  3. Cloud Dienste
  4. Iobroker.alexa2 v0.4+
618 Beiträge 95 Kommentatoren 215.5k Aufrufe 9 Beobachtet
    DiveDancer
    #210
    > Leg mal im Githzb einen Feature-Request (auch Issue) an.
    LG DiveDancer
    • L Offline
      ltsalvatore
      #211
      @apollon77:
      @ltsalvatore:
      wird erledigt..
      hab noch nie nen github issue angelegt und ich find auch nicht die version 0.7.0 zum dL..
      vielleicht kannst du mir kurz erklären wie das genau funktioniert, dass ich an die 0.7.0 version komme und ein issue in github anlege?! :? `
      Das gibt es zwar alles schon mehrfach hier im Thread oder in anderen, aber in Kurzform:
      0.7.0 installieren vom Github: Im Admin unter Adapter oben auf das Icon "Custom Install" (Katzenkopf/Github-Symbol), dort bei "Von Github " alexa2 aus der Liste wählen und Installieren klicken.
      Github-Issue: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues , ggf bei Github kurz Account erstellen (E-Mail, Passwort reicht), dann da auch "New Issue" und fertig. Logfile gern auch per PN `
      danke…
      wenn ich über das symbol gehe und von github installiere, dann bekomme ich nur die 0.5.2 version installiert
      • apollon77A Online
        apollon77A Online
        #212
        Symbol custom install ist der zweite Runde Knopf von rechts bei dir im Screenshot. Da geht dann ein extra Dialog auf
        Gesendet vom Handy …
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          #213
          @DiveDancer:
          Danke `
          Wenn Du das Issue im GitHub anlegst (mach mal) dann bitte auch Beispielworte reinschreiben die Sie aktuell nicht so gut ausspricht, damit ich mal testen kann.
          Erste tests von mir waren nicht so erfolgreich bzw die locale hatte keinen Einfluss darauf wie er mal zumindestens meine testworte gesprochen hat.
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #214
            Update von 0.5.2 -> 0.7.0 scheint problemlos funktioniert zu haben. Grundfunktionen i.O.
            Was hat es mit den Farben auf sich? Eine neue Funktion? Wie kann ich da was testen?
            Bespoken muss ich noch testen, dann verstehe ich auch erst, was das überhaupt soll/kann :roll:
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • apollon77A Online
              apollon77A Online
              #215
              @lobomau:
              Was hat es mit den Farben auf sich? Eine neue Funktion? Wie kann ich da was testen? `
              Das Hauptthema der 0.6 war die Steuerung der Smart-Home-Devices. Wenn es sich da z.B. um Farbige Lampen handelt dann kann man die Ferbe ggf lesen bzw setzen …
              @lobomau:
              Bespoken muss ich noch testen, dann verstehe ich auch erst, was das überhaupt soll/kann :roll: `
              Es gab mehrfach die Anfrage ob man nicht auch Skill-Dinge die man an sich nur per Sprache machen kann, per Adapter bedienen kann. Dazu gibt es nur leider keine echte Option.
              bespoken ist ein Anbieter mit dem man eigentlich eigene Skills testen kann. Die nehmen einen Text entgegen, machen daraus eone Sprach-Audiodatei und senden diese an Alexa als wenn es jemand gesprochen hätte. Das geht damit.
              • L Offline
                ltsalvatore
                #216
                @apollon77:
                Gesendet vom Handy … `
                genau.. und wenn ich dann alexa2 wähle, wird trotzdem nur die v0.5.2 installiert.
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #217
                  @ltsalvatore:
                  @apollon77:
                  1.jpg `
                  edit:
                  ok.. ich habs nochmal versucht.. und siehe da, die 7er version ist jetzt drauf.
                  und das problem ist automatisch mit behoben worden.
                  danke für den support.
                    Apropo
                    #218
                    Ich habe den Adapter upgedatet auf 0.5.2. Seitdem habe ich alle 5 Minuten folgende Meldung im Log:
                    alexa2.0	2018-09-02 08:45:28.578	warn	Device-type:A2M4YX06LWP8WI (MICROPHONE,VOLUME_SETTING,ASX_TIME_ZONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY)
                    alexa2.0	2018-09-02 08:45:28.576	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                    Was kann ich dagegen machen und woher kommt das? Würde ein Update auf 0.7 helfen? Aber das ist ja auch noch nicht stable, oder?
                    • apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      #219
                      Mach das Update auf 0.7. was die Funktionen angeht die in 0.5.2 da waren ist es weiterhin stable. Es gibt beim steuern von smart Home Geräten bei Farben gerade noch eine Optimierung die aussteht bis ich Logs habe, aber sonst passt auch da alles.
                      • F Offline
                        fisch
                        #220
                        kurze Frage zu bespoken….könnte ich damit z.B. einen Skill starten?
                        hat jemand nähre Infos zu diesem Anbieter..
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          #221
                          Info: geh auf deren Webseite … bzw was brauchst du? Der Anbieter erlaubt normalerweise das Testen von Alexa Skills komplett automatisiert. Dazu braucht man üblicherweise ein virtuelles Gerät wo man eine Anfrage an seinen skill sendet und die Reaktion, damit die Antwort gemeint, prüft. Genau das erlaubt dieser Anbieter.
                          Und ja: du Senders beliebigen Text an ein virtuelles Echo gerät ... wenn du deinen skill durch Sprache an ein „beliebiges“ gerät aktivieren kannst dann geht das per besprochen. Was nicht geht sind Kommandos die zb Musik oder So auf dem Gerät abspielen was angesprochen wird weil es ja kein echtes gerät ist
                          Gesendet vom Handy ...
