  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Adapter: iobroker.alexa2
581 Beiträge 76 Kommentatoren 218.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    #425
    Dazu habe ich folgendes noch gemacht per Bluetooth. Oder per geofence was bei mir leidet nicht hin hauen will.
    Mfg Maggi
    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
    • L Offline
      ltsalvatore
      #426
      @ooooli:
      @ltsalvatore:
      das kingt nach ner coolen idee..
      habe überlegt, dass wenn jemand nach hause kommt, und sich dann im wlan netz verbindet, alexa in der diele "guten abend xyz" wiedergibt..
      leider habe ich noch keine idee, wie ich das ganze etwas intuitiver umsetzen kann, sodass nicht bei jedem verbindungsabbruch, wenn man schon zu hause ist, alexa wieder anfängt "guten abend xyz" zu sagen…. `
      Hab's mit Geofency Anwesenheit (da kann man das Telefon auch mal zu Hause in Flugmodus schalten) gelöst und in Verbindung mit Hue Licht / Bewegungsmelder im Flur. Bei Ankunft im Homebereich passiert erstmal nix, sobald ich die Wohnung betrete plappert Alexa die Begrüßung.
      Hab gerade keinen Zugriff, kann aber das Blockly zur Verfügung stellen. `
      das wäre mega, wenn du das machen könntest :-D
      • L Offline
        ltsalvatore
        #427
        @csamaggi:
        Mfg Maggi
        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk `
        ich versuche es mal mit geofencing.. was ich noch nicht eingerichtet habe bei mir, notfalls würde ich es über bluetooth testen
        thx
        • O Offline
          O Offline
          ooooli
          #428
          Hier das Blocklyscript:
          Wenn mein Flurlicht (geschaltet via Hue Bewegungsmelder) angeht und ich nach Geofency Abwesenheit wieder anwesend bin begrüßt mich Alexa mit der Temperatur dem CO2 Wert der Netatmo Wetterstation.
          Hab das mit der Ansage erfolgt Funktion hier irgendwo im Forum übernommen.
          Ich glaube das man das noch etwas umbauen kann, die extra Ansageschleife braucht's eigentlich nicht.
          var Meldungstext;
           * Beschreibe diese Funktion …
          function Ansage(Meldungstext) {
            setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV086765004S.Commands.speak"/*speak*/, Meldungstext, 5000, false);
          on({id: "hue.0.Philips_hue.Flur.on"/*Philips_hue.Flur.on*/, change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            if (getState("hue.0.Philips_hue.Flur.on").val == true && getState("javascript.0.AnsageErfolgt").val == true) {
              Ansage(['Hallo ! willkommen zu Hause!','Es sind',getState("netatmo.0.zu-Hause.Wetterstation.Temperature.Temperature").val,'Grad in der Wohnung und der Zehohzweiwert beträgt',getState("netatmo.0.zu-Hause.Wetterstation.CO2.CO2").val].join(''));
              setState("javascript.0.AnsageErfolgt"/*AnsageErfolgt*/, false);
          createState("AnsageErfolgt", function () {
          on({id: "geofency.0.Handy_[priv_].entry"/*entry*/, change: "ne"}, function (obj) {
            if (getState("geofency.0.Handy_[priv_].entry").val == false) {
            } else if (getState("geofency.0.Handy_[priv_].entry").val == true) {
              setState("javascript.0.AnsageErfolgt"/*AnsageErfolgt*/, true);
          ioBroker Neuling mit 4 Alexas, Sonoff, Netatmo, Lametric Time, Hue, Harmony Hub und einigen anderen Spielereien die es zu verknüpfen gilt
          • L Offline
            ltsalvatore
            #429
            @ooooli:
            var Meldungstext;
            super danke, ich werde es später mal testen.
            gibt es auch die möglichkeit das blocky zu exportieren, damit ich das importieren und nur die werte ersetzen muss?
            • O Offline
              O Offline
              ooooli
              #430
              @ltsalvatore:
              gibt es auch die möglichkeit das blocky zu exportieren, damit ich das importieren und nur die werte ersetzen muss? `
              Klar. Machst einfach ein neues Script und nutzt den kleinen Pfeil nach oben (Blöcke importieren) über dem Script zum importieren des Codes aus meinem Beitrag.
              • L Offline
                ltsalvatore
                #431
                @ooooli:
                @ltsalvatore:
                Klar. Machst einfach ein neues Script und nutzt den kleinen Pfeil nach oben (Blöcke importieren) über dem Script zum importieren des Codes aus meinem Beitrag. `
                hm..
                das einzige, was ich dann angezeigt bekomme ist folgendes:
                das ist doch der code für das blockly script, was in deiner grafik weiter oben angezeigt wird, oder?
                oder ist das ein java script?
