  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер sayit
Драйвер sayit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
178 Beiträge 16 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    Vlad_k
    #169
    хочу прикрутить http://mary.dfki.de:59125/, сервер будет на локалхосте крутиться, чтоб не быть зависимым от интернета, есть какие подводные камни о которых нужно знать для обеспечения совместимости ?
    • V Offline
      V Offline
      vtec
      #170
      После обновления с git sayit, облачный движок не проигрывает дин-дон
      sayit.0	2017-01-29 23:38:00.123	error	Cannot play file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/123.mp3": Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/123.mp3'
      Файл располагается тут: /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/123.mp3
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #171
        @vtec:
        Файл располагается тут: /opt/iobroker/iobroker-data/files/sayit.0/tts.userfiles/123.mp3 `
        Тут он тоже лежит: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/123.mp3
        Какой Таймаут установлен?
        • P Offline
          Pooh
          #172
          Ivona померла?
          Перестала говорить новые фразы. Только старые (из кэша видимо) говорит…
          sayit.0	2017-07-15 08:05:21.080	warn	Received file is too short: {"Message":"Account is not active"}
          Пора на Amazon Polly переходить? Вроде бесплатно только на год :-(
          В настройках Yandex SpeechKit сбрасывается "эмоциональный окрас".. и:
          Согласно https://tech.yandex.ru/speechkit/cloud/doc/guide/concepts/tts-http-request-docpage/ поддерживается 6 голосов:
          "женские голоса: jane, oksana, alyss и omazh;
          мужские голоса: zahar и ermil."
          и 3 эмоции:
          "good — радостный, доброжелательный;
          evil — раздраженный;
          neutral — нейтральный (используется по умолчанию).
          Примечание.
          Значение neutral ранее называлась mixed (смешанная окраска голоса). Сейчас mixed поддерживается, но считается устаревшим."
          Никакого "пьяного, больного, робота" не упоминается…
          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
          https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
          https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
            aanestdoc
            #173
            Добрый день! Не пинайте сильно, только-только начал вникать. Не могу сообразить: воспроизводит вроде все нормально, на разных движках, и разными голосами (хотя сильно не копал еще), но воспроизводит только то, что напишешь на клавиатуре.. как заставить его слушать мой голос? куда подключить микрофон? можно ли несколько микрофонов в разных комнатах?
            Смысл - чтобы не открывать vis или браузер, а вообще, в "воздух" сказать…
            Система крутится на OrangePi PC2, DietPi.
            Установил iobroker на windows для изучения - встроенный микрофон на ноуте - не слышит.....
            Заранее спасибо, вроде документацию прочитал, а ответ на вопрос не нашел
              spectrekr
              #174
              @aanestdoc:
              Заранее спасибо, вроде документацию прочитал, а ответ на вопрос не нашел `
              sayit только говорит, не умеет он слушать. Надо что-то стороннее ставить, что будет слушать микрофон, преобразовывать звук в текст и отдавать в iobroker, после чего скриптом анализировать пришедший текст и строить логику.
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                #175
                @aanestdoc:
                Слушать может виджет в VIS
                Или на андроиде таскер либо приложение дуся ассистент. можно Алексу от амазона но она только английский понимает
                Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                http://blog.instalator.ru/
                  andrey1509
                  #176
                  Здравствуйте.
                  Подскажите новичку, как вставить в скрипт из примера, онлайн радио?
                  По утрам с 7.00 до 7.40 играет себе тихонько, пробуждаться помогает. :D
                    andrey1509
                    schrieb am zuletzt editiert von andrey1509
                    #177
                    Здравствуйте.
                    Возникла проблемка. Имею cubietruck, с установленным Debian.
                    Проблема с драйвером, не воспроизводит звук из iobroker. Если в консоле запускаю воспроизводит, а из iobroker
                    в лог летят ошибки:
                    sayit.0 saying: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                    2019-04-18 13:48:34.986 - error: sayit.0 Cannot play:Error: Command failed: mpg321 -g 5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit/gong.mp3
                    High Performance MPEG 1.0/2.0/2.5 Audio Player for Layer 1, 2, and 3.
                    Version 0.3.2-1 (2012/03/25). Written and copyrights by Joe Drew,
                    now maintained by Nanakos Chrysostomos and others.
                    Uses code from various people. See 'README' for more!
                    THIS SOFTWARE COMES WITH ABSOLUTELY NO WARRANTY! USE AT YOUR OWN RISK!
                    tcgetattr(): Inappropriate ioctl for device
                    Directory: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit
                    Playing MPEG stream from gong.mp3 ...
                    MPEG 1.0 layer III, 128 kbit/s, 44100 Hz joint-stereo
                    ALSA lib pcm.c:2495:(snd_pcm_open_noupdate) Unknown PCM cards.pcm.front
                    ALSA lib pcm_direct.c:1605:(_snd_pcm_direct_get_slave_ipc_offset) Invalid value for card
                    Can't find a suitable libao driver. (Is device in use?)
                    Чего только не делал ни чего не получается.
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A andrey1509
                      Здравствуйте.
                      в лог летят ошибки:
                      Frendhome
                      #178
                      Та же проблема. Месяц ковыряний с настройками amixer и alias, поисков решения в инете не к чему не привели.
