  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Визуализация
  5. ioBroker.vis Драйвер
  6. Разные вопросы по Vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker.vis Драйвер
218 Beiträge 20 Kommentatoren 85.1k Aufrufe
  • H Offline
    Haus
    #206
    @Freemen:
    @instalator:
    @Freemen:
    instalator, я очень благодарен за ответ. Но все дело в том что то что Вы предложили я уже делал 1001 раз. Зарегистрировался давно, даже не помню для чего нужен был app-key :), но вот лицензии у меня нет. Нажимая на лицензии получаю подтвердите email адрес нажимаю на ссылку попадаю в профиль нажимаю послать подтверждение и ничего, мигает бета версия свяжитесь с нами (на почту ничего не приходит). По поводу микрофона делал я то что на скриншоте у Вас, для страницы vis десятки раз и ничего, сайт не прописывается в хроме, проверил для других сайтов они прописываются рядом с гуглом. `
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=13&t=8622
    а по поводу холма это уже в настройках браузера надо смотреть, может обновить хром, почисть куки, кэш и тп `
    Спасибо, по поводу подтверждения написал. Версия браузера последняя, обновлять уже нечего :), почистил и ничего…Как было так и есть - элемент не работает. `
    Это всё из за HTTP(чего то там изменилось в браузерах), "instalator" проверяет в HTTPS там проблем нету. Сделай через letsencrypt https и будет тебе счастье :)
    js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
    admin: 3.6.0
    javascript: 4.1.10
    web: 2.4.1 vis: 1.1.10
    cloud: 2.6.2
    Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
    Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
    • F Offline
      Freemen
      #207
      @Haus:
      @Freemen:
      @instalator:
      Спасибо, по поводу подтверждения написал. Версия браузера последняя, обновлять уже нечего :), почистил и ничего…Как было так и есть - элемент не работает. Это всё из за HTTP(чего то там изменилось в браузерах), "instalator" проверяет в HTTPS там проблем нету. Сделай через letsencrypt https и будет тебе счастье :)
      Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :).
      • H Offline
        Haus
        #208
        @Freemen:
        @Haus:
        @Freemen:
        Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :). `
        Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "https://ip.servera:8081" vis "https://ip.servera:8082"
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        cloud: 2.6.2
        • F Offline
          Freemen
          #209
          @Haus:
          @Freemen:
          @Haus:
          Это всё из за HTTP(чего то там изменилось в браузерах), "instalator" проверяет в HTTPS там проблем нету. Сделай через letsencrypt https и будет тебе счастье :) Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :).
          Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "https://ip.servera:8081" vis "https://ip.servera:8082" `
          Конечно. Нет доступа ни по http ни по https. Пишет по https - "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID"
          • H Offline
            Haus
            #210
            @Freemen:
            @Haus:
            @Freemen:
            Каждый раз убеждаюсь, если не все понимаешь то лучше не лезь. И опять на те же грабли. Воспользовался советом, решил включить https, поскольку в сертификатах полный ноль, то почитав об letsencrypt подумал что не пройдет, ну нет у меня домена. Посмотрел, есть какие то сертификаты паблик и приват, думаю дай включу. Результат подключение по порту 8082 отсутствует. Но самая большая глупость была это сделать для admin. Теперь нет доступа никуда. Сижу курю бамбук, где теперь изменить и что изменять фиг поймешь. Информации много но она как то разбросана, например читаю instalator пишет о подобной проблеме, задает вопрос как решить проблему с доступом к админ, потом же пишет все нашел. Что нашел? Где нашел? Известно ему и Богу а Bluefox наверное догадался что он нашел :). Ты я надеюсь понимаешь что теперь обращаться надо admin "[https://ip.servera:8081](https://ip.servera:8081)" vis "[https://ip.servera:8082](https://ip.servera:8082)"
            Конечно. Нет доступа ни по http ни по https. Пишет по https - "NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID" `
            cd /opt/iobroker
            iobroker del admin
            iobroker add admin
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • F Offline
              Freemen
              #211
              А что после этого произойдет и на что повлияет? Я теперь на холодную воду дуть буду :)
              cd /opt/iobroker
              iobroker del admin
              iobroker add admin
              Я понимаю что будет удален а потом заново установлен драйвер admin. Последствия какие?
              • H Offline
                Haus
                #212
                @Freemen:
                cd /opt/iobroker
                iobroker del admin
                iobroker add admin
                Я понимаю что будет удален а потом заново установлен драйвер admin. Последствия какие? `
                Новый драйвер установится с настройками по умолчанию.
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #213
                  Или просто написать
                  iobroker set admin.0 –ssl false
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... broker-set
                  • F Offline
                    Freemen
                    #214
                    @Bluefox:
                    Или просто написать
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi ... broker-set `
                    Всем огромное спасибо. Bluefox спасибо за букварь, сам бы не допер где искать. Доступ получил, и все работает как и прежде. Но вопросы так и остались. Вопрос с лицензией на VIS и как все таки включить https без letsencrypt (поскольку нужна работа элемента SpeechToText в VIS)
                    • H Offline
                      Haus
                      #215
                      @Freemen:
                      как все таки включить https без letsencrypt (поскольку нужна работа элемента SpeechToText в VIS) `
                      Поставить галочку "Шифрование(HTTPS):" и выбрать defaultPubliс, defaultPrivatу сертификаты. Браузер будет ругаться но работать SpeechToText будет.
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • F Offline
                        Freemen
                        #216
                        @Haus:
                        @Freemen:
                        как все таки включить https без letsencrypt (поскольку нужна работа элемента SpeechToText в VIS) Поставить галочку "Шифрование(HTTPS):" и выбрать defaultPubliс, defaultPrivatу сертификаты. Браузер будет ругаться но работать SpeechToText будет.
                        Спасибо. Раньше пробовал не работало. А теперь попробовал сделать и о чудо хром ругнулся перечеркнул https но открыл страницу. И свершилось другое чудо дал доступ к микрофону. Спасибо еще раз. Осталось порешать с лицензией, но это уже вопрос к Bluefox.
                        • F Offline
                          Frag
                          #217
                          Привет.
                          Возник вопрос: нужно разместить на экране элемент, который должен отображать некоторое значение, пользователь может нажать на этот элемент и ввести новое значение.
                          Нюансы:
                          1. Отображаемое значение не найти в объектах, его можно только получить http запросом с контроллера
                          2. вводимое значение так же нужно http запросом установить в контроллер
                          3. после ввода нового значения элемент должен отображать его
                          Вопросы:
                          1. Какой визуальный элемент использовать? Совсем хорошо было бы, если элемент выглядел как иконка+текст_значения
                          2. если значение элемента нельзя напрямую взять объекта по указанному ID, то его нужно сначала считать http запросом и как-то установить/ запомнить в какой-то переменной. Как?
                          3. после изменения значения нужно выполнить запрос и в случае его успеха(код 200) установить новое отображаемое значение. Как?
                          ЗЫ: в js не силен, буду благодарен за любые советы.
                          ЗЫЫ: контроллер megaD2561, нужно устанавливать целевую температуру для датчика DS18b20, подключенного в режиме термостата. Драйвер megaD эти значения вроде получает при подключении, но в объектах его нет
                          • G Offline
                            Golan
                            #218
                            Ребят, а где можно посмотреть пример создания визуализации в брокере или описание как создавать всю эту красоту?
                            Спасибо.
                            Добро не ценится в современном мире, люди от него наглеют.
