Vis Performance Änderungen.
Hallo, soweit mich meine Familie lässt, biete ich mich auch als Tester an.
Gruß Robert
Die Version ist auf dem git (0.11.0)
Am besten die Einstellung "Löschen aus RAM nicht aktive Views" auf 30 Sekunden setzen, damit nach der View-Wechsel die Werte wieder abgemeldet werden.
Es soll genauso schnell laufen (sogar schnelle), aber bei View-Wechsel, kann sein dass es ein paar Millisekunden länge dauert, weil die Werte erst von Server abgeholt werden müssen.
Die Version ist auf dem git (0.11.0) `
Also diese Version vom git,was ist mit anderen Adaptern?
- z.B. admin oder controller?
alles von npm?
mal eine kurze Zwischenfrage 8-)
Was bedeutet das für den Betrieb auf einem Raspberry?
Wird das noch funktionieren oder muss ich mich damit anfreunden Geld für einen Intel Nuc o.ä. in die Hand zu nehmen? :shock:
Phantomio
Phantomio `
Natürlich wird es funktionieren.Frage ist nur wie schnell.
Ich habe aktualisiert und die Geschwindigkeit von Vis auf meinem Windows Notebook war beeindruckend. Muss morgen Abend noch weiter testen.
Moin,
ich habe viele Ansichten mit dem Widget "View in Widget" …. und dessen Inhalte kommen ganz, ganz langsam bis gar nicht ....
Die Werte werden nicht aktualisiert und stehen teilweise auf 0 oder NaN.
Alle anderen Werte (also Datenpunkte, die direkt auf der jeweiligen View stehen) sind schnell.
Screenshots
Das Problem dabei ist, das die Soll-Werte in der View jetzt auf 0 Grad stehen. Sobald ich auf das +-Sysmbol in der jeweiligen Ansicht gehe, wird der Sollwert um 0,5 Grad erhöht … und der Werte geht von 0 Grad auf 4,5 Grad (= Minimum = Aus). Also keine Heizung in dem Raum.
Nach tippen dieses Postings sieht die View nun so aus:
Gruß,
Eric
Guten Morgen,
ich habe mich auch mal in die Reihe der Tester eingereiht. Alles installiert. Funktioniert problemlos. Die einzigste Kleinigkeit wäre die größe der 7-Segment Anzeige vom Verbrauch. Aber sollte neu einzustellen sein. Die Werte waren eigentlich relativ zügig da. Die meisten sofort.
Super Arbeit! Das Tablet fühlt sich erleichtert.
Moin,
Screenshots
Das Problem dabei ist, das die Soll-Werte in der View jetzt auf 0 Grad stehen. Sobald ich auf das +-Sysmbol in der jeweiligen Ansicht gehe, wird der Sollwert um 0,5 Grad erhöht ... und der Werte geht von 0 Grad auf 4,5 Grad (= Minimum = Aus). Also keine Heizung indem Raum.
Gruß,
Eric `
Da ich "änliches" Projekt online hahe, werde ich damit spielen. -
Metro Tile Navigation:
Die Effekte beim Wechsel der Views sind nun nicht mehr flüssig.
Pix
@pix:Metro Tile Navigation:
Pix `
Kannst du "flüssig" definieren? Was für ein Effekt? Wie lange? -
Hallo Bluefox,
Hab dir von unterwegs per Tapatalk Screenshots geschickt.
Die startview wird weiterhin angezeigt, wenn die Zielview schon aktiv ist.
Wird ein ziemliches Durcheinander.
Pix
Wieder am Rechner:
Dieser Anzeigeneffekt:
Ausserdem gab es bei INstallattion von socket.io von npm ein Problem:
MacMini-Ethernet:iobroker pix$ npm install iobroker.socketio --production iobroker.socketio@1.7.2 node_modules/iobroker.socketio ├── cookie-parser@1.4.3 (cookie-signature@1.0.6, cookie@0.3.1) ├── socket.io@1.5.1 (has-binary@0.1.7, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.3.1, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.7.2, socket.io-client@1.5.1) └── request@2.78.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.4.3, forever-agent@0.6.1, oauth-sign@0.8.2, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.11.0, stringstream@0.0.5, aws4@1.5.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, node-uuid@1.4.7, qs@6.3.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.12, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.2, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@2.0.6) MacMini-Ethernet:iobroker pix$ ./iobroker upload socketio got /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin upload [1] socketio.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/socketio.png socketio.png image/png upload [0] socketio.admin /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/admin/index.html index.html text/html system.adapter.socketio does not exist !
Vielleicht hängt das zusammen.
Werde wohl wieder auf den Stand vor dem Test zurückspringen. Ist schließlich mein Produktivsystem.
Pix
Ich werde es nachher auch mal aktualisieren und mich damit dem Test anschließen.
setze mir gerade einen Cubietruck als Testsystem auf. Teste mit
blöde Frage, wie bekomme ich die Versionen zum Testen auf meinen Raspi? :oops:
Also ich habe noch mal vis gefixt, bitte vom gut updaten
Vielleicht danach "iobroker upload vis"
Hallo Bluefox,
ich bin gerade mit der Installation fertig. (vielleicht seit einer Stunde)
Ich habe alles aus dem git installiert. Im Vergleich zum Repo hatten folgende Adapter eine andere Versionsnummer:
cul 0.1.0 statt 0.0.4
fritzbox 0.3.1 statt 0.2.1
node-red 1.1.2 statt 1.1.3 (also niedriger????)
flot 1.5.6 statt 1.5.5
vis 0.11.0 statt 0.10.15
time&weather 1.1.5 statt 1.1.4
ist das so ok?
Hallo Bluefox,
ist das so ok?
Rainer `
Ja. Passt. Ich habe bemerkt, dass node-Red falsch gepusht ist, dass time muss gepusht werden. Fritz Box muss Ruhr schauen. Und flot muss schon 1.5.6 sein.
