  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ETA Heizung
    5.2k
90 Beiträge 31 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • G gmbh07
    @rille06 Hallo, ich habe da mit dem Modus Adapter versucht komme aber nicht weiter, hast du vielleicht eine kleine Übersicht deiner Einstellungen? Es springt bei mir immer wie auf denn Fotos hin und her und ich habe keine Werte.
    Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.51.png Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.45.png
    Kapsville
    @gmbh07 said in [Projekt] ETA Heizung:
    Habe auch dieses Problem. @gmbh07 konntest du das Problem in der Zwischenzeit lösen?
    frischF R 2 Antworten Letzte Antwort
    • A amandus99
      @smarttux
      Mach es über ein Skript. Das funktioniert wunderbar über den iobroker. Kannst damit auch steuernd eingreifen wenn du unbedingt magst
      solar-robert
      @amandus99 said in [Projekt] ETA Heizung:
      @smarttux
      Könntest du bitte dein funktionierendes Skript teilen?
      Ich bin leider auf noch einen grünen Zweig gekommen, wie ich die Anlage über den ioBroker schalten kann.
      Also beispielsweise Pumpe/Kessel aus oder VL-Temperatur-Erhöhung.
      • S solar-robert
        @smarttux
        amandus99
        @solar-robert
        klar schau es dir an, habe zB einen Datenpunkt mit dem ich die Zirkulation vom FWM an und ausschalten kann
        var http = require('http');
        var xpath = require('xpath');
        var dom = require('xmldom').DOMParser;
        var etaIP = 'http://192.168.10.82:8080/user/var';
        	// 1. URI
        	// 2. iobroker Object
        	// 3. read
        	// 4. write
        	// 5. name
        	// 6. type
        	// 7. unit
        	// 8. role
        	// 9. CCU variable (optional)
        var etaVars = [
        	 ["/120/10601/0/11327/0",		"eta.Puffer.oben",				    true, false, "Puffer oben",						"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
            ,["/120/10601/0/11328/0",		"eta.Puffer.mitte",				    true, false, "Puffer mitte",					"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
            ,["/120/10601/0/11329/0",		"eta.Puffer.unten",				    true, false, "Puffer unten",					"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
            ,["/120/10601/0/0/12528",		"eta.Puffer.ladezustand",		    true, false, "Puffer Ladezustand",				"number",	"%",		"state",    ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.HK.vorlauf",		            true, false, "Heizkreis Vorlauf Soll Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.HK.vorlaufIst",		        true, false, "Heizkreis Vorlauf Ist Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
            ,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			    true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                ""]
        	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			    true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
        	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			    true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
        	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				    true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                ""]
        	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				    true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                ""]
        	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				    true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                ""]
        	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		    true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                ""]
        	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		    true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                ""]
        	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	    true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                ""]
        	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			    true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
            ,["/40/10021/0/0/12077",		"eta.kessel.angeforderteLeistung",	true, false, "Kessel angeforderte Leistung",	"number",	"kW",		"state",                ""]
        	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				    true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                ""]
        	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				    true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                ""]
        	,["/120/10601/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	    true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
            ,["/79/10531/0/11137/2001",		"eta.FWM.Zirkulation",	            true, false, "Anforderung Zirkulation",			"string",	"",		    "state",                ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKmischerAnforderung",	    true, false, "Anforderung Heizkreismischer",	"string",	"",		    "state",                ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.FBH.HKmischerSoll",	        true, false, "Soll Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.FBH.HKmischerIst",	            true, false, "Ist Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2002",	"eta.FBH.HKmischerZustand",	        true, false, "Zustand Heizkreismischer",	    "string",	"",		    "state",                ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2127",	"eta.FBH.HKmischerPosition",	    true, false, "Position Heizkreismischer",	    "number",	"%",	    "value.percent",        ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2124",	"eta.FBH.Laufzeit",	                true, false, "Laufzeit Heizkreismischer",	    "number",	"s",		"",           ""]
