  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Построение графиков ChartJS на сервере и отправка картинки в телеграм
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
22 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    TechElCo
    По всем есть история, буду пробовать переделывать демо…
    • goofykG Offline
      goofykG Offline
      goofyk
      Б-р-р-р… а в логах что?
      Попробуем получить историю без промиса:
      function prepareDraw0(hours){
          // вычислим интервал времени, за который надо получить данные
          const end = new Date().getTime(),
                start = end - 3600000*(hours || 1); // 1 = час назад
          // переменная, куда сохраним данные
          var пример;
          // создадим Promise сборки данных и конфигурации
          return new Promise((resolve, reject)=>{
                  sendTo('history.0', 'getHistory', {
                          options: {
                              start: start,
                              end: end,
                              aggregate: 'onchange'
                  }, (result) => {
                      пример = result.result;
                      resolve();
              // финальный шаг - создаем конфигурацию графиков
              .then(()=>{
        TechElCo
        ` > javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info }, cmd=undefined, msg=undefined)
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(ret);
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret = extraArgs;
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // we return the raw array
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info } else {
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret[returnArgNames_[i]] = extraArgs__;
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info for (let i = 0; i < returnArgNames.length; i++) {
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret = {};
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // we can build an object
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info if (returnArgNames && returnArgNames.length === extraArgs.length) {
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info const extraArgs = sliceArgs(arguments, 0);
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info let ret;
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info /** @type {{} | any[]} */
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info default: // multiple values should be returned
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(result);
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info case 1: // a single value (result) was returned
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(); // Promise <void>javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info case 0: // no arguments were given
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info switch (arguments.length) {
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // decide on how we want to return the callback arguments
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info script.js.test.Скрипт2: sendTo(adapter=function (result) {
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.357 info script.js.test.Скрипт2: getState(id=telegram.0.communicate.requestMessageId, timerId=0) => {"val":19302,"ack":false,"ts":1539769641330,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1539769641330}
        javascript.1 2018-10-17 12:47:21.355 info script.js.test.Скрипт2: getState(id=telegram.0.communicate.requestChatId, timerId=0) => {"val":289938044,"ack":false,"ts":1539769641319,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1538911049076}</void>___ Отвлекли, вот лог, это ещё с промисом. Что из него можно узнать? `
        • goofykG Offline
          goofykG Offline
          goofyk
          в нем нет ошибок :( странно, что он текст функции вываливает в лог… у меня только sendTo
          может инстанс history не 0?
          • goofykG Offline
            goofykG Offline
            goofyk
            Какая версия Nodejs?
              TechElCo
              Хистори.0… Не знаю, как вставить картинку :( Ноде 8.12.0
              Щас код такой:
              `'use strict';
              const ChartjsNode = require('chartjs-node');
              /*** Вспомогательные функции (взяты из js-controller) ***/
               * Puts all values from an `arguments` object into an array, starting at the given index
               * @param {IArguments} argsObj An `arguments` object as passed to a function
               * @param {number} [startIndex=0] The optional index to start taking the arguments from
              function sliceArgs(argsObj, startIndex) {
                  if (startIndex === null) startIndex = 0;
                  const ret = [];
                  for (let i = startIndex; i < argsObj.length; i++) {
                      ret.push(argsObj[i]);
                  return ret;
               * Promisifies a function which does not provide an error as the first argument in its callback
               * @param {Function} fn The function to promisify
               * @param {any} [context] (optional) The context (value of `this` to bind the function to)
               * @param {string[]} [returnArgNames] (optional) If the callback contains multiple arguments,
               * you can combine them into one object by passing the names as an array.
               * Otherwise the Promise will resolve with an array
               * @returns {(...args: any[]) => Promise<any>}
              function promisifyNoError(fn, context, returnArgNames) {
                  return function () {
                      const args = sliceArgs(arguments);
                      context = context || this;
                      return new Promise(function (resolve, reject) {
                          fn.apply(context, args.concat([
                              function (result) {
                                          return resolve(); // Promise <void>case 1: // a single value (result) was returned
                                          let ret;
                                              ret = {};
                                                  ret[returnArgNames[i]] = extraArgs[i];
                                          } else {
                                              ret = extraArgs;
               * функция sendTo как Promise, чтобы удобно было строить цепочки
              var sendToPromise = promisifyNoError(sendTo);
              // константы для цветов
              const chartColors = {
                  black: 'rgb(0, 0, 0)',
              	red: 'rgb(255, 99, 132)',
              	orange: 'rgb(255, 159, 64)',
              	yellow: 'rgb(255, 205, 86)',
              	green: 'rgb(75, 220, 150)',
              	blue: 'rgb(54, 162, 235)',
              	purple: 'rgb(153, 102, 255)',
              	grey: 'rgb(201, 203, 207)'
               * функция рисования и сохранения картинки в файл
               *  параметры:
               *  @param config - конфигурация графика для рисования
               *  @param filename - имя файла для сохранения
               *  результат:
               *  @param Promise - успешное сохранение файла
              function doDraw(config, filename) {
                  // создадим полотно с размером 640x480 пикселей
                  var chartNode = new ChartjsNode(640, 480);
                  return chartNode.drawChart(config)
                      .then(() => {
                          // запишем результат в файл
                          return chartNode.writeImageToFile('image/png', filename);
               * функция подготовки параметров для ChartJS.
