Tipps Tricks Fehlerbeseitigung Umgehung bei ioBroker
Adapter Admin nicht über die "Katze" bei Adapter updaten. Admin kann dabei nicht immer gestoppt werden. Update daher nicht immer möglich.
Bei Windows nicht über cmd "iobroker stop" iobroker stoppen. iobroker läuft trotzdem weiter.
ioBroker immer über den erstellten "script" unter Programm bei iobroker stoppen oder über cmd mit:
serviceIoBroker stop serviceIoBroker start ````thx an [http://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1953](http://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=1953) Admin dann erst über "cmd / Putty" mit (Bei Windows ioBroker das "sudo" weg lassen) >! ```` cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo npm install iobroker.js-controller --production sudo iobroker start
updaten.
Den Befehl 2x ausführen für reibungslosen Verlauf.
Bei älteren backups die erstellt worden sind (iobroker backup) wird meistens ioBroker zerschossen wenn man das Backup einspielt. Iobroker lässt sich nicht mehr starten.
Aktualisiert wenn es geht alle Adapter auf "Stable" Versionen (Nicht über die Katze sondern die bei den Adaptern vorgegeben wurden.) jetzt das Backup erst zurück setzen.
Chance erhöht sich das das Backup funktioniert.
Eigene Objekte lassen sich nicht ohne weiteres bei Objekte Erstellen da man beim zweiten Fenster nicht auf "Speichern" klicken kann.
Klickt 1x auf RAW (NUR EXPERTEN)
Eigenes Gerät(Objekt) was man erstellt bei Objekte lässt sich nicht in der Cloud einfügen. Das Gerät wird nicht akzeptiert.
Erstellt z.B. ein Gerät mit dem Namen "Test". im zweiten Fenster klickt auf "RAW (nur Experten)" und bei "Name" steht "Test". Dort tippt Ihr ein Unterstrich ein "Test_". Jetzt speichern.
"name": "test", ````umändern in```` "name": "test_",
Jetzt wird das neue Gerät von der Cloud akzeptiert.
Wenn die Cloud nicht mehr funktioniert. Man möchte ein Gerät hinzufügen, aber es ist keine Auswahl möglich.
Oder es gibt ein Fehler im Browser von ioBroker. Bedeutet ioBroker startet nicht mehr.
Über Putty ioBroker stoppen.
In den Ordner von iobroker gehen.
Das eingeben:
sudo npm install iobroker.admin@3.3.0 --production
oder die Stable Version
sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production(Bei einer Fehleranzeige einfach ignorieren.) >! Dann:
sudo iobroker upload admin
ioBroker wieder starten. –----------------------------------------------------------- Objekte Sichern / Wiederherstellen funktioniert nicht. Die Sicherung (Download) lässt sich nicht wieder einspielen. Die Lösung zu schreiben wäre etwas umfangreich. Daher: [https://youtu.be/GgOGAYAbAFg](https://youtu.be/GgOGAYAbAFg) ------------------------------------------------------------- Im Log werden nicht alle Adapter angezeigt. Es werden "errors" nicht angezeigt. Den Admin Adapter einmal neu starten. ------------------------------------------------------------- In VIS kann man keine Objekte auswählen. Scrollen geht nicht. Den Web- Adapter auf 2.1.9 installieren. ------------------------------------------------------------- Admin 3.x.x zeigt den Link nicht an in der Cloud für ifttt um ifttt benutzen zu können. Admin downgraden. z.B. auf 2.0.6. Dort wird der Link für ifttt angezeigt. >! ```` cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo npm install iobroker.admin@2.0.6 --production (Bei einer Fehleranzeige einfach ignorieren.) sudo iobroker upload admin sudo iobroker start >! Link kopieren >! sudo iobroker stop sudo npm install iobroker.admin@3.3.0 --production (oder stable Version) sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production (Bei einer Fehleranzeige einfach ignorieren.) sudo iobroker upload admin sudo iobroker start
Bei ifttt funktioniert die Übertragung nicht zur Cloud wenn man Pro hat.
Der Link für ifttt den man bekommt in der Cloud wird/kann falsch Angezeigt sein.
Den ändern von
https://iobroker.net/ifttt/@pro***
in
https://iobroker.pro/ifttt/@pro***
thx http://forum.iobroker.net/memberlist.php?mode=viewprofile&u=355
Was ich herausgefunden habe bei..
WINDOWS ioBroker
(auch bei Linux Teilweise)
Admin dann erst über "cmd" mit
updaten.
Den Befehl 2x ausführen für reibungslosen Verlauf. `
mit dem Befehl wird der JS-Controller upgedated, nicht der ADMIN Adapter.
