  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Построение графиков ChartJS на сервере и отправка картинки в телеграм
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
22 Beiträge 4 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • goofykG Offline
    goofykG Offline
    goofyk
    Покажите какая у вас получилась функция prepareDraw?
      TechElCo
       * функция подготовки параметров для ChartJS.
       * собирает данные из истории и складывает их в переменные,
       * чтобы потом включить в ряды.
       *  параметры:
       *  @param hours - количество часов, за которые получить данные
       *  результат:
       *  @param Promise - успешная подготовка параметров
      function prepareDraw1(hours){
          // вычислим интервал времени, за который надо получить данные
          const end = new Date().getTime(),
                start = end - 3600000*(hours || 1); // 1 = час назад
          // зададим переменные, в которые будем складывать результаты запроса
          // исторических данных
          var улица, куры2, куры1, куры2свет, куры2вент;
          // создадим Promise сборки данных и конфигурации
          return new Promise((resolve, reject)=>{resolve()})
              // на этом шаге собираем историю по 'mqtt.0.Borovoe1.bmet'
              .then(() => {
                  return sendToPromise('history.0', 'getHistory', {
                          options: {
                              start: start,
                              end: end,
                              aggregate: 'onchange'
                  .then((result) => {
                      // записываем результат в переменную 'улица'
                      улица = result.result;
              // на этом шаге собираем историю по 'sonoff.0.chicken2.DS18B20_Temperature'
              .then(() => {
                      options: {
                          start: start,
                          end: end,
                  }).then((result)=>{
                      // записываем результат в переменную 'куры2'
                      куры2 = result.result;
              .then(() => {
                      options: {
                          start: start,
                          end: end,
                  }).then((result)=>{
                      куры1 = result.result;
              .then(() => {
                      options: {
                          start: start,
                          end: end,
                  }).then((result)=>{
                      куры2свет = result.result;
              .then(() => {
                      options: {
                          start: start,
                          end: end,
                  }).then((result)=>{
                      куры2вент = result.result;
              // финальный шаг - создаем конфигурацию графиков
              .then(()=>{
                  const chartJsOptions = {
                      // тип графика - линейный
                      type: 'line',
          			data: {
          			    // список наборов данных
          				datasets: [
          			        // заголовок ряда с указанием последнего значения из ряда в скобках
          					label: 'Улица ('+улица[улица.length - 1].val+')',
          					// цвет
          					backgroundColor: chartColors.blue,
          					borderColor: chartColors.blue,
          					// размер точек. 0 - нет точки
          					pointRadius: 0,
          					// ширина линии графика
          					borderWidth: 3,
          					// достанем данные из переменной 'улица' и оставим только значение и время изменения
          					data: улица.map((item) => {
          					    return {y: item.val, t: new Date(item.ts)}
          					// заливка графика - нет
          					fill: false,
          					// идентификатор оси Y
          					yAxisID: 'y-axis-1',
          					label: 'Куры 1 ('+куры1[куры1.length - 1].val+')',
          					backgroundColor: chartColors.green,
          					borderColor: chartColors.green,
          					pointRadius: 0,
          					borderWidth: 3,
          					data: куры1.map((item) => {
          					fill: false,
          					label: 'Куры 2 ('+куры2[куры2.length - 1].val+')',
          					backgroundColor: chartColors.red,
          					borderColor: chartColors.red,
          					pointRadius: 0,
          					borderWidth: 3,
          					data: куры2.map((item) => {
          					fill: false,
          					label: 'Куры 2 свет ('+куры2свет[куры2свет.length - 1].val+')',
          					backgroundColor: chartColors.yellow,
          					borderColor: chartColors.yellow,
          					pointRadius: 0,
          					borderWidth: 1,
          					data: куры2свет.map((item) => {
          					    return {y: (item.val) ? 1 : 0, t: new Date(item.ts)}
          					fill: true,
          					lineTension: 0,
      		                steppedLine: true,
          					yAxisID: 'y-axis-2',
          					label: 'Куры 2 вент ('+куры2вент[куры2вент.length - 1].val+')',
          					backgroundColor: chartColors.grey,
          					borderColor: chartColors.grey,
          					pointRadius: 0,
          					borderWidth: 1,
          					data: куры2вент.map((item) => {
          					    return {y: (item.val) ? -1 : 0, t: new Date(item.ts)}
          					fill: true,
          					lineTension: 0,
      		                steppedLine: true,
          			options: {
          				// настройка легенды
          				legend: {
          				    labels: {
          				        // размер шрифта
