RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
Fehlen die 15€ immer noch (siehe Threadtitel)?
Gruß,
Eric
Wie ich bereits geschrieben habe, nein… Habe nur keine zeit gehabt es upzudaten...
Wie ich bereits geschrieben habe, nein… `
Oh, wo hab ich das denn überlesen?Aber egal, ansonsten hätte ich die noch mit in den Topf reingetan.
Gruß,
Eric
Hi Eric..
VIELEN DANK, das habe ich mir schon gedacht, dass du und andere schon brennen den Adapter zu testen.
Hardware ist bereits bestellt… Nachbestellung kommt morgen raus!
Bei mir steht immer noch ein? Bei Spende,obwohl Paypal das abgezogen hat. [emoji45]
Bei mir steht immer noch ein? Bei Spende,obwohl Paypal das abgezogen hat. [emoji45] `
Sorry, hatte keine Zeit gehabt die liste upzudaten.
jetzt muss es stimmen
Habe auch 10 € gespendet [emoji857][emoji851]
was denkt ihr was im spoiler ist
hier bitte abonieren:
Ich denke mann muß 2.4 Ghz aus der Liste rausnehmen.
https://www.youtube.com/playlist?list=P … 2kZGan3396 `
Das ging ja schnellInstallieren funktioniert, zum Testen brauche ich nur noch die hardware
die Hardware ist schon bestellt…
ist im Flieger zu mir!
Moin Jungs,
freue mich sehr, das es gut voran geht. Meinen Respekt !
Ich kriege den RFlink-Adapter nicht installiert. Muß dazu erst die Hardware angeschlossen sein ???
Habe mal einen Screenshot ser Kommando-Ausführung drangehängt.
Grüße Ingo
Es kann sein, dass man nodejs 4.x braucht und npm 2.x
Es kann sein, dass man nodejs 4.x braucht und npm 2.x `
Bei mir hat die Installation problemlos geklappt.NPM : 2.15.9
Node : 4.6.0
Gruß,
Eric
hier für raspi:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
und das auch nicht vergessen:
sudo apt-get install -y build-essential
geht ja gut voran!
so Installation klappt, auch das "Anlernen".
Immo aber noch nicht das "Steuern" aus IoB raus.
Getestet mit meiner "Billighardware" zusammen gebaut nach folgender Anleitung:
http://www.nemcon.nl/blog2/easyha
Mache ich was falsch? Ich kann doch nach den Anlernen unter "Objekte" einen Wert "true" oder "false" setzen, sodass die Steckdose schalten sollte? Oder?
Unter Domoticz funktioniert die Sache mit der Hardware.
geht ja gut voran!
Unter Domoticz funktioniert die Sache mit der Hardware. `
Kannst du mal log auf debug umstellen und Log zeigen, wenn du steuerst? -
alles klar…
hier meine Einstellung:
hier das Gerät:
hier noch was im Reiter "Objekte" angelegt wurde:
SWITCH_0 –> wurde angelegt beim <u>Einschalten</u> der Steckdose über die Fernbedinung
SWITCH_2 –> wurde angelegt beim <u>Ausschalten</u> der Steckdose über die Fernbedinung
und hier das Log wenn ich den Staus SWITCH_0 ändere:
rflink-0 2016-10-18 20:39:46.602 debug Skip frame: 20;01;CMD UNKNOWN;
rflink-0 2016-10-18 20:39:46.601 debug Serial data received: 20;01;CMD UNKNOWN;
rflink-0 2016-10-18 20:39:46.561 debug Send raw data: 10;1;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
rflink-0 2016-10-18 20:39:46.559 debug Write: 10;1;TriState;0000aa;SWITCH=0;CMD=ON;
rflink-0 2016-10-18 20:39:46.544 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_0 {"val":true,"ack":false,"ts":1476815986527,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476798437391}
rflink-0 2016-10-18 20:34:04.247 debug Skip frame: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R39;
rflink-0 2016-10-18 20:34:04.237 debug Serial data received: 20;00;Nodo RadioFrequencyLink - RFLink Gateway V1.1 - R39;
rflink-0 2016-10-18 20:34:04.232 info Connected
rflink-0 2016-10-18 20:34:03.322 debug Send raw data: 10;REBOOT;
rflink-0 2016-10-18 20:34:03.316 info Serial port opened
rflink-0 2016-10-18 20:34:03.221 debug sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.rflink.0
rflink-0 2016-10-18 20:34:03.213 info List of port: [{"comName":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Arduino__www.arduino.cc_","serialNumber":"Arduino__www.arduino.cc__0042_75439313437351915201","pnpId":"usb-Arduino__www.arduino.cc__0042_75439
rflink-0 2016-10-18 20:34:01.768 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
rflink-0 2016-10-18 20:34:01.575 debug statesDB connected
rflink-0 2016-10-18 20:34:01.508 debug objectDB connected
rflink-0 2016-10-18 20:33:54.392 info terminating
rflink-0 2016-10-18 20:33:39.916 info Connected
rflink-0 2016-10-18 20:33:39.005 info Serial port opened
rflink-0 2016-10-18 20:33:38.672 info starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink
rflink-0 2016-10-18 20:33:31.512 info terminatingund hier das Log wenn ich den Staus SWITCH_2 ändere: >! ```` rflink-0 2016-10-18 20:42:23.630 debug Skip frame: 20;03;CMD UNKNOWN; rflink-0 2016-10-18 20:42:23.629 debug Serial data received: 20;03;CMD UNKNOWN; rflink-0 2016-10-18 20:42:23.609 debug Send raw data: 10;3;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF; rflink-0 2016-10-18 20:42:23.608 debug Write: 10;3;TriState;0000aa;SWITCH=2;CMD=OFF; rflink-0 2016-10-18 20:42:23.607 debug stateChange rflink.0.channels.TriState_1.SWITCH_2 {"val":false,"ack":false,"ts":1476816143596,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1476798470619}
Sag bescheid wenn du noch etwas brauchst…
Danke. Es hat geholfen. Installier mal vom git.
