  3. Cloud Dienste
  4. Fragen zu Alexa und iobroker
    2.6k
    4.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Mordrad
    @apollon77:
    1.) Alexa2 Adapter is your friend
    2.) per Cloud Adapter als smart Geräte hinzufügen geht nicht?
    Gesendet vom Handy … `
    zu1: Alexa2 Adapter ist installiert.
    zu2: Nee genau das versuche ich. Gerät wird ausgewählt, aber nicht hinzugefügt.
    • apollon77A Offline
      1.) dann hast du alle skill Geräte in den Objekten drin. Wenn es Geräte sind.
      2.) Ggf mal im Cloud Admin dann den tab wechseln?
      • P Offline
        piet
        ich hänge mich hier mal mit ran. Ich habe auch eine neue Alexa und das gleiche Problem wie Mordrad mit dem Zigbee Adapter.
        Ich habe eine Trädfri Lampe im Zigbee Adapter. Ich kann die auch über Iobroker schalten.
        Aber sie lässt sich nicht im Cloud Adapter einbinden. Exact so wie bei Mordrad.
        Ich habe jetzt seit 4 Tagen schon gegoogelt und gesucht, komme aber einfach nicht weiter.
        Aktiv: Pi 3
        Test: NUC mit Proxmox LXC und VM, Iobroker auf Debian.
          Wie sieht das Objekt aus?
          Mal unter "Objekte" rechts auf den Stift und das JSON vom "Raw" Tab posten
          • P Offline
            piet
            ich hoffe das ist so richtig
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Switch state",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": true,
                "role": "switch",
                "smartName": {
                  "de": "Switch state"
              "from": "system.adapter.zigbee.0",
              "ts": 1542487093464,
              "_id": "zigbee.0.000b57fffef03a1e.state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
              "native": {}
            Aktiv: Pi 3
              Also der hat nen "smartname" also sollte er im Cloud adapter schon jetzt auftauchen. Starte vllt cloud mal neu?!
              • P Offline
                piet
                Hallo appollon77
                das mache ich schon seit ein paar Tagen. Kompletten Iobroker neu gebootet. Cloud Adapter mehrfach gebootet.
                Ich weiss einfach nicht weiter.
                Aktiv: Pi 3
                  Dann mach doch mal ein Github issue auf.Ich weiss nicht mehr weiter
                  • P Offline
                    piet
                    Bei Zigbee oder Cloud
                    Aktiv: Pi 3
                      Cloud
                        Mordrad
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "switch",
                            "smartName": {
                              "": "Switch state",
                          "ts": 1542554875444,
                          "_id": "zigbee.0.84182600000f08c2.state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "native": {}
                        Bei mir sieht das so aus …
                        • E Offline
                          el_malto
                          Bei meiner Anleitung musste ich die Geräte die ich mit Alexa schalten wollte erst unter "Aufzählungen" den Räumen hinzufügen. Danach habe ich die Geräte dann im Cloud Adapter hinzugefügt. Dabei ist mir aufgefallen, wenn man das * klickt und dann das entsprechene Gerät auswählt, musst ich erst nochmal auf den Reiter "Smart Geräte" klicken. Erst dann kam die Maske wo ich den Namen eintragen kann. Wenn man dann auf Speichern klickt muss man nochmal auf "Smart Geräte" klicken damit der richtige Name angezeigt wird.
                          So laufen auf jeden fall alle Geräte.
                          Ich weiß nicht ob man den Step mit den zuweisen der Räume unter "Auflistungen" machen muss. Weiß auch nicht mehr wo ich die Anleitung gefunden hatte. Funktioniert so aber bei mir.
