[HILFE] ioBroker auf einem Laptop mit Linux Mint
Sorry, da muss ich dann passen. Da wird wohl jemand antworten müssen, der auch derartige Steckdosen betreibt. Anscheinend läuft der Adapter ja nun, findet aber die Dosen nicht? Vielleicht beendest Du den Adapter auch noch mal, startest ihn dann neu und schickst davon ein Log. Dann sollte man ja sehen, ob er sauber läuft.
Mal so ins Blaue rein: Die Steckdosen und der iobroker-Rechner befinden sich im gleichen Netzwerk, können sich also gegenseitig sehen? Funktioniert es, wenn Du die Dosen vom Rechner aus mal anpingst?
Gruss, Jürgen
Warum packt man den iobroker von einem PI auf eine "Bastellaptop" ???
Um dann Problem zu haben, die man vorher nicht hatte ???? :roll:
Warum packt man den iobroker von einem PI auf eine "Bastellaptop" ??? `
weil man so mehr Leistung hat wie der kleine PIBei einem Stromausfall läuft auch mein Laptop weiter und stürzt nicht ab (USV) usw…..
@Ralf_N:Um dann Problem zu haben, die man vorher nicht hatte ???? `
Problem gibt es auch mit dem PI!!Sieht man ja wenn man die Foren durchliest!
Mal so ins Blaue rein: Die Steckdosen und der iobroker-Rechner befinden sich im gleichen Netzwerk, können sich also gegenseitig sehen? Funktioniert es, wenn Du die Dosen vom Rechner aus mal anpingst? `
Ja sind sie ….Ich kann sie über das App auch steuern....
Habe auch schon mehrmals einen Reset durchgeführt....
@Wildbill:Vielleicht beendest Du den Adapter auch noch mal, startest ihn dann neu und schickst davon ein Log. Dann sollte man ja sehen, ob er sauber läuft. `
da sehe ich nur das er die zwei Steckdosen hat…
4668_unbenannt_4.png -
…Bei einem Stromausfall läuft auch mein Laptop weiter und stürzt nicht ab (USV) usw..... `
Wie toll !
eine PI kann man ja nicht an eine USV klemmen …
lieber SmarthomeMF… habe ich ich dir nicht gesagt das es eine Bastelei wird... und dass du dich da EINARBEITEUN musst..
so wie es ausieht hast du inzwischen Mint auf dem Laptop laufen... ersmal daumen hoch
jetzt zu iobroker...
genauer..hs100.. des erstmal stoppen .. jetzt die neuste Version installieren.. jetzt die FESTEN IP DER HS100 oder HS110 eintragen. den adapter auf DEBUG stellen und Starten...
im Log quelle auf hs100.0 ... den LOG Posten ..
p.s.: einz nach dem anderen und nicht alles auf einmal Lösen wollen wenn du keine Ahnung hast
Hallo
und erst mal danke für die Antwort
@arteck:habe ich ich dir nicht gesagt das es eine Bastelei wird… und dass du dich da EINARBEITEUN musst.. `
die Bastelei ist gar nicht so viel gewesen…natürlich habe ich mich einarbeiten müssen aber ich lerne gerne dazu...
Dank eurer Geduld habe ich bis jetzt noch alles geschafft.
@arteck:so wie es ausieht hast du inzwischen Mint auf dem Laptop laufen… ersmal daumen hoch `
ja und das Ding bietet mehr Leistung als der Raspi….ich bin voll zufrieden...
Ein paar Bilder...
ich werde das mit dem hs100 Adapter probieren und melde mich dann wieder
4668_objekte.png -
ich bin ein absoluter TROT*** !!!
Wie man oben im Bild sehen kann, kann ich anscheinend nicht lesen!!
Ich habe bei der Spalte Name die IP eingetragen und bei der IP den Namen!!
!!!wer lesen kann ist klar im Vorteil!!! :roll:
Sorry das ich euch damit genervt habe… :oops:
nun geht alle...
Danke für die Hilfe
kleine Ursache, große Wirkung. Und wie man sieht, ist das uns allen entgangen. Schön, dass es nun läuft und Danke für die Rückmeldung.
Viel Spaß noch, erfahrungsgemäß wird es das nicht gewesen sein, man findet immer wieder was zum optimieren. :lol:
Gruss, Jürgen
Hallo zusammen.
Ich möchte mein System gerne Sichern.
Am Pi hatte ich immer eine Sicherung der Gesamten SD Karte gemacht.
Frage wie mache ich das mit den Linus Mint.
Soll ich da den gesamten Ordner ioBroker in opt Sichern oder sichert man da nur ein paar Dateien.
Hat jemand von euch den iobroker auf einem Linux Rechner laufen?
und wie macht ihr eure Sicherung?
Habe schon wo gelesen das man die Sicherungen auch Automatisiert machen kann?
Hat da jemand einen Tipp für mich.
Zum Thema sicheren unter Linux gibt es hier etliche Beiträge zu verschiedenen Möglichkeiten.
Das einfachste ist wohl eine Backup von iobroker zu erstellen.
cd /opt/iobroker iobroker stop iobroker backup iobroker start
