  3. Entwicklung
  4. [E201] Bluefox was not found in the collaborators on NPM
    5.2k
blaubergneuer adaptertestlüfterlüftersteuerunglüftungsanlagelüftung
22 Beiträge 6 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D diplinge
    Danke für eure Hilfe. Wie @mcm57 schon schrieb ist der PR bereits gestellt und der Adapter wartet auf ein Review.
    Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, dass ich mit Visual Studio Code auch auf meinen Devserver debuggen kann, ich bekomme das trotz der Anleitungen nicht hin und baue deswegen Logausgaben ein wie so ein Urmensch :-)
    Viele Grüße,
    Daniel
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @diplinge said in [E201] Bluefox was not found in the collaborators on NPM:
    Viele Grüße,
    Daniel
    Melde dich doch bitte auf Telegramm an.Links dazu findest du auf unserer Seite www.iobroker.dev. (Alternativ geht auch discord). Im starters Kanal hab ich diese Frage zueltzt vor wenigen Tagen beantwortet:
    https://t.me/c/1697676361/8652
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Viele Grüße,
      Daniel
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      Kurz und ohne BIlder:
      Dev-server installieren :-)
      Globale Environmentvariable setzen:
      NODE_PATH=.dev-server\default\node_modules
      Adapter Verzeichnis im Explorer auswählen und "mit code öffnen" anklicken
      In einem commandline fenster ins Adapterverzeichnis wechseln
      Dort dev-server run eintippen und wraten bis er läuft...
      In Code z.B main.js öffnen und breakpoints setzen.
      Und dann lauch normal starten
      MEIN launch.json
      // Verwendet IntelliSense zum Ermitteln möglicher Attribute.
      // Zeigen Sie auf vorhandene Attribute, um die zugehörigen Beschreibungen anzuzeigen.
      // Weitere Informationen finden Sie unter https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=830387
      "version": "0.2.0",
      "configurations": [
      "name": "Launch normal",
      "program": "${workspaceFolder}/main.js",
      "args": ["--instance", "0", "--force", "--logs", "--debug"],
      "request": "launch",
      "stopOnEntry": true,
      "console": "internalConsole",
      "outputCapture": "std",
      "skipFiles": [
      "<node_internals>/**"
      "type": "node"
              "name": "Launch install",
              "args": ["--instance", "0", "--force", "--logs", "--debug", "--install"],
              "skipFiles": [
              "type": "node"
              "name": "Attach by Process ID",
              "processId": "${command:PickProcess}",
              "request": "attach",
              "skipFiles": [
              "type": "node"
      Und noch was
      Ich verwende derzeit das hier beschreibene Verfahren mittels dev-server run und manuellem Start des Adapters aus vs-code. Funktioniert bei mir einwandfrei.
      Es gibt aber zusätzlich Alternativen die andere Entwickler bevorzugen. Ich möchte kein Verfehten als besser bewerten.
      • dev-server watch und anschließendes connect
        Damit startet der Adapetr bei Änderungen automatisch neu. Bei meienr Lösung muß td u in vs-code starten und stoppen. Allerdinsg habe ich gelesen, dass es hier schwerer ganz am Anfang zu debuggen
      • dev-server wart --nostart
        Sehr änlich meinem dev.server run mit dem Unetrschied dass bei einer Änderung neu gestartet wird
      • dev-sver mit links
        Das sollte das Setzen der ENV variablen ersparen. Hab ich noch nicht getestet
      Generell kann ich zu den Alterntiaven nichts sinnvoll beitrage, Ich verweise nochmal auf Telegramm wo du dazu jede Menge INfo schon findest (Suche) und auch erhalten wirdt wenn du fragts.
      Ansonsten ncohmals
      DANKE dass du deien Zeit und dein Wissen für ioBroker soendest und HERZLICH WILLKOMMEN.
      P.S: Quick View auf deinen Adapter gemacht - sieht mal sehr gut aus udn strukturiert.
      • mcm1957M mcm1957
        MEIN launch.json
        "version": "0.2.0",
        "configurations": [
        "skipFiles": [
        "type": "node"
                "skipFiles": [
                "type": "node"
                "skipFiles": [
                "type": "node"
        Und noch was
        Ansonsten ncohmals
        diplinge
        Danke für die Blumen.
        In die Telegram Gruppe komm ich irgendwie nicht rein. Ich habe auf den Link geklickt und war kurz drin, werde dann aber wieder rausgeschmissen. Wenn ich jetzt auf den Einladungslink klicke bekomme ich immer eine Fehlermeldung, dass der Einladungslink abgelaufen sei (Starter Gruppe). In die Developergruppe komme ich gar nicht rein, da die privat ist
        D mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • D diplinge
          diplinge
          Kann mir jemand einen neuen Einladungslink schicken? Für beide Gruppen?
          • D diplinge
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @diplinge
            Links tehen auf https://www.iobroker.dev
            • D diplinge
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              Ok, sorry hab die mail erst jetzt gelesen.
              Wahrscheinlich hast du auf die Rückfrage was dich zu der TG Gruppe führt nicht oder zu spät reagiert. Damit wirst du als BOT / Spam rausgeworfen und gesperrt.
              Verrat mir mal deine TG Namen, dann schreib ich Ingo dass er dich freischaltet.
              • mcm1957M mcm1957
                diplinge
                TG Name ist @diplinge
                • D diplinge
                  @diplinge und welcher echte Name wird in telegram angezeigt? In der Liste sehe ich nur die ;-)
                  • apollon77A apollon77
                    diplinge
                    @apollon77 Daniel Richter
                    • D diplinge
                      @diplinge bist drin. Sorry dafür
