OrangePI Plus 2
ich habe mir jetzt einen Orange PI Plus 2 (ohne E) zugelegt,http://www.ebay.de/itm/RC-Orange-Pi-Plus-2-CPU-/322305604214?hash=item4b0ae93a76:g:PeQAAOSwiDFYM6gX für 37,99 € inkl. Versand.
Die Lieferung dauerte knapp 4 Tage aus NL…
Unterschiede zum Orange PI Plus2E sind laut Beschreibung :
sATA Anschluß und nur 8GB eMMC. (Das muss ich noch validieren)
Das Armbian Jessie Image dazu gibt's hier : https://www.armbian.com/orange-pi-plus-2/
Dort auf other download options and archive klicken und Debian_jessie_default.7z herunterladen.
Entpacken und das Image dann einfach mit Win32Diskimager auf eine leere SDKarte 16GB schreiben.
Rein in den OPI und nach ca. 1 Minute direkt per Putty eingeloggt. User : root Passwort : 1234
Nach Änderung des Passworts dann auf der Konsole das OS auf den eMMC Speicher geschrieben.
Befehl dazu :
sudo nand-sata-install
Nach ca. 10 Minuten, Entnahme der SD-Karte und einem Neustart begrüßt er mich dann so:
Ich denke fürs erste ist die Operation geglückt.
Jetzt muss noch ioBroker drauf und dann sehen wir weiter…
Wenn ich mir die Meldungen angucke, denke ich, der hat doch 16GB...
Usage Of /: 9% of 15G
Kann das sein?
root@orangepiplus:~# df -h Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mmcblk0p1 15G 1.2G 13G 9% / udev 10M 0 10M 0% /dev tmpfs 403M 5.6M 398M 2% /run tmpfs 1008M 0 1008M 0% /dev/shm tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock tmpfs 1008M 0 1008M 0% /sys/fs/cgroup tmpfs 1008M 0 1008M 0% /tmp log2ram 50M 1.2M 49M 3% /var/log tmpfs 202M 0 202M 0% /run/user/0
Edit:
Image mit ioBroker für 4 GB SDKarten und größer ist verfügbar.
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p83358
Grüße
Tom
Da sind einige Unterschiede bei den verschiedenen OPi.
Der markanteste und zugleich unsichtbarste ist der usb und sata Anschluss.
Bei sehr vielen Gerätrn befinden diese sich an einem mickrigen internen USB Hub, und müssen sich daher mit weiteren Komponenten wie z. B. die Netzwerkkarte, sd Reader die Bandbreite teilen.
NUR der plus 2e hat echte Anschlüsse.
Auch schwankt die RAM Größe zwischen 1 und 2gb.
Rainer
Wenn man auf dem Opi nur IoB betreibt ohne den Anschluss von irgendeinem USB oder Sata Gerät und auf dem eMMC dann ist der ohne e genau das gleiche.
Jetzt muss noch ioBroker drauf und dann sehen wir weiter… `
Als erstes erst mal apt-get update && apt-get upgrade durchführen, da sond eonige updates verfügbar.Wenn ich mir die Meldungen angucke, denke ich, der hat doch 16GB…
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
Kann das sein? `
Das ist deine SD KarteWenn du auf dem eMMC arbeiten willst reicht rine 2GB Karte für fie Installation, dann Nand-Sata-install ausführen, sd karte raus und neubooten.
Rainer
Wenn du auf dem eMMC arbeiten willst reicht rine 2GB Karte für fie Installation, dann Nand-Sata-install ausführen, sd karte raus und neubooten. `
Nun, das Verschieben auf die eMMC hatte ich schon gemacht, die SD-Karte war draußen, also sollte das der eMMC Speicher sein. :lol:
Es sei denn ich habe eine Wireless SD-Karte mit Funkstromanbindung
Die Updates kann ich erst machen, wenn der OPI Zugriff aufs Internet hat. Momentan hat er den leider nicht, erst heute abend zu Hause.
Dann geht's auch erst weiter.
Wenn man auf dem Opi nur IoB betreibt ohne den Anschluss von irgendeinem USB oder Sata Gerät und auf dem eMMC dann ist der ohne e genau das gleiche. `
An den USB Hub kommt entweder nen USB-Stick oder eine kleine sATA-HDD . Nur fürs Loggen von Daten. Mal schauen, was die Bastelkiste noch hergibtGrüße
Tom
Der e hat lediglich einen USB Anschluss mehr und einen Sata Anschluss, Rest ist identisch
Danke für den Link.
Ich muss moch nochmaö irgendwann durch das armbian Forum wühlen. Die Daten in dem Vergleich mögen zwar korrekt sein, unter Umständen bilden sie aber z.b. nicht die Ansteuerung der Ports vollständig ab. Wenn alle Ports z.b. intern als USB devices über einen internen Hub mit langsamer Geschwindigkeit laufen, beim anderen dedizierte Hardware dahinter steckt, können das gewaltige Performanceunterschiede ausmachen.
Ich habe mir auf der Website auch mal mwin Tinkerboard in den Vergleich genommen. Da ist keine Rede davon, dass es sich bei 2GB RAM um Dual Channel DDR3 RAM handelt, das im Vergleich zu sonst verbauten Single Channel DDR2 RAM um ein Vielfaches schneller ist.