            ,["/120/10101/0/11125/0",	    "eta.FBH.HKpumpeAusgang",	        true, false, "Heizkreispumpe Ausgang",	        "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
            ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKpumpeAnforderung",       true, false, "Heizkreispumpe Anforderung",      "string",	"",		    "state",                ""]
        ///79/10531/12175/0/1109 Alternative
        etaVars.forEach(function(etaVar){
            createState(etaVar[1], 0, {
                read:  etaVar[2],
                write: etaVar[3],
                type:  etaVar[5],
                unit:  etaVar[6],
                role:  etaVar[7]
        schedule("*/5 * * * *", function () {
            pollETA();
        schedule("0 0 * * *", function () {
            checkLager();
        pollETA();
        //var lagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
        //deleteState("javascript.0.eta.lager.verbrauch");
        //createState("javascript.0.eta.lager.verbrauch",0,{name:'Lager Tagesverbrauch', type: 'number', unit: 'kg', role:'state'});
        //createState("javascript.0.eta.lager.alt",LagerAlt,{name:'Lager TempAlt', type: 'number', unit: 'kg', role:'state'});
        //createState("javascript.0.eta.lager.Resttage",-1,{name:'Lager Anzahl Tage', type: 'number', unit: 'days', role:'state'});
        //createState("javascript.0.eta.lager.letzterTag",-1,{name:'Lager Letzter Tag mit Pellets', type: 'string', unit: '', role:'state'});
        //setState("javascript.0.eta.lager.alt", LagerAlt, true/*ack*/);
        //var LagerNeu = checkLager(LagerAlt);
        //checkLager();
        function debugOutput(){
            var akt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
            var verbrauch = getState("javascript.0.eta.lager.verbrauch").val;
            var restTage = 0;
            restTage = Math.round(akt/verbrauch)
            log("## Aktuelle Verbrauswerte ##");
            log("----------------------------");
            log("Lager akt: " + akt);
            log("Lager verbrauch: " + verbrauch);
            var ungerundet = akt/verbrauch;
            log("ungerundet: " +ungerundet);
            log("restTage " + restTage);
            var someDate = new Date();
            var numberOfDaysToAdd = restTage;
            someDate.setDate(someDate.getDate() + numberOfDaysToAdd);
            var endOfPellets = formatDate(someDate, "DD.MM.YYYY");
            log("endofPellets: " + endOfPellets);
            setState("javascript.0.eta.lager.letzterTag", endOfPellets, true);
            setState("javascript.0.eta.lager.Resttage", restTage, true);
        //debugOutput();
        function checkLager(){
            var lagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.alt').val;
            //var LagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
            log("** Aktuelle Verbrauswerte **");
            log("Lager alt: " + lagerAlt);
            log("Lager aktuell: " + akt);
            var verbrauch = lagerAlt - akt;
            //var verbrauch = getState("javascript.0.eta.lager.verbrauch").val;
            // edit back after debug
            setState("javascript.0.eta.lager.verbrauch", verbrauch, true/*ack*/);
            setState("javascript.0.eta.lager.alt", akt, true/*ack*/);
            log("Verbrauch: " + verbrauch);
            var restTage = 0;
            restTage = Math.round(akt/verbrauch);
            log("end of pellets" + endOfPellets);
            lagerAlt = akt;
        //checkLager();
        function pollETA() {
            // log("** Polling ETA Variables");
        		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
        			// initialize the container for our data
        			var data = "";
        			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
        			http_res.on("data", function (chunk) {
        				// append this chunk to our growing `data` var
        				data += chunk;
        				// log("** ETA chunk: " + chunk);
        			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
        			http_res.on("end", function () {
        				// log("** ETA data: " + data);
        				try {
        					var doc = new dom().parseFromString(data);
        					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
        					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
        					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
        					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
        					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                            var value       = "";
                            //change Aus to false, An to true for Zirkulation
                            if (etaVar[0] == "/79/10531/0/11137/2001"){
                                if (strValue == "Aus"){
                                    strValue = "false";
                                else
                                    strValue = "true";
                            if (etaVar[5]=="number") {
        						value = text * 1.0 / scaleFactor;
        					} else {
        						value = strValue;
        					setState(etaVar[1], value, true);
        				catch (e) {
        					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
        • K Kapsville
          frischF Offline
          frischF Offline
          frisch
          @kapsville
          Hi hab auch dieses Problem...