          				        fontSize: 20,
          				// оси координат
          				scales: {
          				    // оси X
          					xAxes: [{
          					    // тип - временная ось
          					    type: 'time',
          						display: true,
          						// метка оси
          						scaleLabel: {
          							display: true,
          							labelString: 'Время'
          						// настройка формата оси (времени)
          						time: {
          						    unit: 'minute',
          						    displayFormats: {
                                          minute: 'HH:mm'
          					// оси Y
          					yAxes: [{
          					    // тип - линейная
          					    type: 'linear',
          						display: true,
          						// метка оси
          						scaleLabel: {
          							display: true,
          							labelString: 'Температура'
          						// расположение линейки - слева
          						position: 'left',
          					    type: 'linear',
          					    display: true,
          						scaleLabel: {
          							display: true,
          							labelString: 'Свет и вентиляция'
          						ticks: {
          							min: -4,
          							max: 2
          						// расположение линейки - справа
          						position: 'right',
      			return chartJsOptions;
      Я только подставил пять своих состояний, больше ничего не менял
      • goofykG Offline
        goofykG Offline
        goofyk
        хм. по всем этим состояниям ведется история и она есть на запрашиваемый период?
        тогда надо начать с простого варианта. переделываем пример prepareDraw0 и добавляем туда получение истории одного состояния, вместо заданных значений. сможете это сделать? это позволит понять работает ли получение истории.
        может быть дело в NodeJS или версии контроллера или еще в чем-то…
          TechElCo
          По всем есть история, буду пробовать переделывать демо…
          • goofykG Offline
            goofykG Offline
            goofyk
            Б-р-р-р… а в логах что?
            Попробуем получить историю без промиса:
            function prepareDraw0(hours){
                // переменная, куда сохраним данные
                var пример;
                        sendTo('history.0', 'getHistory', {
                                options: {
                                    start: start,
                                    end: end,
                        }, (result) => {
                            пример = result.result;
                            resolve();
                    .then(()=>{
              TechElCo
              ` > javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info }, cmd=undefined, msg=undefined)
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(ret);
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret = extraArgs;
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // we return the raw array
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info } else {
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret[returnArgNames_[i]] = extraArgs__;
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info for (let i = 0; i < returnArgNames.length; i++) {
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info ret = {};
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // we can build an object
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info if (returnArgNames && returnArgNames.length === extraArgs.length) {
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info const extraArgs = sliceArgs(arguments, 0);
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info let ret;
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info /** @type {{} | any[]} */
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info default: // multiple values should be returned
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(result);
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info case 1: // a single value (result) was returned
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info return resolve(); // Promise <void>javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info case 0: // no arguments were given
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info switch (arguments.length) {
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info // decide on how we want to return the callback arguments
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.360 info script.js.test.Скрипт2: sendTo(adapter=function (result) {
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.357 info script.js.test.Скрипт2: getState(id=telegram.0.communicate.requestMessageId, timerId=0) => {"val":19302,"ack":false,"ts":1539769641330,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1539769641330}
              javascript.1 2018-10-17 12:47:21.355 info script.js.test.Скрипт2: getState(id=telegram.0.communicate.requestChatId, timerId=0) => {"val":289938044,"ack":false,"ts":1539769641319,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1538911049076}</void>___ Отвлекли, вот лог, это ещё с промисом. Что из него можно узнать? `
              • goofykG Offline
                goofykG Offline
                goofyk
                в нем нет ошибок :( странно, что он текст функции вываливает в лог… у меня только sendTo
                может инстанс history не 0?
                • goofykG Offline
                  goofykG Offline
                  goofyk
                  Какая версия Nodejs?