               *  результат:
               *  @param Promise - успешная подготовка параметров
                  var пример;
                  return new Promise((resolve, reject)=>{resolve()})
                      // здесь могут быть много шагов сбора данных, прежде чем перейти к графику
                      .then(()=>{
                          return sendToPromise('history.0', 'getHistory', {
                                  options: {
                                      start: start,
                                      end: end,
                          .then((result) => {
                              // записываем результат в переменную 'пример'
                      .then(()=>{
                          const chartJsOptions = {
                              // тип графика - линейный
                              type: 'line',
                  			data: {
                  			    // список наборов данных
                  				datasets: [
                  			        // заголовок ряда
                  					label: 'проба',
                  					// цвет
                  					backgroundColor: chartColors.green,
                  					borderColor: chartColors.green,
                  					// размер точек
                  					pointRadius: 3,
                  					// ширина линии графика
                  					borderWidth: 3,
                  					// достанем данные из переменной 'пример' и оставим только значение и время изменения
                  					data: пример.map((item) => {
                  					    return {y: item.val, t: new Date(item.ts)}
                  					// заливка графика - нет
                  					fill: false,
                  			options: {
                  				// настройка легенды
                  				legend: {
                  				    labels: {
                  				        // размер шрифта
                  				        fontSize: 24,
                  				// оси координат
                  				scales: {
                  				    // оси X
                  					xAxes: [{
                  					    // тип - временная ось
                  					    type: 'time',
                  						display: true,
                  						// метка оси
                  						scaleLabel: {
                  							display: true,
                  							labelString: 'Время'
                  					// оси Y
                  					yAxes: [{
                  					    // тип - линейная
                  					    type: 'linear',
                  						display: true,
                  						// метка оси
                  						scaleLabel: {
                  							display: true,
                  							labelString: 'Температура'
              			return chartJsOptions;
               * функция отправки графика в телеграм
               * @param user - какому юзеру слать. если пусто - всем
               * @param chat_id -
               * @param message_id - в каком чате и какое сообщение заменить при обновлении
               * @param hours - количество часов, за которые получить данные
              function sendGraph0(user, chat_id, message_id, hours){
                  // имя файла, в который положим картинку с графиком
                  const filename = '/tmp/graph0.png';
                  hours = hours || 1;
                  // выполним подготовку данных
                  prepareDraw0(hours)
                      // на след шаге нарисуем
                      .then((result) => {
                          // рисуем картинку по полученным данным и конфигурации
                          return doDraw(result, filename);
                     .then(() => {
                          // удалим предыдущее сообщение
                          if (message_id && chat_id) {
                              sendTo('telegram.0', {
                                  user: user,
                                  deleteMessage: {
                                      options: {
                                          chat_id: chat_id,
                                          message_id: message_id
                      .then(()=>{
                          // теперь отправим сообщение в телеграм
                              user: user,
                              text: filename,
                              caption: 'Температура в курятниках ('+hours+'ч)',
                              reply_markup: {
                                  inline_keyboard: [
                                          { text: '🔄', callback_data: 'graph_'+hours},
                                          { text: '1 ч', callback_data: 'graph_1' },
                                          { text: '2 ч', callback_data: 'graph_2' },
                                          { text: '4 ч', callback_data: 'graph_4' },
                                          { text: '12 ч', callback_data: 'graph_12' },
                                          { text: '24 ч', callback_data: 'graph_24' },
              // будем слушать телеграм и ждать команды на построение графика
              on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                  var v;
                  var msg = obj.state.val;
                  var command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                  var user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']'));
                  var chat_id = getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val;
                  var message_id = getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val;
                  // команда для графика - demo
                  if (command.startsWith('demo')) {
                      const hours = parseInt(command.split('_')[1]);
                      sendGraph0(user, chat_id, message_id, hours);
              });</void></any>`[/i][/i]
              • goofykG Offline
                goofykG Offline
                goofyk
                Попробуй вот такую функцию, вместо той, что в скрипте
                function sendToPromise(adaper, cmd, params) {
                        sendTo(adaper, cmd, params, (result) => {
                            resolve(result);
                Обновил скрипт в первом посте, убрал оттуда вспомогательные функции и вставил эту функцию.