          Gibt es eine Lösung?
          LG
          Friedrich
          • T tcfigge
            @tcfigge Nach Downgrade auf Javascriptadapter 6.0 läuft es erstmal wieder... ?!?!?
            frischF Offline
            frischF Offline
            frisch
            @tcfigge
            Hi ich komme nur auf 6.0.1 zurück. Gibt es eine Möglichkeit auf 6.0 zu kommen bzw. 5.x? Vielen Dank für eure Hilfe..
            LG Friedrich
            • frischF frisch
              @tcfigge
              LG Friedrich
              tcfigge
              @frisch
              Hi!
              Ich habe das über die Expertenfunktion in der Adapterinstallation gemacht...
              Da gab es die 6.0.0 noch. :man-shrugging:
              Ist das Problem wohl schon bekannt und auf dem Weg der Lösung?
              frischF 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tcfigge
                @frisch
                Hi!
                frischF Offline
                frischF Offline
                frisch
                @tcfigge
                Danke für die Info. Ich hab gestern ein paar Module installiert..
                npm install date-format, npm install node-fetch@3.0.0, npm install xmldom, npm install xpath,
                diese dann irgendwie eingetragen
                Jetzt bekomme ich die Werte.
                Das Script meldet aber noch ein paar Fehlermeldungen (aber es läuft)...
                PS: bin blutiger Anfänger...
                • KH OstnerK Offline
                  KH OstnerK Offline
                  KH Ostner
                  @amandus99
                  Hallo, gibt es auch eine Möglichkeit eine einzelne Pumpe aus und einzuschalten über ein Skript.
                  Wenn ich den Wert unter Objekte ändere, dass dieser dann auch an die ETA Heizung übertragen wird.
                  Beispiel: "Kollektorpumpe 1" von 0% auf 100%
                  Werde leider aus deinem Skript nicht Schlau wie ich das anwenden kann :man-shrugging:
                  • KH OstnerK KH Ostner
                    @amandus99
                    merlinfive
                    Ich habe auch mal das Script genommen und bekomme zwar Werte aber habe auch reichlich Fehlermeldungen
                    auch stimmen einige Infos nicht z.B. Ein [heizen]
                    ich lese die Werte parallel mit dem parser aus dort sind sie richtig
                    any hints ?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M merlinfive
                      any hints ?
                      CaneTLOTW
                      @merlinfive
                      Bist du weitergekommen?
                      Ich schaue mir auch gerade die Integration an und wäre für eine verbesserte Lösung dankbar ;)
                      Kannst du die Konfiguration des Parsers teilen?
                      • HerryH Herry
                        @catnipper
                        ich habe mich an deinen Adapter versucht und nach ein paar Änderungen läuft er sehr gut. Trotzdem sind noch ein paar "undefinierbare" Fehler vorhanden, was aber komischerweise nicht am Ergebnis zur Erzeugung der Daten beiträgt.
                        Ich denke auch, das hat mit dem jeweiligen System und dessen Software zu tun.
                        Bei mir läuft das ganze auf einem Raspberry 4, 4 GB Ram problemlos und schnell.
                        Realisiert habe ich das über ioBroker und Vis. Die Darstellung ist sehr einfach gehalten, da der Monitor im Hausgang hängt und für jeden verständlich sein soll.
                        Hier noch die Anpassungen am Script:
                        Zur Visualisierung läuft auf dem Raspberry auch noch Magic Mirror 2 und das sieht dann so aus:
                        Vielen Dank für deine großartige Arbeit mit dem Adapter !
                        CaneTLOTW
                        @herry
                        Ich schließe mich der Frage mal!
                        Wäre ein super Startpunkt, bevor man kompltte von 0 anfangen muss :)
                        • K Kapsville
                          Rille06
                          @kapsville
                          sry das ich jetzt erst antworte.
                          Du musst für ModBus TCP an der Heizung entsprechend werte "freigeben" und Adressieren.
                          unten Links auf die Werkzeugkiste -> Berechtigung -> 135 "Enter"
                          Danach über die Parameterliste einzeln alle werte die du willst via Zahnradsymbol -> MusdBus/TCP -> Register zuweisen
                          Oben Links und in der Info (falls vorhanden) stehen allgemeine Infos dazu, ist relativ selbsterklärend.
