  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Xiaomi Yeelight Smart LED (RU)
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
25 Beiträge 7 Kommentatoren 16.9k Aufrufe
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    @sscorpio:
    почему то у меня управлять не хочет :(
    echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["off", "smooth", 500]} \r\n' | nc -w1 192.168.2.76 55443
    Ncat: Connection refused.
    ip правильный.
    с машины откуда команду даю - пингуется.
    лампа из приложения управляется.
    подскажите - что я делаю не так ?
    на udp команду так же нет реакции
    echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["off", "smooth", 500]} \r\n' | nc -u -w1 192.168.2.76 55443 `
    а в прошивке режим разработчика включен?
      sscorpio
      @Alex1808:
      @sscorpio:
      ip правильный.
      а в прошивке режим разработчика включен? `
      нет :shock:
      а как/где это сделать ?
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        @sscorpio:
        а как/где это сделать ? `
        Может для начала осилить первое сообщение? :D
          sscorpio
          @Alex1808:
          @sscorpio:
          Может для начала осилить первое сообщение? :D `
          Осилил :)
          Я пытался через MiHome настроить.
          Естесно болт.
          Но в конечном итоге всё управляется !
          Большое спасибо !!!
          • P Offline
            Pooh
            А как узнать, что лампу включили руками? как сделать опрос ее состояния? (лампа настольная)
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
            https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
            https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Pooh:
              А как узнать, что лампу включили руками? как сделать опрос ее состояния? (лампа настольная) `
              Подождать немного, драйвер в разработке
              Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
              http://blog.instalator.ru/
              • P Offline
                Pooh
                пока сделал так:
                schedule("*/2 * * * *", function () { // */2 * * * * - каждую вторую минуту проверяем, не управляли ли лампой вручную?
                    exec("bash /opt/iobroker/yeelightstatus.sh", function (error, stdout, stderr) {
                    // выхлоп stdout такой: {"id":1, "result":["off","60","4000"]}
                        if (stdout !== '') {
                            var jsonContent = JSON.parse(stdout); // Парсим выхлоп.
                            setState("javascript.0.MiLEDDeskLamp.1.status.power", jsonContent.result[0]);
                            setState("javascript.0.MiLEDDeskLamp.1.status.bright", jsonContent.result[1]);
                            setState("javascript.0.MiLEDDeskLamp.1.status.ct", jsonContent.result[2]);
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  Уже есть что потестить
                  https://github.com/cahek2202/ioBroker.yeelight
                  • partyzoneP Offline
                    partyzoneP Offline
                    partyzone
                    у меня сыпется установленный через драйвера. Я не очень разбираюсь в nod и тд. Подскажите что не так
                    yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at process._tickCallback (node.js:428:17)
                    yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at nextTickCallbackWith3Args (node.js:522:9)
                    yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at dgram.js:221:7
                    yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at startListening (dgram.js:121:10)
                    yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket.emit (events.js:166:7)
                    yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at emitNone (events.js:67:13)
                    yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket.g (events.js:260:16)
                    yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.yeelight\lib\yeelight.js:112:10)
                    yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket.send (dgram.js:300:11)
                    yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error RangeError: Offset + length beyond buffer length
                    yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error uncaught exception: Offset + length beyond buffer length
                    yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.015 info starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yeelight, node: v4.8.7
                    host.PC 2018-03-02 08:16:02.827 info instance system.adapter.yeelight.0 started with pid 5368
                    host.PC 2018-03-02 08:15:32.811 info Restart adapter system.adapter.yeelight.0 because enabled
                    • C Offline
                      cahek2202
                      @partyzone:
                      Какая версия node стоит? И сейчас уже обновленная немного версия на github лежит
                        partyzoneP Offline
                        partyzone
                        @cahek2202:
                        @partyzone:
                        Какая версия node стоит? И сейчас уже обновленная немного версия на github лежит `
                        node: v4.8.7. Поставлена по рекомендации на сайте 4.x.x. последняя. вот кстати вопрос более поздние версии можно ставить?