                  TechElCo
                  Так сработало, но до этого на месте этой функции было:
                  Я думал, что тут что-то криво скопировалось…
                  • goofykG Offline
                    goofykG Offline
                    goofyk
                    Уфф, разобрались.
                      TechElCo
                      Я, честно говоря, пока не разобрался 8-) Но мне ещё надо покурить много, а сегодня я урывками, на ходу, то с работы, то из дома пробовал код менять. Вечерком по изучаю, спасибо за помощь ;) Но вообще, у меня пока отдаёт картинку только за час, один раз, как то случайно отдал за 24 часа… Вот с таким логом : ` > telegram.0 2018-10-17 15:03:36.149 error Cannot send deleteMessage [chatId - 289938044]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message can't be deleted
                      javascript.1 2018-10-17 15:03:35.561 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.1
                      javascript.1 2018-10-17 15:03:35.560 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
                      javascript.1 2018-10-17 15:03:35.559 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.1
                      javascript.1 2018-10-17 15:03:35.558 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
                      javascript.1 2018-10-17 15:03:35.254 debug sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.javascript.1
                      javascript.1 2018-10-17 15:03:35.253 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=history.0, cmd=getHistory, msg={"id":"mqtt.0.Borovoe1.bmet","options":{"start":1539774215252,"end":1539777815252,"aggregate":"onchange"}})
                      javascript.1 2018-10-17 15:03:35.251 info script.js.test.Скрипт3: getState(id=telegram.0.communicate.requestMessageId, timerId=0) => {"val":19327,"ack":false,"ts":1539777815225,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1539777815225}
                      javascript.1 2018-10-17 15:03:35.249 info script.js.test.Скрипт3: getState(id=telegram.0.communicate.requestChatId, timerId=0) => {"val":289938044,"ack":false,"ts":1539777815213,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1538911049076}
                      telegram.0 2018-10-17 15:03:31.405 error Cannot send deleteMessage [chatId - 289938044]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message can't be deleted `
                        TechElCo
                        @goofyk:
                                    resolve(result);
                        Обновил скрипт в первом посте, убрал оттуда вспомогательные функции и вставил эту функцию. `
                        Поменял adaper на adapter, стало лучше )
                        • goofykG Offline
                          goofykG Offline
                          goofyk
                          @TechElCo:
                          Поменял adaper на adapter, стало лучше ) `
                          :)) Спасибо
                            Sergey777
                            А можно так, чтоб не на сервере графики строились? А как обычно, в браузере. Но как chartJS тогда совместить с histori драйвером?
                            • goofykG goofyk
                              Расскажу, как можно получить график в виде картинки, например для отправки в Telegram
                              В ioBroker есть стандартный способ построения графиков - Flot-драйвер. Этот драйвер работает в паре с Web-драйвером и отображает результат в браузере. Но для того чтобы получить созданный график на сервере (в скрипте) в виде картинки нужен дополнительный драйвер PhantomJS, который делает “скриншот” страницы (на которой у нас нарисуется Flot-график).
                              Но я расскажу об альтернативном способе построения графиков на сервере в скрипте.
                              Есть такая библиотека Chart.js http://www.chartjs.org/ которая позволяет рисовать приятные на вид графики в браузере (примеры http://www.chartjs.org/samples/latest/).
                              Для рисования она использует “холст” (канва, canvas) браузера. Поэтому, чтобы рисовать с помощью этой библиотеки на сервере, нужно использовать “серверный” вариант “холста” и DOM-объекты. Это и делает пакет chartjs-node (https://github.com/vmpowerio/chartjs-node).
                              Основной зависимостью для этого пакета является пакет canvas (https://github.com/Automattic/node-canvas), который следует установить глобально (или в папку iobroker). Важно установить все зависимости для той платформы, куда вы ставите https://github.com/Automattic/node-canvas#compiling .
                              После этого можно в настройках драйвера javascript добавить модули chart.js, chartjs-node. Они должны установиться корректно, без ошибок. Иначе - разбираться с ошибками и решать их.
                              А дальше, можно написать скрипт.
                              Ниже приведен скрипт для примера, т.к. в нем включено использование драйвера History и используются конкретные имена состояний.
