab"><embed src="back.GIF" name="movie1" qtsrc="rtsp://192.168.1.22:554/user=admin&amp;password=&amp;channel=1&amp;stream=0.sdp?real_stream--rtp-caching=100" controller="false" width="100%" height="100%" loop="false" scale="tofit" wmode="Transparent" autoplay="true" kioskmode="true" enablejavasript="true" href="javaScript:void(0)" target="Myself" allowfullscreen="true" bgcolor="black" plugin="quicktimeplugin" type="video/quicktime" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/"></object>
      На веб странице ничего не изменилось, кэш чистил. Откуда он берет файлы вообще?
      Может добавишь новый виджет для камер? Все аналогично static html5 но заменить <video>на</video>
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        #102
        @Bluefox:
        Белым фон становится потому что такая тема и значение > min. Сигнализирует, что свет включен. `
        На других виджетах зачем фон иконки меняется? или с классами напутано что то. тема выбрана black-tie. Я понимаю когда активный элемент меняет фон, но допустим виджет открытого окна зачем меняет фон если на нем меняется сама иконка?
        PS Похоже ошибочка где то. Виджет открытой двери не меняет иконки а меняет фон
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          #103
          Работа встала.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #104
            @instalator:
            @Bluefox:
            PS Похоже ошибочка где то. Виджет открытой двери не меняет иконки а меняет фон `
            Какие значения принимает твоя переменная для двери?
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              #105
              @Bluefox:
              @instalator:
              @Bluefox:
              PS Похоже ошибочка где то. Виджет открытой двери не меняет иконки а меняет фон Какие значения принимает твоя переменная для двери?
              1, 0
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #106
                Может быть все таки криво встал драйвер? Никто больше не пишет по ошибкам, не ясно у меня одного так или у остальных аналогично.
                Как сохранить созданные страницы, что бы снести виз и поставить заново?
                • I Offline
                  I Offline
                  instalator
                  #107
                  Пока ждем обновления накидаю еще идей для виджетов:
                  • Будильник (выставляем время и по заданному времени что нить запускает)
                  • Управлление сервером XBMC (Kodi)
                  • Вообще нужно что то для управления мультимедиа, чтобы плейлисты тоже отображались на экране (тот же Onkyo либо Kodi)
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    #108
                    Нет возможности задать размер кнопки:
                        "tpl": "tplJquiSelectList",
                        "data": {
                          "oid": "onkyo.0.input",
                          "visibility-cond": "==",
                          "visibility-val": 1,
                          "values": "cd;pc;net",
                          "texts": "TV;PC;NET",
                          "height": "98",
                          "open": false
                        "style": {
                          "left": "132px",
                          "top": "233px",
                          "width": "150px",
                          "height": "50"
                        "widgetSet": "jqui"
                    • I Offline
                      I Offline
                      instalator
                      #109
                      vis после обновления до 0.6.1 все равно запускался 0.5.9, хотя в списке драйверов показывалась версия 0.6.1 (ребут компа не помогал). Пришлось полностью снести vis и поставить заново, теперь норм.
                      Новый виджет камеры работает! ;)
                      А вот в хроме под андроидом так и не скролится и не зумируется (Вроде правили же)
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        #110
                        Я так понимаю в красном овале это виджет Метро? Вроде драйвер метро установил, на странице редактирования элемент который добавлял до обновления есть, на страничке он не показывается. В колонке с выбором виджетов метро вообще нету.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #111
                          Измени в объекте "system.adapter.vis.0" атрибут common.onlyWWW на false.
                          или выполни
                          node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js
                          но это одноразовое решение. Лучше поменять объект.
                          • I Offline
                            I Offline
                            instalator
                            #112
                            У мена не так выглядит это окно
                            Такая галка ставится у меня в другом объекте
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              #113
                              Обновился до 0,6,2 ошибки из предыдущих постов полечились. Кроме скрола в хроме под андроидом.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #114
                                А в edit работает скрол?
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  #115
                                  @Bluefox:
                                  А в edit работает скрол? `
                                  Нет! Страница вообще вся в кучу свалилась. Кнопки друг на друга наложились
                                  • L Offline
                                    Lstt
                                    #116
                                    Продублирую вопрос здесь..Хотел уточнить у опытных - как в драйвере vis при редаткировании элемента указать в условии его видимости, чтобы, например, он перестал отображал элементы, значения которых принимаются с cloudmqtt.com по драйверу, например, по истечении 1 -й минуты от текущего времени? Т.е. - перестали сыпаться данные по какой-то причине по адаптеру MQTT, прошла минута, IOBroker погасил данные элементы..Возможно ли это сделать при помощи переменных в vis или ещё необходимо отсылать время в качестве данных в топике при отправке? Спасибо заранее.. :)
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      #117
                                      @Lstt:
                                      Продублирую вопрос здесь..Хотел уточнить у опытных - как в драйвере vis при редаткировании элемента указать в условии его видимости, чтобы, например, он перестал отображал элементы, значения которых принимаются с cloudmqtt.com по драйверу, например, по истечении 1 -й минуты от текущего времени? Т.е. - перестали сыпаться данные по какой-то причине по адаптеру MQTT, прошла минута, IOBroker погасил данные элементы..Возможно ли это сделать при помощи переменных в vis или ещё необходимо отсылать время в качестве данных в топике при отправке? Спасибо заранее.. :) `
                                      Можно через скрипт проверять время изменения переменной, если в течении 1 минуты не меняется значение то менять значение например другой переменной…
                                      • L Offline
                                        Lstt
                                        #118
                                        @instalator:
                                        Можно через скрипт проверять время изменения переменной, если в течении 1 минуты не меняется значение то менять значение например другой переменной… `
                                        По логике я понял, а можно увидеть подобие данного скрипта, сам в JS - пока полный 0…)
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #119
                                          @Lstt:
                                          @instalator:
                                          Можно через скрипт проверять время изменения переменной, если в течении 1 минуты не меняется значение то менять значение например другой переменной… По логике я понял, а можно увидеть подобие данного скрипта, сам в JS - пока полный 0…)
                                          Как называются твои переменные, которые нужно мониторить?
