  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Лог на странице vis.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
vislogfiles
18 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    function toLog(text, addTimestamp, color) {
    	if (typeof addTimestamp === 'string') {
    		color = addTimestamp;
    		addTimestamp = false;
        console.log(text);
        var lines = getState('log').val;
        lines = lines.split('
    	color = color ? '' : '';
        if (addTimestamp) {
                lines.push(color + getTimeAsString() + ' ' + text + (color ? '' : ''));
        } else {
                lines.push(color + text + (color ? '' : ''));
        if (lines.length > 10) lines.splice(0,1);
        setState('log', lines.join('
    '), true);
    toLog('Colored text', 'red');
    toLog('Colored text with timestampt', true, '#556677');
    • aurodionovA Offline
      aurodionovA Offline
      aurodionov
      Спасибо, Bluefox. Работает…раскрашивает.
      Пишу с пульта….
      • SantosS Offline
        SantosS Offline
        Santos
        Привет.
        Уже пару дней как пытаюсь вывести главный лог на планшет. Мне интересно видеть все сообщения системы, а не только те, которые я могу вывести с функцией tolog. Подскажите пжлста как это сделать?
        Заранее спасибо!
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          У меня нескромный порос ,НАХРЕНА?
          в лог iobroker летит столько всего …...
          а если по сути ,парсить файл лога и выводить его ,но это оч сомнительное решение для виз
          Пишу с пульта….
          • SantosS Offline
            SantosS Offline
            Santos
            Спасибо за быстрый ответ.
            1. Просто у меня почти все скрипты в Blockly, и как я туда вставлю функцию tolog.
            2. Некоторые мне нужные статусы выводятся в главный лог, например если какойто адаптер повис, или соединение с каким то модулем было потеряно.
            Не знаю, я привык каждый день заглядывать в лог, там все ясно и понятно. Хотелось бы теперь и в VIS.
            Адаптер Parser установил, но не знаю пока как настраивать на считывание лог файла.
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              Можно попробовать toLog('messages', true, '#556677');
              messages, задать как объект, а в блокли уже что-то писать в него
              но всё равно придется парсить лог или курить это
              log - Gives out the message into log
              log(msg, sev);
              Message is a string and sev is one of the following: 'debug', 'info', 'warn', 'error'. Default severity is 'info'
              exec - execute some OS command, like "cp file1 file2"
              exec(cmd, callback);
              Execute system command and get the outputs.
              // reboot linux system :)
              exec('reboot');
              // Get the list of files and directories in /var/log
              exec('ls /var/log', function (error, stdout, stderr) {
              console.log('stdout: ' + stdout);
              Notice: you must enable Enable command "setObject" option to call it.
              просто представь, как он РАЗРАСТЁТСЯ
              Пишу с пульта….
              • SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                Глянул, файл лога весит 1мб, наверно действительно там куча мусора.
                Буду тогда выводить отдельную информацию с toLog.
                Спасибо за подсказки!
                P.S. такой вопрос. В виджете из первого поста выводит только 10 строчек лога, такой бегущий список. Как можно сделать, чтобы выводилось на все окно виджета?
                Ок, сам понял, покопался в скрипте и выставил на 20 строчек, все заработало.
                • SantosS Santos
                  smoker_vvo
                  @Santos А как отформатировать вывод текста. Что бы каждое сообщение начиналось с новой строки??
                  aurodionovA 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S smoker_vvo
                    aurodionovA Offline
                    aurodionovA Offline
                    aurodionov
                    schrieb am zuletzt editiert von aurodionov
                    @smoker_vvo оно и так каждое с новой строки , странно что у вас не так
                    на всякий случай прикладываю импорт виджета который работает у меня
                    [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.log","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_border":false},"style":{"left":"863px","top":"86px","width":"398px","height":"572px","color":"","z-index":"2","font-size":"large","font-weight":"","font-family":"\"Times New Roman\", Times, serif","font-style":"italic"},"widgetSet":"basic"}]
                    Пишу с пульта….
                    • aurodionovA aurodionov
                      smoker_vvo
                      @aurodionov
                      Все так же, а переносов нет
                        smoker_vvo
                        Разобрались сообща и все заработало. Спасибо!!
                        Igor PolnikovI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S smoker_vvo
                          Igor PolnikovI Offline
                          Igor Polnikov
                          @smoker_vvo
                          а что было? у меня тоже перевода каретки нет.