                    TechElCo
                    Хистори.0… Не знаю, как вставить картинку :( Ноде 8.12.0
                    Щас код такой:
                    `'use strict';
                    const ChartjsNode = require('chartjs-node');
                    /*** Вспомогательные функции (взяты из js-controller) ***/
                     * Puts all values from an `arguments` object into an array, starting at the given index
                     * @param {IArguments} argsObj An `arguments` object as passed to a function
                     * @param {number} [startIndex=0] The optional index to start taking the arguments from
                    function sliceArgs(argsObj, startIndex) {
                        if (startIndex === null) startIndex = 0;
                        const ret = [];
                        for (let i = startIndex; i < argsObj.length; i++) {
                            ret.push(argsObj[i]);
                        return ret;
                     * Promisifies a function which does not provide an error as the first argument in its callback
                     * @param {Function} fn The function to promisify
                     * @param {any} [context] (optional) The context (value of `this` to bind the function to)
                     * @param {string[]} [returnArgNames] (optional) If the callback contains multiple arguments,
                     * you can combine them into one object by passing the names as an array.
                     * Otherwise the Promise will resolve with an array
                     * @returns {(...args: any[]) => Promise<any>}
                    function promisifyNoError(fn, context, returnArgNames) {
                        return function () {
                            const args = sliceArgs(arguments);
                            context = context || this;
                            return new Promise(function (resolve, reject) {
                                fn.apply(context, args.concat([
                                    function (result) {
                                                return resolve(); // Promise <void>case 1: // a single value (result) was returned
                                                let ret;
                                                    ret = {};
                                                        ret[returnArgNames[i]] = extraArgs[i];
                                                } else {
                                                    ret = extraArgs;
                     * функция sendTo как Promise, чтобы удобно было строить цепочки
                    var sendToPromise = promisifyNoError(sendTo);
                    // константы для цветов
                    const chartColors = {
                        black: 'rgb(0, 0, 0)',
                    	red: 'rgb(255, 99, 132)',
                    	orange: 'rgb(255, 159, 64)',
                    	yellow: 'rgb(255, 205, 86)',
                    	green: 'rgb(75, 220, 150)',
                    	blue: 'rgb(54, 162, 235)',
                    	purple: 'rgb(153, 102, 255)',
                    	grey: 'rgb(201, 203, 207)'
                     * функция рисования и сохранения картинки в файл
                     *  параметры:
                     *  @param config - конфигурация графика для рисования
                     *  @param filename - имя файла для сохранения
                     *  результат:
                     *  @param Promise - успешное сохранение файла
                    function doDraw(config, filename) {
                        // создадим полотно с размером 640x480 пикселей
                        var chartNode = new ChartjsNode(640, 480);
                        return chartNode.drawChart(config)
                            .then(() => {
                                // запишем результат в файл
                                return chartNode.writeImageToFile('image/png', filename);
                     *  результат:
                        var пример;
                            // здесь могут быть много шагов сбора данных, прежде чем перейти к графику
                            .then(()=>{
                                        options: {
                                            start: start,
                                            end: end,
                                .then((result) => {
                                    // записываем результат в переменную 'пример'
                            .then(()=>{
                                    type: 'line',
                        			data: {
                        				datasets: [
                        			        // заголовок ряда
                        					label: 'проба',
                        					// цвет
                        					// размер точек
                        					pointRadius: 3,
                        					borderWidth: 3,
                        					// достанем данные из переменной 'пример' и оставим только значение и время изменения
                        					data: пример.map((item) => {
                        					fill: false,
                        			options: {
                        				legend: {
                        				    labels: {
                        				        // размер шрифта
                        				        fontSize: 24,
                        				// оси координат
                        				scales: {
                        				    // оси X
                        					xAxes: [{
                        					    type: 'time',
                        						display: true,
                        						// метка оси
                        						scaleLabel: {
                        							display: true,
                        					// оси Y
                        					yAxes: [{
                        					    // тип - линейная
                        					    type: 'linear',
                        						display: true,
                        						// метка оси
                        						scaleLabel: {
                        							display: true,
                     * функция отправки графика в телеграм
                     * @param user - какому юзеру слать. если пусто - всем
                     * @param chat_id -
                     * @param message_id - в каком чате и какое сообщение заменить при обновлении
                    function sendGraph0(user, chat_id, message_id, hours){
                        // имя файла, в который положим картинку с графиком
                        const filename = '/tmp/graph0.png';
                        hours = hours || 1;
                        // выполним подготовку данных
