  3. Entwicklung
  4. Messages an Adapter per Kommandozeilenaufruf senden?
    5.6k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Antwort geht an mich selbst … Gerade im code geschaut.
    Das gibts schon!!!
    Beispiel:
    iobroker message pushover.1 send test
    Fehlt nur in der Doku :-(
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Es gibt tatsächlich. Aber ich habe bis jetzt nur für debug es verwendet und es gibt auch keine Möglichkeit JSON zu schicken.
      Nur einfache Befehle.
        Ich finde das grundsätzlich interessant und das mit JSON könnte man durchaus fixen, indem man z.B. erlaubt als "message" ein "json:{…}" - also die textuelle JSON-Darstellung als langer string eingeleitet mit "json:" zu schicken. Dann könnte der Code das parsen und umwandeln vor dem weitergeben.
        Was denkst Du? Sollte problemlos gehen...
        Ich versuch das heute Abend mal einzubauen ... pull request kommt :-)
        In meinen Augen ist das ein ccooles feature wenn man externe Prozesse mit iobroker interagieren lassen will.
        Ich hab neben dem "usage info" pull-request auch die Doku im iobroker-github wiki ergänzt gestern Abend
          Also als info für alle: mit "{…}" (also direkt JSON) als Message kann man ab sofort auch ein JSON Objekt mitsenden. müsste dann mit der 0.12.3 verfügbar sein.
            dragst3r
            Wie ist der genaue Aufruf mit Leerzeichen in der Nachrichtig.
            Er schneidet bei der Nachricht immer nach dem ersten Wort die Nachricht ab.
            iobroker message pushover.0 send "hallo wie gehts"
            ergibt hallo
            auch mit JSON
            iobroker message pushover.0 send {message: Hallo wie gehts }
            kommt nur {message: an
            dragst3r
              iobroker message pushover.0 send '{"message": "Hallo wie gehts" }'
                dragst3r
                Nein, geht leider auch nicht!
                Ergebnis ist: {"message":
                  hm … Du hast die Syntaxt des aufrufs gesehen?
                  iobroker message <adapter>[.instanceid] <command></command>[<message>]
                  Und damit ist klar was Du falsch machst. Du sendest anstelle dem "command" schon die message und das geht schieff.
                  Für Pushover ist das command egal also einfach "send" oder was auch immer Du willst nutzen</message></adapter>
                    dragst3r
                    Wende den Befehl schon richtig an
                    • walli545W Offline
                      walli545W Offline
                      walli545
                      gibt es dafür bereits eine Lösung? Habe das selbe Problem. Sobald das erste Leerzeichen komm, bricht der String ab, auch innerhalb von "".
