Delay zwischen 2 Befehlen
setTimeout(function() {setState('sayit.0.tts.text', "abcdefg" );}, 2000);
setTimeout
probiere ich aus.
Danke für die Antwort.
Habe schon versucht mit "setStateDelayed"; aber irgendwie passt das nicht. `
Was passt denn nicht? Geht das nicht?setStateDelayed('sayit.0.tts.text', "abcdefg", 2000 );
Pix
@pix:Habe schon versucht mit "setStateDelayed"; aber irgendwie passt das nicht. `
Pix `
Doch, doch das geht schon.
Aber danach kommen ja noch weitere Befehle.
Und ich habe den Eindruck, dass das Script halt weiter läuft und die nächsten Befehle abgearbeitet werden (was ich aber nicht will).
Ich möchte, dass das Script stoppt für 2 Sek. und erst dann der nächste Befehl folgt.
mfg
Dieter
Und ich habe den Eindruck, dass das Script halt weiter läuft und die nächsten Befehle abgearbeitet werden (was ich aber nicht will). `
Dann muss setTimeout() so angewendet werden:setTimeout(function() { setState('sayit.0.tts.text', "abcdefg" ); // weitere Befehle }, 2000);
Ich möchte, dass das Script stoppt für 2 Sek. und erst dann der nächste Befehl folgt. `
Das Script lässt sich nicht stoppen, sondern an das Timer-Objekt wird die Callback-Funktion übergeben, deren Befehle nach der Verzögerung abgearbeitet werden sollen. -
Danke.
Funktioniert.
mfg
Dieter
Nur für die Vollständigkeit: das kann setStateDelayed auch.
Doku hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … atedelayed
setStateDelayed('sayit.0.tts.text', "abcdefg", 2000, function () { /* weitere Befehle (werden erst gestartet, wenn Zeile drüber abgearbeitet. Befehle können natürlich auch in eine separate Funktion gepackt und von hier aufgerufen werden. */ });
Pix
Ich bekomme das mit dem Timeout nicht hin.
Nachfolgend mal ein Beispiel-Script.
Hier will ich mir per Telegram Bilder zusenden. Klappt auch soweit (kommen an).
Ich muss aber irgendwie abwarten, damit die Bilder gespeichert werden und dann nach x Sek. versendet werden.
Nachfolgender Timeout klappt nicht. Bilder kommen sofort.
Vielleicht hast du die Zeit mal drüber zu schauen.
for (x=66; x<=67; x++) { log (x); Telegram_Bild(x); } function Telegram_Bild (ip) { //Bild senden mit Telegram var request = require('request'); var fs = require('fs'); log ('ip Schleife= ' + ip); setTimeout(function () { request.get({url: '[http://192.168.243](http://192.168.243).' + ip + ':88//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=abcd&pwd=abcd', encoding: 'binary'}, function (err, response, body) { fs.writeFile("c:/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) { if (err) { console.error(err); } else { console.log('Snapshot sent'); //sendTo('telegram.0', 'c:/tmp/snap.jpg'); sendTo('telegram.0', {text: 'c:/tmp/snap.jpg', caption: 'Garage ' + ip + 'wird geöffnet.'}); } }); }); }, ip-65*5000); }
Danke im Voraus.
mfg
Dieter
Du hast PN
Hallo Dieter,
wenn ich das richtig sehe, dann umfasst die Timout Funktion sowohl das Speichern, wie das Versenden des Bildes. Du willst aber eigentlich zwischen beiden Aktionen eine Pause. Also sollte die Timeout Funktion in den else-Teil der Fehlerabfrage.
Und darf ich fragen, was die Berechnung des Delays bringt?
ip - 65 * 5000 ````ip kann ja nur 66 oder 67 sein (ich vermute zwei Kameras). Soll also die Verzögerung bei beiden Kameras unterschiedlich sein? Wozu? Falls die Kameras sich gegenseitig stören beim Schreiben der Datei snap.jpg, kannst auch deren Namen mit der Variable ip bilden (snap66.jpg und snap67.jpg)```` for (x = 66; x <= 67; x++) { log(x); Telegram_Bild(x); } function Telegram_Bild(ip) { //Bild senden mit Telegram var request = require('request'); var fs = require('fs'); log('ip Schleife= ' + ip); request.get({ url: 'http://192.168.243.' + ip + ':88//cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=abcd&pwd=abcd', encoding: 'binary' }, function(err, response, body) { fs.writeFile("c:/tmp/snap" + ip + ".jpg", body, 'binary', function(err) { if (err) { console.error(err); } else { setTimeout(function() { // wenn kein Fehler, dann Zeitverzögert Bild senden console.log('Snapshot sent'); //sendTo('telegram.0', 'c:/tmp/snap66.jpg'); sendTo('telegram.0', { text: 'c:/tmp/snap' + ip + '.jpg', caption: 'Garage ' + ip + 'wird geöffnet.' }); }, 5000); } }); }); }
Pix
Das Probier ich aus.
Danke dir.
Mfg
@pix:Hallo Dieter,
Pix `
Hi Pix,kurze Frage,
ist es eigentlich nicht so, das man sich das setTimeout schenken kann wenn man den Callback der fs.writeFile benutzt? Die sollte doch theoretisch erst aufgerufen werden wenn das schreiben beendet ist, bzw ein Fehler entstanden ist. Oder liegt mein leihenhaftes Halbwissen völlig daneben? :oops:
Ausgangslage, was wollte ich:
das Script soll mir Bilder meiner Cams senden per Telegram.
das Bild soll erst versendet werden wenn es ordnungsgemäß gespeichert ist. (Deshalb zeitverzögert; wenn dies nicht notwendig dann auch gut)
das gespeicherte Bild soll nach Versand wieder gelöscht werden (hab ich bisher noch nicht hinbekommen)
ich wollte die Nachrichten per Telegram in der richtigen Reihenfolge.
Also erst cam 62, dann 63, …. (Deshalb for .. To; dies klappt bisher nicht -> die Nachrichten kommen willkürlich, erst Bild 67, dann 62, dann 64, etc.)
So, ich glaub das wars.
Fazit:
Wie bekomme ich das hin, mit
Datei wieder löschen
Reihenfolge der Nachrichten
Mit freundlichen Grüßen
Dieter
