  3. Cloud Dienste
  4. Temperaturwert in ioT Adapter Alexa Geräte
    6.4k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Chris76eC Chris76e
    @ben1983
    Habe das mit einem Temperatursensor so gelöst:
    DP in 0_userdata angelegt und ein Blockly der die Werte vom Sensor in den DP schreibt wenn der sich ändert. Den DP dann in ioT und Alexa sagt mit die Temperatur an.
      <block type="on_ext" id="nJhG2R,EP9u+3,kU!F[:" x="88" y="38">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="OFa|B/vb-4y0uc4Py?;X">
            <field name="oid">javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="update" id="0QJ62r=jETJ$EK}hp2D[">
            <field name="OID">0_userdata.0.Wetter.Temperatur.TempAussen</field>
            <value name="VALUE">
              <block type="get_value" id="BP.en,tqkj0re00k;]6b">
                <field name="OID">javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
    @chris76e Danke.
    Den DP habe ich ja als Alias schon drin. Ich verstehe nur nicht, was ihm fehlt?
    Muss der DP eine bestimmte Rolle haben? Der steht aktuell einfach auf value?
    value.temperature
    habe ich auch schon versucht.
    Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ben1983B Ben1983
      @chris76e Danke.
      value.temperature
      Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      @ben1983
      meiner sieht so aus:
        "common": {
          "name": "TempAussen",
          "desc": "Temperature",
          "role": "value.temperature",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": "",
          "unit": "°C",
          "min": -50,
          "max": 70,
          "smartName": {
            "de": "TempAussen",
            "smartType": "THERMOSTAT"
        "type": "state",
        "native": {},
        "_id": "0_userdata.0.Wetter.Temperatur.TempAussen",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1689025094464
      Habe den auch noch unter "Aufzählungen" drinn, keine Ahnung ob das muss
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @chris76e Keine Ahnung.
        Also selbst, wenn ich einen DP unter userdata anlege gehts nicht. bekomme nichts angezeigt.
        • Ben1983B Ben1983
          Chris76eC Offline
          Chris76eC Offline
          Chris76e
          @ben1983
          Hast du auchmal versucht den unter Aufzählungen zumachen?
            @ben1983
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @chris76e Ja, auch das.
            Aber das kann ja normal auch nicht sein. Dachte die sind nur dafür, dass er das automatisch erzeugt.
            Naja habe es versucht, er zeigt irgendwie nichts an.
            • Ben1983B Ben1983
              Chris76eC Offline
              Chris76eC Offline
              Chris76e
              @ben1983
              Zeige mal die Objektdaten von deinem DP in userdata
                @ben1983
                Ben1983B Offline
                Ben1983B Offline
                Ben1983
                @chris76e
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "temp_current",
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "unit": "℃",
                    "min": -50,
                    "max": 100,
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "alias": {
                      "id": "tuya.0.70080103a4e57c104fe1.3"
                    "smartName": false
                  "_id": "alias.0.Pool.Wärmepumpe.isttemperatur",
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1695981678534
                wie gesagt. Habe es schon mit write =true.
                role =value.temperature versucht.
                Nichts.
                Ich kann auch unter userdata was anlegen, das geht auch nicht.
                Echt komisch.
                Verstehe nicht, warum es nicht einen readonly temperaturwert gibt.
                @apollon77 Kannst Du was dazu sagen, wie es eventuell sein müsste?
                • Ben1983B Ben1983
                  @chris76e
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "unit": "℃",
                      "min": -50,
                      "max": 100,
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "alias": {
                      "smartName": false
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1695981678534
                  Nichts.
                  Echt komisch.
                  Chris76eC Offline
                  Chris76eC Offline
                  Chris76e
                  @ben1983
                  hmm, bei mir steht das
                     "smartName": {
                        "de": "TempAussen",
                    @ben1983
                       "smartName": {
                          "de": "TempAussen",
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @chris76e ja das ist jetzt nur auf False, weil ich es ja wieder raus genommen habe.
                    • apollon77A Offline
                      Wartet bitte auf das Skill Update mti Alexa v3 als Basis. Da sollte/könnte das gehen. Mit dem aktuellen Skill geht es nicht.
                      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @apollon77 ah ok.
                        Danke für die Info.
                        Dann kann ich es ja lange versuchen.
                        Weißt Du schon ungefähr, wann da es kommt?
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @apollon77 Ich habe den DP nochmals versucht zu integrieren. (Rein Interessehalber).
                          Es funktionierte auf einmal, wenn als rolle value.temperature und level.temperature eingetragen wurde.
                          Hatte ich zwar eigentlich gedacht schon mal so versucht zu haben, aber egal.
                          Alexa sagt mir den richtigen Wert.
                          ABER:
                          Sage ich stelle auf 29°C, dann werden irgendwie laut log 28% gesendet und der DP stellt sich auf sein minimum von 5°C.
                          Wie kann ich im ioT Adapter die % weg bekommen? Der State hat ja auch die Unit °C.
                          Oder liegt das auch an dem Update, was kommt?
                          Edit: Ich habe den Sollwert jetzt raus genommen.
                          1. schrieb ALexa bei gesprochenem Sollwert von 29°C immer 28.
                          2. Im ioBroker kam 28 an, wenn ich ein
                          setstate(idEmpfangerDP,idAnWaermepumpe);
                          mache, dann schreibt er bei einem Schreiben über Alexa in den Userdata zwar 28, dieser dann aber in den dp der Wärmepumpe ein 5.
                          Wenn ich das gleiche aus dem Admin heraus mache (Über die Objekte), dann passt es.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            ABER:
                            fuchs1978
                            @ben1983
                            Bei mir werden auch % statt ° gesendet.
                            • F fuchs1978
                              @ben1983
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @fuchs1978
                              OK, also bin ich zumindest nicht alleine damit ;-)
                              • F fuchs1978
                                @ben1983
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @fuchs1978 ist es bei Dir immer noch so?
                                @Elzershark diese Posts hier meinte ich.
                                @apollon77 hat sich hier schon was an den Versionen, bezüglich des Verhaltens getan?
                                Danke für jede Info.
