Updates 10.07.2016
wäre echt cool wenn man vor solchen "Außergewöhnlichen Updates" irgendeine Meldung bekommt `
Zum Beispiel?Als Tooltip wird gesagt, was da alles neues kommt.
Es gibt aber nichts außergewöhnliches. Es muss einfach genauso funktionieren.
Nur neue Features müssen erscheinen.
Update, wie oben von Rainer beschrieben gemacht (iobroker gestoppt, …). (Fast) alles gut.
! Nur ein kleiner Fehler
npm install iobroker.js-controller --production --prefix "/Users/pix/Documents/iobroker" (System call) Cannot save file /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json' Host "MacMini-Ethernet.fritz.box" (darwin) updated Execute: chmod 777 -R /Users/pix/Documents/iobroker chmod: -R: No such file or directory Chmod finished. Restart controller Starting node restart.js !
aber ohne Auswirkungen bis jetzt.
Danke! Freue mich aufs Karten WidgetGruß
Pix
@pix:Danke! Freue mich aufs Karten Widget `
Lässt sich über das GitHub Icon installieren.Gruß
Nur neue Features müssen erscheinen. `
Naja, anscheinend ist es bei diesem Update nicht damit getan aufs Knöpfchen zu drücken, man muss über die command line dieses update ausführen, dass meine ich mit außergewöhnlich. War keine Kritik oder so, dass Update auch keine Hexerei, wenn man weiß, dass man es eben dieses Mal "manuell" machen muss. Naja, muss mir angewöhnen vor einem Update auf das forum zu schauenGesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
man muss über die command line dieses update ausführen, `
Das weiss ich nicht.Vielleicht hätte man nur zuerst den Controller updaten müssen.
Ich hatte über den Admin nach Updates gesuchtund dann zuerst den Admin aktualisiert. Der kam dann nicht wieder. Dann musste ich über die Konsole ran. Ein alleiniges updaten des Admin hatte nicht geholfen. Dies hatte ich zuerst versucht, falls etwas da mit Update schiefgegangen sein sollte. Leider habe auch ich kein npm cache clean gemacht, falls der Download korrupt war.
Dann habe ich der Einfachheit halber alles auf einmal upgegradet.
Das gleiche hier
Hallo
gleiches Problem
die 4 Zeilen aus dem ersten Beitrag haben geholfen.
Ich war mir nicht mehr sicher ob "HOSTS" grün eingefärbt war.
Bin noch auf meine vorbereitete Installation auf dem cubietruck gegangen.
Ja, es war grün!
Aber wie um alles in der Welt wird der Controller über den Admin upgedatet? Da ist der Button nicht mehr da.Gruß
Aber wie um alles in der Welt wird der Controller über den Admin upgedatet? `
Einfach rechts von 0.9.0 klicken und schon legt er los -
Mein komplettes System ist nach dem Update tot
Sorry, war gestern Abend etwas genervt. Habe das Update soweit gemeistert (lief alles wieder einwandfrei) und dann ein Image von der SD-Karte gezogen (hatte ich schon länger nicht mehr).
Danach die Karte in den Cubietruck zurück und neu gestartet. Danach kam IOBroker nicht mehr hoch. Die Webseite war nicht mehr zu erreichen, es gab nur den JS-Controller Prozess im System. Sonst nichts. Habe dann noch rumgebastelt und danach ging gar nichts mehr. Ich ziehe heute Abend das Image von gestern auf die Karte zurück und melde mich bei Bedarf.
Gruß vore
Hast du nicht mehr Informationen? So kann dir keiner helfen.
Gesendet mit Tapatalk
Hallo Rainer,
vielen Dank für die Info zum Workaraound. Nachdem ich nach dem Update auf ioBroker.admin 1.2.6 nicht mehr auf das Web-Interface kam, stieg in mir gestern Abend während des EM-Finales doch eine leichte Unruhe auf, die eher weniger mit Ronaldos Verletzung zu tun hatte. Glücklicherweise gibt's ja das Forum. Jetzt läuft wieder "alles" rund.
