  4. HMCon RFD Dienst startet nicht
    5.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
    Rexima
    Mein rfd Dienst startet nicht richtig.
    Wenn ich ihn starte dann bricht er nach knapp 1s ab.
    In der Log steht nichts drinnen, auch wenn ich den Log Level auf 0 setze.
    Das ist meine Config:
    Listen Port = 2001
    Log Destination = File
    Log Filename = /opt/hmcon/var/log/rfd.log
    Log Identifier = rfd
    Log Level = 1
    Persist Keys = 1
    # PID File = /opt/hmcon/var/rfd/rfd.pid
    # UDS File = /opt/hmcon/var/rfd/socket_rfd
    Device Description Dir = /opt/hmcon/firmware/rftypes
    Device Files Dir = /opt/hmcon/var/rfd/devices
    Key File = /opt/hmcon/var/rfd/keys
    Address File = /opt/hmcon/etc/rfd/ids
    Firmware Dir = /opt/hmcon/firmware
    User Firmware Dir = /opt/hmcon/var/firmware
    XmlRpcHandlersFile = /opt/hmcon/var/RFD.handlers
    Replacemap File = /opt/hmcon/firmware/rftypes/replaceMap/rfReplaceMap.xml
    [Interface 0]
    Type = HMLGW2
    Description = HM-LGW-O-TW-W-EU
    Serial Number = MEQadasdasd
    Encryption Key = asdasdasd
    Und das ist meine Log
    2016/04/11 20:25:26.076 <info>BidCoS-Service started
    2016/04/11 20:25:26.079 <info>XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
    2016/04/11 20:25:28.091 <info>Found HomeMatic Lan Gateway with IP Address 10.0.50.67</info></info></info>
    Das wars, mehr sieht man da nicht. Kann mir jemand dabei helfen?
    Das ganze läuft auf einem Cubietruck 3 mit aktuell Wheezy, möchte später aber auf Jessie umsteigen.
      Solear
      hier stand Blödsinn. :o
      Erst lesen, dann antworten, Solear! :lol:
      iobroker als LXC unter Proxmox
      • paul53P Offline
        Habe ein ähnliches Problem mit einem HM-MOD-RPI-PCB, das ich fertig aufgebaut bei ebay erstanden habe. Laut Anbieter soll es getestet sein.
        Das hmcon-setup hat das Modul nicht initialisiert, denn in der Datei "/opt/hmcon/etc/rfd.conf" fehlte der Eintrag:
        [Interface 0]
        Type = CCU2
        ComPortFile = /dev/ttyAMA0
        AccessFile = /dev/null
        ResetFile = /sys/class/gpio/gpio18/value
        Das Log zeigte:
        2016/04/25 17:14:36.668 <info>BidCoS-Service started
        2016/04/25 17:14:36.674 <info>XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
        2016/04/25 17:14:36.676 <error>No BidCoS-Interface available
        2016/04/25 17:14:36.676 <warning>Error initializing interfaces</warning></error></info></info>
        Nachdem ich die "rfd.conf" per Hand um die fehlenden Einträge ergänzt habe, zeigt das Log:
        2016/04/25 19:22:23.414 <info>BidCoS-Service started
        2016/04/25 19:22:23.416 <info>XmlRpc Server is listening on TCP port 2001
        2016/04/25 19:22:23.418 <error>CCU2CommController::init(): Init failed. Cannot reset coprocessor. (Hint: Cannot write reset)
        2016/04/25 19:22:23.419 <error>No BidCoS-Interface available
        2016/04/25 19:22:23.419 <warning>Error initializing interfaces</warning></error></error></info></info>
        Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann ?
          Solear
          Auf einem Raspi 2 oder 3?
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          • paul53P Offline
            Raspi 2 (siehe Signatur).
              Solear
              Sorry, in Tapatalk sieht man die Signatur nicht.
              Wenn du möchtest schicke ich dir morgen ein Image von meinem Pi2 mit Jessie und hmcon. Das müsste ich zwar erstellen aber das würde ich machen. Da ging es bei mir jedenfalls, gerade läuft aber Homematic Image drauf.
              Dann könntest du schauen ob das Image bei dir läuft und Unterschiede suchen.
              • paul53P Offline
                Danke für Dein Angebot.
                Kann man vielleicht noch anders testen, ob es an der Hardware oder an dem Setup liegt ?
                Andernfalls nehme ich das Angebot gerne an, um auszuschließen, dass es an der Hardware liegt.
                Meinst Du ein Image als Datei oder auf microSD card ?
                  Solear
                  Image als Datei zum herunterladen. Ich versuche es dann klein zu halten.
                  Du könntest höchstens noch versuchen, das Homematic Image auszuprobieren als Gegencheck zu hmcon. http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 17#p236751
                  Wenn es damit funktioniert, liegt es zumindest nicht an der Hardware. Beim Raspi 2 sollte es immer funktionieren, beim 3er gibt es uU Probleme.