                          Idr sind alles Signed 32 bit (Big Endian) oder Unsigned 32 bit (Big Endian) als Datentyp.
                          Dann eben alle Register im ModBus Adapter entsprechend eintragen.
                          An der ETA hab ich das über VNC Viewer gemacht.
                          Funktioniert bei mir schon lange problemlos.
                          C K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R Rille06
                            @kapsville
                            CaneTLOTW
                            schrieb am zuletzt editiert von CaneTLOTW
                            @rille06
                            Ich komme mit modbus auch nicht weiter, kannst du dir das hier mal anschauen.
                            Irgendwas musst du anders/besser gemacht haben:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus/issues/388
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • C CaneTLOTW
                              @rille06
                              Rille06
                              @canetlotw
                              Moin,
                              ist der verlinkte Post von dir selbst?
                              Das dabei beschriebene Problem liegt nicht an Iobroker sondern an der ETA Firmware.
                              Wegen diesem Problem war ich vor ca einem Jahr schon mit ETA Selbst in Kontakt, Offiziell wurde der Fehler nicht behoben,
                              bei einem Bekannten hat es dann aber mit einem Firmware update dennoch geklappt.
                              Mit dem Haken bei "aliases" erwartet der Modbus-Adapter strickte Einhaltung der Adressbereiche, ETA liefert aber ab einem gewissen
                              Bereich keine Sinnvollen daten mehr.
                              Ich würde also mal auf eine Aktuelle Version Updaten, falls das nicht schon der fall ist.
                              Bedeutet für dich, du musst den Hacken bei aliases raus machen.
                              Bei deiner Heizung dann mit Adresse 1000 beginnend einfach alle werte nacheinander Aktivieren und eben im Modbus Adapter entsprechend eintragen.
                              Ich meine auch, dass der Abfrage Intervall zu kurz ist, ich habe bei mir 5sec drin, ich meine ein zu kurzer Intervall hat ebenfalls zu Problemen geführt,
                              dabei bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher.
                                tcfigge
                                Hallo!
                                In einem anderen Thread hat mir jemand geholfen, die Probleme mit dem Script zu beheben.
                                Fehler war in der DOMParser Zeile 3 und einer in der log Zeile 117
                                Hier jetzt die funktionierende Version:
                                var dom = require('@xmldom/xmldom').DOMParser;
                                var objectInstanz = '0_userdata.0.Heizung.';
                                var etaIP = 'http://192.168.100.220:8080/user/var';
                                	// 1. URI
                                	// 3. read
                                	// 4. write
                                	// 5. name
                                	// 6. type
                                	// 7. unit
                                	// 8. role
                                var etaVars = [
                                	 ["/120/10251/0/0/12242",		"eta.puffer.oben",				true, false, "Puffer oben",						"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                	,["/120/10251/0/0/12244",		"eta.puffer.unten",				true, false, "Puffer unten",					"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                	,["/120/10251/0/0/12522",		"eta.puffer.mitte",	 		   	true, false, "Puffer mitte",					"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                	,["/120/10251/0/0/12533",		"eta.puffer.leistung",			true, false, "Puffer Leistung",					"number",	"KW",		"state",                ""]
                                	,["/120/10251/12130/0/1109",	"eta.puffer.zustand",			true, false, "Puffer Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
                                	,["/120/10101/0/0/12080",	    "eta.hk.1.zustand",				true, false, "Heizkreis Zustand",				"string",	"",			"state",                ""]
                                	,["/120/10101/0/0/19391",	    "eta.hk.1.info",				true, false, "Heizkreis Info",		     		"string",	"",			"state",                ""]
                                    ,["/120/10101/0/0/12241",		"eta.hk.1.vorlauf",				true, false, "Heizkreis Vorlauf",				"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                	,["/120/10101/0/0/12111",		"eta.hk.1.heizkurve",			true, false, "Heizkreis Heizkurve",				"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                	,["/120/10101/0/11124/0",		"eta.hk.1.pumpe",				true, false, "Heizkreis Pumpe",					"string",	"",			"state",                ""]
                                	,["/120/10101/0/11124/2001",	"eta.hk.1.anforderung",			true, false, "Heizkreis Anforderung",			"string",	"",			"state",                ""]
                                	,["/40/10021/0/0/19402",		"eta.kessel.aktion",			true, false, "Kessel",      					"string",	"",			"state",                ""]
                                	,["/40/10021/0/11123/2002",		"eta.kessel.pumpe",		     	true, false, "Kesselpumpe",      				"string",	"",			"state",                ""]
