  3. Cloud Dienste
  4. Per iobroker command an Echo übermitteln - Ring Doorbell
    2.6k
    4.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    AhleWurscht75
    Hallo liebe Forengemeinde,
    zuerst ein herzliches Dankeschön an alle Aktiven in diesem Forum. Ich habe als Neuling schon so viel gelernt und konnte viel in meinem Smarthome dadurch umsetzen. Bis dato habe ich mich immer nur passiv der Forenbeiträge bedient, nun möchte ich jedoch mal aktiv eine Frage stellen.
    Ich versuche meine Ring Doorbell etwas "smarter" in Verbindung mit meinem Echo zu machen. Ich habe am Wochenende den Echo Show 2 bestellt, dieser wird in der nächsten Woche ankommen. Mein Ziel ist es beim klingeln der Ring Doorbell automatisch den Befehlt "Alexa, zeige Haustür" auf dem Echo Show ausführen zu lassen. Der Skill von Ring /Amazon unterstützt dies unverständlicherweise ja leider (noch) nicht…
    Aktuell habe ich über IFTTT / Webhook und iobroker schon einmal einen Trigger eingerichtet, auch wieder Dank dieses Forums. Dies funktioniert auch, momentan schaltet sich zu Testzwecken ein Sonoff Basic (Lampenschaltung) an. Ist natürlich relativ sinnfrei, wie gesagt nur eingerichtet zum testen des Triggers über IFTTT / Webhook und Ring Doorbell. Nun möchte ich per Script im iobroker den Befehl / command "Alexa, zeige Haustür" an den Echo senden. Ich weiß jedoch nicht wie das funktioniert. Es soll also quasi mein Stimmbefehl still im Hintergrund beim klingeln durch den iobroker ausgeführt werden. Mit einer Alexa Routine kann ich dies leider nicht umsetzen, da beim einrichten der Routine in der Alexa App die Aktion, bzw. das ausführen / ansteuern des Smarthome Gerätes Haustür (Ring Doorbell) nicht verfügbar ist.
    Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt worum es mir geht und es gibt hier eine Möglichkeit dies umzusetzen. Evtl. ist es auch ganz einfach und ich habe nur ein Brett vorm Kopf. :geek:
    Vielen Dank für eure Hilfe!
      Schlenz
      Hallo Ahlewurscht75,
      Genau dasselbe hätte ich auch gerne vor. Am besten dann auch noch über den tv fire Stick weil dort kann man das gleiche mit dem Befehl zeige Haustür hervorrufen. Ich habe gehofft, dass das irgendwie über den alexa2 Adapter möglich wäre… Bin aber noch auf keine Lösung gestoßen. Bist du schon weiter gekommen?
      Beste Grüße Jens
        Schlenz
        Sehr umständlich aber für mich momentan die einzige Möglichkeit aber selbst noch nicht probiert:
        Über die IFTTT Umleitung und einem zusätzlichen Echo Dot eine Routine auf diesem auslösen lassen, der bei Betätigung der Doorbell "Alexa, zeige Haustür" ausgibt und dadurch den Echo Show aktiviert. Eventuell könnte das auch mit dem Gateway von Xiaomi und einer selbst gespeicherten Ansage gehen.
        SEHR Umständlich aber müsste funktionieren…
        Ich weiß noch nicht was das "Bespoken" im Alexa 2 Adapter kann...evtl geht es auch damit.