                        prepareDraw0(hours)
                            // на след шаге нарисуем
                            .then((result) => {
                                // рисуем картинку по полученным данным и конфигурации
                                return doDraw(result, filename);
                           .then(() => {
                                // удалим предыдущее сообщение
                                if (message_id && chat_id) {
                                    sendTo('telegram.0', {
                                        user: user,
                                        deleteMessage: {
                                            options: {
                                                chat_id: chat_id,
                                                message_id: message_id
                            .then(()=>{
                                // теперь отправим сообщение в телеграм
                                    user: user,
                                    text: filename,
                                    caption: 'Температура в курятниках ('+hours+'ч)',
                                    reply_markup: {
                                        inline_keyboard: [
                                                { text: '🔄', callback_data: 'graph_'+hours},
                                                { text: '1 ч', callback_data: 'graph_1' },
                                                { text: '2 ч', callback_data: 'graph_2' },
                                                { text: '4 ч', callback_data: 'graph_4' },
                                                { text: '12 ч', callback_data: 'graph_12' },
                                                { text: '24 ч', callback_data: 'graph_24' },
                    // будем слушать телеграм и ждать команды на построение графика
                    on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) {
                        var v;
                        var msg = obj.state.val;
                        var command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                        var user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']'));
                        var chat_id = getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val;
                        var message_id = getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val;
                        // команда для графика - demo
                        if (command.startsWith('demo')) {
                            const hours = parseInt(command.split('_')[1]);
                            sendGraph0(user, chat_id, message_id, hours);
                    });</void></any>`[/i][/i]
                    • goofykG Offline
                      goofykG Offline
                      goofyk
                      Попробуй вот такую функцию, вместо той, что в скрипте
                      function sendToPromise(adaper, cmd, params) {
                              sendTo(adaper, cmd, params, (result) => {
                                  resolve(result);
                      Обновил скрипт в первом посте, убрал оттуда вспомогательные функции и вставил эту функцию.
                        TechElCo
                        Так сработало, но до этого на месте этой функции было:
                        Я думал, что тут что-то криво скопировалось…
                        • goofykG Offline
                          goofykG Offline
                          goofyk
                          Уфф, разобрались.
                            TechElCo
                            Я, честно говоря, пока не разобрался 8-) Но мне ещё надо покурить много, а сегодня я урывками, на ходу, то с работы, то из дома пробовал код менять. Вечерком по изучаю, спасибо за помощь ;) Но вообще, у меня пока отдаёт картинку только за час, один раз, как то случайно отдал за 24 часа… Вот с таким логом : ` > telegram.0 2018-10-17 15:03:36.149 error Cannot send deleteMessage [chatId - 289938044]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message can't be deleted
                            javascript.1 2018-10-17 15:03:35.561 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.1
                            javascript.1 2018-10-17 15:03:35.560 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
                            javascript.1 2018-10-17 15:03:35.559 debug sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.javascript.1
                            javascript.1 2018-10-17 15:03:35.558 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=[object Object], msg=undefined)
                            javascript.1 2018-10-17 15:03:35.254 debug sendTo "getHistory" to system.adapter.history.0 from system.adapter.javascript.1
                            javascript.1 2018-10-17 15:03:35.253 info script.js.test.Скрипт3: sendTo(adapter=history.0, cmd=getHistory, msg={"id":"mqtt.0.Borovoe1.bmet","options":{"start":1539774215252,"end":1539777815252,"aggregate":"onchange"}})
                            javascript.1 2018-10-17 15:03:35.251 info script.js.test.Скрипт3: getState(id=telegram.0.communicate.requestMessageId, timerId=0) => {"val":19327,"ack":false,"ts":1539777815225,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1539777815225}
                            javascript.1 2018-10-17 15:03:35.249 info script.js.test.Скрипт3: getState(id=telegram.0.communicate.requestChatId, timerId=0) => {"val":289938044,"ack":false,"ts":1539777815213,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1538911049076}
                            telegram.0 2018-10-17 15:03:31.405 error Cannot send deleteMessage [chatId - 289938044]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message can't be deleted `
                              TechElCo
                              @goofyk:
                                          resolve(result);
                              Обновил скрипт в первом посте, убрал оттуда вспомогательные функции и вставил эту функцию. `
                              Поменял adaper на adapter, стало лучше )
                              • goofykG Offline
                                goofykG Offline
                                goofyk
                                @TechElCo:
                                Поменял adaper на adapter, стало лучше ) `
                                :)) Спасибо
                                  Sergey777
                                  А можно так, чтоб не на сервере графики строились? А как обычно, в браузере. Но как chartJS тогда совместить с histori драйвером?
