  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Лог на странице vis.
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
vislogfiles
18 Beiträge 8 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    DAndre
    > Собственно оставлю здесь может кому пригодится
    объясни на пальцах как это завести.
    1 Создал скрипт, заглобалил, запустил.
    2 в ioBoker.vis создал страничку
    3 нажал импорт элементов, вставил код виджета.
    результат пустое окно :(
    <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
    Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
    • H Offline
      Haus
      @DAndre:
      результат пустое окно :( `
      Вот эту строчку "toLog('mit zeitstempel', true);" вставляешь в какой то скрипт и прописываешь то что хочешь видеть в логе в vis. Там ещё цвет шрифта у него белый, замени если нужно.
         schedule("* * * * *", function () {
         setState ('sayit.0.tts.text', 'Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val);
         toLog('Прогноз погоды на сегодня: '+getState("forecast.today").val, true);  //выводит время+лог
      Спасибо aurodionov, выкладывайте побольше. Сам в javaskript написать не умею, а переделать под себя или придумать как это использовать получается :)
      Да и название темы подправь :) , это у них скоро будет хуже чем у нас ;)
      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
      admin: 3.6.0
      javascript: 4.1.10
      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
      cloud: 2.6.2
      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        DAndre
        Спасибо aurodionov за скрипт.
        Спасибо Haus за пояснения.
        Вставил в пинг, все работает :D
             message = obj.name+'. Связь восстановлена!';
            setState(sayItId, message);
            log(message);
            toLog(message, true);
        • aurodionovA Offline
          aurodionovA Offline
          aurodionov
          Помогите кто-нибудь добавить параметр "color" что-бы критические события выводить другим цветом.
          Пишу с пульта….
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            function toLog(text, addTimestamp, color) {
            	if (typeof addTimestamp === 'string') {
            		color = addTimestamp;
            		addTimestamp = false;
                console.log(text);
                var lines = getState('log').val;
                lines = lines.split('
            	color = color ? '' : '';
                if (addTimestamp) {
                        lines.push(color + getTimeAsString() + ' ' + text + (color ? '' : ''));
                } else {
                        lines.push(color + text + (color ? '' : ''));
                if (lines.length > 10) lines.splice(0,1);
                setState('log', lines.join('
            '), true);
            toLog('Colored text', 'red');
            toLog('Colored text with timestampt', true, '#556677');
              aurodionovA Offline
              aurodionov
              Спасибо, Bluefox. Работает…раскрашивает.
              Пишу с пульта….
              • SantosS Offline
                SantosS Offline
                Santos
                Привет.
                Уже пару дней как пытаюсь вывести главный лог на планшет. Мне интересно видеть все сообщения системы, а не только те, которые я могу вывести с функцией tolog. Подскажите пжлста как это сделать?
                Заранее спасибо!
                  aurodionovA Offline
                  aurodionov
                  У меня нескромный порос ,НАХРЕНА?
                  в лог iobroker летит столько всего …...
                  а если по сути ,парсить файл лога и выводить его ,но это оч сомнительное решение для виз
                  Пишу с пульта….
                  • SantosS Offline
                    SantosS Offline
                    Santos
                    Спасибо за быстрый ответ.
                    1. Просто у меня почти все скрипты в Blockly, и как я туда вставлю функцию tolog.
                    2. Некоторые мне нужные статусы выводятся в главный лог, например если какойто адаптер повис, или соединение с каким то модулем было потеряно.
                    Не знаю, я привык каждый день заглядывать в лог, там все ясно и понятно. Хотелось бы теперь и в VIS.
                    Адаптер Parser установил, но не знаю пока как настраивать на считывание лог файла.
                      aurodionovA Offline
                      aurodionov
                      Можно попробовать toLog('messages', true, '#556677');
                      messages, задать как объект, а в блокли уже что-то писать в него
                      но всё равно придется парсить лог или курить это
                      log - Gives out the message into log
                      log(msg, sev);
                      Message is a string and sev is one of the following: 'debug', 'info', 'warn', 'error'. Default severity is 'info'
                      exec - execute some OS command, like "cp file1 file2"
                      exec(cmd, callback);
                      Execute system command and get the outputs.
                      // reboot linux system :)
                      exec('reboot');
                      // Get the list of files and directories in /var/log
                      exec('ls /var/log', function (error, stdout, stderr) {
                      console.log('stdout: ' + stdout);
                      Notice: you must enable Enable command "setObject" option to call it.
                      просто представь, как он РАЗРАСТЁТСЯ
                      Пишу с пульта….
                      • SantosS Offline
                        SantosS Offline
                        Santos
                        Глянул, файл лога весит 1мб, наверно действительно там куча мусора.
                        Буду тогда выводить отдельную информацию с toLog.
                        Спасибо за подсказки!
                        P.S. такой вопрос. В виджете из первого поста выводит только 10 строчек лога, такой бегущий список. Как можно сделать, чтобы выводилось на все окно виджета?
                        Ок, сам понял, покопался в скрипте и выставил на 20 строчек, все заработало.
                        • SantosS Santos
                          smoker_vvo
                          @Santos А как отформатировать вывод текста. Что бы каждое сообщение начиналось с новой строки??
                          aurodionovA 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S smoker_vvo
                            aurodionovA Offline
                            aurodionovA Offline
                            aurodionov
                            schrieb am zuletzt editiert von aurodionov
                            @smoker_vvo оно и так каждое с новой строки , странно что у вас не так
                            на всякий случай прикладываю импорт виджета который работает у меня
                            [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"javascript.0.log","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"g_css_border":false},"style":{"left":"863px","top":"86px","width":"398px","height":"572px","color":"","z-index":"2","font-size":"large","font-weight":"","font-family":"\"Times New Roman\", Times, serif","font-style":"italic"},"widgetSet":"basic"}]
                            Пишу с пульта….
                            • aurodionovA aurodionov
                              smoker_vvo
                              @aurodionov
                              Все так же, а переносов нет
                                smoker_vvo
                                Разобрались сообща и все заработало. Спасибо!!
                                Igor PolnikovI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S smoker_vvo
                                  Igor PolnikovI Offline
                                  Igor Polnikov
                                  @smoker_vvo
                                  а что было? у меня тоже перевода каретки нет.
