  3. Cloud Dienste
  4. Fehlende Rückmeldung vom Datenpunkt an Alexa
    6.3k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 330 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C-3P0C Offline
    C-3P0C Offline
    C-3P0
    Hallo Community,
    ich suche schon seit Tagen ohne Erfolg nach einer Lösung mit dem iot.0 Adapter und Alexa.
    Beides läuft soweit alles super, die Befehle werden von Alexa an iobroker übertragen und ausgeführt.
    Werden allerdings Datenpunkte verändert, z.B. ein- oder ausschalten per Hand in Objekte/Datenpunkt/state on/off, gibt es keine Rückmeldung an Alexa die dann ihren Schalter-Zustand anpasst. Das passiert bei allen Schaltern, Lampen, Steckdosen, eigenen Datenpunkten u.ä.
    Beisp. TV wurde mit der Fernbedienung eingeschaltet, nun kann ich nicht „TV Aus“ sagen, sondern erst =TV-Ein“ und danach TV aus, dann klappt es wieder. Oder „Ipad AN“, Ipad geht nach einer eingestellten Zeit selber aus, nun muss ich erst „Ipad Aus“ sagen, danach klappt der Befehl „ipad Ein“ wieder. Obwohl der Datenpunkt im Skript zurückgesetzt wird.
    Hat da jemand eine Idee um das Problem zu lösen?
    • C-3P0C C-3P0
      Hallo Community,
      M Online
      M Online
      MCU
      @C-3P0 sagte in Fehlende Rückmeldung vom Datenpunkt an Alexa:
      Welche DPs werden gesetzt und wie?
      evtl muss man den ack = true setzen
      In der Alexa App nutzt du iobroker.assistant?
      C-3P0C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        C-3P0C Offline
        C-3P0C Offline
        C-3P0
        Hallo MCU,
        danke für deine schnelle Antwort.
        @MCU sagte in Fehlende Rückmeldung vom Datenpunkt an Alexa:
        ja, ich nutze iobroker.assistant.
        Wenn ich z.B. diesen DP EIN/AUS schalte, ändert sich in der Alexa App nichts.
        Meine Frage wo setze ich ack=true?
        • C-3P0C C-3P0
          Hallo MCU,
          M Online
          M Online
          MCU
          @C-3P0 Dazu muss man bei einem Schalter / Switch den Expertenmodus einschalten.
          Man setzt dort den Wert und klickt die Option "Bestätigt" an und geht erst dann auf Wert setzen.
          • C-3P0C Offline
            C-3P0C Offline
            C-3P0
            Danke, werde ich dann gleich mal testen. Wie kann ich die Bestätigung in einem Blockly einbauen?
            • C-3P0C Offline
              C-3P0C Offline
              C-3P0
              Vielen Dank @MCU hat geklappt, Blockly funktioniert auch mit "aktualisieren" statt "steuern".