Rainer
so, jetzt läuft der ioBroker auf dem OrangePIPlus2.
Geniale Anleitung : http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
Jetzt hab ich aber mal eine generelle Frage :
Das ist ja alles auf dem eMMC Speicher…
Und keine SD Karte gesteckt.
Ich hab schon probiert, wenn man beim Booten des OPI die SD Karte steckt., dann startet er von der Karte. Sonst vom internen eMMC.
Wie aber krieg ich jetzt von dem eMMC ein Image auf eine Karte ?????
Thema Backup ....
Wie macht ihr denn das ?
Grüße
Tom
Wie aber krieg ich jetzt von dem eMMC ein Image auf eine Karte ????? `
das ist eine Frage…
@TomT:Thema Backup …. `
dies eine anderecd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo iobroker backup sudo iobroker start
die Datei im Ordner /opt/iobroker/backups per filezilla sichern
Alternativ mittels filezilla, das gesamte Verzeichnis /opt/iobroker sichern
Rainer
das ist eine Frage…
dies eine andere ;-)
Ok, scheint nicht so einfach zu sein, den eMMC auf SD-Karte zu sichern. Hab da gestern auch schon mal nach gesucht, aber nix wirkliches gefunden, was ich als Linux Neuling auch nachvollziehen könnte…
Sei es drum, ich hab jetzt ioBroker nach Anleitung auch auf die SD Karte installiert....
Werde den Weg gehen, per Filezilla das gesamte Verzeichnis wegsichern.
Danke dir Rainer
Grüße
Tom
Ich habe letztens noch etwas erfahren:
Solltest du (wie ich) redis einsetzen, werden die states NICHT mit iobroker backup gesichert.
Die Redis-Daten müssen noch extra gesichert werden.
Rainer
Was ist redis ????
Ist das ein Adapter oder was?
Redis ist eine Datenbank in der die States gespeichert werden können.
Defaultmäßig werden diese in einer json-Datei gespeichert.
Redis bringt einiges an Ressourceneinsparung und zusätzlicher Performance.
sudo apt-get install redis-server cd /opt/iobroker sudo iobroker setup custom
Hier die entsprechenden Daten eingeben.
IP bei Objects und States müssen ab der Version 1.1.0 vom js-controller auf 0.0.0.0 gestellt werden.
und der Type in Zeile 4 (states= auf redis umgestellt
Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: Host of objects DB(file), default[0.0.0.0]: Port of objects DB(file), default[9001]: Type of states DB [file, redis], default [file]: redis Host of states DB (redis), default[0.0.0.0]: Port of states DB (redis), default[6379]: Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: Host name of this machine [FastPC]:
Rainer
ähhh ja :lol:
Ich fang mal langsam an und versuche erst mal, meine ganze Hardware einzubinden.
Danach dann der große VIS "Angriff" und dann schau ich mal weiter
Ich komm noch mal auf dich zu, wenn es dann Datenbanktechnisch wird :lol:
Grüße
Tom
Orange PI Monitor : http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 240#p69324
ich hab mir einen Elch gesucht :lol:
Hat jemand einen Tip für mich, wie man die GPIOs des OPI steuern kann?
Im OPI Monitor sind diese ja nicht drin, wie beim RPI2 Adapter.
Und mit dem RPI Adapter bekomm ich folgende Fehlermeldung für Pin7 = GPIO4 - beim Opi wäre das PA06
![](</s><URL url=)<link_text text="https://orange314.com/images/thumb/c/cf ... i_gpio.png">https://orange314.com/images/thumb/c/cf/Opi_gpio.png/500px-Opi_gpio.png</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="http://insaneboard.de/blog/wp-content/u ... Pinout.png">http://insaneboard.de/blog/wp-content/uploads/2014/11/RP2_Pinout.png</link_text>" />Würde mit den GPIO Pins gerne einige Sachen steuern, unter anderem auch einen Lüfter für den OPI
Grüße
Tom~~~~
ioBroker Image Link in 1.Beitrag eingefügt
Grüße
Tom
das ist eine Frage…
Danke dir Rainer
Grüße
Tom `
schon dd probiert?
Beispiel:
sudo dd if=/dev/mmcblk0 of=/media/sdkarte/backup/backup.img bs=1MB
oder
sudo apt-get install gzip dd if=/dev/mmcblk0 bs=10M | gzip -c >/mnt/sdcard/backup.img.gz
Meine O-PIs (+2 und +2e) sind unterwegs. Kannst daher nicht testen
Mich stellt sich da eine grundsätzliche Frage: Wenn mein OPI 2+ denn mal aus China den Weg zu mir gefunden hat und ich das Image von hier auf die SD Karte geschrieben habe…
Wie gestaltet sich der Umzug vom RP3 zum OPI?
Einfach das opt komplett rüber kopieren oder funzt das nicht???
Vg Torsten
:roll:
Habe gerade festgestellt, daß mein OPI Plus 2 KEIN Bluetooth on Board hat. Der OPI Plus 2E übrigens auch nicht.
Schade, damit hat sich das http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2513 erst mal erledigt.
Mein RASPI-3B hätte ja eine Bluetooth LE onboard aber leider zickt dann die RASPIMATIC rum, soweit ich das gelesen habe….
Grüße
Tom