                  Ausreichend starkes Netzteil hast du sicher.
                  • paul53P Offline
                    Ein ausreichend starkes Netzteil inkl. USV-Stützung mit 3-Ah-Stunden-Akku habe ich.
                    Danke für den Hinweis auf das RaspberryMatic-Image. Habe es gerade herunter geladen, werde es morgen testen und dann berichten.
                    UPDATE: Habe den RFD Dienst zum Laufen gebracht, d.h. die Hardware funktioniert. Das hmcon-setup.sh funktioniert offenbar nicht korrekt.
                    Nicht ausgeführt wurden offenbar:
                    echo 18 > /sys/class/gpio/export
                    echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
                                             UDEVFILE=99-rfd-gpio.rules
                                            echo "creating new udev-rule for gpio"
                    cat > /etc/udev/rules.d/$UDEVFILE <<- EOM
                    SUBSYSTEM=="gpio*", PROGRAM="/bin/sh -c 'chown -R root:gpio /sys/class/gpio && chmod -R 770 /sys/class/gpio; chown -R root:gpio /sys/devices/virtual/gpio && chmod -R 770 /sys/devices/virtual/gpio; chown -R root:gpio /sys/devices/platform/soc/*.gpio/gpio && chmod -R 770 /sys/devices/platform/soc/*.gpio/gpio'"
                    EOM
                    -cat >> $ETC/rfd.conf <<- EOM
                    [Interface $i]
                    Type = CCU2
                    EOM
                        start-stop-daemon --start --quiet -c \$USER --exec \$DAEMON -- \$DAEMON_ARGS
                    Nachdem ich das alles per Hand nachvollzogen habe, lief es.
                    Nach einem Reboot fehlt z.B. wieder "/sys/class/gpio/gpio18" und es läuft nicht mehr. Morgen weiter.
                    • paul53P Offline
                      Habe nach einigen Versuchen eine Lösung gefunden, damit der RFD-Dienst nach einem Reboot automatisch startet. Da offenbar die USV-Software beim Start dazwischenfunkt, habe ich die Initialisierung des Modul-Resets mit in den Startskript "/etc/init.d/rfd" aufgenommen:
                      #! /bin/sh
                      BEGIN INIT INFO
                      Provides: rfd
                      Required-Start: $remote_fs $syslog
                      Required-Stop: $remote_fs $syslog
                      Default-Start: 2 3 4 5
                      Default-Stop: 0 1 6
                      Short-Description: HomeMatic rfd
                      Description: HomeMatic BidCoS-RF interface process
                      END INIT INFO
                      ! # Author: Sebastian 'hobbyquaker' Raff hq@ccu.io
                      ! echo 18 > /sys/class/gpio/export
                      ! PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/opt/hm/bin
                      DESC="HomeMatic BidCoS-RF interface process"
                      NAME=rfd
                      DAEMON=/opt/hmcon/bin/$NAME
                      DAEMON_ARGS="-f /opt/hmcon/etc/rfd.conf -d"
                      PIDFILE=/opt/hmcon/var/rfd/$NAME.pid
                      SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
                      USER=hmcon
                      ! [ -x "$DAEMON" ] || exit 0
                      ! . /lib/init/vars.sh
                      ! . /lib/lsb/init-functions
                      ! case "$1" in
                      start)
                      log_daemon_msg "Starting $DESC" "$NAME"
                      start-stop-daemon --start --quiet -c $USER --exec $DAEMON -- $DAEMON_ARGS
                      stop)
                      log_daemon_msg "Stopping $DESC" "$NAME"
                      start-stop-daemon -K -q -u $USER -n $NAME
                      status)
                      status_of_proc "$DAEMON" "$NAME" && exit 0 || exit $?
                      echo "Usage: $SCRIPTNAME {start|stop|status}" >&2
                      exit 3
                      esac
                      ! :/hq@ccu.io
                      Die USV verwendet auch die GPIO, allerdings nur Pins 3,5 (I²C), Pin 13 (USV-Zustand) und Pins 27,28 (I²C).
                        Solear
                        Aha, also Problem gelöst!
                        Warum benutzt du überhaupt die USV, ist euer Netz so unstabil? Bei einem Raspi hätte ich jetzt nicht so die Bedenken wenn er nicht ordentlich herunterfährt. Gibt es da überhaupt sowas wie einen Schreibcache für die Speicherkarte?
                        • paul53P Offline
                          @Solear:
                          …ist euer Netz so unstabil? Bei einem Raspi hätte ich jetzt nicht so die Bedenken wenn er nicht ordentlich herunterfährt. `
                          Nein, das Netz ist schon stabil. Aber ein einziger Netzausfall kann genügen, um die SD-Card zu zerschiessen. Da ich meinen Raspi im Winter ein halbes Jahr lang allein lasse, muss ich mich auf das Funktionieren verlassen können. Bei einer Entfernung von ca. 3500 km kann ich nicht mal schnell die SD-Card wechseln.