                                	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			true, false, "Kessel Gesamtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                                	,["/40/10241/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
                                    createState(objectInstanz + etaVar[1], 0, {
                                        read:  etaVar[2],
                                        write: etaVar[3],
                                        type:  etaVar[5],
                                        unit:  etaVar[6],
                                        role:  etaVar[7]
                                schedule("*/7 * * * *", function () {
                                    pollETA();
                                pollETA();
                                    // console.log("** Polling ETA Variables");
                                			var data = "";
                                				data += chunk;
                                				// console.log("** ETA chunk: " + chunk);
                                				// console.log("** ETA data: " + data);
                                				try {
                                                    var value       = "";
                                					} else {
                                						value = strValue;
                                					/* console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @strValue:    " + strValue);
                                					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @unit:        " + unit);
                                					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " text()  :     " + text);
                                					console.log("**** ETA " + etaVar[0] + " @scaleFactor: " + scaleFactor);
                                					console.log("** ETA [" + etaVar[4] + "]: " + value + " " + unit); */
                                					setState(objectInstanz + etaVar[1], value, true);
                                				catch (e) {
                                    log(formatDate(new Date(), "DD. O YYYY hh:mm"), "info");
                                Vielleicht hilft es jemandem....
                                C ronin_mnR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tcfigge
                                  Hallo!
                                  	// 1. URI
                                  	// 3. read
                                  	// 4. write
                                  	// 5. name
                                  	// 6. type
                                  	// 7. unit
                                  	// 8. role
                                  var etaVars = [
                                          read:  etaVar[2],
                                          write: etaVar[3],
                                          type:  etaVar[5],
                                          unit:  etaVar[6],
                                          role:  etaVar[7]
                                      pollETA();
                                  pollETA();
                                  			var data = "";
                                  				data += chunk;
                                  				try {
                                                      var value       = "";
                                  					} else {
                                  						value = strValue;
                                  				catch (e) {
                                  catnipper
                                  #66
                                  @tcfigge Nicht zu vergessen... ggf. müssen die lokalen Adressen der Objekte bei Euch noch ausgelesen und angepasst werden falls auf Euren Heizungen andere Boards/zusätzlicher HK verwendet wurden.
                                  • Eure Adressen erhaltet Ihr über die lokal freigeschaltete ETA API: http://lokale-adresse:8080/user/menu
                                  • Welche Variablen Ihr auslesen und in welche Objektstrukturen schreiben wollt definiert Ihr dann in dem etaVars Array (inkl. Formatierung etc.)
                                  Ich hatte auch mal vor vielen Jahren einen Adapter dafür geschrieben, der hatte aber leider nie zuverlässig funktioniert...
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    #67
                                    ModbusTCP läuft bei mir schon ewig absolut ohne Probleme. Intervall hab ich 15s. Kleiner wie Pollintervall (bei mir ~3000ms) führt natürlich unweigerlich zu Problemen.
                                    • W warp735
                                      catnipper
                                      #68
                                      @warp735 Reine Neugier… Bleiben die Einstellungen für Modbus in der Heizung erhalten wenn diese neu gestartet bzw. mal ausgeschaltet wird (stromlos)?
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C catnipper
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #69
                                        @catnipper
                                        Selbstverständlich... An/Aus Update stromlos... alles kein Problem
                                        • W warp735
                                          @catnipper
                                          catnipper
                                          #70
                                          @warp735 super, dann schaue ich mir das auch mal an! Scheint besser als mein ursprünglicher Adapter oder auch die JS Lösung mit dem Gefummel mit den URI‘s und Konvertierung!