                              Внимание! В скрипте есть сложные для новичков конструкции - Promise. Это удобные способ не писать функции с callback, а делать цепочки шагов. Так, например, это удобно делать для получения данных из истории состояний.
                              Скрипт подписывается на 2 команды, приходящие через Телеграм:
                              demo - строит график на готовых тестовых данных (чтобы проверить, что код вообще работает). Вызываются функции sendGraph0, prepareDraw0, doDraw.
                              graph - строит график на данных из истории состояний. Вызываются функции sendGraph1, prepareDraw1, doDraw.
                              'use strict';
                              function sendToPromise(adapter, cmd, params) {
                                  return new Promise((resolve, reject) => {
                                      sendTo(adapter, cmd, params, (result) => {
                                          resolve(result);
                              	green: 'rgb(75, 192, 192)',
                               *  параметры:
                               *  результат:
                                      .then(() => {
                               *  результат:
                              function prepareDraw0(){
                                  var пример;
                                      .then(()=>{
                                          // произвольные данные, похожие на те, что хранятся в истории
                                          пример = [
                                              {"val":3,"ack":1,"ts":1539063874301},
                                              {"val":5,"ack":1,"ts":1539063884299},
                                              {"val":5.3,"ack":1,"ts":1539063894299},
                                              {"val":3.39,"ack":1,"ts":1539063904301},
                                              {"val":5.6,"ack":1,"ts":1539063914300},
                                              {"val":-1.3,"ack":1,"ts":1539063924300},
                                              {"val":-6.3,"ack":1,"ts":1539063934302},
                                              {"val":1.23,"ack":1,"ts":1539063944301},
                                      .then(()=>{
                                              type: 'line',
                                  			data: {
                                  				datasets: [
                                  			        // заголовок ряда
                                  					label: 'тест',
                                  					// цвет
                                  					backgroundColor: chartColors.black,
                                  					borderColor: chartColors.black,
                                  					// размер точек
                                  					pointRadius: 3,
                                  					borderWidth: 3,
                                  					fill: false,
                                  			options: {
                                  				legend: {
                                  				    labels: {
                                  				        // размер шрифта
                                  				        fontSize: 20,
                                  				// оси координат
                                  				scales: {
                                  				    // оси X
                                  					xAxes: [{
                                  					    type: 'time',
                                  						display: true,
                                  						// метка оси
                                  						scaleLabel: {
                                  							display: true,
                                  					// оси Y
                                  					yAxes: [{
                                  					    // тип - линейная
                                  					    type: 'linear',
                                  						display: true,
                                  						// метка оси
                                  						scaleLabel: {
                                  							display: true,
                               * собирает данные из истории и складывает их в переменные,
                               * чтобы потом включить в ряды.
                               *  параметры:
                               *  результат:
                              function prepareDraw1(hours){
                                  // зададим переменные, в которые будем складывать результаты запроса
                                  // исторических данных
                                  var улица, куры2, куры1, куры2свет, куры2вент;
                                      // на этом шаге собираем историю по 'mqtt.0.ESP_Easy.Улица.Temperature'
                                      .then(() => {
                                                  options: {
                                                      start: start,
                                                      end: end,
                                          ).then((result) => {
                                              // записываем результат в переменную 'улица'
                                              улица = result.result;
                                      // на этом шаге собираем историю по 'sonoff.0.chicken2.DS18B20_Temperature'
                                      .then(() => {
                                              options: {
                                                  start: start,
                                                  end: end,
                                          }).then((result)=>{
                                              // записываем результат в переменную 'куры2'
                                              куры2 = result.result;
                                      .then(() => {
                                              options: {
                                                  start: start,
                                                  end: end,
                                          }).then((result)=>{
                                              куры1 = result.result;
                                      .then(() => {
                                              options: {
                                                  start: start,
                                                  end: end,
                                          }).then((result)=>{
                                              куры2свет = result.result;
                                      .then(() => {
                                              options: {
                                                  start: start,
                                                  end: end,
                                          }).then((result)=>{
                                              куры2вент = result.result;
                                      .then(()=>{
                                              type: 'line',
                                  			data: {
                                  				datasets: [
                                  			        // заголовок ряда с указанием последнего значения из ряда в скобках
                                  					label: 'Улица ('+улица[улица.length - 1].val+')',
                                  					// цвет
                                  					backgroundColor: chartColors.blue,
                                  					borderColor: chartColors.blue,
                                  					// размер точек. 0 - нет точки
