  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Вопросы по написанию скриптов
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
358 Beiträge 29 Kommentatoren 131.9k Aufrufe
  • H Offline
    Haba
    #344
    Получилось?
    Предполагаю что так: https://github.com/iobroker/ioBroker.ja … #setobject
    или https://github.com/iobroker/ioBroker.ja ... tendobject
    сам не пробовал, но скорей всего так:
    extendObject('mysensors.0.63.255_ARDUINO_NODE.I_BATTERY_LEVEL', {common: {custom: {sql.0 {enabled: false}}}});
      andrey99986
      #345
      @Haba:
      Получилось?
      Вот так заработало:
      extendObject('megad.0.p0', {common: {custom: {"sql.0":{enabled: false}}}});
        smoker_vvo
        #346
        Уважаемые коллеги по увлечению, прошу оказать помощь в решении следующей задачи:
        Система автоматически отправляет сообщения о своем статусе, о работе системы и температуру, но возникла необходимость получать некую сводку о состоянии охраны, насосов и прочего, при восстановлении пром сети.
        Сообщение о том что свет отключили Соня успевает отправить, а при включении - получаю сообщение Бот запущен.
        Работаем с Телеграммом.
        Ну и совсем фантастика - как бы научить Соню озвучивать события разными текстами, ну типа при включении насоса проговаривать текст из какого то списка…. Типа: Насос включен, Я тут насос запустила, У вас закончилась вода, решила подкачать......
        Хочу что бы при событии текст отличался от предыдущего... ;) ;) ;)
        • E Offline
          electric
          #347
          @smoker_vvo:
          Хочу что бы при событии текст отличался от предыдущего... ;) ;) ;) `
          Мою Катя зовут.
          Я пользуюсь драйвером http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4459&lang=ru.
          Вот https://github.com/ioBroker/ioBroker.text2command на гитхаб, там самое последнее описание.
          Скриншот вопросов и ответов и настройки в самом text2command прикрепил.
          В тексте подтверждения через слэш варианты накидываешь…
          • E Offline
            electric
            #348
            @smoker_vvo:
            Работаем с Телеграммом. `
            Ну попробуй организовать скрипт, который будет подписан на переменную подключения к телеграмму.
            Как только переменная в true (телеграмм подключился) - отправляешь всю сводку…
              smoker_vvo
              #349
              Ну если немного в историю….. ТО
              И звали ее Алисой и работала она с Мажордомом..... Целых 6 лет.... А потом она оглохла и ослепла.....
              И слепил я себе Соню..... На уровень выше и стабильнее... ;) :D :D :D :D
              А вообще - Хочется стремиться к С.А.Р.А...... (Self Actuated Residential Automated Habitat) Сериал "Эврика"
              :P
                smoker_vvo
                #350
                Не шибко силен в скриптах… Как контролировать подключение к телеграмму?
                • E Offline
                  electric
                  #351
                  @smoker_vvo:
                  И звали ее Алисой и работала она с Мажордомом….. Целых 6 лет.... А потом она оглохла и ослепла.....
                  И слепил я себе Соню..... На уровень выше и стабильнее... `
                  О_о, тогда коллеги! Тоже жил с Алисой года так 3-4 назад, потом переехал на CCU.IO (это папа iobroker) и далее на iobroker.
                  • E Offline
                    electric
                    #352
                    @smoker_vvo:
                    Не шибко силен в скриптах… Как контролировать подключение к телеграмму? `
                    Попробуй подписать на переменную connection.
                    По идее она true когда драйвер подключен к боту и false в противном случае…
                      smoker_vvo
                      #353
                      8-) все мы с чего то начинали…..
                      Спасибо, буду пробовать
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        #354
                        @Bluefox:
                        @andrey99986:
                        Написал на Blockly программу, первая строка кода:
                        on({id: 'javascript\\.0\\.gsm7_1_статус', change: "any"}, function (obj) {
                        Этот код не срабатывает, наверно из-за неверного экранирования точек.
                        На js программа работает с таким кодом:
                        on({id: "javascript.0.gsm7_1_статус", change: "any"}, function (obj) {
                        На гите поправлено. Сегодня вечером будет исправление. Думаю. `
                        Похожая проблемка и с \
                        невозможно в тексте передать команду телеграму для переноса строки \n
                        Экранируется на
                        text: (String('Eingang \n - Cam'))
                        и телеграмм уже не видит функции
                          avtomat78
                          #355
                          Здравствуйте, пытаюсь написать скрипт в блокле, нужно чтобы в определенное время включался или выключался порт мегад, у меня не получается сделать реакцию по времени, подскажите как выйти из положения.
                          • sigmaS Offline
                            sigmaS Offline
                            sigma
                            #356
                            А как можно получить список scheduled tasks? Это тех, которые создавались через schedule(…)
                            • P Offline
                              Pooh
                              #357
                              Наверное сохранить куда-нибудь, потом смотреть
                              var task1 = schedule("*/2 * * * * *", function () {
                                  log("Будет запускаться каждые 2 секунды!");
                              https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                              https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                              https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                              https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                              • sigmaS Offline
                                sigmaS Offline
                                sigma
                                #358
                                Ну сейчас я так и делаю. Только сохраняю handler. Но это ненадежно. Не верится, что нет метода получить такой список