                            Apropo
                            #222
                            Ich habe jetzt auf 0.7 upgedatet. Trotzdem noch alle 5 Minuten die Meldung:
                            alexa2.0	2018-09-02 10:40:56.008	warn	Device-type:A2M4YX06LWP8WI (VOLUME_SETTING,MICROPHONE,ASX_TIME_ZONE,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,PEONY)
                            alexa2.0	2018-09-02 10:40:56.007	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                            alexa2.0	2018-09-02 10:35:54.088	warn	Device-type:A2M4YX06LWP8WI (ASX_TIME_ZONE,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,MICROPHONE,PEONY)
                            alexa2.0	2018-09-02 10:35:54.087	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                            Hast du sonst noch eine Idee?
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #223
                              Das es alle 5 Minuten kommt kann eigentlich nicht sein. Startet der Adapter immer neu? Da bitte mal debug loglevel und log vom Start per pn senden wo man sieht das er es alle 5mins macht.
                              Ansonsten: was ist das denn für ein Gerät was er da anmeckert? Dann kann ich es einbauen. Und auch: was kannst du mit dem Gerät so in der App machen? Sprache ausgeben per Routine?
                              • E Offline
                                ErazorVIP
                                #224
                                wenn ich eine Routine über den Echo ausführe, möchte ich gerne eine Funktion ausführen…
                                on({id: "alexa2.0.Echo-Devices.G07SDQ10EW03602M3.Routines.b34**********************************"/, change: "any"}, function() {
                                      console.log('Licht Mi Home aus');
                                      setState("mihome.0.devices.gateway_*****************.on"/*Light*/, false);
                                Die Routine wird gestartet und auch erkannt … jedoch keine Reaktion. Woran kann es liegen?
                                der Wert der Routine bleibt "false"
                                aktuelle Version ist 0.7.0
                                "Push-Verbindung verwenden" ist auch aktiviert.
                                • apollon77A Online
                                  apollon77A Online
                                  #225
                                  Wie startest du die Routine? Der Adapter bekommt es nur mit wenn du sie per stimmbefehl startest.
                                  Wenn du es so machst und der Adapter erkennt es nicht bitte debug log vom adapterstart und dem starten einer solchen routine per pn bitte.
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #226
                                    @apollon77:
                                    @lobomau:
                                    bespoken ist ein Anbieter mit dem man eigentlich eigene Skills testen kann. Die nehmen einen Text entgegen, machen daraus eone Sprach-Audiodatei und senden diese an Alexa als wenn es jemand gesprochen hätte. Das geht damit. `
                                    Ich habe Bespoken vermutlich richtig installiert. Jedenfalls taucht ein neues Objekt auf mit states. Ich kann in "sendText" schreiben "wann gefriert wasser" und die Antwort erscheint unter "answer". Ist es das? Was kann ich damit sinnvolles machen? Irgendwie bin ich nicht kreativ genug. :roll: Irgendein ein Beispiel?
                                    Edit: achso… man kann damit ein skill starten bzw. Befehle ausgeben. Hmm... teste ich mal :-)
                                    Edit2: habe mal etwas rumprobiert mit einigen skills. skills mit Ton gehen natürlich nicht, das virtuelle gerät hat keine soundausgabe. Ich habe versucht mit "füge Bananen meiner Einkaufsliste hinzu". Antwort ist er fügt sie hinzu. Aber wohin, wo ist diese Liste? Jedenfalls nicht bei meinem Amazon account. So ganz habe ich den Sinn noch nicht verstanden.
                                    • Slave: Pi4
                                    • apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      #227
                                      Also bei mir geht das Hinzufügen auf Einkaufs- und Todoliste problemlos per bespoken und es landet auch auf meiner Liste wenn ich in der App nachsehe.
                                      Bespoken kannst Du vor allem für Dinge nehmen die du sonst nur "per Sprache bei Skills" aktivieren kannst die für Ihre Funktionen keine Smart-Home-Geräte bereitstellen.
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        #228
                                        Mit nochmals super Untertsützung von Sigi234 ist jetzt die Farbauswahl und -Erkennung korrigiert und das ganze noch mit einem kleinen Feature als 0.7.2 auf GitHub verfügbar.
                                        Changelog 0.7.2:
                                        • bei speak-Ausgaben kann jetzt die Limitierung einzelner Sprachausgaben auf 250 umgangen werden indem mehrere auszugebende texte durch Semikolon getrennt angegeben werden. Das 250 Zeichen Limit gilt pro Teiltext weiterhin. Die Texte werden kontrolliert nacheinander gesprochen. Das eine Lautstärkeangabe als erstes davorgestellt werden kann um die Lautstärke des Textes festzulegen geht weiterhin.
                                        • Finale Farberkennung und -auswahl Fixes
                                        Viel Spass damit!
                                        Bitte gebt Feedback. Ich würde diese Version dann, wenn alles tut, gern auf npm stellen
                                        Ingo
                                        • Matten MattenM Offline
                                          Matten Matten
                                          #229
                                          Moin Moin,
                                          Wenn ich bei meiner Multiroom Device Gruppe, bei speak-volume eine Lautstärke definiere, wird nach den Sprachkommando nicht mehr auf die vorherige Lautstärke zurück gestellt sondern auf 50%, das was auch im Adapter bei der Multiroom Device Gruppe zurückgegeben wird.
                                          @ apollon
                                          Sporadischer weise wird unter Volume meiner Multiroom Device Gruppe der Volume Wert auf 50 gesetzt.
                                          Ist es vielleicht möglich dann die Lautstärke der einzelnen Devices, die in der Gruppe sind zu speichern und auf deren wert dann zurück setzen?
                                          Matten Matten
                                          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