Gruß,
Thorsten
ich komme auch nicht mehr auf die adminoberfläche und bei den Befehlen eine Fehlermeldung
` > pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker stop
iobroker controller daemon is not running
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
npm ERR! Linux 4.4.13-v7+
npm ERR! argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
npm ERR! node v0.12.6
npm ERR! npm v2.11.2
npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker
npm ERR! code EACCES
npm ERR! errno -13
npm ERR! Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
npm ERR! at Error (native)
npm ERR! { [Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
npm ERR! errno: -13,
npm ERR! code: 'EACCES',
npm ERR! path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
npm ERR!
npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
npm ERR! error rolling back Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker'
npm ERR! error rolling back at Error (native)
npm ERR! error rolling back { [Error: EACCES, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker']
npm ERR! error rolling back errno: -13,
npm ERR! error rolling back code: 'EACCES',
npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/.bin/iobroker' }
npm ERR! Please include the following file with any support request:
npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start
Starting iobroker controller daemon…
iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
Error: Failed to write pidfile (EACCES) `
was nun?
iobroker controller daemon is not running `
Das hatte ich auch als user "root". Mit./iobroker stop
wurde iobroker gestoppt. Offenbar ist das Skript im Suchpfad nicht identisch mit dem im Verzeichnis "/opt/iobroker".
Natürlich,
Zu dem Zeitpunkt lief ioBroker eben nicht. Kommt manchmal vor
Das war für mich nicht das Problem, sondern:
@ktsalti:EACCES `
Weiterhin ist auch noch eine alte nodejs Version aktiv.
Da es auch noch Wheezy ist geht es auch nicht so einfach auf nodejs 4.xx upzudaten.
derAuge hat dazu mal einen Workaround geschrieben.
Ich scheine da auch Probleme mit dem Update zu haben …
root@penguin:/opt/iobroker# npm cache clean root@penguin:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller \ > iobroker.js-controller@0.10.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller > node lib/setup.js setup first fs.js:549 return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode); ^ Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh' at Error (native) at Object.fs.openSync (fs.js:549:18) at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1156:15) at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:213:24) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:513:23 at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:534:11) at Module._compile (module.js:410:26) at Object.Module._extensions..js (module.js:417:10) at Module.load (module.js:344:32) at Function.Module._load (module.js:301:12) npm ERR! Linux 4.4.0-28-generic npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" npm ERR! node v4.2.6 npm ERR! npm v2.15.8 npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! iobroker.js-controller@0.10.1 install: `node lib/setup.js setup first` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@0.10.1 install script 'node lib/setup.js setup first'. npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package, npm ERR! not with npm itself. npm ERR! Tell the author that this fails on your system: npm ERR! node lib/setup.js setup first npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with: npm ERR! npm bugs iobroker.js-controller npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via: npm ERR! npm ERR! npm owner ls iobroker.js-controller npm ERR! There is likely additional logging output above. npm ERR! Please include the following file with any support request: npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log root@penguin:/opt/iobroker#</anonymous>
Läuft auf Ubuntu 16.04 LTS …
"Er ist tot, Jim"
Habt Ihr evt. eine Idee, wieso der controller nicht installiert?
1000x
Werner
@dwm:Habt Ihr evt. eine Idee, wieso der controller nicht installiert? `
@dwm:EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh' `
hast du vorher
iobroker stop
gemacht?
Sonst weiss ich ausser dem dummen reboot auch nichts
@dwm:Ich scheine da auch Probleme mit dem Update zu haben …
"Er ist tot, Jim"
1000x
Werner `
Kannst ducd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo chmod 777 * -R sudo npm install iobroker.js-controller --production sudo iobroker start
ausführen?
das hats getan …
Jetzt klappts auch mit dem 1.2.6er admin!
Erst mal herzlichen Dank!
Jetzt nur mal um das auch zu verstehen ...
Zugriffsrechte vermurkst? Wie kann das sein? Sollte "root" nicht alles überbügeln können? Ich hab beobachtet dass manche module auf 755 standen, aber nicht als Problem gesehen.
was macht --production?
Ich hatte das auch probiert mit
iobroker stop iobroker update iobroker upgrade iobroker start
… was aber auch nicht geklappt hatte. Na ja, läuft ja wieder!
Nochmals merci
Werner
