  3. Cloud Dienste
  4. [gelöst]Alexa Radio auf Sonos One spielen
    2.6k
    4.5k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Kannst du in der Alexa App eine Routine anlegen die das startet was du willst?
    Gesendet vom Handy …
    • C Offline
      csamaggi
      Installiere dir den sonos Adapter, denn dafür ist der ja gedacht. Damit kannst du per Blockly etwas erstellen.
      Mfg Maggi
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
      • bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @csamaggi:
        Mfg Maggi
        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
        Im Sonos Adapter gibt es die Möglichkeit nicht.
        homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
          Stormbringer
          Klar, geht das ;) Du musst vorher den gewünschten tunein Radiosender in der SONOS App zu Favoriten hinzu fügen. Dann kannst den Radiosender über den Sonos Apater abspielen. Bin grad ned daheim, falls du noch Probleme mit dem finden der Datenpunkte hast kannst du ja nochmal schreien. Aber gibt auch genügend Anleitungen hier im Forum wie Sonos an, wenn Taster gedrückt wird.
          Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
          • C Offline
            csamaggi
            Ja genau wie geschrieben den Sender in der App hinzufügen und dann machst du den auch im blockly verarbeiten. Bin leider auch gerade unterwegs.
            Mfg Maggi
            • bergjetB Offline
              bergjetB Offline
              bergjet
              Habe den bei den Favoriten drinnen.
              Aber welchen Datenpunkt muss ich mit was steuern?
              • C Offline
                csamaggi
                Wenn ich zu bin Piste ich dir hier mein Script.
                Mfg Maggi
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                  @csamaggi:
                  Mfg Maggi
                    Stormbringer
                    Direkt mit dem Punkt drunter steuerst du es an. Sehen tust du alle Favoriten in „Favorites_List“. Da suchst dir die Beschreibung von dem Favoritensender raus und kopierst einfach die Bezeichnung in Favorites_Set. Danach startet SONOS den Radiosender.
                    • C Offline
                      csamaggi
                      Ja genau, wie Stormbringer es sagt einfach den Favoriten in der Sonos hab hinzufügen und dann es im iobroker anlegen.
                      So habe ich es ghemacht auch ohne ein Script. Dazu ist aber der Sonosadapter nötig.
                      Hier mal mein Objekt vom Sonosadapter.
                      Und hier das Objekt im VIS Editor.
                      Ich hoffe damit kommst du weiter. Wichtig ist das der Favorite genau so wie er in der SonosApp benannt ist auch hier eingetragen wird.
                      MFG Maggi
                      • bergjetB Offline
                        bergjetB Offline
                        bergjet
                        @csamaggi:
                        MFG Maggi `
                        Den Adapter habe ich nicht.
                        • bergjetB Offline
                          bergjetB Offline
                          bergjet
                          @apollon77:
                          Kannst du in der Alexa App eine Routine anlegen die das startet was du willst? `
                          Da kommt die Meldung, dass das nicht geht. Geht aber trotzdem mit einem Trick "man muss zum Abspielen in der Routine den Raumnamen mit angeben" Also "Spiele Radio XYZ im Büro".
