  4. Raspberry PI 1 Probleme mit Installationsanleitung
    5.8k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • H Offline
    haddedudde
    Hallo Community,
    ich habe wohl noch einen Raspberry 1 Modell, denn ein cat /proc/cpuinfo gibt folgende Informationen aus:
    processor : 0
    model name : ARMv6-compatible processor rev 7 (v6l)
    BogoMIPS : 697.95
    Features : half thumb fastmult vfp edsp java tls
    CPU implementer : 0x41
    CPU architecture: 7
    CPU variant : 0x0
    CPU part : 0xb76
    CPU revision : 7
    Hardware : BCM2835
    Revision : 000d
    Serial : 000000007fff7337
    Anhand der Revisionszeile habe ich wohl einen
    Hardware Revision Raspberry Pi PCB Revision Memory
    BCM2708 000d Model B 2.0 512 MB
    Probleme hae ich mit der Installationsanleitung unter
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
    im speziellen mit der Installation von Node.js
    dort steht ja
    Node.js neu installieren nur für Raspbery 1
    wget http://node-arm.herokuapp.com/node_archive_armhf.deb
    sudo dpkg -i node_archive_armhf.deb
    sudo apt-get install build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev
    reboot
    nach der "Installation" gibt das Kommando „node -v“ die Version von node.js zurück, da steht dann aber
    v0.12.6
    Versuche ich jedoch die Methode für Raspi2/3,
    Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
    sagt mein Raspi mir
    You appear to be running on ARMv6 hardware. Unfortunately this is not currently supported by the NodeSource Linux distributions. Please use the 'linux-armv6l' binary tarballs available directly from nodejs.org for Node.js v4 and later.
    Kann wer helfen?
    Wie kriege ich mit meiner alten Hardware das Node.js Framework ans Laufenß
    Danke im Voraus!
      @haddedudde:
      Kann wer helfen? `
      Ja!
      Ich muss mal die Anleitung gegen eine andere austauschen, bei der ein aktuelles nodejs benutzt wird.
      Vielleicht schaffe ich das heute abend.
      Rainer
        @haddedudde:
        Kann wer helfen? `
        Hallo nochmal,
        habe eben die Anleitung in der Doku aktualisiert:
        ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106⟨=de#Installation_Nodejs:~~
        ~~Doku"]~~Node.js neu installieren nur für Raspberry Pi1
        wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node … v6l.tar.gz
        tar -xvf node-v6.10.0-linux-armv6l.tar.gz
        cd node-v6.10.0-linux-armv6l
        sudo cp -R * /usr/local/
        sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/bin/nodejs `
        Aber nicht erneut getestet. Das hatte ich damals noch unter Jessie gemacht.
        Sollte also unter Stretch etwas nicht klappen, bitte erneute Meldung!
        Rainer
        • H Offline
          haddedudde
          @Homoran:
          @haddedudde:
          Kann wer helfen? `
          Hallo nochmal,
          Rainer `
          Hallo Rainer,
          ich teste das morgen früh aus und melde mich dann zurück.
          VG
          • H Offline
            haddedudde
            @Homoran:
            @haddedudde:
            Kann wer helfen? `
            Hallo nochmal,
            wget http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node … v6l.tar.gz `
            Rainer `
            was mir noch aufgefallen ist ohne den Pi vor mir zu haben
            Unter http://nodejs.org/dist/latest-v6.x/node … v6l.tar.gz ist kein gepacktes tarball mehr zu finden, latest istnämlich die node-v6.12.0 version.
            hier der index des repositorys
            https://nodejs.org/dist/latest-v6.x/
              ähm ja,
              aber der Link ist nicht vollständig zu sehen, das war:
              Also,
              @haddedudde:
              https://nodejs.org/dist/latest-v6.x/ `
              und darin der tarball node-v6.10.0-linux-armv6l.tar.gz
              und weil du so gut aufgepasst hast solltest du natürlich den tarball ändern in:
              node-v6.12.0-linux-armv6l.tar.gz
              wobei ich jetzt auch nicht weiß, warum da in dem Repo 2 davon mit unterschiedlicher Größe drin sind.
              Rainer
              • H Offline
                haddedudde
                @Homoran:
                ähm ja,
                Also,
                @haddedudde:
                Rainer `
                Guten Morgen, Rainer,
                das node.js ließ sich nun in Version 6.12 installieren.
