Iobroker schon wieder gecrashed
OK, jetzt läuft es wieder.
Ich wusste nicht dass man bei 16GB Karten kein Resize braucht im Raspi config.
Ein paar Sachen waren noch leicht daneben, jetzt scheint aber alles zu laufen.
Ich wusste nicht dass man bei 16GB Karten kein Resize braucht im Raspi config. `
Das hat nichts mit den 16GB zu tun, IMHO macht Raspbian das seit einiger Zeit automatisch.Gruß
Das hat nichts mit den 16GB zu tun, IMHO macht Raspbian das seit einiger Zeit automatisch. `
Ja, soweit ich weiß, geschieht das automatisch.Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Sorry, muss noch einmal fragen.
In der neusten Raspberry Image Doku http://www.iobroker.net/docu/?page_id=7241&lang=de steht wieder:
Expand filesystem (Erweitern des root-filesystems bis zur maximalen Größe der verwendeten SD-Karte)
Was denn nu? Ja oder nein?
Dann noch etwas.
Wenn ich das Image mit Win32DiskImage genau nach Anleitung beschreibe und dann noch einmal ein Verify mache, bekomme ich immer an der gleichen Stelle einen Fehler….bei unterschiedlichen Karten.
Habe eine 16GB Verbatim und eine 16GB Hama.
Was denn nu? Ja oder nein? `
Ja oder jaIch bin mir nie sicher, ob das Auto-resize vom Raspbian auch noch funktioniert, nachdem ich bereits zur INstallation von ioBroker darauf rumgespielt habe.
Zur Sicherheit bitte ich dieses nochmal auszuführen, bevor eine Installation wegen ENOSPC aussteigt.
Deiner Frage entnehme ich, dass das auto-resize auch bei meinem Image noch funktioniert.
Ein erneutes resize schadet jedoch nicht.
Wenn ich das Image mit Win32DiskImage genau nach Anleitung beschreibe und dann noch einmal ein Verify mache, bekomme ich immer an der gleichen Stelle einen Fehler….bei unterschiedlichen Karten. `
und was sagt etcher? Das verifiziert immer automatisch.Gruß
OK, etcher werde ich mal testen.
Noch etwas. Bei dem neuen Image kann ich keinen root Zugang mehr freischalten. Das tue ich wie folgt:
Root Zugang freischalten
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
Datei anpassen: PermitRootLogin without-password in PermitRootLogin yes ändern und speichern
SSH neu starten: sudo /etc/init.d/ssh restart
sudo su (jetzt ist der Root Modus gestartet)
mit passwd ein Passwort vergeben
Ausloggen und als Root über Putty anmelden
Genau, das befolge ich. Und wenn ich mich als root anmelden möchte kommt Access denied
Genau, das befolge ich `
Sei mir nicht böse, aber das ist keine Basis um zu helfen.Irgendwo muss ein Fehler sein, und/oder Raspbian hat wieder eine zusätzliche Sicherheit eingebaut. Mit dem aktuellen raspbian habe ich noch nicht mit dem root Zugang per SSH gearbeitet. Ich bin also auf deine Informationen angewiesen um dir helfen zu können.
Ich benötige Screeshots / logs deiner Eingaben und Antworten und zwar nicht als Nacherzählung sondern 1:1.
OK, sorry, poste das nächste Mal die Eingaben.
Den Root Zugang braucht ich auch erst einmal nicht.
Nächstes größeres Problem.
Manche Widgets haben keine Bildchen nach dem Backup Aufspielen.
Also bin ich wie hier vorgegangen:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … oad#p68294
Bekomme da folgende Meldung:
pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
Stopping iobroker controller daemon…
iobroker controller daemon stopped.
Exit code for "killall.sh": 123
pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload vis-jqui-mfd
Cannot find io-package.json in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-jqui-mfd
Cannot parse /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-jqui-mfd/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/adapter/vis-jqui-mfd/io-package.json'
pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo reboot
Hat sich da der Pfad geändert?