                        • I Offline
                          I Offline
                          instalator
                          @partyzone:
                          @cahek2202:
                          @partyzone:
                          Какая версия node стоит? И сейчас уже обновленная немного версия на github лежит node: v4.8.7\. Поставлена по рекомендации на сайте 4.x.x. последняя. вот кстати вопрос более поздние версии можно ставить?
                          6 ставь
                            tweaker3
                            Всех приветсвую! Подскажите пожалуйста, как установить данный драйвер?
                            Пытался через Меню "Драйвера" -> "Установить или обновить адаптер с URL-адреса", вроде устанавливается, но в объектах не появляются ID yeelight.0. Лампочки в сети, режим управление по сети включен, с консоли, как описано выше управление работает.
                            Пробывал через консоль устанавливать пакет:
                            npm install iobroker.yeelight --production --unsafe-perm
                            iobroker restart
                            Аналогичный результат, в объектах пусто, однако в в списке драйверов есть запись что драйвер установлен.
                            UPD: Если включить режим эксперта в меню драйвера, и нажать кнопку обновить файлы базы данных, то в логах появляется следующее:
                            iobroker	2018-06-24 12:09:03.046	info	exit 0
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.963	info	upload [0] yeelight /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/www/README.md README.md text/markdown
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.902	info	upload [1] yeelight /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/www/index.html index.html text/html
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.876	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/www
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.858	error	system.adapter.yeelight does not exist
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.786	info	upload [0] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.726	info	upload [1] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.666	info	upload [2] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.605	info	upload [3] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.545	info	upload [4] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.484	info	upload [5] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.424	info	upload [6] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.368	info	upload [7] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.308	info	upload [8] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.244	info	upload [9] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.183	info	upload [10] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.125	info	upload [11] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/index.html index.html text/html
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.065	info	upload [12] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            iobroker	2018-06-24 12:09:02.002	info	upload [13] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/words.js words.js application/javascript
                            iobroker	2018-06-24 12:09:01.901	info	upload [14] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
                            iobroker	2018-06-24 12:09:01.874	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin
                            iobroker	2018-06-24 12:09:00.854	info	upload yeelight
                            Судя по ошибке, говорит что драйвера не существует, но как такое может быть, если он установлен?
                            • I Offline
                              I Offline
                              instalator
                              @tweaker3:
                              iobroker restart
                              Судя по ошибке, говорит что драйвера не существует, но как такое может быть, если он установлен? `
                              Этот ставить надо
                              https://github.com/instalator/ioBroker.yeelight
                                tweaker3
                                @instalator:
                                Этот ставить надо
                                https://github.com/instalator/ioBroker.yeelight `
                                Его именно и ставлю. Видео записал что и как делаю: https://yadi.sk/d/QPWjOZOO3YJzPL
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  instalator
                                  @tweaker3:
                                  @instalator:
                                  Этот ставить надо
                                  Его именно и ставлю. Видео записал что и как делаю: https://yadi.sk/d/QPWjOZOO3YJzPL `
                                  Ты драйвер установил но не добавил инстанцию.
                                    tweaker3
                                    @instalator:
                                    @tweaker3:
                                    @instalator:
                                    Этот ставить надо
                                    Ты драйвер установил но не добавил инстанцию. `
                                    А можно поподробнее, пожалуйста
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      instalator
                                      @tweaker3:
                                      @instalator:
                                      @tweaker3:
                                      А можно поподробнее, пожалуйста `
                                      • нажми
                                        tweaker3
                                        @instalator:
                                        @tweaker3:
                                        @instalator:
                                        • нажми `
                                          А где то можно почитать или посмотреть информацию, поподробнее как это делать ?
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @tweaker3:
                                          @instalator:
                                          @tweaker3:
                                          • нажми А где то можно почитать или посмотреть информацию, поподробнее как это делать ?
                                            На установленном драйвере нажми плюс, это добавит инстанцию драйвера