                                  • goofykG goofyk
                                    Расскажу, как можно получить график в виде картинки, например для отправки в Telegram
                                    В ioBroker есть стандартный способ построения графиков - Flot-драйвер. Этот драйвер работает в паре с Web-драйвером и отображает результат в браузере. Но для того чтобы получить созданный график на сервере (в скрипте) в виде картинки нужен дополнительный драйвер PhantomJS, который делает “скриншот” страницы (на которой у нас нарисуется Flot-график).
                                    Но я расскажу об альтернативном способе построения графиков на сервере в скрипте.
                                    Есть такая библиотека Chart.js http://www.chartjs.org/ которая позволяет рисовать приятные на вид графики в браузере (примеры http://www.chartjs.org/samples/latest/).
                                    Для рисования она использует “холст” (канва, canvas) браузера. Поэтому, чтобы рисовать с помощью этой библиотеки на сервере, нужно использовать “серверный” вариант “холста” и DOM-объекты. Это и делает пакет chartjs-node (https://github.com/vmpowerio/chartjs-node).
                                    Основной зависимостью для этого пакета является пакет canvas (https://github.com/Automattic/node-canvas), который следует установить глобально (или в папку iobroker). Важно установить все зависимости для той платформы, куда вы ставите https://github.com/Automattic/node-canvas#compiling .
                                    После этого можно в настройках драйвера javascript добавить модули chart.js, chartjs-node. Они должны установиться корректно, без ошибок. Иначе - разбираться с ошибками и решать их.
                                    А дальше, можно написать скрипт.
                                    Ниже приведен скрипт для примера, т.к. в нем включено использование драйвера History и используются конкретные имена состояний.
                                    Внимание! В скрипте есть сложные для новичков конструкции - Promise. Это удобные способ не писать функции с callback, а делать цепочки шагов. Так, например, это удобно делать для получения данных из истории состояний.
                                    Скрипт подписывается на 2 команды, приходящие через Телеграм:
                                    demo - строит график на готовых тестовых данных (чтобы проверить, что код вообще работает). Вызываются функции sendGraph0, prepareDraw0, doDraw.
                                    graph - строит график на данных из истории состояний. Вызываются функции sendGraph1, prepareDraw1, doDraw.
                                    'use strict';
                                    function sendToPromise(adapter, cmd, params) {
                                        return new Promise((resolve, reject) => {
                                            sendTo(adapter, cmd, params, (result) => {
                                                resolve(result);
                                    	green: 'rgb(75, 192, 192)',
                                     *  параметры:
                                     *  результат:
                                            .then(() => {
                                     *  результат:
                                    function prepareDraw0(){
                                        var пример;
                                            .then(()=>{
                                                // произвольные данные, похожие на те, что хранятся в истории
                                                пример = [
                                                    {"val":3,"ack":1,"ts":1539063874301},
                                                    {"val":5,"ack":1,"ts":1539063884299},
                                                    {"val":5.3,"ack":1,"ts":1539063894299},
                                                    {"val":3.39,"ack":1,"ts":1539063904301},
                                                    {"val":5.6,"ack":1,"ts":1539063914300},
                                                    {"val":-1.3,"ack":1,"ts":1539063924300},
                                                    {"val":-6.3,"ack":1,"ts":1539063934302},
                                                    {"val":1.23,"ack":1,"ts":1539063944301},
                                            .then(()=>{
                                                    type: 'line',
                                        			data: {
                                        				datasets: [
                                        			        // заголовок ряда
                                        					label: 'тест',
                                        					// цвет
                                        					backgroundColor: chartColors.black,
                                        					borderColor: chartColors.black,
                                        					// размер точек
                                        					pointRadius: 3,
                                        					borderWidth: 3,
                                        					fill: false,
                                        			options: {
                                        				legend: {
                                        				    labels: {
                                        				        // размер шрифта
                                        				        fontSize: 20,
                                        				// оси координат
                                        				scales: {
                                        				    // оси X
                                        					xAxes: [{
                                        					    type: 'time',
                                        						display: true,
                                        						// метка оси
                                        						scaleLabel: {
                                        							display: true,
                                        					// оси Y
                                        					yAxes: [{
                                        					    // тип - линейная
                                        					    type: 'linear',
                                        						display: true,
                                        						// метка оси
                                        						scaleLabel: {
                                        							display: true,
                                     *  параметры:
                                     *  результат:
                                            // на этом шаге собираем историю по 'mqtt.0.ESP_Easy.Улица.Temperature'
                                            .then(() => {
                                                        options: {
                                                            start: start,
                                                            end: end,
                                                ).then((result) => {
                                            .then(() => {
                                                    options: {
                                                        start: start,
                                                        end: end,
                                                }).then((result)=>{
                                            .then(() => {