                Jedoch kann man jetzt den IOBroker nicht installieren
                npm ERR! not a package /opt/iobroker/iobroker
                npm ERR! addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                npm ERR! Linux 4.9.59+
                npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "-        -unsafe-perm"
                npm ERR! node v6.12.0
                npm ERR! npm  v3.10.10
                npm ERR! path /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json
                npm ERR! code ENOENT
                npm ERR! errno -2
                npm ERR! syscall open
                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/u        npack-913b05ce/package.json'
                npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
                npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
                npm ERR! enoent
                npm ERR! Please include the following file with any support request:
                npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
                Nachfolgend der npm-debug.log
                0 info it worked if it ends with ok
                1 verbose cli [ '/usr/local/bin/node',
                1 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
                1 verbose cli   'install',
                1 verbose cli   'iobroker',
                1 verbose cli   '--unsafe-perm' ]
                2 info using npm@3.10.10
                3 info using node@v6.12.0
                4 silly loadCurrentTree Starting
                5 silly install loadCurrentTree
                6 silly install readLocalPackageData
                7 silly fetchPackageMetaData iobroker
                8 silly fetchOtherPackageData iobroker
                9 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
                10 verbose cache add spec iobroker
                11 silly cache add parsed spec Result {
                11 silly cache add   raw: 'iobroker',
                11 silly cache add   scope: null,
                11 silly cache add   escapedName: 'iobroker',
                11 silly cache add   name: null,
                11 silly cache add   rawSpec: 'iobroker',
                11 silly cache add   spec: '/opt/iobroker/iobroker',
                11 silly cache add   type: 'local' }
                12 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
                13 verbose addTmpTarball /opt/iobroker/iobroker not in flight; adding
                14 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
                15 verbose addTmpTarball validating metadata from /opt/iobroker/iobroker
                16 verbose tar unpack /opt/iobroker/iobroker
                17 verbose tar unpacking to /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce
                18 silly gentlyRm /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce is being purged
                19 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce
                20 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
                21 error not a package /opt/iobroker/iobroker
                22 error addLocal Could not install /opt/iobroker/iobroker
                23 silly fetchPackageMetaData Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
                23 silly fetchPackageMetaData     at Error (native)
                23 silly fetchPackageMetaData  error for iobroker { Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
                23 silly fetchPackageMetaData   errno: -2,
                23 silly fetchPackageMetaData   code: 'ENOENT',
                23 silly fetchPackageMetaData   syscall: 'open',
                23 silly fetchPackageMetaData   path: '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json' }
                24 silly rollbackFailedOptional Starting
                25 silly rollbackFailedOptional Finishing
                26 silly runTopLevelLifecycles Finishing
                27 silly install printInstalled
                28 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
                28 verbose stack     at Error (native)
                29 verbose cwd /opt/iobroker
                30 error Linux 4.9.59+
                31 error argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
                32 error node v6.12.0
                33 error npm  v3.10.10
                34 error path /tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json
                35 error code ENOENT
                36 error errno -2
                37 error syscall open
                38 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
                39 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/tmp/npm-462-3293c98e/unpack-913b05ce/package.json'
                39 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
                39 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
                40 verbose exit [ -2, true ]
                Danke im Voraus!
                  Bitte code in code tags setzen!
                  Wie hast du die Installation losgetreten?
                  Hast du vorher mit node -v geprüft ob diese Installation gefunden wird?
                  Was gibt npm -v zurück?
                  Rainer
                  • H Offline
                    haddedudde
                    @Homoran:
                    Rainer `
                    npm -v gibt 3.10.10 zurück
                    node -v gibt v6.12.0 zurück
                    Installation losgetreten als root wie in deiner Anleitung …
                      Das sieht alles gut aus.
                      Dann habe ich keine Ahnung was da schief gelaufen sein könnte.
                      Ich bin leider auch kein Linux-Crack, vermute den Fehler bei der Begründung für die not a package Meldung.
                      Diese Meldung habe ich noch in Erinnerung - aber nicht in Guter ;-)
                      Hattest du alles als "echter" root ausgeführt und alle Schritte der Anleitung exakt befolgt?
                      Ein ENOENT kann auch wegen fehlender Rechte sein.
                      Wenn ja, dann mache mal bitte:
                      cd /opt/iobroker
                      sudo npm cache clean
                      sudo npm install iobroker --unsafe-perm
                      Wenn das dann alles durchläuft noch ein
                      sudo iobroker start
                      Wenn es nicht durchläuft ist es wahrscheinlich besser nochmal von vorne zu beginnen.
