  3. Entwicklung
  4. [Adapter] Doorbird - Ideensammlung
    6.7k
143 Beiträge 44 Kommentatoren 52.0k Aufrufe 17 Beobachtet
    Allodo
    #77
    Danke für die Antwort :)
    So hatte ich den Link auch eingebunden, nur funktionierte das Ganze nicht, bis ich den Tipp bekam einen neuen User anzulegen und dessen Daten einzugeben, damit hat es dann geklappt :)
      Spooky99
      #78
      Schönen guten Abend! Ichbin noch neu aber lese mich begierig ein, aber vieles bleibt nebulös<emoji seq="1f602">😂</emoji>
      Ich hab den Adapter ans laufen bekommen, aber Probleme mit den http aufrufen.
      In meiner Doorbird ist nur eine hinterlegt… Ich kann also bei Relai, Bewegung, Klingel nur den http request Motion auswählen. Muss ich den Rest händisch eingeben in die doorbird?
      Vielen Dank schon einmal!
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        #79
        es kommt bald eine neue Version mit besserer Anleitung. Leider ist die API von doorbird mehr oder weniger.. Naja.. Sagen wir mal "seltsam"..
        Werde in Zukunft wohl auf "Manuelles" einrichten setzen müssen um Probleme zu vermeiden.. :(
          Buddinski88
          #80
          Ich hätte noch eine Bitte/Frage. Gibt es die Möglichkeit die Relais per HTTP zu schalten?
          • I Offline
            I Offline
            ivosch68
            #81
            @Buddinski88:
            Ich hätte noch eine Bitte/Frage. Gibt es die Möglichkeit die Relais per HTTP zu schalten? `
            Mit
            http://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi</device-ip>
            geht das. Schau mal hier: https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf
              mikepiko
              #82
              Hi !
              Habe 2 Fragen.
              Nummer 1:
              Sollte der Zustand "klingeln" sich nicht verändern bzw. true werden falls jemand klingelt ?!
              Hatte gescripted das "es klingelt" über Telegram ausgegeben wird falls der Datenpunkt true wird, es passiert aber nichts.
              Nummer 2:
              Kriegst Du einen Rückinfo von der Doorbird wenn gerade der Türöffner betätigt wird ?
              Falls ja würde ich gerne darauf triggern und den Türöffner "inhouse" anklemmen anstelle von direkt am Doorbird selbst.
              #security
              Den Türcontroller von Doorbird für 189 EUR find ich etwas "happig" …
              Danke vorab und sehr coole Arbeit bisher :)
                Buddinski88
                #83
                @ivosch68:
                @Buddinski88:
                Mithttp://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi</device-ip>geht das. Schau mal hier: https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf `
                Das ist doch aber nur eine Info Abfrage. Einzig mit
                http://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi?</device-ip>
                erhalte ich eine Rückgabe. Wenn ich aber
                http://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi?r=2</device-ip>
                passiert gar nichts.
                So wie die Doku verstehe ist das wirklich nur ein "GET" und kein "POST"?
                • I Offline
                  I Offline
                  ivosch68
                  #84
                  @Buddinski88:
                  @ivosch68:
                  @Buddinski88:
                  Das ist doch aber nur eine Info Abfrage. Einzig mithttp://<device-ip>/bha-api/open-door.cgi?</device-ip>erhalte ich eine Rückgabe. Wenn ich aber````
                  So wie die Doku verstehe ist das wirklich nur ein "GET" und kein "POST"? `
                  Bei mir funktioniert es perfekt.
                    Buddinski88
                    #85
                    Ich hab gesehen das man im Adapter das auch "simulieren" kann, aber da kommt eine Fehlermeldung:
                    doorbird.0	2019-01-26 17:34:32.273	error	Could not trigger relay 2\. (Got Statuscode 503)
                    Laut Doku ist die Verbindung belegt:
                    ` > Please keep in mind that the device is a Video Door Station, which handles in
                    Copyright © 2018 by Bird Home Automation GmbH 4
                    general - like all commercially relevant door stations - only one simultaneous
                    audio/video call for live communication. You get a status code "503" (Busy) if another
                    user already took the call. In that case you can notify the user with a message dialog
                    on your GUI, e.g. "Line busy" and additionally preview one still image (LIVE IMAGE
                    REQUEST). `
                    Es läuft der Adapter und zwei Tablets haben im Hintergrund die App offen, aber die greifen ja nicht aktiv darauf zu oder?
                      maxpd
                      schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                      #86
                      Wenn ich meine Admin Daten in den Adapter eingebe, muss ich dann Angst haben, dass du Sie ausliest? ^^
                      maxpd
                      • J Offline
                        johnny007de
                        #87
                        erst mal meinen Respekt für deine Arbeit BuZZy,
                        gefällt mir sehr gut, ich hoffe du bleibst weiter dran.
