  3. Cloud Dienste
  4. Hilfe zu Alex und Cloud-Adapter
    2.6k
    4.6k
    4.0k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Schau Dir bitte mal die Doku zur Alexa-Integration an ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5859&lang=de
    Gerade das Kapitel über die autom. Übernahme aus der CCU dürfte Dir helfen ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … us_der_CCU
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
    • ICEMANI Offline
      ICEMANI Offline
      ICEMAN
      VIELEN DANK ERIC UND EASTCOAT!!!
      Eric der ICEMAN
      Installationsfixer: curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      • Raspberry Pi 4B 4GB mit SSD
      • Hue Devices
      • Homematic CCU 3
      • Sonoff Schalter und Steckdosen
      • Shelly Komponenten
      • ICEMANI Offline
        ICEMANI Offline
        ICEMAN
        So Eric,
        jetzt habe ich einen Erfolg verbuchen können:
        1. In der CCU WebUi alle Räume und Gewerke gelöscht und neu angelegt.
        2. Zwei Testgeräte von der Homatic-IP getrennt und an der CCU angelernt.
        3. Einen rpc.1 angelegt und siehe da, die Smartaufzählungen waren da (brauche ich den rpc.0 auch?)
        4. Alle Adapter neu gestaret
        5. Alexa suchen lassen und siehe da, auch hier ist das Thermostat und die Steckdose da.
        Doch egal was ich zu Alexa sage, sie führt meinen Befehl nicht aus. Kannst du mir auch noch über diese Hürde helfen??
        Eric der ICEMAN
        • Hue Devices
        • Homematic CCU 3
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          So wie Du die beiden hm-rpc-Adapter konfiguriert hast, ist
          • hm-rpc.0 für Homematic „alt“
          • hm-rpc.1 für Homematic IP
          Wenn Du keine Non-IP-Geräte hast, benötigst Du den hm-rpc.0 nicht.
          Sagt Alexa denn „Ok“, wenn Du einen Befehl absetzt?
          Trag unter „Extra-Einstellungen“ mal einen existierenden Datenpunkt ein, in den Alexas Rückmeldung reinkommt.
          Dann kannst Du zumindest sehen, ob die gesamte Erkennung, usw. funktioniert.
          Gruß,
          Eric
          • ICEMANI Offline
            ICEMANI Offline
            ICEMAN
            @eric2905:
            Wenn Du keine Non-IP-Geräte hast, benötigst Du den hm-rpc.0 nicht. `
            Okay, dann kann ich ja die hm-rpc.0 löschen
            @eric2905:
            Sagt Alexa denn „Ok“, wenn Du einen Befehl absetzt? `
            Wenn ich sage, Alexa, schalte Steckdose im Bad ein, wird der Befehl ausgeführt!!
            Beim Befehl: Alexa setze die Temperatur im Büro auf 25 Grad, sagt Alexa "Temperatur unterstützt das nicht"
            @eric2905:
            Dann kannst Du zumindest sehen, ob die gesamte Erkennung, usw. funktioniert. `
            Diese Anweisung verstehe ich nicht. Bitte genauer erklären!
            Gruß Eric
            Eric der ICEMAN
            • Hue Devices
            • Homematic CCU 3
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              @ICEMAN:
              Beim Befehl: Alexa setze die Temperatur im Büro auf 25 Grad, sagt Alexa "Temperatur unterstützt das nicht" `
              Ok, diese detaillierte Fehlermeldung ist neu (oder ich habe sie bisher überlesen).
              Ich habe einen Verdacht (das Teil wird als LEVEL erkannt und die Einheit ist % ==> wie ein Dimmer)
              Probiere es mal nicht mit „25 Grad“, sondern mit „25 %“.
              Gruß,
              Eric
              • ICEMANI Offline
                ICEMANI Offline
                ICEMAN
                Befehl (Set Point Temperatur) gefunden!! ;)
                Jetzt geht es.
                Dann werde ich mal so nach und nach die Geräte von der IP abmelden und hier anmelden
                LEIBER ERIC, vielen, vielen Dank für Deine Geduld mit mir!!!! Ich wünsche Dir einen schönen Abend!!
                Eric der ICEMAN
                • Hue Devices
                • Homematic CCU 3
                • ICEMANI Offline
                  ICEMANI Offline
                  ICEMAN
                  ****Hallo allerseits,
                  Es gibt ein neues Problem (wäre ja zu schön gewesen):
                  Der Cloud-Adapter geht in unregelmäßigen Abständen (aber ziemlich schnell) in den „gelben“ Status. Dann ist logischerweise mit Alexa keine Sprachbedienung mehr möglich.
                  Ich muss dann zuerst den Cloudadapter aktualisieren UND in der Alexa-App eine neue Suche starten, damit wieder SPrachbefehle möglich sind.
                  Kennt jemand das Problem oder weiß mir Abhilfe?****
                  Eric der ICEMAN
                  • Hue Devices
                  • Homematic CCU 3
                  • ICEMANI Offline
                    ICEMANI Offline
                    ICEMAN
                    Hallo allerseits,
                    ich habe nochmals eine Frage:
                    Ist es normal, dass wenn ich in der CCU2 ein neues Gerät suchen lasse, alle Geräte im Cloud-Adapter unter Smart Geräte wieder weg sind??
                    Es ist ziemlich nervig (auch wenn ich mittlerweile weiß wo die Geräte sind), sie jedesmal wieder neu anzulegen….
                    Vielen Dank im Voraus!!
                    Eric der ICEMAN
                    • Hue Devices
                    • Homematic CCU 3
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Moin,
                      setze im Cloud-Adapter mal den Haken bei Auto-Connect bei Verbindungsverlust.
                      Das Smartgeräte beim neu Suchen weg sind, kommt (bei HM-IP) aktuell leider ab und zu vor.
                      Es gibt eine neuen (Beta) Version des hm-rpc, wo man das Löschen explizit „verbieten“ kann. Ist aber Beta.
                      Gruß,
                      Eric
