[Gelöst] Fehler Vis editor
aber der Verschiebebalken unten fehlt immernoch `
liegt aber nicht an der 0.15.7
Hast du noch ein paar Infos?
Ansonsten die üblichen Verdächtigen
Browsercache geleert?
mit anderem Browser getestet?
wenn das nichts bringt mal in der Konsole:
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop vis sudo iobroker upload vis sudo start vis
durchführen.
oder, oder, oder…
Bin Mir da mn nicht so sicher das es nicht an Version 0.15.7 liegt ich habe das gleiche Problem.
Wenn ich meine Browser (Chrome) in einem kleinen Fenster wiedergeben ist er da, maximalisiert ostver Weg
Send from mobile device
Das macht vis-weather Adapter.
Bitte Version 0.0.6 installieren.
Hallo Bluefox das wars
Wetter widget 0.0.6 installiert
Anzeige ist wieder in Ordnung
gruß Stephan
Bitte noch Schreibfehler in Widgetbeschreibung
letzte Rubrik in " Zeige letzte Änderung ändern"
leider tritt der Fehler bei mir mit vis Version 1.0.4 auch auf, vis-weather 0.0.6 habe ich installiert, hat leider nichts geholfen.
Auch entsprechender Neustart vom vis-Adapter hat nichts gebracht.
Nen Tipp, wo ich nochmal nachschauen oder nachlesen könnte? Bin leider neu bei ioBroker, habe da entsprechend keinerlei Erfahrung…
Danke und Gruss,
Olli
Ich hab das selbe Problem.
Ich hab den vis-weather Adapter gar nicht installiert.
LG
Christian
Ich hab jetzt nochmal geschaut.
Wenn ich den Vis Editor starte (Browserfenster maximiert) dann sieht man unten ca auf einem Millimeter die Slidbar.
Wenn ich dann das Browserfenster minimiere ist die Slidbar komplett weg.
Auch wenn ich das Fenster dann wieder maximiere.
ich habe das gleiche Thema…
es sieht so aus als ob alles etwas nach unten gerutscht ist.
normalerweise wird doch alles im grauen balken angezeigt.
Interessanterweise ist der Balken irgendwann wieder erschienen, nachdem ich im unteren Bereich eines Views ein paar Objekte gelöscht (nicht verschoben!) habe.
Jetzt läuft es - keine Ahnung, was das Problem ausgelöst hat.
Gruss,
Olli
Uralter-Thread, Problem besteht aber noch immer, dass im VIS Editor unten der Verschiebebalken fehlt.
Tritt auf in Vivaldi und Chrome und egal bei welchem View. -
@hg6806
Kann ich nicht bestätigen.Gerade ohne Netz und doppelten Boden getestet
@Homoran sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
Ich schon, du hast aber Vis 1.2.4 ich 1.2.6
Hängt irgendwie mit MD CSS zusammen. -
@sigi234 sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
Das ist möglich.
Ich manipuliere nicht an den CSS herum -
Habe auch VIS 1.2.6
Aber das Problem mit dem fehlenden Balken habe ich schon immer. -
Nur zur Info, selbst in der neustes VIS Version fehlt noch immer der links-rechts-Verschiebebalken im Editor unten.
@hg6806 sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
welche ist das?
..und wie bereits beschrieben fehlt der bei mir nicht
@Homoran
Die 1.3.4
Die 1.3.4
ist eine Beta-Version, dann dort bitte eine Issue aufmachen
Und dass es bei dir so ist, dass keine horizontale Scrollleiste existiert ist ja unbestritten.
Die Ursache dafür nur unbekannt und liegt IMHO nicht am "nackten" Vis-Adapter, sonst hätte ich das Problem ja auch, sondern wahrscheinlich in deiner installierten Umgebung -
welche ist das?
grad mal bei mir geschaut. Kann ich so bestätigen, Scrollbalken fehlt.
VIS-Version: 1.3.4
bei mir ist auch nicht in Bezug auf MD installiert, CSS wird auch nicht manipuliert.