Ist so unter Linux und wird wohl bei Windows auch so sein.
Doch, wird er. Unter Windows und Linux. Sonnst hätte ich es nicht geschrieben. Es werden dabei auch noch andere Adapter geupdatet die nicht immer unter Windows upzudaten gehen.
Einfach mal Glauben..
Naja…
dann glaube du mal weiter.
Bei mir hat es in 2 Jahren noch nie den Admin Adapter upgedated.
Bin aber auch nur Linux User.
In Linux Systemen kommen beim JS-Controller Update für gewöhnlich noch ein paar Befehle dazu welche dann dazu führen das auch der Admin upgedated wird.
https://youtu.be/uAxYCtVzi_0?t=7m33s
(Das ist auf n Raspberry..
Der js-controller bringt immer eine bestimmte minimal-Version des Admin-Adapters mit und damit wird immer der Admin-Adapter mit geupdatet wenn eine kleinere Version installiert sein sollte. Und zwar bei JEDEM Betriebssystem.
Aktuell ist es ">=2.0.9". Also hat jemand <2.0.9 vom Admin und updated des js-controller dann bekommt er den aktuellsten 2er
Aha,
deshalb ist mir das noch nie aufgefallen.
Irgendwie immer Glück gehabt
Dann Entschuldige ich mich für meine Unqualifizierte Aussage von oben.
Duck und weg :mrgreen:
Das eingeben:
sudo npm install iobroker.admin@3.1.12 --production
Dann:
Gegebenenfalls wieder den Admin updaten
Admin 3.1.12 zeigt den Link nicht an in der Cloud für ifttt um ifttt benutzen zu können.
cd /opt/iobroker
sudo iobroker stop
sudo iobroker start
! Link kopieren
sudo iobroker start -
Und wie ist es mit einer aktuellen Version vom Admin?
Und wie ist es mit einer aktuellen Version vom Admin? `
Wenns ioBroker.admin 3.2.0 ist.. leider neinIch hab noch keine Konstellation gefunden wo es funktioniert. Viele verscheiden Versionen von verschiedenen Adapter getestet/ am testen.
Das betrifft mehrere Sachen mit ifttt.. also link wird nicht angezeigt und bei cloud pro funktioniert der link(den kenn ich) nicht.
Wird bei objekte - ifttt nichts eingetragen..
Es gibt ne Art Notlösung damit ifttt was übermitteln kann. Aber die würde den Server unnötig belasten.
Den umändern von
in
Auf Windows (10) funktioniert der Alexa Adapter nicht.
Node Version ist 4..
Eine höhere Version muss installiert werden. Vorher ein Backup machen.
Hier zum downloaden= https://nodejs.org/en/download/
welchen Alexa Adapter meinst du?
Ist der überhaupt schon freigegeben!?
Gruß `
Dieser Alexa Adapter= https://github.com/soef/ioBroker.alexa
Einfach oben bei der "Katze" den Link````
https://github.com/soef/ioBroker.alexaGibt aber eine Bedingung. Es <u>****muss****</u> min. Node 6.x.x installiert sein. Sonst geht es nicht. Im Adapter einfach die Zugangsdaten von Amazon eingeben. Bei Amazon darf aber keine, wenn ich mich nicht Irre, Erweiterte Sicherheitseinstellungen aktiviert sein. Also man muss mit Benutzer und Passwort Eingabe bei Amazon sofort eingeloggt sein.
Hallo Elzershark,
Tipps und Tricks zur Fehlerbeseitigung zu geben ist ja gut, schießt aber im Falle des Alexa-Adapters doch etwas übers Ziel hinaus, meiner Meinung.
Auf der, von dir verlinkten, Github-Seite steht "Early code version!", daher denke ich mal, dass dieser Adapter, auch wenn er, unter bestimmten Bedingungen, schon funktioniert, noch nicht für die "Allgemeinheit" gedacht ist. Insofern könnten hier vielleicht Erwartungen erzeugt werden, die noch nicht erfüllt werden (könnten).
Enrico
Gruß `
https://github.com/soef/ioBroker.alexaGibt aber eine Bedingung. Es <u>****muss****</u> min. Node 6.x.x installiert sein. Sonst geht es nicht. Im Adapter einfach die Zugangsdaten von Amazon eingeben. Bei Amazon darf aber keine, wenn ich mich nicht Irre, Erweiterte Sicherheitseinstellungen aktiviert sein. Also man muss mit Benutzer und Passwort Eingabe bei Amazon sofort eingeloggt sein. `
Schließe mich Enrico an und hatte befürchtet das es um diesen Adapter geht.
Der ist noch nicht offiziell freigegeben!