Hat sich da der Pfad geändert? `
nein, aber klingt nicht gut.Ist ioBroker nach dem reboot wieder hochgefahren?
Ansonsten fürchte ich:
@hg6806:iobroker schon wieder gecrashed `
Was benutzst du für Karten?Irgendetwas frisst bei dir anscheinend SD-Karten. Vielleicht hat dein Pi auch einen Knacks, bzw. der Kartenleser.
Ja, das System ist heute schon wieder gecrashed.
Hatte lediglich iobroker gestoppt, dann ein Backup gemacht (weil enldich mal alles gut lief) und ein Rebbot.
Danach lief iobroker nicht mehr.
Hatte ja geschrieben dass ich zwei 16GB Karten habe. 1x Verbatim, 1x Hama.
Hatte auch beide mal mit H2testw getestet, sind beide ok.
Habe also wieder alles neu aufgesetzt, aber jetzt wieder neue Probleme mit dem Root Login und den Widgets.
iobroker läuft normal hoch
iobroker läuft normal hoch `
Na Gottseidank!aber jetzt wieder neue Probleme mit dem Root Login `
Wie gesagt mit Raspbian Stretch habe ich das noch nicht versucht.und den Widgets. `
Das von dir verlinkte workaround, das eigentlich inzwischen nicht mehr notwendig sein sollte, sagt aber dass dusudo iobroker upload vis
ausführen solltest.
Warum du
@hg6806:sudo iobroker upload vis-jqui-mfd `
ausführst weiß ich nicht. Es sollte aber nicht zu dem Fehler führen.Wenn der reboot die Ursache für diesen Fehler behoben hat ist ja gut.
Nun, weil die jqui-mfd Widgets teilweise nicht angezeigt werden, und das sollte man doch so ausführen in dem Link den ich geschickt hatte.
Widgets werden noch immer nicht angezeigt.
Habe jetzt noch einmal folgendes gemacht:
pi@ioBroker-Pi3:~ $ cd /opt/iobroker pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 123 pi@ioBroker-Pi3:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload vis got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html Update "system.adapter.vis.0" Adapter "system.adapter.vis.0" restarted. got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png image/png upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/21-3.png widgets/timeandweather/img/clock/21-3.png image/png upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js widgets/tabs/jquery.sliderTabs.js application/javascript upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_40.svg widgets/jqui-mfd/img/light_light_dim_40.svg image/svg+xml upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.png widgets/jqui-mfd/img/fts_markise_75.png image/png upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png widgets/hqwidgets/img/lockLocked.png image/png upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png widgets/basic/img/Prev_ScreenResolution.png image/png upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/img/wheel.png lib/img/wheel.png image/png upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/mine/24/png.png js/fm/icon/mine/24/png.png image/png upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/garage-door-closed.png img/garage-door-closed.png image/png upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulb_off.png img/bulb_off.png image/png upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bg-dots-10.svg img/bg-dots-10.svg image/svg+xml upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/tools.png icon/tools.png image/png upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/refresh-4.png icon/refresh-4.png image/png upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/door.png icon/door.png image/png upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/bar.png icon/bar.png image/png upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.full.html edit.full.html text/html upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/visEdit.min.css css/visEdit.min.css text/css upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.min.css css/vis.min.css text/css upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/state.png css/state.png image/png upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff application/font-woff upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/loading.gif css/loading.gif image/gif upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/icons.gif css/icons.gif image/gif upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/device.png css/device.png image/png upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/channel.png css/channel.png image/png upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/_socket/info.js _socket/info.js application/javascript
Danach ein Reboot
Raspberry bzw SSH fährt nicht hoch!
Danke nochmals für den Support, Rainer!!!
Danke nochmals für den Support, Rainer!!! `
Läuft es jetzt? …oder eben gar nicht mehr.
Der Upload hat ja wie geplant geklappt.
Gar nicht mehr! Musste den Pi mal kurz stromlos machen. Jetzt lief er aber hoch, alle Widgets da!
Einige Scripte sind noch nicht verlinkt und die Beschreibungsfähnchen sind wieder da, aber immerhin.
