  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    #208
    @Freemen:
    @Haus:
    @Freemen:
    Спасибо, по поводу подтверждения написал. Версия браузера последняя, обновлять уже нечего :), почистил и ничего…Как было так и есть - элемент не работает. Это всё из за HTTP(чего то там изменилось в браузерах), "instalator" проверяет в HTTPS там проблем нету. Сделай через letsencrypt https и будет тебе счастье :)
    Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :). `
    Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "https://ip.servera:8081" vis "https://ip.servera:8082"
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • F Offline
      Freemen
      #209
      @Haus:
      @Freemen:
      @Haus:
      Это всё из за HTTP(чего то там изменилось в браузерах), "instalator" проверяет в HTTPS там проблем нету. Сделай через letsencrypt https и будет тебе счастье :) Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :).
      Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "https://ip.servera:8081" vis "https://ip.servera:8082" `
      Конечно. Нет доступа ни по http ни по https. Пишет по https - "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID"
      • H Offline
        Haus
        #210
        @Freemen:
        @Haus:
        @Freemen:
        Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :). Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "[https://ip.servera:8081](https://ip.servera:8081)" vis "[https://ip.servera:8082](https://ip.servera:8082)"
        Конечно. Нет доступа ни по http ни по https. Пишет по https - "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID" `
        cd /opt/iobroker
        iobroker del admin
        iobroker add admin
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • F Offline
          Freemen
          #211
          А что после этого произойдет и на что повлияет? Я теперь на холодную воду дуть буду :)
          cd /opt/iobroker
          iobroker del admin
          iobroker add admin
          Я понимаю что будет удален а потом заново установлен драйвер admin. Последствия какие?
          • H Offline
            Haus
            #212
            @Freemen:
            cd /opt/iobroker
            iobroker del admin
            iobroker add admin
            Я понимаю что будет удален а потом заново установлен драйвер admin. Последствия какие? `
            Новый драйвер установится с настройками по умолчанию.
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #213
              Или просто написать
              iobroker set admin.0 –ssl false
              https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... broker-set
              • F Offline
                Freemen
                #214
                @Bluefox:
                Или просто написать
                https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... broker-set `
                Всем огромное спасибо. Bluefox спасибо за букварь, сам бы не допер где искать. Доступ получил, и все работает как и прежде. Но вопросы так и остались. Вопрос с лицензией на VIS и как все таки включить https без letsencrypt (поскольку нужна работа элемента SpeechToText в VIS)
                • H Offline
                  Haus
                  #215
                  @Freemen:
                  как все таки включить https без letsencrypt (поскольку нужна работа элемента SpeechToText в VIS) `
                  Поставить галочку "Шифрование(HTTPS):" и выбрать defaultPubliс, defaultPrivatу сертификаты. Браузер будет ругаться но работать SpeechToText будет.
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • F Offline
                    Freemen
                    #216
                    @Haus:
                    @Freemen:
                    как все таки включить https без letsencrypt (поскольку нужна работа элемента SpeechToText в VIS) Поставить галочку "Шифрование(HTTPS):" и выбрать defaultPubliс, defaultPrivatу сертификаты. Браузер будет ругаться но работать SpeechToText будет.
                    Спасибо. Раньше пробовал не работало. А теперь попробовал сделать и о чудо хром ругнулся перечеркнул https но открыл страницу. И свершилось другое чудо дал доступ к микрофону. Спасибо еще раз. Осталось порешать с лицензией, но это уже вопрос к Bluefox.
                    • F Offline
                      Frag
                      #217
                      Привет.
                      Возник вопрос: нужно разместить на экране элемент, который должен отображать некоторое значение, пользователь может нажать на этот элемент и ввести новое значение.
                      Нюансы:
                      1. Отображаемое значение не найти в объектах, его можно только получить http запросом с контроллера
                      2. вводимое значение так же нужно http запросом установить в контроллер
                      3. после ввода нового значения элемент должен отображать его
                      Вопросы:
                      1. Какой визуальный элемент использовать? Совсем хорошо было бы, если элемент выглядел как иконка+текст_значения
                      2. если значение элемента нельзя напрямую взять объекта по указанному ID, то его нужно сначала считать http запросом и как-то установить/ запомнить в какой-то переменной. Как?
                      3. после изменения значения нужно выполнить запрос и в случае его успеха(код 200) установить новое отображаемое значение. Как?
                      ЗЫ: в js не силен, буду благодарен за любые советы.
                      ЗЫЫ: контроллер megaD2561, нужно устанавливать целевую температуру для датчика DS18b20, подключенного в режиме термостата. Драйвер megaD эти значения вроде получает при подключении, но в объектах его нет
                      • G Offline
                        Golan
                        #218
                        Ребят, а где можно посмотреть пример создания визуализации в брокере или описание как создавать всю эту красоту?
                        Спасибо.
                        Добро не ценится в современном мире, люди от него наглеют.
