  3. Cloud Dienste
  4. Skill ioBroker vs. ioBroker.pro
39 Beiträge 9 Kommentatoren 6.4k Aufrufe
    meicker
    ähm … ja ... :-) Ich wusste mal wie das geht, aktuell sehe ich den Button nicht :mrgreen: Da gab es doch einen direkten weg hin über den Adapter, oder ?
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      JA, im Broker auf der Adapterseite beim Adapter auf die 3 Punkte im Kreis klicken, dann das Fragezeichen klicken :-)
      Dann den Button wählen "Im neuen Tab öffnen", und schwupps bist du auf Github
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
        meicker
        Hi Tom,
        danke :-) hatte es hin bekommen :-)
        vg Marc
          SolarGuido
          sorry ich habe mal eine ganz dumme Frage, ich finde nirgends wo ich wechseln kann zur Pro version. Ich habe mal iobroker.pro aufgerufen aber da steht nur was von Fernzugriff?
          Ist das die Pro Version?
          Irgendwie verwirrend
          jetzt habe ich noch etwas über ioBroker.iot geleden, aber diese Domaine gibt es nicht.
          Ich wollte meinen Free Account der überwiegend für Alexa Kopplung genutzt wird und auf einen Pi mit läuft (sehr stabil) auf die Pro Cloud umstellen.
          Aber ich finde nicht richtig was ich da machen muss. Gibt es irgendwo ein Tutorial?
          Was muss ich beachten?
          Wo muss kann ich auf ProVersion wechseln?
            kaschperle83
            Mir gehen genau die gleichen Fragen durch den Kopf. Bin auf eine Antwort sehr gespannt. @SolarGuido:
            Wo muss kann ich auf ProVersion wechseln? `
            Gesendet aus Hessen.
              SolarGuido
              ich bin nicht sicher aber ich glaube iobroker.iot ist ein adapter den man dann aktivieren muss (Heißt wohl auch Cloud MQQT Adapter).
              habe ich mal hinzugefügt da kommt bei mir aber die Fehlermeldung:
              "File index.html not found"
              ` > iot.0 2018-12-03 10:48:35.615 error No cloud credentials found. Please get one on https://iobroker.pro
              iot.0 2018-12-03 10:48:35.570 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.14.0 `
              (Man muss wohl den ProKey haben)
              • Ich glaube dann muss man wenn man alexa hat den skill pro verwenden
              • weiter muss man sich auf iobroker.pro anmelden und den API key erzeugen
              Doch dann fehlt bei mir das Verständnis, mehr hab ich nicht gefunden bisher… bin etwas ratlos
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                ioBroker.iot ist ein Adaptername (Cloud MQTT Adapter), der noch im Betastadium ist.
                Es ist geplant, den Alexa Zugriff von Free-Cloud und auch von Pro Cloud abzukoppeln.
                auf ioBroker.pro ist die PRO Cloud, und ja, es geht da um den Fernzugriff auf den Admin/Flot etc.
                Den hast du in der Free nicht.
                Ausserdem unterstützt du mit der PRO Version das Team und den ioBroker, denn das Geld fließt in die Server und deren kostendeckenden Betrieb.
                Und irgendwas war da noch mit der Menge der Zugriffe auf die Alexa, da hat PRO mehr pro Tag.
                Aber das steht hier alles irgendwo im Forum…
                Wechseln auf die Pro Version :
                Melde einen Account auf iobroker.pro an.
                Kauf da n Paket für die Laufzeit. (Monatlich,Jährlich etc.)
                Geh in den Cloud Adapter und stell von Free Cloud auf Pro Cloud um.
                Den Schlüssel dazu gibt's im eingeloggten PRO Account.
                Ist eigentlich ganz einfach :-)
                Tom
                  SolarGuido
                  ` > ioBroker.iot ist ein Adaptername (Cloud MQTT Adapter), der noch im Betastadium ist.