                                  					pointRadius: 0,
                                  					borderWidth: 3,
                                  					// достанем данные из переменной 'улица' и оставим только значение и время изменения
                                  					data: улица.map((item) => {
                                  					fill: false,
                                  					// идентификатор оси Y
                                  					yAxisID: 'y-axis-1',
                                  					label: 'Куры 1 ('+куры1[куры1.length - 1].val+')',
                                  					pointRadius: 0,
                                  					borderWidth: 3,
                                  					data: куры1.map((item) => {
                                  					fill: false,
                                  					label: 'Куры 2 ('+куры2[куры2.length - 1].val+')',
                                  					backgroundColor: chartColors.red,
                                  					borderColor: chartColors.red,
                                  					pointRadius: 0,
                                  					borderWidth: 3,
                                  					data: куры2.map((item) => {
                                  					fill: false,
                                  					label: 'Куры 2 свет ('+куры2свет[куры2свет.length - 1].val+')',
                                  					backgroundColor: chartColors.yellow,
                                  					borderColor: chartColors.yellow,
                                  					pointRadius: 0,
                                  					borderWidth: 1,
                                  					data: куры2свет.map((item) => {
                                  					    return {y: (item.val) ? 1 : 0, t: new Date(item.ts)}
                                  					fill: true,
                                  					lineTension: 0,
                              		                steppedLine: true,
                                  					yAxisID: 'y-axis-2',
                                  					label: 'Куры 2 вент ('+куры2вент[куры2вент.length - 1].val+')',
                                  					backgroundColor: chartColors.grey,
                                  					borderColor: chartColors.grey,
                                  					pointRadius: 0,
                                  					borderWidth: 1,
                                  					data: куры2вент.map((item) => {
                                  					    return {y: (item.val) ? -1 : 0, t: new Date(item.ts)}
                                  					fill: true,
                                  					lineTension: 0,
                              		                steppedLine: true,
                                  			options: {
                                  				legend: {
                                  				    labels: {
                                  				        // размер шрифта
                                  				        fontSize: 20,
                                  				// оси координат
                                  				scales: {
                                  				    // оси X
                                  					xAxes: [{
                                  					    type: 'time',
                                  						display: true,
                                  						// метка оси
                                  						scaleLabel: {
                                  							display: true,
                                  						// настройка формата оси (времени)
                                  						time: {
                                  						    unit: 'minute',
                                  						    displayFormats: {
        minute: 'HH:mm'
                                  					// оси Y
                                  					yAxes: [{
                                  					    // тип - линейная
                                  					    type: 'linear',
                                  						display: true,
                                  						// метка оси
                                  						scaleLabel: {
                                  							display: true,
                                  						// расположение линейки - слева
                                  						position: 'left',
                                  					    type: 'linear',
                                  					    display: true,
                                  						scaleLabel: {
                                  							display: true,
                                  							labelString: 'Свет и вентиляция'
                                  						ticks: {
                                  							min: -4,
                                  							max: 2
                                  						// расположение линейки - справа
                                  						position: 'right',
                              function sendGraph0(user){
                                  prepareDraw0()
                                      .then((result) => {
                                      .then(()=>{
                                              user: user,
                                              text: filename,
                                              caption: 'Пример графика',
                                      .catch((err)=>{
                                          console.error(err);
                               * @param chat_id -
                              function sendGraph1(user, chat_id, message_id, hours){
                                  const filename = '/tmp/graph1.png';
                                  hours = hours || 1;
                                  prepareDraw1(hours)
                                      .then((result) => {
                                      .then(() => {
                                              sendTo('telegram', {
                                                  user: user,
                                                  deleteMessage: {
                                                      options: {
                                                          chat_id: chat_id,
                                      .then(()=>{
                                              user: user,
                                              text: filename,
                                              reply_markup: {
                                                  inline_keyboard: [
                                      .catch((err)=>{
                                          console.error(err);
                                  var v;
                                  if (command == 'demo') {
                                      sendGraph0(user);
                                  // команда для графика - graph
                                  if (command.startsWith('graph')) {
                                      sendGraph1(user, chat_id, message_id, hours);
                              kristow
                              @goofyk
                              Добрый день.
                              Установил chartjs и chartjs-node.
                              На основе вашего примера прописал свои параметры для вывода в график. Когда запускаю скрипт, то ошибок нет. Когда отправляю в телеграмм "demo", то вылетает ошибка "script.js.common.Chart: TypeError: canvas.getRootNode is not a function" и на этом все... Можете подсказать что сделать? для решения этой проблемы?
                              В самом скрипте этой функции нет. Нужно как-то хитрее ставить библиотеки? У меня iobroker работает на rasbian (если имеет значение).