                        ich bin seit 3 Tagen besitzer einer DoorBird und habe bis auf den Audiostream alles hin bekommen.
                        Arbeitest du schon an einer umsetzung für die Sprachübertragung in VIS, oder hast du da evtl. tipps, wie ich das machen könnte.
                        Habe auch schon in der kategorie "Visualisierung" dazu was geschrieben/angefragt.
                        Ich dachte, ich frag mal dich direkt.
                        Hast du eigendlich ein Donate Konto oder ähnliches?
                        Würde dir gerne meinen Dank damit Ausdrücken wollen.
                        Viele Grüße
                        Jan
                        • W Offline
                          W Offline
                          wuestengeneral
                          #88
                          erstmal vielen Dank für den Adapter.
                          Könnte mir vielleicht jemand helfen was ich in der Doorbird app als http Aufruf eingeben muss, damit ich per App (Relais 1) einen Datenpunkt in den Objekten schalten kann?
                          Klingel und Motion gehen
                          Http Aufruf in der App für Klingel:
                          ioBroker doorbird.0 1 Ring
                          http://192.168.178.42:8100/ring?1
                          Http Aufruf in der App für Motion:
                          ioBroker doorbird.0 Motion
                          http://192.168.178.42:8100/motion
                          Datenpunt im Doorbird Adapter hat diesen Pfad:
                          doorbird.0.Relays.1 ... glaub ich...
                          Ich komm leider seit Tagen nicht weiter...
                          Wäre super, wenn mir jemand auf die Sprünge hilft:-)
                          Danke im Voraus
                            kilolima
                            #89
                            Hallo Community,
                            ich bekomme leider den Adapter nicht zum LAufen - bzw. meinen Doorbird nicht mit dem Adapter zum Fliegen.
                            Adapter IP habew ich per Klingeknopf identifizieren können. Den Port habe ich mehrfach auch umsgestellt (wahllos).
                            Was ganz genau ist die Doorbird ID und was ganz genau der Nutzename? Ist der Nutzname der aus der APP unter Benutzer? Den Admin nehme ich nicht, oder?
                            Wäre die Doorbird ID dann das, was unter Gerät (Freitext) in der App zu finden ist?
                            Bin für jede Hilfe dankbar.
                            Anbei das LOG - ich soll wohl die Api Permission erteilen ... ![Bild Text]
                            • K kilolima
                              Hallo Community,
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #90
                              @kilolima sagte in [Adapter] Doorbird - Ideensammlung:
                              Hallo
                              Hast du den Adapter so wie hier beschrieben konfiguriert?
                              ° Fixer ---> iob fix
                              • NegaleinN Negalein
                                Hallo
                                kilolima
                                schrieb am zuletzt editiert von kilolima
                                #91
                                @Negalein
                                Ja. Nur mit Punkt 4 und 5 habe ich meine Probleme. Was genau ist die Doorbird ID und wie bekomme ich einen User mit Api-Permission?
                                Danke und Grüße
                                N 1 Antwort Letzte Antwort
                                • K kilolima
                                  @Negalein
                                  Danke und Grüße
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nicky_86
                                  #92
                                  @kilolima Die ID ist dein App Nutzername und davon aber nur die ersten 6 Zeichen.
                                  In deiner App am Handy auf Administration gehen und den normalen Benutzer auswählen. Dann unter Berrechtigungen kannst das einstellen.
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nicky_86
                                    #93
                                    Habe probleme mit dem Adapter.
                                    sehe nur Motion,Relais und Info unter Objekten.Anmerkung 2019-06-08 234547.png
                                    • Z Abwesend
                                      Z Abwesend
                                      zahnheinrich
                                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                      #94
                                      Motion und Relays mal aufklappen?
                                      In den Adapter Einstellungen muss übrigens auch das selbe Passwort wie in der App für den Zugang des Benutzers eingegeben werden.
                                      MfG Ulrich
                                      • Z zahnheinrich
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nicky_86
                                        #95
                                        Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • N Nicky_86
                                          Z Abwesend
                                          Z Abwesend
                                          zahnheinrich
                                          #96
                                          @Nicky_86
                                          Und was vermisst du jetzt ?
                                          MfG Ulrich
