[gelöst] in SayIt Wetter und Geburtstagsscript -> Müllkalender mit einbinden
Hi Johnny,
Danke für die Ausführlichen Infos.
Werde das später mit meinen derzeitigen Einstellungen vergleichen.
Das Script mit den Auslösezeiten, hast du das als globales laufen?
Schöne Feiertage aus NRW
Mirko
Wenn Du es einfach haben willst, kannst Du das Auslösen auch über ein einfaches CCU Programm lösen. So habe ich das gemacht.
@Johnny
Ich hatte mir Dein Skript aus dem ursprünglichen Post kopiert und für mich angepasst. Heureka, es läuft. Heute morgen getestet. Wichtig war aber der Tipp mit den Ganztagsereignissen im Kalender. Plus, ich hatte bei den Einstellungen in iCal nicht weit genug runter gescrollt und bei Ereignis nicht die richtigen Einstellungen vorgenommen resp. vergessen. Merkwürdig war, dass der heutige Geburtstag zweimal angesagt wurde. Muss ich mir nochmal ansehen. Dennoch Danke!
Heute morgen hatten wir tatsächlich eine Ansage am Ipad.
Ich muss das jetzt mal ein zwei Geburtstage und Müll Termine beobachten.
Bin jedenfalls begeistert…
Als nächstes kommt dann der Weg in die andere Richtung: "Hallo Javis....."
Noch eine Frage: Müssen die Geburtstage so im Kalender stehen: "Geburtstag Fritz" oder reicht es nur den Namen einzutragen?
Wünsche euch schöne Feiertage
Mirko
freut mich das es bei euch jetzt geklappt hat!
Also ich habe keine doppelten Geburtstagsansagen bei mir!
Überprüfe nochmal Deine Einstellungen. Vielleicht zieht er sich mit dem anderen ical-Adapter auch noch die Geburtstage.
Aslo das Script mit den Auslösezeiten ist bei mir n normales Script und kein Globales!
Klappt einwandfrei bei mir!
Euch wünsche euch allen hier noch eine besinnliche und Frohe Weihnacht mit eurer Familie und Freunden!!
Johnny
Und genau das wünsche ich Euch allen auch. Wie schön, dass es Euch gibt und wir uns gegenseitig helfen. Es macht Spaß. Frohe Weihnachten!
Mirko `
Also, Du musst bei dem Skript zwingend die Geburtstage im folgenden Format abgespeichert haben
Max Mustermann hat Geburtstag
Und das als Ganztagesevent.
Ansonsten müsste man das Script umbauen
Johnny
Johnny, ist der Ganztagsevent zwingend? Von meinem Entsorger habe ich einen .ics Kalender erhalten, der immer nur einen Zeitraum, 6:00 bis 14:00 angibt, Erinnerung 14 Stunden vorher. Muss ich den umbauen?
Ich will mich da jetzt nicht festnageln aber ich bin der Meinung ja.
Ich bin der Meinung das im ical-Adapter bei Einstellung (Ereignisse) nur Ganztagesevents erfasst werden.
Kannst de ja mal testen.
Johnny
Johnny,
funktioniert bei dir die Ansage von 2 Geburtstagen an einem Tag?
Wenn ja, wie hast du die im Kalender eingetragen?
Das Script findet zwei Einträge aber es wird nur einer Angesagt:
18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=hm-rpc.0.MEQ0202146.1.TEMPERATURE, timerId=0) => {"val":5.6,"ack":true,"ts":1482513339617,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1482513192829} 18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Temp 5.6 18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=hm-rpc.0.MEQ0202146.1.TEMPERATURE, timerId=0) => {"val":5.6,"ack":true,"ts":1482513339617,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","lc":1482513192829} 18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Temp 5.6 18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=weatherunderground.0.current.weather, timerId=0) => {"val":"Wolkig","ack":true,"ts":1482513301756,"q":0,"from":"system.adapter.weatherunderground.0","lc":1482510602220} 18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Wetter: Wolkig 18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=javascript.0.Kalenderereignisse.heute, timerId=0) => {"val":"Trude hat Geburtstag","ack":false,"ts":1482513134413,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1482513134413} 18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Trude hat Geburtstag 18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: getState(id=javascript.0.Muellereignisse.heute, timerId=0) => {"val":"Abfuhrtermin: Restmüll","ack":false,"ts":1482447900618,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1482447900618} 18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Abfuhrtermin: Restmüll 18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Geburtstagscounter: 2 18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Geburtstag-Inhaltslaenge: 20 18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: Trigger: true 18:16:45.024 [info] javascript.0 script.js.Ansage_Wetter_Temp_Geburtstag_v2: setForeignState(id=sayit.0.tts.text, state="100;Guten Morgen, heute ist Freitag der 23te Dezember 2016\. Es ist18 Uhr und 16 Minuten. Die Aussentemperatur beträgt 5,6 Grad. Wetter Bedingungen,Wolkig . Nicht vergessen, Trude hat Geburtstag und Achtung, heute ist Abfuhrtermin: Restmüll .")
Ich habe die zum Testen so eingetragen:
Mirko
Mirko, bei mir werden auch mehrere angesagt.