                      Rainer
                      • H Offline
                        haddedudde
                        @Homoran:
                        cd /opt/iobroker
                        sudo iobroker start
                        Rainer `
                        So, alles von neuem installiert, jedoch erneut mit Fehlermeldungen:
                        > iobroker@1.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        > node lib/setup.js
                        npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                        node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyA        dvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux        -arm.tar.gz
                        node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.1        2.0 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Local<v8::object>, std::__cxx11::string)’:
                        ../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
                        In file included from /root/.node-gyp/6.12.0/include/node/node.h:42:0,
                                         from ../../nan/nan.h:51,
                                         from ../src/./serialport.h:7,
                                         from ../src/serialport.cpp:1:
                        /root/.node-gyp/6.12.0/include/node/v8.h:8214:14: note: declared here
                         Local <int32>Value::ToInt32() const {
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Local<v8::object>, std::__cxx11::string)’:
                        ../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local <v8::number>v8::Value::ToNumber() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
                        /root/.node-gyp/6.12.0/include/node/v8.h:8178:15: note: declared here
                         Local <number>Value::ToNumber() const {
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
                        ../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                        ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                        ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Local<v8::object>&)’:
                        ../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           result->vmin = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                                         from ../src/serialport_unix.cpp:1:
                        ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           result->vtime = Nan::Get(options, Nan::New<v8::string>("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
                        ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                        ../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local <v8::int32>v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                           obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
                                         from ../src/serialport_poller.cpp:5:
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                        npm WARN iobroker No description
                        npm WARN iobroker No repository field.
                        npm WARN iobroker No README data
                        npm WARN iobroker No license field.
                        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
                        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
                        npm WARN deprecated tar.gz@1.0.7: ⚠️  WARNING ⚠️ tar.gz module has been deprecated and your application is vulnerable. Please use tar module instead: https://npmjs.com/tar
                        npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
                        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                        /usr/bin/env: „node\r“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                        iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                        /opt/iobroker
                        └─┬ iobroker@1.0.2
                          └─┬ yargs@7.1.0
                            ├── camelcase@3.0.0
                            ├─┬ cliui@3.2.0
                            │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                            │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                            │ └── wrap-ansi@2.1.0
                            ├── decamelize@1.2.0
                            ├── get-caller-file@1.0.2
                            ├─┬ os-locale@1.4.0
                            │ └─┬ lcid@1.0.0
                            │   └── invert-kv@1.0.0
                            ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                            │ ├─┬ find-up@1.1.2
                            │ │ ├── path-exists@2.1.0
                            │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                            │ │   └── pinkie@2.0.4
                            │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                            │   ├─┬ load-json-file@1.1.0
                            │   │ ├── graceful-fs@4.1.11
                            │   │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                            │   │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
                            │   │ │   └── is-arrayish@0.2.1
                            │   │ ├── pify@2.3.0
                            │   │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                            │   │   └── is-utf8@0.2.1
                            │   ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
                            │   │ ├── hosted-git-info@2.5.0
                            │   │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                            │   │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                            │   │ ├── semver@5.4.1
                            │   │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                            │   │   ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                            │   │   │ └── spdx-license-ids@1.2.2
                            │   │   └── spdx-expression-parse@1.0.4
                            │   └── path-type@1.1.0
                            ├── require-directory@2.1.1
                            ├── require-main-filename@1.0.1
                            ├── set-blocking@2.0.0
                            ├─┬ string-width@1.0.2
                            │ ├── code-point-at@1.1.0
                            │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                            │   └── number-is-nan@1.0.1
                            ├── which-module@1.0.0
                            ├── y18n@3.2.1
                            └── yargs-parser@5.0.0
                        npm WARN iobroker No license field.</int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></v8::object></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::string></v8::int32></int32></v8::int32></int32></v8::int32></number></v8::number></v8::object></int32></v8::int32></v8::object>
                        die admin ui kann ich momentan jedoch schon über den browser aufrufen.
                          Ich habe mir jetzt auf dem Handy nicht das ganze log angesehen. Serialport generiert schon mal gerne viele Meldungen, die aber meistens nicht wirklich böse sind.
                          Wenn es dann läuft ist wahrscheinlich alles OK.
                          Rainer