                                                    options: {
                                                        start: start,
                                                        end: end,
                                                }).then((result)=>{
                                            .then(() => {
                                                    options: {
                                                        start: start,
                                                        end: end,
                                                }).then((result)=>{
                                            .then(() => {
                                                    options: {
                                                        start: start,
                                                        end: end,
                                                }).then((result)=>{
                                            .then(()=>{
                                                    type: 'line',
                                        			data: {
                                        				datasets: [
                                        					// цвет
                                        					pointRadius: 0,
                                        					borderWidth: 3,
                                        					fill: false,
                                        					pointRadius: 0,
                                        					borderWidth: 3,
                                        					fill: false,
                                        					pointRadius: 0,
                                        					borderWidth: 3,
                                        					fill: false,
                                        					pointRadius: 0,
                                        					borderWidth: 1,
                                        					fill: true,
                                        					lineTension: 0,
                                    		                steppedLine: true,
                                        					pointRadius: 0,
                                        					borderWidth: 1,
                                        					fill: true,
                                        					lineTension: 0,
                                    		                steppedLine: true,
                                        			options: {
                                        				legend: {
                                        				    labels: {
                                        				        // размер шрифта
                                        				        fontSize: 20,
                                        				// оси координат
                                        				scales: {
                                        				    // оси X
                                        					xAxes: [{
                                        					    type: 'time',
                                        						display: true,
                                        						// метка оси
                                        						scaleLabel: {
                                        							display: true,
                                        						time: {
                                        						    unit: 'minute',
                                        						    displayFormats: {
        minute: 'HH:mm'
                                        					// оси Y
                                        					yAxes: [{
                                        					    // тип - линейная
                                        					    type: 'linear',
                                        						display: true,
                                        						// метка оси
                                        						scaleLabel: {
                                        							display: true,
                                        						position: 'left',
                                        					    type: 'linear',
                                        					    display: true,
                                        						scaleLabel: {
                                        							display: true,
                                        						ticks: {
                                        							min: -4,
                                        							max: 2
                                        						position: 'right',
                                    function sendGraph0(user){
                                        prepareDraw0()
                                            .then((result) => {
                                            .then(()=>{
                                                    user: user,
                                                    text: filename,
                                                    caption: 'Пример графика',
                                            .catch((err)=>{
                                                console.error(err);
                                     * @param chat_id -
                                    function sendGraph1(user, chat_id, message_id, hours){
                                        const filename = '/tmp/graph1.png';
                                        hours = hours || 1;
                                        prepareDraw1(hours)
                                            .then((result) => {
                                            .then(() => {
                                                    sendTo('telegram', {
                                                        user: user,
                                                        deleteMessage: {
                                                            options: {
        chat_id: chat_id,
                                            .then(()=>{
                                                    user: user,
                                                    text: filename,
                                                    reply_markup: {
                                                        inline_keyboard: [
                                            .catch((err)=>{
                                                console.error(err);
                                        var v;
                                        if (command == 'demo') {
                                            sendGraph0(user);
                                        // команда для графика - graph
                                        if (command.startsWith('graph')) {
                                            sendGraph1(user, chat_id, message_id, hours);
                                    kristow
                                    @goofyk
                                    Добрый день.
                                    Установил chartjs и chartjs-node.
                                    На основе вашего примера прописал свои параметры для вывода в график. Когда запускаю скрипт, то ошибок нет. Когда отправляю в телеграмм "demo", то вылетает ошибка "script.js.common.Chart: TypeError: canvas.getRootNode is not a function" и на этом все... Можете подсказать что сделать? для решения этой проблемы?
                                    В самом скрипте этой функции нет. Нужно как-то хитрее ставить библиотеки? У меня iobroker работает на rasbian (если имеет значение).
