  3. Cloud Dienste
  4. Alexa sagt mir meine Geräte Reagieren gerade nicht.
    2.6k
    4.5k
17 Beiträge 7 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    Balu0127
    Hallo
    Hab den Cloud Adapter 2.4.4 (2.4.5 wird mir nicht mal angezeigt), sollte aber nicht über Cloud laufen, darum hab ich ja über Node-Red eingebunden.
    Ich glaub es nicht das kann es ja nicht sein, heute in der Früh funktioniert wieder alles!!!!! WARUM?
    Hab die Sonoff so in Node Red eingebunden.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Die Fehlermeldung sagt doch aus, das der sonoff-Adapter keine Verbindung zu dem jeweiligen Gerät hat.
      Das hat doch nichts mit Alexa oder der Cloud oder Node-.Red zu tun, sondern mit sonoff resp. dem Adapter.
      Hast Du die Schiene mal geprüft?
      Gruß,
      Eric
        ACE76
        Kann das Problem mit dem Cloudadapter V2.4.5 bestätigen. Bei mir wurden auch keine IObroker Geräte mehr über Alexa angesprochen bzw. gefunden. Hat mich 1 Stunde gekostet den Fehler nun schlußendlich durch Hilfe dieses Threads zu beheben. :roll:
        Zurück auf 2.4.4 läuft wieder alles so wie es soll.
          Balu0127
          @eric2905
          Nein hab ich nicht geprüft, aber wenn der Sonoff.0 Adapter was haben sollte warum geht´s dann über Vis, da Steuere ich direkt über MQTT und da gehen alle schalter nur über die Node Red eingepflegten Module nicht. Das komische ist auch, wenn ich bei Node Red was neues mache dauert es ewig bis Alexa die Findet und Teils Findet Alexa nichts, erst am nächsten Tag wenn ich glück habe. Wie geschrieben haben sich alle Geräte Verabschiedet die ich über Node Red laufen hab, einen Tag darauf ohne mein zutun geht´s wieder?
          Wenn jemand eine Idee hat was es da haben kann raus damit.
          Wenn ich Zeit habe werde ich mal Probieren die Geräte über HTTP anzusprechen, mal schauen ob das was bringt.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            @Balu0127:
            aber wenn der Sonoff.0 Adapter was haben sollte warum geht´s dann über Vis, da Steuere ich direkt über MQTT und da gehen alle schalter nur über die Node Red eingepflegten Module nicht… `
            meine Frage, usw. bezog sich auf den durch Dich geposteten Log-Auszug. Und da steht nur, das der Sonof-Adapter kein Verbindung herstellen kann.
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 7fd68e.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180209/3448f51f5d349ac00a0f703e897fd68e.jpg</link_text>" />
            Mehr nicht.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert~~
              Balu0127
              Hallo
              Genau darum geht es ja das ganze kommt mir ja so komisch vor.
              Hab mich doof ausgedrückt, der sonoff Adapter sagt als erstes verbunden und dann wieder nicht obwohl ich über Vis schalten kann und über Alexa nicht. Da ich die Geräte über Node red mit Alexa verbunden hab, komme ich ja zu der Meinung das etwas mit Node red nicht richtig ist.
              Über Vis geht's ja.
              Und ohne etwas zu tun geht's auf einmal wieder mit Alexa.
              Der zweite Grund warum ich glaube das mit Node red was nicht stimmt, wenn ich etwas neu mache und abschließe wird von Alexa nichts erkannt und nach ein paar Stunden geht's auf einmal? Mal eine dumme Frage irgendwie nochmal speichern oder hochladen brauch ich nicht oder?
                sabix
                Hast Du etwas gefunden woran das bei Dir liegen könnte?
                Ich habe ein ähnliches Problem: sporadisch sagt mir Alexa das Geräte nicht reagieren, wenn ich den Befehl sofort wiederhole (nachdem Alexa ausgesprochen) klappt es manchmal oder auch wieder nicht. Über vis und Node red kann ich die Geräte aber immer schalten. Nur über den cloud Adapter geht es nicht zuverlässig?
                Würde hier ein Upgrade auf den pro Adapter etwas bringen? Würde auch dafür zahlen das das zuverlässig funktioniert.
                Vielen Dank im voraus
                Jens
                  Balu0127
                  Hab jetzt alles über Node Red und http request laufen. Hab die cloud komplett deaktiviert. Geht schneller und ohne Probleme.
                    sabix
                    Hi Balu,
                    danke für die schnelle Antwort. Ich verstehe aber nicht was Du mit HTTP requests meinst.
                    Kann man direkt die Befehle von Alexa in node red pushen und daher wird der loud adapter nicht mehr benötigt?
                    Kannst Du ein beispiel posten?
                    viele Grüße
                    Jens
                      sabix
                      sorry, hat sich erledigt, Dein hinweis hat mir als suche gereicht. Hier ist ne anleitung dazu:
                      viewtopic.php?t=11302
                      • R Offline
                        rewenode
                        @sabix:
                        sorry, hat sich erledigt, Dein hinweis hat mir als suche gereicht. Hier ist ne anleitung dazu: `
                        Empfiehlt sich immer zu bemerken, dass besagter node derzeit für Echo 2.gen und Echo 3.gen nicht geeignet ist! Kommt sonst eh nur Frust raus.
                          Balu0127
                          Wie meinst du dass?
                            sabix
                            Hi Rewenode,
                            Ich habe nur echo dots die funktionieren alle.
                            Gibt es auch Echo dot erste gen? Ich finde bei Amazon nur gen2. Klingt blöd ob’s ne gen 1 gab aber ich finde nichts zu einer erster gen von Echo dots.
                            Weißt du ob etwas geplant ist, das das auch mit den neuen wieder funktioniert?
                            Viele Grüße
                            Jens
                              Apropo
                              Der Hinweis mit der 1. Generation bezieht sich nur auf die größeren Echos der 1. Generation.
                              Ich habe 2 Echo Dot 2. Generation und einen großen Echo 2. Generation und es funktioniert mit Node Red einwandfrei.
                              So weit ich weiß kommt es nur zu Problemen wenn man außschließlich die großen Echos der 2. Generation hat. Sobald ein Dot mit dabei ist sollte es klappen.
                                Balu0127
                                Hat es schon jemand mit den neuen Echodot 3 versucht. Sind im Moment sehr günstig zu bekommen.