Da heisst es dann z.B. Klaus und Trude haben Geburtstag
Da hab ich im Bereich der Funktion pruefeGeburtstagskalender if Funktionen drin die dann dementsprechend den Ansagetext anpassen wenn mehr als 1 Geburtstag sind bzw wenn zusätzlich Mülltermin ist
Wenn die Termine einträgst dann musst du erst den passenden ical Adapter neustarten damit er die Kalenderdaten aktualisiert und 5 min später startest du das kalenderscript neu. Dann müssten 2 Geburtstage angesagt werden
Gruß Johnny
Hm,
Hatte ich eigentlich gemacht. Das iCal Objekt war mit beiden Geburtstagen gefüllt.
Werde ich aber die Tage nochmal testen.
Schönen Abend
Bei mir klappt es perfekt.
Wenn es nicht klappt dann melde dich einfach nochmal!
Dir auch noch nen schönen Abend und für morgen schöne und besinnliche Weihnacht
Gruß Johnny
Also der Bereich ist für die Blochbildung zuständig wenn mehr als ein Geburtstag bzw wenn zusätzlich Mülltermin ansteht
on(idSayVar, function (data) { // ################################### // Abfragen Daten aus idGeburtstage var geburtstage2 = getState(idGeburtstage).val; var geburtstagscount = getState(idGeburtstagscounter).val; // Abfragen Daten aus idMuell var muell2 = getState(idMuell).val; // ################################### var ansagetext = "Guten Morgen, heute ist " + ermitteleAnsagedatum().Wochentag + " der " + ermitteleAnsagedatum().Tag + "te " + ermitteleAnsagedatum().Monat + ' ' + ermitteleAnsagedatum().Jahr + ". Es ist" + ermitteleAnsagedatum().Stunde + " Uhr und " + ermitteleAnsagedatum().Minute + " Minuten." + " Die Aussentemperatur beträgt " + ermitteleAnsageTemperatur().Ganzzahl + "," + ermitteleAnsageTemperatur().Nachkommazahl + " Grad." + " Wetter Bedingungen," + ermitteleWetter() +" ."; if ((geburtstagscount > 0) && (muell2.length > 2)){ ansagetext = ansagetext + " Nicht vergessen, " + ermitteleGeburtstage() +" und " + " Achtung, heute ist Abholung " + ermitteleMuell() +" ."; } else { if (geburtstagscount > 0) { // es wird Anzahl der Geburtstage ermittelt ansagetext = ansagetext + " und nicht vergessen, " + ermitteleGeburtstage() +" ."; } if (muell2.length > 2) { // wenn der Inhalt des Objektes "idMuell" mehr als 2 Zeichen lang ist, dann ... ansagetext = ansagetext + " und Achtung, heute ist Abholung " + ermitteleMuell() +" ."; } } log('Geburtstagscounter: ' + geburtstagscount); log('Geburtstag-Inhaltslaenge: ' + geburtstage2.length); log('Trigger: ' + data.state.val); if (data.state.val === true) { setState(idSayIt, lautstaerke + ";" + ansagetext); // hier also ("40;Guten Morgen ...") } });
Danke.
Mach dir keinen Stress mehr.
Werde noch mal testen und mich dann wieder melden.
Es scheint, als würde das Skript nicht nur ganztägige Termine, sondern auch zeitlich begrenzte Termine einlesen.
Ich denke, iCal orientiert sich an den Schlüsselworten, die bei den Ereignissen unter Instanzen eingegeben werden.
Heute morgen hatte ich eine entsprechende Ansage getestet!
Liebe Grüße
Bernd
leider liest er bei mir nicht den Müll ein, da bei ical.o.data.table immer object Object drin.
Was mache ich verkehrt?
Wenn ich im Geburtstag Müll Script den Bewegungsmelder eintrage, wird vorgelesen.
Wenn ich über den Trigger von TimeRange gehe, passiert nix.
Warum ist das so?
Gruss Superdad
P.S. in TimeRange steht Sayit.Trigger und im GeburtstagMüllScript steht javascript.0.Sayit.Trigger.
Ist das so richtig?
Oder muss ich beides auf javascript.0.Sayit.Trigger ändern?
1. was ist TimeRange? Damit kann ich nichts anfangen.
2. bei Deiner Probkembeschreibung sieht es eher so aus, als hättest Du ein iCal statt eines Skript Problems. Daher meine afragnD ließt iCal den Müllkalender sauber ein? Hast Du bei den Einstellungen in iCal die Ereignisse sauber definiert? Wird iCal VOR den Skripten ausgeführt, wie weiter oben beschrieben? Schau Malibu log. Was sagt das?
Ich hoffe, meine Fragen helfen bei der Eingrenzung des Fehlers.
Happy New Year!
Mit TimeRange meine ich das TimeRange-Script.
Im iCal wird alles sauber eingelesen.
Habe die Events drin.
Gruss Superdad
Leider, ich benutze das TimeRange Skript nicht. Ich mache das mit einem CCU Programm.
Hast du eine Ahnung was es mit diesen [object Object] auf sich hat?
Das steht 5x drin. Genau so viel wie Ereignisse sind.