                  Es ist geplant, den Alexa Zugriff von Free-Cloud und auch von Pro Cloud abzukoppeln. `
                  Hallo danke, also so in etwas habe ich mir das gedacht, nur was ist denn jetzt mit dem Adapter? Muss man den nutzen ? Und für was ist dieser dann?
                  Ich habe jetzt mal genau das gemacht, pro gekauft,
                  • den API Key ausgetauscht, das ging soweit. Fernzugriff geht nicht da kommt nur ein Rad passiert nix. Habe Authentifizierung raus genommen, und erlaube Zugriff auf Admin gesetzt. Geht nicht…
                  • der Adapter cloud geht auch nicht bleibt gelb
                    ` > iot.0 2018-12-03 14:48:29.194 error No cloud credentials found. Please get one on https://iobroker.pro
                  iot.0 2018-12-03 14:48:29.156 info starting. Version 0.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.14.0 `
                  • im Pro Menue gibt es jetzt bei der Kaufgeschichte einen Schlüssel oder was auch immer > …R5cGUiOiJj... , was macht man damit?
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    Der ioBroker.iot Adapter ist noch für nen Beta Versuch.
                    Dafür musst du dich separat anmelden….
                    Du brauchst den Cloud Adapter und dort musst du deine Pro Daten eintragen.
                    Log dich in den ioBroker.pro ein.
                    Geh auf das Männchen oben rechts.
                    Da findest du unter appKeys deinen Schlüssel, der in den Cloud Adpater eingetragen werden muss.
                    Damit sollte dein Cloud Adapter beim Neustart grün werden….
                    Tom
                      dtp
                      @apollon77:
                      Was Alexa-Skills und IFTTT angeht sind beide Clouds identisch. `
                      Hat sich das zwischenzeitlich geändert?
                      Ich wollte über die Free Cloud per IFTTT einige HM-Aktoren schalten. Das ging aber nicht. Daraufhin hieß es von @Bluefox, dass man dafür die Pro Cloud benötige. Also habe ich meinen Free Account gelöscht und einen Pro Account angelegt. Darüber läuft es nun.
                      Mir ist der Cloud-Zugriff ansonsten nicht wichtig, weil ich von Extern immer per VPN auf meinen ioBroker zugreife, und weil ich das eh nur sehr selten tun muss. Zudem benutze ich lieber Siri statt Alexa zur Sprachsteuerung, und Siri läuft super über die Homebridge in Verbindung mit einem Apple TV. Aber das nur am Rande. ;)
                      Übrigens zahle ich für meinen Pro Account keinen Cent, weil ich nur den APP-KEY benötige und der ist ja "for free". Aber wenn IFTTT doch über die Free Cloud geht, dann würde ich wohl wieder switchen.
                      Gruß,
                      Thorsten
                        kaschperle83
                        Ich habe mir dir Pro Cloud gegönnt und habe den neuen key eingetragen.
                        VIS und Float geht jetzt auch von außen allerdings der Admin Zugang nicht.
                        Wenn ich auf Admin klicke kommt erst mal nur eine weißes Bild. Und wenn ich dann mehrfach aktualisiere kommt dann irgendwann die alte 2 Admin Oberfläche obwohl ich die aktuelle nutze.
                        Auf dieser Installation war auch nie die zwei Oberfläche in Betrieb.
                        Unter der Admin Oberfläche wird aber nicht angezeigt es ist alles leer.
                        Kennt jemand diese Problem?
                          SolarGuido
                          Ja bei mir auch, im Prinzip gekauft und kannst nicht nutzen. Da wird dann aufs forum verwiesen, doch ne Lösung find ich nicht. Irgendwie doof
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            mal ne frage..
                            ich hab des öfteren mal das "problem", dass alexa angelegte geräte in dem cloud adapter nicht steuern kann. die rückmeldung lautet, dass das gerät xyz gerade nicht reagiert/antwortet.
                            erst nach zweitem oder drittem versuch, wird das gerät geschaltet.
                            wäre das problem mit einer pro lizenz behoben?