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #432
                  Nö . Das ist Java
                  • L Offline
                    ltsalvatore
                    #433
                    @Chaot:
                    Nö . Das ist Java `
                    Hm….
                    Dann versteh ich die blockly Grafik zu dem Post nicht.
                    • ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #434
                      Ja, da hast du Recht.
                      Das scheint tatsächlich nur der Teil mit der Textmeldung zu sein. Der ganze Rest fehlt :?:
                      Edit: Quatsch. Ist alles da.
                      Du kannst Blockly als Java exportieren. Dann kommt sowas dabei raus.
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        #435
                        @Chaot:
                        Du kannst Blockly als Java exportieren. Dann kommt sowas dabei raus. `
                        ok.. verstanden.. und wie bekomme ich das ganze rückwärts wieder als blockly angezeigt?
                        • ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #436
                          Das geht leider nicht.
                          Dazu fehlen in dem Script die Bildinformationen.
                          Allerdings kann ich dir einen kleinen Trick verraten:
                          lege ein leeres Blockly script an und wähle dort einfach einen Befehl "steure XXXX mit XX".
                          in dem Befehl wählst du jetzt deinen Sensor aus und schaltest rechts oben auf "zeige Code".
                          Jetzt siehst du den Befehl in Javascript und kannst dir die genaue Sensorbezeichnung per Copy und Paste direkt in das andere Script kopieren. Immer die genauen Passagen vergleichen und passend ausschneiden.
                          • O Offline
                            O Offline
                            ooooli
                            #437
                            Hier das Script nochmal als Export. Sollte nun iimportierbar sein…
                             <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="create" id="RUoTzvo?H17}CcoV|M]y" x="-262" y="-137"><field name="NAME">AnsageErfolgt</field>
                                <next><block type="on" id="|[-@.==-%lkD3p#NA/|D"><field name="OID">hue.0.Philips_hue.Flur.on</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="@218=IkE/qsKmRu{pA[)"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="h;:?sO;C*QR++sFvwlmj"><field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A"><block type="logic_compare" id="bEb2TgS_Vzfgrm4@YL,K"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="K.gTsCV12F:_5Ncs6-+#"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Flur.on</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="M2k`x?^@ELd;?/_Yx!O?"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_compare" id="G{)dWgjJ#+._~Hgk8mSQ"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="7=/x-BQ.v3Xa7@cb#N72"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.AnsageErfolgt</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id=".k]H{IFel`:;,S)b)d%z"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="?WB3cxnc1VW;,;wpT7.m"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LV036445004S.Commands.speak</field>
                                            <field name="DELAY_MS">5</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="text_join" id="(6p7BX#~~2P}xj7Wn1@;"><mutation items="5"></mutation>
                                                <value name="ADD0"><block type="text" id="M76-)zYehBG]!LdyeY5q"><field name="TEXT">Hallo! willkommen zu Hause!</field></block></value>
                                                <value name="ADD1"><block type="text" id="E|w.AEkyy_)gieFW[B1@"><field name="TEXT">Es sind</field></block></value>
                                                <value name="ADD2"><block type="get_value" id="+23FeR%/`)Vy3Ni[(7za"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">netatmo.0.zu-Hause.Wetterstation.Temperature.Temperature</field></block></value>
                                                <value name="ADD3"><block type="text" id="7-:u)+Rn,a.REn{7XAl."><field name="TEXT">Grad in der Wohnung und der Zehohzweiwert beträgt</field></block></value>
                                                <value name="ADD4"><block type="get_value" id="ss#R)QpEW`@hPOuqB`[%"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">netatmo.0.zu-Hause.Wetterstation.CO2.CO2</field></block></value></block></value>
                                            <next><block type="control" id=":+sw;3]O*:2=m;}oY-`%"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="V:ezxxg{L.az[68LgO]E"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement>
                                    <next><block type="on" id="5%2sw2vN~IUt?:~nLn56"><field name="OID">geofency.0.Handy_[priv_].entry</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="2.o(9=pF;72dQLlZd{Z}"><mutation elseif="1"></mutation>
                                            <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="n-3QfDqel51,DR:78:lE"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="[@ZAwx3Q~-5cnVrQn2e}"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">geofency.0.Handy_[priv_].entry</field></block></value>
                                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="/LqU`_{.-!+4G?=ARrER"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="+Kxc%`:x3XPxhj30^E:e"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Klxp/+JSwFl*I#}Muk^Q"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                                            <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="C!EKDYHnHg)X@@cAeOT{"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="pd4|+~n%5WOdi_QxvPsU"><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="ZZkwi~iV+!bc0KV]7A)i"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO1"><block type="control" id="EoUSPk1}^Oly6`[a[k^%"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="]PIxRNdgc/#6E`|nuw^B"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></xml>
                            • H Offline
                              hhilde
                              #438
                              @apollon77:
                              Alte Version ist keine sinnvolle Option.
