  3. Entwicklung
  4. ETA Modul/Adapter
    5.6k
    1.5k
ETA Modul/Adapter
4 Beiträge 2 Kommentatoren 922 Aufrufe
  • C Offline
    catnipper
    Ich habe mir ein Skript gebaut welches XML einer ETA ausliest und speichert…
    Das eigentlich nicht standardisierte daran ist, dass bei der ETA im XML ein Namespace verwendet wird der bei XPATH Abfragen berücksichtigen werden muss. Aus diesem Grund kann konnte ich nicht so einfach drauflos parsen...
    Ich hätte noch weitere Ideen die ich einbringen könnte - würde mich aber grundsätzlich freuen falls jemand Lust hat das Skript weiter zu abstrahieren und als Adapter umzusetzen? Ich befürchte schlicht mir fehlt die Zeit dazu diesen dann auch ordentlich zu pflegen…
    Aber hier zumindest mal das Skript :-)
    var http = require('http');
    var xpath = require('xpath');
    var dom = require('xmldom').DOMParser;
    var etaIP = 'http://192.168.178.xx:8080/user/var';
    	// 1\. URI => URI muss ggf. je nach Platine individuell ausgelesen werden (siehe http://192.168.178.xx:8080/user/menu)
    	// 2\. Object
    	// 3\. read
    	// 4\. write
    	// 5\. name
    	// 6\. type
    	// 7\. unit
    	// 8\. role
    var etaVars = [
    	["/120/10251/0/0/12242", "eta.temperatur.PUFFER_OBEN", true, false, "Puffer oben", "number", "°C", "value.temperature"],
    	["/120/10251/0/0/12244", "eta.temperatur.PUFFER_UNTEN", true, false, "Puffer unten", "number", "°C", "value.temperature"],
    etaVars.forEach(function(etaVar){
        createState(etaVar[1], 0, {
            read:  etaVar[2],
            write: etaVar[3],
            type:  etaVar[5],
            unit:  etaVar[6],
            role:  etaVar[7]
    schedule("*/10 * * * * *", function () {
        pollETA();
    pollETA();
    function pollETA() {
        // console.log("** Polling ETA Variables");
    		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
    			// initialize the container for our data
    			var data = "";
    			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
    			http_res.on("data", function (chunk) {
    				// append this chunk to our growing `data` var
    				data += chunk;
    				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
    			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
    			http_res.on("end", function () {
    				// console.log("** ETA data: " + data);
    				try {
    					var doc = new dom().parseFromString(data);
    					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
    					var state = (select('//eta:value/@strValue', doc)[0].nodeValue);
    					// console.log("** ETA state: " + state);
    					setState(etaVar[1], state);
    				catch (e) {
    					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
    • C Offline
      catnipper
      ETA Heizungsanlage (Pellets~)
      Sorry - Sollte man vielleicht noch mitteilen ;-)
        Sodalle
        Servus catnipper,
        Ich habe einen PU15 und bin schon seit längerem drann die Daten irgendwie zu bekommen, schaffe es leider nicht da mir die Zeit und auch das Wissen dazu fehlt dies so umzusetzen. Einen Adapter fände ich Klasse und werde dein Script mal testen.
        Danke dir schon mal dafür
        Grüßle
        Sodalle
        Proxmox und Iobroker auf Zotac ci 327 mit 16GB Arbeitsspeicher
        Raspi 3 und Iobroker zum Testen
        • C Offline
          catnipper
          FYI: viewtopic.php?f=24&t=21088
          32.7k
          82.6k
