Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul
@balu-0 sagte: In den Objekten vom Wolf Adapter währen hier die Wahlmöglichkeiten zu ein und aus schalten : " Standby " und " permanent "
Bitte zeigen!
es gäbe auch noch auto und Sparen.
Danke für euren support !
Node red habe ich auch installiert habe aber bisher nur eine Logig
@balu-0
Das sieht nach einer Werteliste (Typ: "number") aus. Zeige bitte die Objektdaten des Datenpunktes "Programmwahl" in Code tags. -
Das Hier ?
@balu-0
Wie vermutet: Es wird mit einer Zahl 0 bis 3 gesteuert. Worin unterscheiden sich "Standby" und "Sparen"? -
Meines Wissens :
Standby wird nur der Frostschutz aktiviert, nicht geheizt
Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung im verhältnis zum Permanent oder automatikbetrieb. -
@balu-0
Automatikbetrieb hat auch nichts mit der heitzleistung zu tun sondern da werden Zeitpogramme die gespeichert sind abgespielt -
@balu-0 sagte: Bei Sparen heitzt das System mit halber leistung
Das sollte für den Hallen-Frostschutz genügen. Vorschlag:
Vielen Dank ! das ist mal wieder ein sehr smarter blockly von dir !!Ich habe das erste nachgebaut und denk ich verstanden und hätte folgende Fragen:
Bei dir beschrieben mit "Freigabe" bei mir gerade pogrammwahl.
Hier nehme ich an das das der punkt ist wo man über vis eingreifen kann sollte man wissen das man nicht kommt ?( Qasi auch ein Heizungs Urlaubsmodus Pogramm )Für mein Verständnis schaltet sich nun die Heizung mit dem zweiten Zeitplan ab obwohl noch jemand da sein könnte bzw. der binär Eingang noch auf anwesend steht.
Des weiteren schaltet die Heizung sich auch nicht ab wen das Gebäude vorzeitig verlassen wird bzw.
der binär Eingang auf abwesend gestellt wird ? -
@balu-0 sagte: Bei dir beschrieben mit "Freigabe"
Entspricht:
@balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme
der binär Eingang auf abwesend gestellt wird ?Ein Datenpunkt für "anwesend" ist vorhanden?
Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt. -
@paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:
Aus den Ausführungen im ersten Post dachte ich, dass die Steuerung über Anwesenheit direkt (KNX) erfolgt.Sorry das war vieleicht ein bischen verwirrend geschrieben.
Die Anwesen Abwesenheit mit der auch weitere Aktorenusw. gesteuert werden,
die genauer gesagt die halle als im oder asser betrieb setzt ist wie folgt gelöst :Mit einer Abus Schließanlage wird über einen KNX binär Eingang scharf unscharf geschalten.
Dieser KNX Datenpunkt liegt im IO Brocker :
Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :
Rein ?
@balu-0 sagte Ich dachte dieser Datenpunkt müsste auch ganz oben bei :
Das hatte ich eigentlich gedacht für
button im vis um die Heizung unplanmäßig einzuschalten.
Der ist true bei anwesend / Nutzung?
Frostschutz habe ich auch "gleich" fertig
ich finde diesen Blok leider nicht:
@balu-0 sagte: ich finde diesen Blok leider nicht:
Das ist der normale "und"-Block, umgestellt auf "externe Eingänge" per rechter Maustaste über dem Block.
Ja !
@balu-0
Angepasst auf "anwesend" mit Vorheizen ab 7:00 Uhr: -
Gerade heize ich die Halle mit meinem Kopf ! !
ich hoffe du hast noch gedult mit mir....
Könntest du mir kurtz bei 1 bis 3 die datenpunkte nennendie ich wählen muss ?
Besonders " Freigabe " sagt mir nix und finde ich nirgends.
- 1: Button in Vis zum Heizung unplanmäßig einschalten.
- 2: Schalter in Vis zur Freigabe an Nutzungstagen: Eingriffsmöglichkeit über nen button( Datenpunkt ) von VIS falls ich weis das ich morgen nicht komme
beide Datenpunkte als "boolean" unter "0_userdata.0" erstellen! - 3: KNX-Datenpunkt "Scharf/Unscharf".
!!!!! Wunderbar !!!!!!
es läuft alles wie es soll soweit ich das jetzt einschätzen kann.
Der Botton für Heizung unplanmäßig an lässt den Datenpunkt Kurtz auf Thru springen und geht dann wieder auf False. Die Heizung bleibt an obwohl False. ( denke das war von dir so gewollt )
Der Schalter in vis für abwesend schaltet den Datenpunkt bei
" Komme Morgen nicht " auf 0
und bei"Normalbetrieb" auf 1
( das Konnte ich jetzt so nicht testen )Vielen Vielen Dank !!!
Balu