                              Es hat sich glaube zwischen 0.2 und 0.3 der Name von history.#trigger nach History.#trigger geändert.
                              Weiterhin wird jetzt strenger geprüft was in die datenpunkte reingeschrieben wird. Der Datentype muss stimmen. Da gibts debug im log.
                              Bitte alexa2 Instanz loglevel auf debug. Dann bitte aus node red heraus ändern und log senden an der Änderung ein bissl.
                              Bitte log nicht aus admin kopieren sondern von der Platte.
                              Gesendet vom Handy … `
                              Danke für die schnelle Antwort, und die Hinweise.
                              Name war klar.
                              Ich hab mir die Log-Datei mal angeschaut, und es lag tatsächlich an einem falschen Datentyp.
                              Jetzt funktioniert es wieder.
                              Danke!!!
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #439
                                @ooooli:
                                Hier das Script nochmal als Export. Sollte nun iimportierbar sein… `
                                super, danke fürs hochladen.
                                ich überlege gerade, ob ich anstatt mit dem geofencing das ganze mit dem tr-064 adapter umsetze.
                                dort gibt es zu jedem device die beiden werte lastactive und lastinactive.
                                so spare ich mir die installation eines weiteren adapters.
                                müsste jetzt nur noch überlegen, wie die abfrage auszusehen hat. :roll: :?
                                edit:
                                ok,.. vielleicht habe ich mich doch zu früh gefreut?
                                dachte die beiden werte würden anzeigen, wann das geräte das letzte mal erreichbar (lastactive) und das letzte mal bevor das gerät nicht mehr erreichbar war (lastinactive) anzeigen wüürde….
                                • L Offline
                                  Lucky
                                  #440
                                  Sehr schöne Arbeit, vielen dank dafür !
                                  ich würde mir wünschen, (falls möglich) einen Datenpunkt der mit true oder false den jeweiligen Aktivzustand eines Device anzeigt.
                                  Also wenn ich "Alexa" sage und der Statusring am Gerät leuchtet, das der Datenpunkt auf true wechselt und wider zurück
                                  Ein nutzen wäre z.b. das kurzfristige Stumm schalten z.b. des Fernsehers oder Verstärkers zum besseren Verständnis des gesprochenen
                                  • apollon77A Offline
                                    #441
                                    GitHub issue bitte … vielleicht geht sowas in der Art ... verspreche aber nichts.
                                    Und ich weiß auch nicht ob man das unbedingt will. So oft wie alexa bei uns beim Fernsehen oder auch mal nebenher an geht ... hm ...
                                    Gesendet vom Handy ...
                                    • L Offline
                                      Lucky
                                      #442
                                      @apollon77:
                                      Gesendet vom Handy ... `
                                      ok mach ich !
                                      wofür man es nutzt ist ja jedem selbst überlassen, man könnte damit auch z.b. das optische Feedback des Echo auf eine Hue Leute auslagern usw..
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #443
                                        @ltsalvatore:
                                        @ooooli:
                                        edit:
                                        dachte die beiden werte würden anzeigen, wann das geräte das letzte mal erreichbar (lastactive) und das letzte mal bevor das gerät nicht mehr erreichbar war (lastinactive) anzeigen wüürde…. `
                                        so.. es scheint doch zu funktionieren bzw. aktualisieren sich die werte der objekte in dem tr-064 adapters wie gewünscht.
                                        meine idee nun, wenn das gerät 6 stunden inaktiv war, dann erst alexa befehlen, dass sie guten abend sagen soll.
                                        um das jetzt umzusetzen, würde es mich freuen, etwas hilfe von den blockly experten zu bekommen, auch wenn es eine einzige und evtl. recht simple abfrage ist.
                                        umsetzen wollte ich das ganze so:
                                        Wenn wert von "lastInactive-ts" - "lastActive-ts" >= 21600, dann "guten abend"
                                        danke schon mal
                                        • C Offline
                                          csamaggi
                                          #444
                                          @Lucky:
                                          Ein nutzen wäre z.b. das kurzfristige Stumm schalten z.b. des Fernsehers oder Verstärkers zum besseren Verständnis des gesprochenen ` Hallo lucky, gute Idee wenn du sonos Geräte besitzt geht dies automatisch sobald du alexa ansprichst dann wird der Ton gesenkt. Nur beim TV geht dies leider nicht beim hören von Musik schon. Warum auch immer.
                                          Wie gesagt gebe dir recht wäre eine feine Sache.
                                          Mfg Maggi