                            • TomTT Offline
                              TomTT Offline
                              TomT
                              viewtopic.php?f=37&t=16882
                              Jetzt mit dem iot Adapter und dem ioBroker Skill ist das Problem zumindest bei mir behoben…
                              Hatte aber vorher auch die gleichen Probleme trotz Pro Lizenz...
                              viewtopic.php?f=8&t=19321
                              zum Thema Pro Lizenz Alexa und die Skills / Adapter
                              Tom
                                SolarGuido
                                Also bei mir geht es jetzt.
                                1. Habe die Portfreigabe erst mal gelöscht
                                2. von https auf http umgestellt
                                3. Authentifizierung deaktiviert
                                4. im Cloud.0 adapter unter Erweitert den Zugriff auf Admin2.0 gesetzt
                                Jetzt geht der VPN Zugriff mit pro
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  @TomT:
                                  Tom `
                                  Hi TomT,
                                  war deine Aussage auf meine Frage bezogen?
                                  Wenn ja, bedeutet das, der iot adapter ist nicht mehr im beta status?
                                  • TomTT Offline
                                    TomTT Offline
                                    TomT
                                    Ja, war auf dich bezogen :-)
                                    Der iot Adapter ist jetzt kein BETA mehr, bzw. dein ioBrokerPro Skill ist nicht mehr auf Beta (Anzeige im Icon unten rechts rot DEV)
                                    Ob der mittlerweile auch im Stable Rep. gelistet ist, kann ich dir nicht sagen, ich hab ihn aus Github installiert gehabt.
                                    Der Adapter heißt jetzt nicht mehr "MQTT Cloud Adapter" oder ähnlich, sondern "IoT Assistants"
                                    Dazu passend dann in der Alexa den ioBroker.iot Skill suchen.
                                    Tom
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      @TomT:
                                      Tom `
                                      ok, danke.
                                      also noch habe ich keine erworbene pro lizenz. wird noch folgen, sobald ich das ganze endlich genaustens begriffen habe.
                                      ich habe soweit schon mal den richtigen pro skill gefunden und inst., richtig?!
                                      und der adapter "cloud mqtt-verbindung", scheint der falsche zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe?
                                      wenn das der falsche ist, hast du den link zum repository für mich parat?
                                      danke
                                      edit:
                                      ok.. hab mir nochmal deine links dazu angeschaut. :D
                                      Skill - iobroker.iot inst. :!:
                                      Adapter - iot assistants inst. :!:
                                      den skill mit der iobroker.pro lizenz verküpft :!:
                                      damit alle meine bereits existierenden iobroker geräte in der alexa app mit dem pro skill verknüpft werden, muss ich diese jetzt erst wieder löschen und neu suchen lassen?
                                      • TomTT Offline
                                        TomTT Offline
                                        TomT
                                        musst du nicht unbedingt löschen, aber suchen lassen in der Alexa App wäre keine schlechte Idee ;)
                                        Bei mir waren nach der Umstellung leider in den Routinen alle ioBroker Geräte verschwunden. Und auch die "Trigger" Datenpunkte im ioBroker.
                                        Hängt wahrscheinlich aber damit zusammen, daß nach dem Schluss der Betatestphase auch der ioBroker.pro Skill verschwunden war.
                                        Den hab ich erst garnicht mehr installiert, sondern den iot Skill aktiviert, alles gesucht und dann in den Routinen die Geräte nochmal angelegt und fertig.
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          @TomT:
                                          Den hab ich erst garnicht mehr installiert, sondern den iot Skill aktiviert, alles gesucht und dann in den Routinen die Geräte nochmal angelegt und fertig. `
                                          ja, das mit den routinen, das wird auch bei mir dann der fall sein. das ist wohl auch normal.
                                          ich werde dann jetzt erstmal warten bis die weihnachtsaktion (hofftentlich gibt es noch eine) wieder kommt. dann werde ich auf iot umsteigen und alles nochmal sauber einrichten.
                                          danke schon mal
